5389 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7323285
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 10-02-2010 à 15:30:41  profilanswer
Une ptite question: un crossfire de 5770 sur du P35 en PCi-express 1.1 16x et 4x, ça pue vraiment ?
J'ai trouve pas mal de tests concernant le crossfire sur du P35, mais de vieux tests, utilisant de vieux drivers, ou encore des tests en PCIe 8x + 8x.
Qu'en est-il vraiment ? quelqu'un pour donner son avis ?
En fait, un crossfire de 5770 sur P35 est > une seule 5850 ? ou pas ? comme on dit :)
Message édité par olive127 le 10-02-2010 à 15:31:14
n°7323324
fafarex
Posté le 10-02-2010 à 15:50:55  profilanswer
le PCI-E 1.1 x4 bride vraiment beaucoup , dans ton cas le cross sera inférieur a la HD5850 je pense.
n°7323342
didilman97​1
PSN : didilman971 pa testé
Posté le 10-02-2010 à 16:00:47  profilanswer
et un CF sur du Pcie 2.0 16x et 4x? c'est mieux?
Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas à même de vivre.
n°7323346
spence fox​trot
Posté le 10-02-2010 à 16:03:13  profilanswer
y'a des problème d'incompatibilité avec les 5770 "v2" et le pciexpress x16 1.1...
Message édité par spence foxtrot le 10-02-2010 à 16:03:46
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°7323354
olive127
Posté le 10-02-2010 à 16:06:32  profilanswer
Bon ok je laisse tomber alors, merci
n°7323378
didilman97​1
Posté le 10-02-2010 à 16:17:03  profilanswer
up
n°7323379
spence fox​trot
Posté le 10-02-2010 à 16:17:17  profilanswer
enfin...
sur des vielles cartes mères en ddr1... ça peut fonctionner... et sur des plus récentes comme ma AB9 pro... ça marche pas :o
Ce problème est aléatoire, et n'est pas sur d'être corrigé!
après, si tu trouves des V1... pas de soucis normalement!
n°7323405
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-02-2010 à 16:30:28  profilanswer
T'as vu ça où?
Je demande vu que j'ai testé une V2 sur PCI-E 1.1 et zéro problème, donc à mon avis c'est plus un vieux raccourci que tu nous as fait là...
Message édité par Gigathlon le 10-02-2010 à 16:30:35
n°7323407
spence fox​trot
Posté le 10-02-2010 à 16:33:23  profilanswer
Gigathlon a écrit :
T'as vu ça où?
j'ai vu ça sur les 5 à 10 dernières pages de ce topic!
edit :
K@nt a écrit :
PCI-E 1.0 c'est tout :/
Trouvé sur un autre forum:
ATI have just admitted that the card will only run properly on motherboards with PCI-E 2. Older motherboards using PCI-E 1 will not work properly, despite the system requirements not stating this. ATI have effectively miss-sold this product to all producers of the HD5770. The engineer from OcUK stated that allthough a new batch will be brought out soon to resolve this issue, they will not RMA the card as they will test it on Mobo's using PCI-E 2 only.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7303068
Message édité par spence foxtrot le 10-02-2010 à 16:36:20
n°7323428
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-02-2010 à 16:54:51  profilanswer
edit :
Source 100% impossible à vérifier...
Ca a été cité sur les forums Guru3D et ocuk (origine visiblement), mais il n'y a AUCUNE source... ("wé, je viens d'appeler ocuk et le tech m'a dit ça", tu parles d'une info...)
Le fait que ça ne pose pas problème à tout le monde est à mon avis la preuve que cette citation ne repose sur rien.
Message édité par Gigathlon le 10-02-2010 à 16:55:59
n°7323459
spence fox​trot
Posté le 10-02-2010 à 17:16:18  profilanswer
ça dit ce que je dis....  le problème est aléatoire!
n°7323467
marllt2
Posté le 10-02-2010 à 17:24:34  profilanswer
Sans doute un problème de Bios mobo, plus que de PCI-E 1.x.
n°7323487
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-02-2010 à 17:38:47  profilanswer
Bios ou même design.
