1554 connectés
  Quelques questions sur ma ATI Sapphire Radeon HD 5570
n°9675064
meggelo
Posté le 04-12-2015 à 17:06:38  profilanswer
Bonjour à tou-te-s,
Il y a quelques années, j'ai acquis une minitour assemblée par ACER. Pour ce que j'en fais, elle me sert pour de la bureautique, lire des bluray et des micro-montages vidéos, mais vraiment rien de bien lourd.
Voilà mon souci : j'ai trouvé un second moniteur d'occaz', présentant les mêmes ports que le premier : une DVI et une VGA. Jusqu'ici tout va bien, c'est standard.
Ce qui l'est moins en revanche, de standard, c'est ma CG HD 5570 low profile.... Qui a été montée avec le bracket (demi-équerre) sur lequel se trouvent un port DVI et un port HDMI, mais sans port VGA... Celui-ci ayant été enlevé à l'assemblage... Vous commencez à voir mon souci ?  :D
Ci-dessous, ce à quoi devrait rassembler la HD 5570
http://www.geeks3d.com/public/jegx/201002/sapphire_radeon_hd_5570.jpg
Bref, j'ai donc deux options qui s'offrent à moi :
- Soit réussir à mettre la main sur une VGA que je pourrai brancher sur ma carte (avec ou sans la demi-équerre de fixation, je crois que là je m'en fous un peu maintenant :D ) : Si vous avez des pistes, je suis preneur :sol:
- Soit changer ma CG par un modèle équivalent, et là clairement c'est là que vous intervenez.... Parce que je cherche, je cherche, mais une CG ventilée avec des perf graphiques correctes fournie avec les deux formats d'équerre et qui consomme aussi peu (LP oblige, j'ai une alim de 220W que je n'ai pas l'intention de changer, en revanche...), là je flanche un peu, et ce n'est pas faute de zieute les comparatifs depuis le début de la semaine :s
Alors si l'un-e de vous a une idée pour me trouver LE modèle que je recherche (by the way, la Sapphire Radeon HD 5570 n'est plus commercialisée :D ), il ou elle aura ma reconnaissance éternelle... (ça fait rêver hein ? ^^ )
Merci de m'avoir lu !
n°9675066
aure47600
Posté le 04-12-2015 à 17:11:56  profilanswer
ben tu as qu'un port video? tu n'a pas d'hdmi? un adaptateur hdmi vers dvi et c'est réglé non?
n°9675160
meggelo
Posté le 04-12-2015 à 19:13:33  profilanswer
Ah effectivement, j'ai oublié de préciser : non ça ne marche pas....
Déjà trouvé un adaptateur il y a quelques mois, d'ailleurs ça a été un peu la croix et la bannière (sisi), et ensuite quand je l'ai enfin reçu et l'ai connecté... Et bien je crois que le message, si je résume, était "nananananèreuh !"
En gros, en essayant de connecter les deux écrans simultanément, l'un directement sur le port DVI, le second sur le HDMI, pour ensuite demander à ma CG de passer en mode affichage étendu sur les deux, d'une part le second écran n'est pas détecté (en gros en écran 2, il m'est suggéré "Périphérique d'affichage sur VGA" ... tu sais, le port VGA que je n'ai pas :heink: ) mais pire.... quand j'essaie de forcer les paramètres divers et variés, plus RIEN ne s'affiche tant que le HDMI est connecté  :D En gros mes moniteurs me disent NO VIDEO INPUT, comme si le fait de les brancher simultanément les faisaient se court-circuiter mutuellement :s
Alors oui éventuellement, je pourrais essayer de trouver un autre moniteur fourni avec un port HDMI, mais c'est pas le but de ma recherche, et pas sûr que ça fonctionnerait mieux. J'avoue, ma télé étant dans le salon (et pesant un âne mort) et mon pc dans la chambre, j'ai pas non plus essayer de les brancher en direct... Mais de toutes manières ce n'est pas une option qui m'intéresse, je crois qu'il y a un protocole propre au hdmi qui empêche d'envisager cette solution (éventuellement ça doit fonctionner si je veux utiliser mon moniteur sur le home cinema ou en le reliant à une box, peut-être ?)
Mais par expérience, les adaptateurs de VGA vers numérique (DVI / HDMI) ne fonctionne pas de base : le service info de mon taf a galéré pendant 3 mois à trouver une solution pour mon PC de boulot, parce qu'ils s'étaient plantés en me commandant 2 nouveaux moniteurs... Ils étaient tout neufs mais ne présentaient chacun qu'un seul port VGA, et j'avais 1 VGA + 1 DVI sur mon UC... Bref même combat, ils ont commandé 3 adaptateurs différents avant de rendre les armes et de me trouver un nouvel écran...
