4256 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7281882
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 10-01-2010 à 20:22:22  profilanswer
Stumpy a écrit :
Va falloir passer au 24"  :D  ..... depuis que j'y suis je trouve ça  :love:
avec les soldes j'ai vu un iiyama à 160€ :D en 24"
190€ pour un 26" :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par dabidbobol le 10-01-2010 à 20:22:46
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°7281885
wizerty
Posté le 10-01-2010 à 20:24:27  profilanswer
Faut faire la BDD en mode P...
[b]Mon topic de vente
n°7281889
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 10-01-2010 à 20:26:56  profilanswer
le pb c'est que je veux privilégier la CG, en mode p, généralement on est en cpu limited.
me rappel quand mon écran avait laché, j'avais mis ma tour sur ma tv cathodique sony 1024/768 oui oui oui et je pouvais bencher en forçant la résolution :D
et cela correspondrait à celle de floranaud...
éventuellement je peux le faire en hight
Message édité par dabidbobol le 10-01-2010 à 20:29:15
n°7281903
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 10-01-2010 à 20:33:27  profilanswer
Ok je fait 2 bdd en high et extreme vous pouvez y allez
n°7281961
glrpignolo
Posté le 10-01-2010 à 21:17:09  profilanswer
Pour vos score dans les 19000, vous avez utilisé la version trial limité au 1280x1024 donc en performance ?
n°7281997
Stumpy
Posté le 10-01-2010 à 21:33:02  profilanswer
Perso, j'ai la version full de Vantage, offert par ASUS, mais pour répondre à ta question, les benchs sont faits dans les conditions suivantes:
- mode performance
- Seul les deux GPU Tests sont effectués
Voilou ....
n°7282018
xtotof
Posté le 10-01-2010 à 21:43:26  profilanswer
salut, quelqu'un peut il faire un test Vantage sur un phenom II X4 (945-955-965) en mono gpu (HD5770) svp. je voudrais comparer avec ma config..
n°7282138
nsiren
Posté le 10-01-2010 à 23:06:28  profilanswer
moustiqu3 a écrit :
J'dirais la Vapor-x en premier.
Premier en partant du haut ou en partant du bas ? :whistle:
Je peux pas utiliser vantage, j'ai la version advanced fourni avec ma vieille gtx275 mais ma télé hd supporte pas le 1280x1024
BDD kézako ? c'est pas ecrit en premiere page
n°7282166
tekatoc
Posté le 10-01-2010 à 23:26:58  profilanswer
pedzouille a écrit :
Quand bien même t'aurais eu 2 pci-e, où est l'interêt sur un htpc du crossfire ? Ca chauffe, ca consomme, et à la base tu t'en sert pas pour jouer au dernier gros jeux ? Ou bien.   :??:
A fouttre du prix normal, je saurais à quel prix il l'aura eu  [:adodonicoco]
C'est un htpc gamer en fait, dans un boitier lan gear très bien ventilé  :pt1cable: .
Mais bon le crossfire n'était pas raisonnable effectivement.
n°7282174
flo850
moi je
Posté le 10-01-2010 à 23:34:04  profilanswer
une manette de jeu sans fil , et zou , je joue a dirt 2 sur la tv avec le son qui passe par l'ampli
n°7282177
tekatoc
Posté le 10-01-2010 à 23:36:37  profilanswer
Exact, dirt 2 avec un volant et un vidéoprojecteur  :pt1cable:
n°7282313
moustiqu3
Posté le 11-01-2010 à 06:36:35  profilanswer
Première en partant du haut. Logiquement, la première carte aspire l'air d'en dessous, donc de l'air plus ou moins chaud qui vient de la carte d'en dessous. Si tu met la Vapor-x tout en bas, elle sera refroidie correctement et celle du haut un peu moins, et vu qu'à la base tu dis que la vapor-x est mieux refroidie, l'écart de température serait trop important entre les deux cartes. Donc c'est mieux que la vapor-x soit un peu moins bien refroidie de sorte que les températures soient similaires pour les deux cartes.
n°7282399
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 11-01-2010 à 09:54:35  profilanswer
http://www.surcouf.com/composants- [...] e-16x.html
référence constructeur 11163-00-20R, ca donne ça en image :
http://img.hexus.net/v2/graphics_c [...] 29-big.jpg
Sont tombés sur la tête ou bien c'est moi ???
