Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1299 connectés
  GTX 980TI qui chauffe excessivement.
n°10035351
toutoune06
Posté le 09-01-2017 à 01:18:28  profilanswer
Bonjour à tous.
Je vous explique mon problème.
Je possède depuis plus d'un an maintenant une Galax KFA2 GTX980ti qui fonctionne correctement.
J'avais déjà remarqué quel chauffer beaucoup, mais sans trop m'en soucier, car elle fonctionne bien.
Mais voilà je me suis trouvé d'occasion à côté de chez moi, exactement la même carte pour faire un SLI donc je fonce et je l'achète.
Au passage je m'arrête a montgalet pour m'acheter un pont SLI HB de chez msi. J'arrive chez moi et je décide de tester la carte.
j'enlève ma 980ti de mon boitier et je monte la deuxième acheter d'occas. Tout roule, la carte fonctionne Parfaitement. Je lance une partie de arma III voir si en charge elle fonctionne bien. Là, je me rends compte qu'au repos et en charge elle chauffe vraiment beaucoup moins que ma 980ti que j'avais acheté neuve.
ma gtx980ti et à environ 67° au repos et 92° en charge. Sur celle achetée en occas et à 40° au repos et à 52° en charge. Idem une fois monté en SLI.
Je me suis dit qu'il y a un problème quelque part et donc avant un retour SAV (car toujours sous garantie) je voulais avoir vos retours là-dessus.
en vous remercient.
En charge:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_427612P70109000350.jpg
Au repos:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_756333P70108234020.jpg
n°10035360
chtit
R-CB5
Posté le 09-01-2017 à 03:14:15  profilanswer
et si tu nettoyais ta carte et changeais la pate thermique ? pour commencer ;)
n°10035384
mukumi
Mein Herz brennt.
Posté le 09-01-2017 à 08:19:23  profilanswer
Et une photo de la config aussi pourrait être utile.
Sur des cartes custom celle du dessus est souvent plus chaude car elle est bloquée par celle du bas.
Mukum'hits sur HFR
n°10035415
toutoune06
Posté le 09-01-2017 à 09:18:52  profilanswer
la carte à était nettoyer ainsi que tout le pc avant le montage du SLI. J'ai pas vraiment envie de la démonter car elle et toujours sous garantie.
Oui effectivement c'est bien ce que je me suis dit sur le moment. Donc c'est pour cela que j'ai effectuer un test avec chacune des cartes seule et le problème et identique donc on peut exclure la proximité des cartes.
Message édité par toutoune06 le 09-01-2017 à 09:22:09
n°10035418
mukumi
Mein Herz brennt.
Posté le 09-01-2017 à 09:30:19  profilanswer
Pour être sûr à 100%: tu as testé avec une seule carte dans le boitier pour les températures?
Si tel est le cas comme le dit chtit changer la pate thermique pour voir si ça améliore les choses serait la seule solution. Ou faire jouer la garantie.
Mukum'hits sur HFR
n°10035436
toutoune06
Posté le 09-01-2017 à 10:00:41  profilanswer
j'ai contacté top achat a ce propos. voici une photos de la config.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_799028P70109095309.jpg
n°10035437
mukumi
Mein Herz brennt.
Posté le 09-01-2017 à 10:02:29  profilanswer
Celle du dessus étouffe complètement.
Ton test une carte par une tu avais sorti celle du dessous ? Tu as bien testé avec une seule cg dans le boitier ?
Ps: vaut mieux utiliser imgur.com ou reho.st pour les photos. Ton truc m'a balancé plein de spam  :D
Message édité par mukumi le 09-01-2017 à 10:03:03
Mukum'hits sur HFR
n°10035601
toutoune06
Posté le 09-01-2017 à 12:25:39  profilanswer
Comme je les dit plus haut les cartes ont était testé seule l'une après l'autre. Le problème et identique l'une chauffe et l'autre pas.
À mon avis je vais devoir retourner la carte en sav :-/
n°10035665
ilyama
Posté le 09-01-2017 à 13:44:51  profilanswer
Même bios/courbe de ventilation sur les deux j'imagine ?
Après +1 quoi, il est à l'étroit ton SLI... même s'il y a souci, ça restera pas génial pour foutres 2 cartes comme ça...
En plus, ça chauffe pas mal ces Ti non ?
Feedback
n°10035670
mag_51
Posté le 09-01-2017 à 13:51:07  profilanswer
Moi je la renverrais au sav à ta place, puisque t'as la meme carte pour remplacer en attendant.
n°10035672
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 09-01-2017 à 13:53:07  profilanswer
nettoyé oui ! mais pâte thermique changer ?