On a beau lire un peu partout qu'Asus fait de la daube, ça reste une boîte qui colle généralement bien aux specs quand ils conçoivent des cartes et ça pourrait expliquer pourquoi on retrouve principalement des mobos d'autres fabricants (voire bas de gamme @60€) dans les configs à problèmes. Là je pense à Gigabyte avec leurs 4 révisions par référence par exemple... "oui oui, ça fonctionne, mais il vous faut la révision 3.1 avec le bios machin minimum".
Si c'était un problème de compatibilité avec le PCI-E 1.x, ça ne fonctionnerait tout simplement chez personne.
Message édité par Gigathlon le 10-02-2010 à 17:39:03
n°7323508
K@nt
Posté le 10-02-2010 à 17:52:24  profilanswer
edit :
Pour revenir à ce bug, ma CG ne boote tjrs pas (vapor-x mais flashée avec un bios de 5770 normale) du premier coup mais boote après un RESET de la mobo. (Et ce à chaque fois que j'allume l'ordi, c'est systématique)
Et marche très bien ensuite (pas de bug ni rien)
Donc c'est mieux que rien :-) (mobo asus p5e-vm hdmi avec dernier bios)
n°7323513
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-02-2010 à 17:54:45  profilanswer
C'est bien le même design que la carte de ref?
On est plusieurs à n'avoir eu aucun problème avec une 5770 et une P5E-VM HDMI, donc c'est assez space.
n°7323535
spence fox​trot
Posté le 10-02-2010 à 18:11:24  profilanswer
problème de révision de la 5770  :jap:
les v1 ne posent aucuns soucis... c'est ç partir de la V2 que ça a commencé...
La AB9 pro d'Abit... c'est loin d'être de la daube hein...
Asus ne veut pas un autre concurrent... ils sont tous pareil...
V2 qu'on dit depuis le début  :sarcastic:
n°7323536
spence fox​trot
Posté le 10-02-2010 à 18:12:25  profilanswer
pas con ça...
j'essaierais bien... mais bon... ayant la nouvelle MB... j'vais pas m'embêter  :jap:
Message édité par spence foxtrot le 10-02-2010 à 18:12:38
n°7323544
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-02-2010 à 18:19:33  profilanswer
Et le môsieur il dit Vapor-X :o
V1 ou V2, le design est le même à la prise du ventilo près, et la V2 fonctionne aussi bien chez pvhk que chez moi.
n°7323548
spence fox​trot
Posté le 10-02-2010 à 18:22:50  profilanswer
les vapor X sont des V2.....
n°7323571
salva52
Posté le 10-02-2010 à 18:44:26  profilanswer
Tenez, pendant qu'on parle de ventirads de vapor-x et de V2, voilà une photo de la future 5770 V3 de chez Sapphire, je pense que c'est le modèle qui remplacera la 5770 V1.
http://nsa10.casimages.com/img/2010/01/16//100116050654863273.jpg
Message édité par salva52 le 10-02-2010 à 18:46:46
n°7323576
spence fox​trot
Posté le 10-02-2010 à 18:48:31  profilanswer
http://nsa10.casimages.com/img/201 [...] 863273.jpg
cette carte est déjà en vente si je ne me trompe pas...
il me semble que c'est même ici que des personnes ont demandé quelle carte ils avaient... et nous ont montré ce visuel...
cf dans les 10 dernières pages...
edit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7306113
Message édité par spence foxtrot le 10-02-2010 à 18:53:04
n°7323771
pbenoit
Posté le 10-02-2010 à 21:00:05  profilanswer
poddestroy a écrit :
Je n'ai jamais eux d'ATI, vaut-il mieux que je désinstalle les 10.1 avant de réinstaller les prochains drivers, ou je peux isntaller directement "par dessus" ?
En gros, il vaut mieux faire une désinstallation totale (j'ai posé la recette vers les p 79 ou 80).
