6340 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  140  141  142  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°6840622
bart93
toujours plus haut
Posté le 10-02-2009 à 17:28:39  profilanswer
bl38 a écrit :
Temps max gpu = 56 °C Temps max VRM 65 °C (j'utilise l'osd d'ATT pour surveiller tout ca ;))
bjr
vu ta config 6600 4.1ghz pour tenir 8h sous Stalker tu dois etre en watercooling je pense  c'etait mon ancienne config avec comme toi la 2trs DFI et ca chauffait grave et j'etais a 3.8 avec vc 1.42
si ta 700 est a 56° en full avec ton proco qui doit taper les 70 facile ta tour doit etre hyper bien ventilée ou tu es ds le frigo  :lol:
as tu un screen avec des valeurs comme tu nous indiques merci un petit everest serait cool merci
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°6840628
bart93
toujours plus haut
Posté le 10-02-2009 à 17:32:31  profilanswer
avais tu une carte n'vidia avant
si oui tu vas en mode sans echec tu lances driver clean puis tu fais un regedit
il te restes 2 fichiers a virés puis tu relances l'installe si il y a encore beug
tu fais comme 75% tu reinstalles windaube car les pb vont venir plus tard
Message édité par bart93 le 10-02-2009 à 17:33:49
n°6840636
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-02-2009 à 17:37:12  profilanswer
arrête de troller :pfff: comme linux était le paradis  :sarcastic:
Message édité par Fssabbagh le 10-02-2009 à 17:37:38
Messatsu !
n°6840701
maouuu
Cherche caresses/croquettes
Posté le 10-02-2009 à 18:01:46  profilanswer
Oui tout a fait, j'avais des drivers NVIDIA auparavant.
Je te remercie de ton aide ;)
n°6840775
bl38
Posté le 10-02-2009 à 18:29:06  profilanswer
bart93 a écrit :
bjr
Non le Q6600, c'est mon pc de bureau avec 2 radéon HD 4870 en crossfire.
La Palit est sur un HTPC µATX home made avec un E 2200 @ 3,53 GHZ + 2GO de DDR2 1150 mhz dont voici quelques photos avant intégration de la X2 :
http://i77.servimg.com/u/f77/11/57/42/73/image_10.jpg
http://i77.servimg.com/u/f77/11/57/42/73/image_11.jpg
La grille pour l'aspiration vers la carte graphique c'était du provisoire en attendant de recevoir mes grilles noires 92 mm une autre en 120 mm pour le capot alu.
http://i77.servimg.com/u/f77/11/57/42/73/image_12.jpg
http://i77.servimg.com/u/f77/11/57/42/73/image_13.jpg
http://i77.servimg.com/u/f77/11/57/42/73/image_16.jpg
http://i77.servimg.com/u/f77/11/57/42/73/image_17.jpg
Et enfin le htpc et son environnnement complet (avec en bas à droite derriere le htpc le meuble bas dans lequel je le range apres utilisation) :
http://i77.servimg.com/u/f77/11/57/42/73/image_14.jpg
Pour que la palit soit au frais, j'ai du trancher dans le vif dans la paroi de hetre de 20 mm (+une petite découpe sous la carte dans le capot plastique pour laisser passer mes ports sata super mal placés sur la P5-E VM HDMI) :
http://img88.imageshack.us/img88/1291/image179gm3.jpg
Les premiers résultats :
http://img407.imageshack.us/img407/3423/158921fa6.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/2235/158922dq0.jpg
Les températures loggées par GPU-Z sur 3DM2006 (Vu que j'ai pas encore installé Everest sur cette machine ...)
http://img177.imageshack.us/img177/5806/158923xl4.jpg
Bref, elle n'est pas en water cooling mais en prise d'air directe et elle dispose de 2 ventilos 92 mm noctua P9 en complément des 2 ventilos 80 mm et du radstock palit elle doit profiter aussi du ventilo cpu sur la backplate et d'une extraction efficace ;)
Message édité par bl38 le 10-02-2009 à 18:56:26
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°6840862
Mazoot
Im slipman!