Les créateurs de l'Electro, Techno, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html
n°10035675
Zonka
x58 forever!
Posté le 09-01-2017 à 13:54:24  profilanswer
Non puisqu'il ne veut pas perdre la garantie. Donc sav seule solution dans ce cas
Feedback - Guide d'achat de config
n°10035676
ilyama
Posté le 09-01-2017 à 13:54:40  profilanswer
Et tu sais ce que tu avais avant comme témpératures ?
C'est sûr que ça sent le SAV, tant qu'à faire, profite de ta garantie... puis tu as maintenant la chance de pouvoir patienter dans les mêmes conditions qu'avant, c'est sympa :D
Tiens nous au courant pour le support KFA2, ça m'intéresse :jap:
Message édité par ilyama le 09-01-2017 à 13:56:15
Feedback
n°10035697
chtit
R-CB5
Posté le 09-01-2017 à 14:12:05  profilanswer
effectivement si les deux carte ont été testé seul et dans les meme condition (meme ventilation, nettoyé etc...) l'une à un probleme
si tu à testé avec les deux CG en place, c'est normal qu'une chauffe plus que l'autre, et si tu fais un sli avec deux carte aussi proche, tu va pleurer niveau temperature, il vaudrait mieux les passer sous flotte (deja tester avec un crossfire moins proche que ca, tu pleure niveau bruit/chaleur du truc !!! )
concernant le SAV, si il n'y a pas d'etiquette sur les vis, pas de soucis, il faut juste faire attention à ne pas faire de marque de demontage sur les vis (pas utiliser un tournevis de merde)
perso j'ai pris le risque sur ma R9 290X qui commencait à chauffer un peu, malgré l'etiquette sur une vis, decollé proprement, pas de trace de tournevis ;)
n°10036708
toutoune06
Posté le 10-01-2017 à 13:23:11  profilanswer
Merci a tous pour vos avis la carte repart en SAV demain. Le service technique de top achat confirme qu'il y à un probléme. je vous tien informé de l'évolution mais les délais sont assez long.
n°10036795
ilyama
Posté le 10-01-2017 à 14:44:01  profilanswer
Tu es passé par ton revendeur ? Je serais passé directement par la marque moi...
Non ?
Feedback
n°10036806
azerty123
Cherche un écran 144hz
Posté le 10-01-2017 à 14:53:39  profilanswer
As tu demandé au gars qui te la vendu d'occaze si il avait changé la pate thermique ?
Mais comme dit te fais pas chier go SAV.
Combien tu l'as trouvé d'occcaze (pour info ? )
n°10036813
Zonka
x58 forever!
Posté le 10-01-2017 à 14:57:49  profilanswer
Je crois que c'est SA carte originale qui chauffe, celle d'occase marche nickel :p
n°10036844
azerty123
Posté le 10-01-2017 à 15:49:28  profilanswer
oui d'ou ma question, peut être que le gars qui l'avait avant a changé la pate thermique
n°10049285
toutoune06
Posté le 20-01-2017 à 01:16:59  profilanswer
Bon la carte et bien arrivé au SAV et il ont décidé de me remboursé en avoir sur le site. jolie remboursement de 699,10€ qui va me permettre de la remplacé par un GTX1080 mais du coup je vais devoir revendre la 980TI que je viens d'acheté.
Sinon pour la 980TI l'ancien propriétaire ne la jamais démonté pour changer quoi que ce soit.
J'ai deux mois (18 mars) pour utilisé l'avoir sur la carte graphique. Je me demande si il et judicieux de prendre une gtx 1080 tout de suite ou d'attendre peut être un peux ? Avec un peut de chance une Gtx 1080TI pointera la boue de sont nez et avec la revente de ma 980ti je pourrez me payer un SLI de 1080 ou une seule 1080TI.
Pour info la carte que j'ai eu d'occasion je les payer 350€.
