nvz750 | Bonjour,
Voila je vient d’acquérir une gtx 1070 gaming x de chez msi, elle marche du feu de dieu, mais en pleine séance de jeux ou de bench, elle fait rebooter mon ordi sans laisser de trace de log ou de dmp,
j'ai tester mes ram une a une, de mettre à jour bios et drivers et idem tout est a jour est le problème persiste, sa me fait comme s'il y avait une coupure de courant de la tour.
Test effectuer sous Windows 10 et Windows 7 avec pilote à jours
Problème alim pas assez puissante ou problème carte graphique retour sav ?
ma config :
Alimentation LC POWER 560
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale (X64) Service Pack 1
Date d'installation: 03/04/2014
Processeur
Intel Core i5 4670K Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.80 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 47 °C
MSI Z87-G45 GAMING (MS-7821) 1.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V1.9
Date: 21/07/2014
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel Z87
Identifiant de révision: C2
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 800.14 MHz
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-2 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 1070
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 215 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
Disque dur
Disque dur SAMSUNGHD103UJ de 931.51 Go SATA II
Firmware: 1AA01113
Numéro de série: S1PVJ1CQ825782
Température HDD: 29 °C
Temps de fonctionnement: 37519 heures
SSD SamsungSSD840EVO120GB de 111.79 Go SATA III
Firmware: EXT0BB6Q
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: S1D5NSAF291270Z
Temps de fonctionnement: 8130 heures
Disque dur ST2000DM001-9YN164 de 1.82 To SATA III
Firmware: CC4B
Version du SATA: SATA Rev 3.0
Numéro de série: S2F0767T
Température HDD: 30 °C
Temps de fonctionnement: 13497 heures
Disque dur WDCWD5000AAKS-00YGA0 de 465.76 Go SATA II
Firmware: 12.01C02
Version du SATA: SATA Rev 2.5
Numéro de série: WD-WCAS83613202
Température HDD: 34 °C
Temps de fonctionnement: 41834 heures
Disque dur ST1750LM 000 HN-M171R USB Device de 1.59 To
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-S203D
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: SB01
Réseau
TAP-Windows Adapter V9
Type d'adaptateur: ethernet
TAP-Win32 Adapter V9 (Tunngle)
Qualcomm Atheros Killer E220x Gigabit Ethernet Controller
VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GP104 High Definition Audio Controller
Clavier
Logitech, Inc. G15 Refresh Keyboard (G15 Gaming Keyboard)
Périphérique clavier PIH
Logitech, Inc. G15 Refresh Keyboard (G15 GamePanel LCD)
ROCCAT ROCCAT Tyon Black
Souris
Souris HID
Ecran(s)
SAMSUNG
Fabricant: Samsung
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 40.2" (89 cm x 50 cm)
Date de fabrication: 02/12/2013
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
C24F390
Fabricant: Samsung
Taille de l'écran: 23.4" (52 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 20/10/2016
Périphérique USB
Microsoft Corp. Xbox360 Controller (Controller)
Version USB supportée: 2.0
Verbatim, Ltd Portable Harddrive (Portable USB 3.0 Drive)
Version USB supportée: 3.0
