2608 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  654  655  656  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7361353
Alis_70
Posté le 11-03-2010 à 11:22:57  profilanswer
ah ok donc je peux flasher avec le .rom, merci.
Message édité par Alis_70 le 11-03-2010 à 11:23:51
n°7361375
Alis_70
Posté le 11-03-2010 à 11:40:53  profilanswer
petite explication suite à ma question précédente, ça peut peut être interessé quelqu'un !
Après le montage de mon WB, je me suis aperçu que j'avais encore plus de GSOD et d'artefact suivi de plantage (toujours en 2D), donc j'ai décidé d'essayé la méthode de Yoyo_5, c'est à dire flasher la carte (modif du bios avec RBE puis flash avec ATIflash) en augmentant le voltage en 2D (je suis passé de 0.95 à 0.98, je sais pas si ça suffit).
J4ai flashé avec succès et depuis que j'ai redémarré, j'ai plus de soucis (alors qu'avant c'était un gsod toutes les 2min depuis le montage du WB), je vais pas vendre la peau de l'ours trop tôt donc je teste et on verra bien si ça a résolu le problème.  :jap:
Message édité par Alis_70 le 11-03-2010 à 11:41:37
n°7361427
mancasters​69
Posté le 11-03-2010 à 12:45:19  profilanswer
Tu pourrais m'expliquer comment on flashe une 5970 en MP ? Ou si tu as le lien d'un tuto ?
J'espère que ça risque rien :D
Merci :)
Coraggio
n°7361438
Alis_70
Posté le 11-03-2010 à 13:00:28  profilanswer
j'ai utilisé un tuto pour flasher une 5870 :
http://overclocking-pc.fr/forums/showthread.php?t=9618
tu créés une clef usb bootable avec le tuto en bas du premier post (très utile pour ce genre de manip)
pour modifier ton bios, tu exportes le fichier .bin du bios avec gpu-z (tu fais une sauvegarde du bios d'origine de ta carte, pour re-flasher avec au cas ou), après tu l'importes avec RBE : Radeon Bios Editor ( http://www.techpowerup.com/downloa [...] v1.25.html )
tu modifies ce que tu veux modifier, tu l'enregistres (en .rom automatiquement)
il me semble qu'il faut mettre le fichier enregistrer à la racine de C:
tu redémarres ton pc sur la clef bootable
tu tapes la ligne :
atiflash -f -p 0 bios.rom (en admettant que tu aies appelé le fichier enregistrer avec RBE "bios" )
tu redémarres
Si il y a un risque, oui : que ta carte ne fonctionne plus si tu as bidouillé les mauvaises choses dans RBE ou si le flashage a foiré.
Normalement c'est récupérable en mettant une autre carte graphique dans un 2ème port pci-e et en reflashant avec lle bios d'origine (ou en reflashant à l'aveugle, c'est à dire sans affichage  :sarcastic:, je l'ai déjà fait, sur un flash de 4870 qui avait mal tourné, c'est pas la joie [:tinostar] )
En tout cas méfies toi de ce que tu modifies, perso en flashant j'étais pas rassuré !
Message édité par Alis_70 le 11-03-2010 à 13:04:05
n°7361444
alain65
Posté le 11-03-2010 à 13:03:54  profilanswer
petite question : pourquoi ne pas utiliser winflash ? je l'ai utilisé et ça marche très bien sous windows (je sais il peut y avoir des instabilités mais bon)
Mon feedback  - Mes ventes/achats
n°7361446
Alis_70
Posté le 11-03-2010 à 13:04:54  profilanswer
réponse : je sais pas, j'ai préféré joué la sécurité, surtout avec une mauvaise expérience de flashage de carte graphique !
n°7361459
mancasters​69
Posté le 11-03-2010 à 13:22:23  profilanswer
Disons que MSI Afterburner me gave de tout le temps me demander l'autorisation de se lancer au démarrage :o
J'ai juste l'intention de changer les voltages / Mhz sur les GPU / puces mémoire :)
Après il est vrai que si je trouvais un logiciel capable de faire tout ça (MSI Afterburner ne peut pas modifier les voltages de RAM), sans flasher, ça m'arrangerait, quelqu'un connait ça ? :D
Coraggio
n°7361461
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 11-03-2010 à 13:25:07  profilanswer
tu tapes la ligne :
tu redémarres
sinon j'ai tous ce qu'il faut pour une 5970
Pour ceux que cela intéresse une petite collection de Bios et l'utilitaire qui va bien pour le faire en boot USB (Merci Sapphire)
Bios:
Sapphire
Club3D
Asus (A jour)
Flash HD5970
il suffit de modifier le fichier flash.bat
dans mon cas ma club3D a le dernier bios Asus
apres sinon avec la derniere version de RBE + derniere version de Winflash j'ai pu editer les bios des cartes
Message édité par biour le 11-03-2010 à 13:25:56
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°7361462
Alis_70
Posté le 11-03-2010 à 13:25:16  profilanswer
afterburner ne demande pas l'autorisation de se lancer au démarrage  :heink:
si tu coches "se lancer au démarrage" il le fait tout seul et c'est fini
bah oui c'est ce que j'ai fait  [:airforceone] sauf que j'ai utilisé ati flash
Message édité par Alis_70 le 11-03-2010 à 13:26:49
n°7361467
biour
Posté le 11-03-2010 à 13:26:41  profilanswer
ben non sous 7 pro 64 il demande tjs surtout si tu applique des modif au demarrage
sinon RBE rame a mort lors de la detection des 4 bios :o  limite freeze du pc durant 5min
Message édité par biour le 11-03-2010 à 13:27:28
n°7361469
mancasters​69
Posté le 11-03-2010 à 13:27:04  profilanswer
Sous Seven 64 si, même en le lançant avec le planificateur des tâches :o
Coraggio
n°7361471
Alis_70
Posté le 11-03-2010 à 13:28:12  profilanswer
ça n'a pas un rapport avec le controle de compte utilisateur ? cette merde que j'ai désactivé dès le premier jour ...