Elle est toujours au meme prix mais ils ont supprimé la photo !
Ca veut tout dire a propo de Dirt a mon avis  :D
Mais super prix quand meme !
EDIT : une photo à été remise, elle ne fait plus référence à Dirt 2
EDIT2 : commandé quand meme :d
Message édité par LaMoR le 11-01-2010 à 11:43:39
n°7282575
stevenwhat​else
Posté le 11-01-2010 à 12:22:31  profilanswer
Quelqu'un sait si la hd5770 asus v2 à la pcb de ref?
[VDS] ACH/VDS
n°7282622
xtotof
Posté le 11-01-2010 à 13:07:22  profilanswer
up
n°7282677
paix_e
Posté le 11-01-2010 à 13:43:03  profilanswer
Elle est repassé à 150€ non ?
@stevenwhatelse : j'ai une asus v2 achetée le 13 décembre avec pcb de ref.
n°7282688
glrpignolo
Posté le 11-01-2010 à 13:47:45  profilanswer
Oui elle est repassé à 149,90€
Une erreur de frappe, un 9 qui se transforme en 0 et qui change de place.
n°7282858
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 11-01-2010 à 15:02:37  profilanswer
Ha oui !
Je l'ai commandé ce matin à 105€ dispo en 6-12 jours, j'ai bien fait a ce que je vois :d
Message édité par LaMoR le 11-01-2010 à 15:03:50
n°7282922
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 11-01-2010 à 15:40:17  profilanswer
Bijour.
J'ai quelques problème de plantage (environ 1 fois par jour) et après enlevé l'oc, ouvert le boitier en pensant à une trop grosse température ça plante quand même (surtout que OCCT ne fait rien planter ).
Donc là je me dis que c'est la cg, une 5770 (même si y'avais 0 problème avec mon ancienne carte mère/proco/mémoire). C'est des plantages par exemple pendant un jeux, ou en regardant une vidéo flash en plein écran, l'écran deviens bizarre, et pouf ça redémarre :D
Ca peut venir du fait que je n'ai pas installé le hotfix ?
Sinon j'ai une 5770 de référence, vraiment tip top :jap: Chauffe pas, très très silencieuse en 2d (vraiment inaudible), correct en charge, et pour tout mes jeux elle permet de profiter de beaux graphismes :)
Message édité par Big Blue le 11-01-2010 à 15:41:54
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°7282925
flo850
moi je
Posté le 11-01-2010 à 15:42:19  profilanswer
effectivement, ça sent l'erreur de prix
on verra si on est livré
n°7282926
flo850
moi je
Posté le 11-01-2010 à 15:42:51  profilanswer
Big Blue a écrit :
Bijour.
quand tu lance un occt 'gpu', ça plante ?
n°7282930
Big Blue
Posté le 11-01-2010 à 15:44:35  profilanswer
Nop, ça se comporte très bien, température stabilisé vers les 95°c, ventilo à 50%.
Non tout semble bien fonctionner, mais j'ai des plantages. Là je viens d'installer les hotfix, et j'attends le plantage, mais bon je voudrai être fixé, savoir si ça venait des 9.12 normaux :)
Comme ça semble vraiment spécifique au flash et jeux (c'est pour ça que c'est si rare, je suis pas un grand joueur) je suppose que c'est plus graphique que cpu.