Message édité par toutoune06 le 20-01-2017 à 01:18:03
n°10053431
Tsuhey
Posté le 25-01-2017 à 15:39:53  profilanswer
Si ton bon n'a pas de date limite garde le , et garde la 980Ti seul
Édit: Ah tu as deux mois bon bah la à toi de voir de te renseigner sur les sorties éventuel aprés si tu joue en 1080 pas besoin de 1080 en soit
Message édité par Tsuhey le 25-01-2017 à 15:41:04
n°10060168
azerty123
Posté le 03-02-2017 à 09:53:41  profilanswer
je répond que maintenant mais c'est cool tu as fais une bonne affaire :)
Le sav rend qqn heureux :)
n°10188838
oufouf84
Posté le 17-07-2017 à 18:55:51  profilanswer
une 1080ti ;)
n°10188840
blade685
Posté le 17-07-2017 à 18:58:02  profilanswer
+1 pour la 1080 TI ou la 1080 tout court largement suffisante je trouve en 1440p mais vu le tarif de TA 980TI -->1080TI bien sur :)
Message édité par blade685 le 17-07-2017 à 18:58:45
n°10188865
blade685
Posté le 17-07-2017 à 19:20:12  profilanswer
J'ai le même problème depuis l'achat de cette carte l'année dernière avec 28° dans la pièce la carte monte a 90 et baisse sa fréquence bien sur et me chauffe énormément le boitier et mon processeur qui gagne plus de 10 ° avec la CG en route en jeu par rapport a seul en burn....
Je pense que c'est le même problème que toi ou le dissipateur est complétement nul pour une tour fermée :jap:
Je pense au SAV depuis mon achat, des avis?
PS: je l'avais payée 390€ en promo et si échange je devrais prendre une 1070 minimum et les tarifs sont très exagérés en ce moment sur la gamme nvidia, jamais vu des tarifs comme ceux la autant de temps après la sortie d'un gamme, les tarifs montent mème :(
Message édité par blade685 le 17-07-2017 à 19:20:39
n°10188901
pisto666
Posté le 17-07-2017 à 20:00:00  profilanswer
Tiens en parlant de chauffe...ma petite expérience perso de 2 semaines...j'ai une gygabite 1080 gaming et avec les chaleurs, ma carte en jeu grimpait à 75° avec un bruit de ventilateur, qui quand il dépasse les 55% rpm, faisait un bruit d'avion...j'ai fait une ventilation perso pour rester en dessous de 55% pour éviter ce soufflement bruyant, et ma température grimpait à +- 82-85°. Un système de ventirad vraiment merdique..dès les 2000 rpm et les 55%, j'avais l'impression de plus entendre que çà quand je jouais...(en passant une honte quand même de pas mettre un système valable sur des cartes qui coutent la peau du cul). Résultat, je commende l'artic Xtreme IV, je le monte fissa sur la carte et....ma carte ne dépasse plus les 55° en ultra sur tout les jeux et j'ai un ventilo...et bien silencieux à 1100-1200 rpm maximum :)
n°10188910
blade685
Posté le 17-07-2017 à 20:11:19  profilanswer
par contre il ne sort pas l'air par l'arriere du boitier comme les refroidissements classiques et chauffe l'interieur non?
n°10188930
pisto666
Posté le 17-07-2017 à 20:54:46  profilanswer
non c'est évacué par le haut je pense, il y a une plaque à monter de dissipation à mettre sur le dos de la carte...par contre, j'ai aucune augmentation, ni sur la carte mère, ni sur le cpu par rapport à celui de base.
n°10189179
oufouf84
Posté le 18-07-2017 à 10:49:23  profilanswer
c'est celui ou tu met rien sur les vrm ?
n°10189242
pisto666
Posté le 18-07-2017 à 11:44:02  profilanswer
Les vram sont refroidies avec des pads (fourni avec) que tu places sur les 3 rangées de vram...entre les vram et la plaque. Tu as une plaque pour l'arriere fourni avec aussi à placer, que tu visses contre les pads thermiques (qui font 3mm).
https://img15.hostingpics.net/pics/348203P7110001.jpg
n°10189297
oufouf84
Posté le 18-07-2017 à 13:12:48  profilanswer
ouais donc les vrm sont a l'aire libre :( pas terrible comme truc, c'est dommage avant il fournissaient un kit colle thermique + rad alu a coller sur les vrm et vram.
Aide pour l'achat d'une GTX 1080GTX 1070 msi "pas de signal"
Problème Tension / Fréquence MSI GTX 970 GamingGTX 1060 3gb ou 6gb?
Problème SLI GTX 1070 - Asus Maximus VIII RangerMise à niveau PC : GTX 1070
Asus H81M-PLUS compatible avec une MSI GTX 1070 GAMING X ?EVGA GTX 1070 SC ACX 3.0 encore des problèmes ?
Ecran noir avec nouveau GPU (GTX 1060)GTX -->hdmi HS
Plus de sujets relatifs à : GTX 980TI qui chauffe excessivement.
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
