Katar1 | Bonjour,
Suite à un échange de mail avec le support Français d'AMD, ceux-ci m'ont conseillé de poser mes questions directement aux développeurs.
Je me tourne vers vous pour avoir (peut-être) des réponses à certaines de mes questions
-Lors de l'utilisation du moniteur d'activité du logiciel AMD catalyst software celui affichait toujours 20% d'utilisation, même en jeu. Est-ce le minimum qu'il puisse afficher, qu'il puisse "mesurer"?
-La carte adapte-t-elle son utilisation en fonction des capacités de l'ordinateur, car cette tour fonctionne sur un core 2 duo E7300 à 2.66 Ghz, cela implique donc une limitation au niveau du CPU.
Les raisonnement suivant sont-ils bons? -Le temps que le processeur effectue les calculs, la carte va-t-elle retourner à une fréquence plus basse le temps d'avoir de nouvelles instructions?
-Dans la mesure ou la carte reçois les instructions au compte goutte, celle-ci va-t-elle monter à 100% d'utilisation pour une seule tache? ou va-t-elle trouver une fréquence de "croisière" pour traiter cette tache et les autres à venir?
Pensez vous qu'une carte graphique tournant sur ce système vas s'user aussi rapidement que sur un système beaucoup plus rapide?
Une carte sur ce système va-t-elle consommer autant que sur un système plus véloce? |
Certaines questions peuvent paraître "idiotes" car elles trouvent des réponses logique mais je les poses quand même.
Je ne cache pas avoir aussi besoin d'aide concernant la traduction en Anglais.
When i use the activity monitor, it always show 20% of use, even in game.
-Is that the minimum it can show, it can measure?
-Does the card adapts its use depending on the computer's capabilities (Im running on an intel core 2 duo E7300 2.66Ghz, this implies a limitation from the CPU)
Are the following reasonings good?
-When the processor is calculating, does the card downclock herself, when she is waiting for new instructions?
-In the situation where the instructions arrive sparingly, does the card will go at 100% of activity for only one? or it will find a cruising speed for this one and upcoming ones? Do you think that a card running on this system will be wear out as fast as if it was running a on faster computeur?
Do you think that a card on this system would use the same amount of energy in comparison of a faster one?
Merci d'avance |