Posté le 10-02-2009 à 19:18:07  profilanswer
Salut a tous, jsuis un pti nouvo dans cette cat.
et ben j'ai commandé moi aussi cette carte, et dire que je devais m'arrêter a mon sli de 8800 gtx. Vais encore faire engueuler... enfin bref.
J'ai pas tous relu le topic, mais je prends une saphire, ya t'il encore des problemes de  Maj ou des drivers préférentiel sous vista 32 ou xp32?
je mets ça sur une p5k premium blackpearl.
j'install dans 2 jours ....
Message édité par Mazoot le 11-02-2009 à 13:45:11
n°6841072
denzen59
Posté le 10-02-2009 à 21:13:24  profilanswer
bonjour a tous voila ma machine
intel i7 920
cm p6t deluxe
cg sapphire 4870x2
alim corsair modulable 620 watt
mon probleme le voici
la temperature de ma 4870x2 sur le bureau est de 60 degree avec le fan qui tourne a 27 % jusque la tout va bien mais le probleme c est des que je lance une application 3d la temperature monte a 95 degree et le fan ne monte pas plus que 45 % je ne comprend pas pourquoi il tourne pas plus vite
j aimerai savoir si des personne aurai deja rencontré ce probleme (peut etre le bios a modifier de la cg )
j utilise les catalyst 9.1 pour infos
merci d avance pour votre aides :)
n°6841143
julu87
Posté le 10-02-2009 à 22:02:15  profilanswer
Bonjour a tous
Vous arrivez a faire tourner GTA 4 a fond en 1920*1200 avec la bete ??
Perso j'ai un core i7, une p6t, et 3 go de ram Corsair, et j'ai des saccades dans le jeu et je tombe des fois a 17 fps :( !
Y à un lien pour trouver les pilotes 8.12 parce que j'ai mis directement le 9.1 ! mise a part créer 2 profils pour remettre les frequences en 750/900 y à d'autre choses à faire pour améliorer les perfs...
Merci à tous
n°6841144
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 10-02-2009 à 22:02:36  profilanswer
intel i7 920
cm p6t deluxe
cg sapphire 4870x2
tout simplement parce qu'il n'a pas besoin de tourner plus vite.
95°C ça reste tranquil  [:spamafote]
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6841148
denzen59
Posté le 10-02-2009 à 22:06:40  profilanswer
je trouve sa enorme 95 °c pour une carte vous avais tous des temperature pareil ?
n°6841155
Agent heav​y
Posté le 10-02-2009 à 22:10:50  profilanswer
non c'est encore correct.
Message édité par Agent heavy le 10-02-2009 à 22:10:59
n°6841159
Fantryt
Posté le 10-02-2009 à 22:12:59  profilanswer
Dépassé les 110°, je crois que la carte s'arrête instantanément et sans préavis de grève .
Mais c'est vrai que le ventilateur pourrait accélérer un peu pour couler la température .
n°6841165
denzen59
Posté le 10-02-2009 à 22:16:30  profilanswer
oki donc je dois pas m inquiete donc car j ai appeler un amis qui avais une msi et il depasse pas les 75 °c en full avec son fan qui monte a 50 % et des pic a 100 %
alors quand j ai vu moi est mon 95 °c oO
n°6841167
denzen59
Posté le 10-02-2009 à 22:17:05  profilanswer
je croyais a un probleme du bios de ma carte graphique
n°6841169
Fantryt
Posté le 10-02-2009 à 22:18:07  profilanswer
Les problèmes de BIOS des cartes graphique apparaissent dans leur jeunesse, là on peut pas dire que la 4870x2 soit une nouvelle-née
n°6841171
denzen59
Posté le 10-02-2009 à 22:19:34  profilanswer
et vous vous avais combien en temperature du gpu sous ccc en burn ?