Mais bon là on s'éloigne du sujet  ;)
n°9675287
aure47600
Posté le 04-12-2015 à 21:15:34  profilanswer
non mais les dvi c'est pas pareil, ton service info devait regarder le type de dvi utilisé (dvi- d ne fait pas analogique alors que dvi-i fait analogique donc vga)
bon si pour toi ça ne marche pas (chez moi j'ai pas de souci :heink: )
il faut que je connaisse ton boitier et la norme de ton boitier pour le pci express, lowprofile ou normale, tes carte comme sur ta photo ça passe?
je ne pense pas, regarde du côté des r5 230 pour ton usage ou chez nvidia une 730 ;) vérifies bien le low profiles ;)
n°9675302
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 04-12-2015 à 21:27:52  profilanswer
salut
essaye de te trouver une radeon Hd 7750 low profile
sa consomme 50-60W et tu va avoir les ports qu'il te faut
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 88481.html
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°9675527
meggelo
Posté le 05-12-2015 à 09:53:21  profilanswer
Oh super merci !
J'ai eu beau chercher, toutes les CG que je trouvais compatibles semblaient indisponibles à la vente... Je vais voir si j'arrive à mettre la main sur celle-ci ;)
Message édité par meggelo le 05-12-2015 à 09:54:20
n°9675529
meggelo
Posté le 05-12-2015 à 09:58:46  profilanswer
Euh j'ai juste une question : ma RAM sur CG est en DDR3 actuellement, cell-ci est en DDR5 : me semble avoir lu vite fait qu'il fallait y faire attention, mais suis pas du tout expert en la matière :/
n°9675609
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 05-12-2015 à 12:43:48  profilanswer
La GDDR5 est beaucoup plus rapide que la DDR3. En général quand une carte est dispo en DDR3 ou GDDR5, il faut privilégier la version en GDDR5 pour la raison citée précédemment.
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°9675691
meggelo
Posté le 05-12-2015 à 14:16:11  profilanswer
Encore merci :)
Si jamais je ne parviens pas à trouver cette carte (ça a l'air mal barré, elle est indispo sur materiel.net, grosbill, ldlc...) et que vous avez une autre idée.. ?
Aure désolé je n'avais pas vu ta réponse suivante : il me faut effectivement, impérativement, du low profile, d'où mes possibilités un peu.. réduites :)
Mon boîtier est un AX3950 de chez ACER. Pour ce que j'en fais, et malgré tout ce qu'on peut dire / lire concernant cet assembleur, c'est vraiment une chouette petite machine qui, pour ce que j'en fais, ne m'a jusqu'ici jamais déçu. Et genre 5 (6 ?) ans après, c'est une belle performance ^^
Message édité par meggelo le 05-12-2015 à 14:19:30
n°9675711
raptor3388
Posté le 05-12-2015 à 14:38:21  profilanswer
Oui ils ne sont pas si mal ces petits Acer, et l'upgrade est possible bien que limitée, contrairement à beaucoup d'ordis bas de gamme du même acabit. L'autre avantage, c'est que tu peux y mettre du mini ITX en ouvrant l'arrière pour changer la plaque de la connectique.
Le plus embêtant c'est l'alim, mais 220W c'est correct pour ce genre d'utilisation.
Il y a quand même du choix en low profile, maintenant c'est plutôt les R7 250, les HD7750 c'était la génération précédente.
n°9725653
mac6526
Posté le 31-01-2016 à 13:21:14  profilanswer
je suis dans la même situation que Meggelo ( pc acer x3950 avec une radeon hd5570 ) et ma carte graphique commence a connaitre quelques disfonctionnements de plus en plus fréquent.
j'ai quelques questions :
la consommation d'une HD5570 est d'environ 40w :
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] -mark.html
alors que celle d'une r7 250 voir r7 240 est supérieure a 100w :
http://www.hardware.fr/tag_flux/946/r7-240.html
est ce que c'est compatible avec une alimentation de 220w ?
de plus même cette nouvelle génération de carte graphique semble très difficile a trouver.
y a t il une nouvelle génération de carte en basse consommation ?
Meggelo si tu me lis, as tu trouvé ton bonheur ?
merci d'avance pour vos résponses.
[HFR] Focus : Comparatif express de 5 Radeon R9 380Questions sur RAM ...
Solution streaming Full HD local PC sans fil vers Vidéoprojecteur[HFR] Dossier : AMD Radeon R9 380X : les cartes Asus Strix et Sapphire Nitro en
Questions pour ma 1ère config (gamer) + écranMSI Radeon 380 Gaming 4 Go ou Ge Force GTX 970 Exoc Black Édition
7990 HD > BI GPU non reconnu en mode fenêtré dans un jeu[HFR] Actu : Les pilotes Radeon Crimson Edition sont là !
compatibilité carte graphique SAPPHIRE RADEON R5 230 1GB DDR3 FLEX
Plus de sujets relatifs à : Quelques questions sur ma ATI Sapphire Radeon HD 5570