Message édité par Big Blue le 11-01-2010 à 15:45:43
n°7282958
stevenwhat​else
Posté le 11-01-2010 à 16:02:50  profilanswer
Ok merci c'est ce que je pensais aussi mais j'avais un doute avec le système de ventilation qui est différent
[VDS] ACH/VDS
n°7282969
Carmaniac
Posté le 11-01-2010 à 16:12:32  profilanswer
Avec ou sans Dirt, a ce prix là on est largement gagnants :-) esperons que ce soit bel et bien livré!
Feedback / Topics Achats-Ventes: Hardware - PC Portable - Jeux-Vidéo
n°7283009
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 11-01-2010 à 16:34:32  profilanswer
+1 !!
J'ai hate de voir ca, en tout cas, ma commande est passée en étape : "2. Préparation de la commande ".
A 99% sur que ce sera sans Dirt, mais autant pour 140-150€ ca m'embêtait, autant la je m'en fou un peu ! :d
Message édité par LaMoR le 11-01-2010 à 16:35:45
n°7283206
moustiqu3
Posté le 11-01-2010 à 18:27:34  profilanswer
95°c sur une 5770   :??:   :ouch:  :ouch:  :ouch:
n°7283219
galaxy92
Posté le 11-01-2010 à 18:37:36  profilanswer
bonjour
qqn sait ce que vaut ce modèle? en terme de silence / chauffe
http://www.cdiscount.com/informati [...] ml#reviews
n°7283225
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 11-01-2010 à 18:41:20  profilanswer
sayé les zozos j'ai ma 5850
a peine reçu a peine teste:
à stock 14454
à 950/1000 17584
à 1000/1200 18909
Message édité par dabidbobol le 11-01-2010 à 18:51:50
n°7283234
nsiren
Posté le 11-01-2010 à 18:48:46  profilanswer
LaMoR a écrit :
+1 !!
Surcouf débite au moment de l'envoi ou de la commande ?
j'aimerais l'annuler mais je vois pas comment faire, car je pense pas que ca ira en crossfire avec mon alim et j'ai pas envie de tout redemonter :/
sinon au pire je la garde mais revend ma xfx v1, mais j'aimerais pas perdre au change (si ca interesse quelqu'un, xfx v1 comme neuve garantie 110€ :o )
n°7283250
moustiqu3
Posté le 11-01-2010 à 18:58:23  profilanswer
:D Tu ne regrette pas ton achat dabidbobol? Moi jme demande si j'aurais pas mieux fait de prendre une 5850...
n°7283265
wizerty
Posté le 11-01-2010 à 19:06:23  profilanswer
Le CF c'est plus classe  :D
Mais le mono c'est plus régulier... mais plus cher.
n°7283272
etiennedef​qvx
Posté le 11-01-2010 à 19:12:37  profilanswer
C'est le même prix ;)
Moi j'ai regretté mon achat, et j'ai prit une 5850 sur mat.net pour 253€, si les facteurs pensent à passer de temps en temps je la recevrai demain (bloqué depuis jeudi :o) et je vous dirais mes impressions mais je pense que ca va pootrer bien oc :)
White Li : WorkBlog / Ventes
n°7283306
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 11-01-2010 à 19:24:43  profilanswer
ba francheent pour le moment si..... :(
le bruit de la 5850 à 70% :fou: , c'est fou, bon cela ne chauffe pas ( 60° max ) mais les 5770 était bieeeeeeeeeeeeeeen plus silencieuse même les 2 à fond.
19471 score gpu à 1040/1200 :D super stable
stumpy 19736 === CF 5770 1075 Mhz / 1367 Mhz à 1.35v
pvhk 19719 === Cf hd5770 @1090/1355 et 1075/1375
dabidbobol 19443 === Cf 1040/1360 et 1070/1360
jjacques529 19099 === Cf 5770 @ 1060/1340
GT3148 17719 === cf 5770 @ 910/1350
moustiqu3 17011 === Cf @ 1000/1300
Message édité par dabidbobol le 11-01-2010 à 19:30:41
n°7283327
pedzouille
Posté le 11-01-2010 à 19:36:57  profilanswer
Bah, je te prend la vapor-x au prix surcouf pluôt,  non  [:abakuk]
Je crains le jour où la technologie surpassera nos échanges humains. Le monde aura une génération d’idiots. #FB #Twitter #Instagram #TikTok etc...