Après on récupère l'extinction du moniteur à la mise en veille (que j'avais perdu après des installations des 10.1 "par dessus" ceux fournis par asus...
n°7323808
quicksilve​r01
Posté le 10-02-2010 à 21:22:50  profilanswer
Oui la carte est déja en vente et elle tourne dans le pc la  :love:
Gerer Linux comme un pro
n°7323993
fafarex
Posté le 10-02-2010 à 23:34:51  profilanswer
ben tu va passer de désastreux a vraiment pas terrible [:clooney8] mais surement toujours en dessous d'une HD 5850 en pci-e 2.0 x16.
[:clooney3] what else!
n°7324012
didilman97​1
Posté le 10-02-2010 à 23:50:51  profilanswer
lol ok merci :)
n°7324024
Eddi Natha​n
Posté le 10-02-2010 à 23:58:02  profilanswer
Bonjour :hello:
Bavant allègrement sur cette carte depuis 5 jours et me tapant tous les jours un peu plus les mains pour ne pas cder à l'achat compulsif, je viens essayer de "raisonner" mon futur achat en vous posant quelques questions (j'ai bien passé 3 soirées à éplucher le topic mais rien de mieux qu'un petit retour en rêgle de gens qui ont vraiment testé ;) )
Alors j'me lance :
- J'ai cru comprendre que les cartes MSI disposaient d'origine d'un logiciel "qu'il est bien pour cloquer". A votre avis, est-il plus intéressant de partir sur le modèle MSI R5770-PMD1G ou sur une vapor-X ? Le radiateur de la carte MSI est-il aussi intéressant que le ventirad stock V2 ou mieux ?
(la MSI est celle-ci  http://www.materiel.net/live/100679.jpg )
- Existe-t-il des rad pour les barrettes ou pour l'étage d'alim qui puissent être intercalées sous le rad standard afin d'en améliorer le refroidissement ? ça vaut le coup ou c'est fumeux comme idée ? :D
Merci d'avance
[mode bave sur son clavier=Off]
Message édité par Eddi Nathan le 10-02-2010 à 23:59:05
n°7324213
Vigorius
Posté le 11-02-2010 à 10:11:18  profilanswer
Ma mienne  [:rhetorie du disko]
n°7324387
spence fox​trot
Posté le 11-02-2010 à 12:04:41  profilanswer
Je lance un appel...
ceux qui ont cette carte, pourriez confirmer/affirmer si le pcb est le même que celui-ci
http://actualite.portail.free.fr/high-tech/13-11-2009/powercolor-fait-le-plein-de-radeon-hd-5700-personnalisees/77416-radeon-hd-5750-5770-powercolor.jpg
Celle-ci affiche les mêmes fréquences qu'un modèle de référence, mais ne dispose que de trois sorties numériques (DVI, HDMI, DisplayPort) et exploite le ventirad actif de chez Arctic Cooling : l'Accelero L2 Pro.
edit : j'ai ma réponse...  un condensateur bien visible est sur la sapphire au bout de la carte... et absent sur l'autre... pcb différent donc...
Message édité par spence foxtrot le 11-02-2010 à 12:05:52
n°7324408
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-02-2010 à 12:42:16  profilanswer
1- Oui, AfterBurner est bien sympa, mais il n'impose pas d'utiliser une carte MSI. Les cartes de ref (V1/V2 et custom utilisant le PCB de ref) au moins sont toutes compatibles.
2- Pour la RAM c'est limite inutile même si elle est déjà couverte pour les V1, pour l'étage d'alim c'est peut-être plus utile, mais dans tous les cas il faudrait passer par les trous servant initialement à la fix de la coque sur les cartes de ref V1. L'intérêt d'améliorer le refroidissement est assez limité sauf à tenter un WR.
n°7324468
Eddi Natha​n
Posté le 11-02-2010 à 13:35:08  profilanswer
:jap: Merci beaucoup pour les infos ;) Je vais attendre que le nouveau rad soit un peu plus commercialisé et je me lancerai tranquillement dans les 15j.
n°7324485
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 11-02-2010 à 13:45:34  profilanswer
La vapor x n'est pas l'une des meilleures, si ce n'est la mailleure  hd5770 ?? En rapport puissance silence ??