n°6841230
Agent heav​y
Posté le 10-02-2009 à 22:55:34  profilanswer
Je m'approche des 90° et de 60 pour le second en full.
n°6841253
darckcryst​al
Posté le 10-02-2009 à 23:07:19  profilanswer
non ça throttle  ;)
n°6841256
darckcryst​al
Posté le 10-02-2009 à 23:08:04  profilanswer
et c'est pas pour rien que j'avais faire un tuto sur le flash des X2 avec le BIOS de l'Asus TOP avec profile de ventil auto un peu plus agressif
n°6841359
hardos1986
Posté le 10-02-2009 à 23:48:31  profilanswer
pour info je fais une tourner la carte avec une alim fortron 500W et c'est nickel pour le moment  ;)
Damn you Rufus, Damn you ...
n°6841504
bart93
toujours plus haut
Posté le 11-02-2009 à 08:28:58  profilanswer
deja pour repondre au "bucheron" BL38  :lol:  ta config est original je l'avais deja vu ailleurs
on aime ou pas question de gout
pour ton score a 3dmark je suis assez surpris a 3.3 ghz que 16000?? je fesais pareil avec mon q6600@3.6 et 8800 gts? explication ??
sinon pour moi occt gpu au bout d'une heure il est a 58°
c C..... j'ai plus rien a modifier
pour moi sous vista les 9.1 une horreur
cdt a tous
 :bounce:
n°6841527
bl38
Posté le 11-02-2009 à 09:23:55  profilanswer
C'est un DUAL CORE E2200 @ 3,5 GHZ sur ce htpc "de salon" pas le QUAD CORE Q6600 @ 4,1 GHZ de mon pc "de bureau" ;)
Message édité par bl38 le 11-02-2009 à 09:26:50
n°6841853
Mazoot
Im slipman!
Posté le 11-02-2009 à 13:43:42  profilanswer
 :hello: :D
Message édité par Mazoot le 11-02-2009 à 13:46:23
n°6842199
jeanbonoo
Posté le 11-02-2009 à 16:47:30  profilanswer
suffit largement pour faire tourner tout les jeux a toutes les reso de tts facons
n°6842287
bl38
Posté le 11-02-2009 à 17:30:07  profilanswer
n°6842294
raziel621
Posté le 11-02-2009 à 17:31:15  profilanswer
bonjour alors voila essai toujours de trouver un compromis niveau temp.. , la je pense que c est bon 1h30 de crysis wear (mod enthousiat) ventilo sur 45% 76° max via hwmonitor.
satisfait niveau temp beaucoup moins niveau bruit gigabyte bruyante dès 40% maintenant est ce que quelqu un peut me dire si il est possible de faire demarrer le ventilo direct a 45% au demarrage d un jeu via un soft ou ccc (euuuuh sais pas si suis clair la)
n°6842314
bl38
Posté le 11-02-2009 à 17:37:10  profilanswer
Sur ATT tu peux changer les courbes de ventilation en fonction des températures (avec ou sans o/c c'est juste un profil qui peut s'appliquer au démarrage) ;)
Voici par exemple ma courbe (T° Gpu / % de ventilation) modifiée afin de coller à mes temps assez basses :
40 °C ==> 40 %
45 °C ==> 44 %
50 °C ==> 50 %
55 °C ==> 55 %
60 °C ==> 60 %
65 °C ==> 65 %
70 °C ==> 70 %
75 °C ==> 100 %
Message édité par bl38 le 11-02-2009 à 17:38:33
n°6842345
raziel621
Posté le 11-02-2009 à 17:57:58  profilanswer
ok merci vais essayer ca att pour ati tray tool je crois vais le télécharger et rentrer les valeurs comme indiqué
n°6842351
bart93
toujours plus haut
Posté le 11-02-2009 à 18:02:34  profilanswer
bsr
c assez drole
tes T°et ton % sont presque identique
sauf a 100%
cdt
n°6842367
Mazoot
Im slipman!