surement ça parce que moi j'ai 7 64bits et il me demande rien du tout ...
n°7361484
biour
Posté le 11-03-2010 à 13:34:29  profilanswer
bha vi c'est l'UAC :jap:
mais bon je prefere le garder, surtout quand madame utilise mon pc au lieu du sien :p
n°7361485
Alis_70
Posté le 11-03-2010 à 13:35:06  profilanswer
moi personne touche à ma bête, y manquerais plus que ça ...  :p
Message édité par Alis_70 le 11-03-2010 à 13:35:23
n°7361486
biour
Posté le 11-03-2010 à 13:35:42  profilanswer
bha femme enfant etc...  :pt1cable:
n°7361494
mancasters​69
Posté le 11-03-2010 à 13:43:05  profilanswer
Ouais bon je viens de lancer RBE, et finalement je vais garder un logiciel d'OC :D
Reste plus qu'à en trouver un qui modifie aussi les voltages  [:canaille]
Coraggio
n°7361503
Alis_70
Posté le 11-03-2010 à 13:50:33  profilanswer
moi le seul truc que je connais pour modifier le voltage ram, c'est ati overvolt qui passe de 1.1v à 1.15v la ram (tu peux pas choisir ta valeur c'est soit l'un soit l'autre).
En plus ils ont supprimé ce logiciel de tous les sites ...
n°7361509
mancasters​69
Posté le 11-03-2010 à 13:53:44  profilanswer
Je l'ai pris... mais à priori c'est pareil, je vais être obligé de le lancer à chaque démarrage :/
Je suis même pas sûr d'être obligé d'overvolter la RAM :)
Coraggio
n°7361514
Alis_70
Posté le 11-03-2010 à 13:59:32  profilanswer
tout dépend de l'OC que tu veux ...
bon moi perso mon flashage (ou plutot mes modifs du bios) n'ont pas supprimer le problème.
n°7361529
Alis_70
Posté le 11-03-2010 à 14:11:16  profilanswer
sous GPU-Z, le voltage des gpu c'est le "VDDC" ??
c'est le seul qui donne 0.95v (la valeur d'origine de la carte)
je demande ça parce que même après un flashage à 1v pour les fresq 2d (157/300), il me donne toujours 0.95  :fou:
n°7361531
mancasters​69
Posté le 11-03-2010 à 14:12:44  profilanswer
Moi je demande juste un 850/1200 en attendant l'accelero :D
A priori GPU @ 1.125 et RAM par défaut ça tient, je vais aller jouer à Crysis un peu pour être sûr :p
Coraggio
n°7361538
Alis_70
Posté le 11-03-2010 à 14:19:54  profilanswer
quelqu'un (avec une 5970, mancasters69 sdi possible) pourrait me dire si il a aussi un 0°c dans gpu-z pour le VDDCI phase 1 temp'
http://img48.imageshack.us/img48/2750/sanstitre2kw.jpg
n°7361561
mancasters​69
Posté le 11-03-2010 à 14:46:57  profilanswer
Pareil :)
Bon je sors de Crysis normal les T° :D
http://gopix.fr/image-2910_4B98F439.jpg
Coraggio
n°7361585
Alis_70
Posté le 11-03-2010 à 15:01:28  profilanswer
ah tu me rassures, j'ai cru que mon 0°c était un truc qui ne fonctionnait plus
n°7361641
biour
Posté le 11-03-2010 à 15:51:53  profilanswer
Carte la plus froide
http://gpuz.techpowerup.com/10/03/09/f9.png
n°7361681
secalex
Stalker forever
Posté le 11-03-2010 à 16:18:17  profilanswer
Chacun son PC, c'est plus simple et puis mdp. [:aras qui rit]
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7361762
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-03-2010 à 17:01:25  profilanswer
Elles ont chaud vos cartes!  [:zytrafumay]
HD5850@1000/1170@1.25V avec waterblock EK FC5850
Les températures sont les MAX ingame :
http://www.izipik.com/images/201001/08/hk6b2qjaqrdek1toe8-temp_1000_1_25.gif
Message édité par aster le 11-03-2010 à 17:26:21
n°7361767
mancasters​69
Posté le 11-03-2010 à 17:04:47  profilanswer
Le WC non merci  :kaola:
Coraggio
n°7361796
Cizia
Posté le 11-03-2010 à 17:24:22  profilanswer
aster a écrit :
Elles on chaud vos cartes!  [:zytrafumay]