Message édité par dduckof62 le 11-02-2010 à 13:45:47
Feed Ventes
n°7324534
dafunky
Posté le 11-02-2010 à 14:26:10  profilanswer
dafunky a écrit :
Dites, apparemment je ne suis pas le seul à rencontrer ce pb : en mode veille mon moniteur ne s'éteint plus, il est juste de couleur noire. Sur ce forum US ils en parlent :
http://www.hardforum.com/showthread.php?p=1035289686
ça serait lié aux drivers. J'imagine que vous en avez déjà parlé ici. Si quelqu'un trouve une solution, merci de faire passer l'info :)
Pas d'autre victime que moi ici?
n°7324572
sun13300
Posté le 11-02-2010 à 14:50:43  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai une HD5770 de chez Sapphire (quelle version je sais pas, je l'ai achetée en décembre) et j'ai un problème d'OC/Refroidissement).
Je l'ai OC un peu pour pouvoir faire tourner DiRT 2 avec vraiment tous les réglages à fond sans ralentissement. Ca marche nikel jusqu'à ce que la carte chauffe un peu trop, ça lag et je suis obligé de quitter le jeu...
Ce que je ne comprend pas c'est que le ventilo n'accélère pas lorsque la carte chauffe, il est tout le temps à 30%... j'ai bien vérifié et sa vitesse est sur AUTO.
Des idées pour améliorer la régulation du ventilo ?
n°7324587
poupounet
Posté le 11-02-2010 à 15:02:39  profilanswer
sur le tableau de bord Ati CCC vas sur ati overdrive et normalement tu as 'active la commande du ventilo' tu met le ventilo a un % plus eleve(a savoir que 100% et tu meurt sourd au bout de 5 mn)ca devrait le faire,moi jai mis sur 26%(pour le bruit) mais si je joue a un jeux gourmand j'evite de laisser ce pourcentage
n°7324643
sun13300
Posté le 11-02-2010 à 15:43:37  profilanswer
ouais il y a la solution d'augmenter manuellement la vitesse avant de jouer mais c'est pas vraiment pratique...
n°7324826
wizerty
Posté le 11-02-2010 à 17:44:51  profilanswer
Il est pour moi le WR, il faut juste que je trouve comment isolé mes CG.....Et apparemment c'est pas simple  :sweat:
Enfin avec une petit coup de -30°C sur puce mémoire, GPU et alim elles devraint frétiller (ou cramer  :whistle:).
Pour les puces de l'autre face j'ai des gros rad full cuivre, mais j'ai pas de "colle". Vous utilisez quoi vous? Il y a l'artic silver adhésive mais très cher, sinon zalman en fait une bien moins cher, mais je ne sais pas se qu'elle donne.
Message édité par wizerty le 11-02-2010 à 17:45:26
[b]Mon topic de vente
n°7325104
pbenoit
Posté le 11-02-2010 à 20:53:37  profilanswer
J'ai eu le même truc avec des installations de CCC les unes sur les autres.
Supprime tout et réinstalle en 9.12 et  tout est ok... (pour la procédure exacte, voir les page avant)
n°7325167
ditche
Posté le 11-02-2010 à 21:30:56  profilanswer
Depuis qques jours j'ai ce pb : l'écran, au lieu de se mettre en veille après x minutes d'inactivité, reste noir (mais pas noir comme s'il était éteint, noir comme un LCD peut l'afficher dans un film), il ne se met pas en veille... ça peut venir d'où ?  :??:
n°7325190
spence fox​trot
Posté le 11-02-2010 à 21:41:56  profilanswer
6 posts au dessus du tiens  :sarcastic:
n°7325270
ditche
Posté le 11-02-2010 à 22:25:32  profilanswer
Eheh quel boulet, pourtant je suis ce topic tous les jours, merci..
n°7325329
spence fox​trot
Posté le 11-02-2010 à 23:17:28  profilanswer
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