Posté le 11-02-2009 à 18:10:37  profilanswer
Bon ben je crois que je vais devoir me taper tout le topik au vu de l'empressement des réponses, 'merci de m'avoir peut-être lu!'
n°6842403
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 11-02-2009 à 18:35:30  profilanswer
je l'ai depuis sa sortie,et j'ai jamais eu de problémes de maj ou de driver(j'ai la meme carte mere que toi).
autre chose,les gens ne passent pas leur temps sur hfr(ils ont une vie),alors soi patient pour avoir une reponse.
Message édité par dedouille29 le 11-02-2009 à 18:36:20
n°6842409
Mazoot
Im slipman!
Posté le 11-02-2009 à 18:40:37  profilanswer
Merci d'avoir répondu,
tu a mis les les catalyst 8.8 /8.9.
(dsl, mais quand je tape 4870X2 sur google y'a beaucoup de sujet sur les problèmes de cette carte, ce qui fait monter mon impatience quant a une réponse qui soulagerai mon stress^^)
n°6842423
dedouille2​9
Posté le 11-02-2009 à 18:48:11  profilanswer
du 8.8 au 9.1,je n'ai jamais eu de probleme (je n'instales que les driver,jamais le ccc).
n°6842487
denzen59
Posté le 11-02-2009 à 19:25:46  profilanswer
pensez vous que
 http://www.topachat.com/pages/deta [...] no201.html
peut ben diminuer la temperature de ma 4870x2 qui atteint au max 93 °c?
n°6842523
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 11-02-2009 à 19:47:06  profilanswer
omg ! c'est quoi la photo avec la carte graphique carement tordu ???? y'as des fous sur ce forum :D
FeedBack
n°6842531
B1LouTouF
Posté le 11-02-2009 à 19:53:38  profilanswer
q6600 a 4.1 y rox ton bestio ^^ c'est stable au moins ?
FeedBack
n°6842538
bl38
Posté le 11-02-2009 à 19:59:08  profilanswer
Les 4,1 ghz c'était en max bench aircooling et non c'est pas stable, il est stable à 3,99 ghz au max ;)
n°6842752
Posté le 11-02-2009 à 22:12:31  answer
Bonjour à vous,
Je souhaiterais acheter une 4870x2 mais je ne sais pas quelle marque prendre pour celle-ci sachant que le système de ventilation va être remplacé directement par un waterblock.
Il y as des différences de plus de 100€ suivant les marques et suivant monsieurprix (qui n'est pas forcément une référence, enfin bon)
certaines cartes ont un bus mémoire de 256 contre 512 pour d'autres  :pt1cable:
ex : http://www.monsieurprix.com/prix/c [...] 7=19562447
je ne voudrais pas faire une erreur dans mon achat :x
n°6842829
tfoutfou
Posté le 11-02-2009 à 23:20:54  profilanswer
je pense que n importe quel modele avec pcb de reference fera l'affaire (surtout pas pcb modif parceque pour le waterblock ca va etre galere peut etre)
donc une sapphire souvent la moins chere me parait un bon choix
et sinon bus 512 256 c'est une erreur du site
Message édité par tfoutfou le 11-02-2009 à 23:23:16
Feed-Back / Battlestar Galactica BIG FAN / HADOPI la nouvelle grande farce de nos politiciens fous
n°6843037
bart93
toujours plus haut
Posté le 12-02-2009 à 08:28:51  profilanswer
bjr
elles sont toutes identique niveau pcb
sauf pour les chips memoires
il y a aussi le systeme de refroisissement qui differe
sinon moi perso j'ai une MSI oc elle prend 820@1020 en water
CDT
n°6843187
Posté le 12-02-2009 à 11:19:01  answer
ok, merci bien pour le renseignement ;)
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