http://www.izipik.com/images/20100 [...] 0_1_25.gif
ca cause  [:implosion du tibia]
n°7361800
Alis_70
Posté le 11-03-2010 à 17:27:03  profilanswer
roo je fais mieux avec une 5970  [:polionamen]
Message édité par Alis_70 le 11-03-2010 à 17:27:10
n°7361802
Cizia
Posté le 11-03-2010 à 17:28:10  profilanswer
mieux que 33° avec une 5970?  :ouch:
Message édité par Cizia le 11-03-2010 à 17:28:35
n°7361819
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-03-2010 à 17:34:56  profilanswer
Poste un screen avec des valeurs MAX ingame :o
Ceci dit, 23° en IDLE c'est respectable  [:implosion du tibia]
n°7361832
Alis_70
Posté le 11-03-2010 à 17:38:28  profilanswer
je plaisantais hein,
cependant si je suis pas à ton niveau, je dois vraiment pas être loin ...
Message édité par Alis_70 le 11-03-2010 à 17:39:25
n°7361862
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-03-2010 à 17:53:23  profilanswer
Fait froid chez toi?
Réussir à descendre si bas avec un 360 et un 120 : [:implosion du tibia]²
n°7361867
mancasters​69
Posté le 11-03-2010 à 17:57:00  profilanswer
Bon je vais flasher ça me gonfle ce Afterburner :o
Edit : Faut mettre exactement le voltage désiré ou un peu plus ? :D
Par exemple, sur Afterburner j'ai "1125", dans RBE je dois mettre "1,125" ?
Merci :)
Message édité par mancasters69 le 11-03-2010 à 18:02:42
Coraggio
n°7361881
Alis_70
Posté le 11-03-2010 à 18:11:00  profilanswer
ué y doit pas faire très chaud chez moi (mais il faisait pas plus chaud la dernière fois que j'ai vu mon I7 coolé tout seul), j'ai été moi même assez surpris ... j'ai même de meilleure temp' sur le cpu depuis que j'ai le rad 120 dessus (avec la 5970 et le 360 après et dans cet ordre) que lorsque j'avais seulement le cpu et le rad 360
Merci :)
normalement oui, mais vérifie bien après redémarrage avec gpu-z que ça a marché, parce que moi il ma fallu bidouillé plein de truc et flashé 4 fois pour que le voltage 2D soit bien appliqué
Message édité par Alis_70 le 11-03-2010 à 18:12:28
n°7361890
Yoyo_5
Posté le 11-03-2010 à 18:17:30  profilanswer
Ça y est tu as flashé ? T'as fait comme j'ai dit ? Ça marche ? :jap:
EDIT : ah t'es encore en phase de test mais ça a l'air encourageant tout ça. :jap:
Donc le truc fonctionnerait sur 5850 et 5970. Cool. :)
Message édité par Yoyo_5 le 11-03-2010 à 18:19:22
¤ Paix et félicité ¤
n°7361894
mancasters​69
Posté le 11-03-2010 à 18:19:39  profilanswer
Ouais à priori ça fonctionne pas des masses :o
GPU-Z m'indique 735/1010 dans Sensors :/
Coraggio
n°7361909
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 11-03-2010 à 18:30:02  profilanswer
on parle beaucoup des HD5870 Eyefinity 6 2Go qui vont être hors de prix et dont j'ai pas d'utilité niveau multi-écran, par contre aucune info sur des versions standards de HD5870 2go, c'est pas rassurant  :(
Message édité par couilleshot le 11-03-2010 à 18:30:37
:o :o :o
n°7361922
biour
Posté le 11-03-2010 à 18:35:05  profilanswer
Rhoo revien faire un screen a pleine charge  :o
(compare le vddc current)
Nonon cha chauffe pas une 5970 surtout en AC :whistle:
http://gpuz.techpowerup.com/10/01/31/z8.pnghttp://gpuz.techpowerup.com/10/01/31/b8r.png
Message édité par biour le 11-03-2010 à 18:36:40
n°7361925
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 11-03-2010 à 18:37:32  profilanswer
Bizzard la memoire n'est pas a 1000 comme sur le premeier screen :D
EDIT: ou t'a baisser la memoire :??:
Message édité par chrisleurn le 11-03-2010 à 18:38:30
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