n°7283359
tekatoc
Posté le 11-01-2010 à 19:55:34  profilanswer
Personne n'a testé de ventirad alternatif en passif sur une 5770? Je me laisserais bien tenter par le mk13  http://translate.googleusercontent [...] RAFPx9Fqow
Mais j'ai peur que ça dépasse du pcb sur le dessus et j'ai pas trop de place dans mon lan box à ce niveau. Un peu moins d'un cm sur le dessus.
Si vous avez des conseils. Je suis preneur.
Message édité par tekatoc le 11-01-2010 à 19:56:04
n°7283364
etiennedef​qvx
Posté le 11-01-2010 à 19:58:53  profilanswer
Claquer la moitié du prix de la CG dans un rad :'(
C'est pas démesuré :/ Fais gaffe au MK13, ses caléoducs sont "plats" et ca peut toucher la mémoire de la carte :s
n°7283375
nsiren
Posté le 11-01-2010 à 20:02:59  profilanswer
J'ai fait le contraire; j'ai revendu ma 5850 ici pour acheter une 5770
Honnetement apart crysis et stalker je n'ai pas vu pas de différence pratiquement (sans bench) mais vu que je n'oc pas et que je joue en résolution hd ready sans aucun filtre... ca y fait peut être. Je la trouve bien trop cher dans tous les cas, pourtant je l'avais acheter 215 a sa sortie
Message édité par nsiren le 11-01-2010 à 20:03:09
n°7283382
etiennedef​qvx
Posté le 11-01-2010 à 20:07:32  profilanswer
En 1920*1200 moi avec filtres, dans Arma 2 le CF suxait pas mal, on verra bien avec la 5850
n°7283462
wizerty
Posté le 11-01-2010 à 21:03:23  profilanswer
Voilà résultat sur un PhII avec une 5770@stock
(win 7 64bit + 9.12)
http://img519.imageshack.us/img519/2079/vantagephii955385770sto.jpg
Wizerty 9465 === 5770solo 850 Mhz / 1200 Mhz à stock
Je ferai les test OC plus tard, je devrai avoir mon matos dans la semaine.
Pour comparer un proco c'est mort, sous les test GPU le proco tourne à 3-4% avec une pointe à 20% donc même un sempron ferai aussi bien.
A voir en CF maintenant.
http://img696.imageshack.us/img696/4637/vantagephii955385770cfs.jpg
Wizerty 16072 === 5770CF 850 Mhz / 1200 Mhz à stock
Bon je vais refaire le test car je crois bien qu'une des 5770 était en passive  :whistle: donc pas sûr qu'elle tournai @100% si il y a une sécu.
Message édité par wizerty le 11-01-2010 à 21:03:52
n°7283477
TNTantoine
Birds fly, grass grows...
Posté le 11-01-2010 à 21:12:18  profilanswer
galaxy92 a écrit :
bonjour
Ils ont encore changés de modèle ?  :??:
Avant la v2, puis la v1 ET la v2, puis seulement la v1 et maintenant la v(x) avec un ventirad à l'envers !
Je pense qu'il doit refroidir autant que le v2, vu qu'il à l'air d'avoir la même conception...
Par contre le prix ! :ouch:
97 euros la carte là ou j'ai payé 128 pour la v2, y'a un truc, ça sent la toumbédoucamione... :heink: ou bien la très bonne affaire !
À noter que la v1 XFX a la ref HD577AZNFC alors que la v2 HD577AZHFC.
Bon mon colissimo 48h est pret, plus qu'a attendre la reception du paquet ! :p
J'espere que le coupon dirt2 sera dans la boite. :/
n°7283485
wizerty
Posté le 11-01-2010 à 21:16:15  profilanswer
La carte en lien est une 5750....
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
