2301 connectés
  GTX 1070 lag
 Page :   1  2
Page Précédente
GTX 1070 lag
n°9878779
loupgris25
Posté le 13-07-2016 à 13:34:40  profilanswer
bonjour,
j'ai acheté avant hier une GTX 1070 de chez MSI sur price minister
après avoir correctement désinstallé ma vieille GTX 660, j'ai donc installé cette petite merveille
et, le problèmes, c'est que les performances ne sont pas au rendez vous!
la carte fonctionne environ 30 minutes parfaitement (60 FPS sur fallout 4 en ultra), aucun lag rien
et puis, sans prévenir, le jeu se met a lagger, j'ai des freezes et des pertes de FPS énormes (ce qui rend le jeu injouable)
la carte graphique occile entre 40 et 50 degrés, donc je ne pense pas que ca provienne d'une surchauffe
le CPU (un i5 6600) lui ne dépasse pas les 45 degrés
bref, je commence vraiment a regretter ma vieille GTX 660 la...
je ne sait pas si le problèmes provient d'un problèmes de drivers, ou, si c'est une défaillance de la carte
n°9878784
seianec
Posté le 13-07-2016 à 13:36:47  profilanswer
Salut!
C'est quoi ton boitier et ton alim? La ventilation est comment dans le boitier?
n°9878785
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 13-07-2016 à 13:36:49  profilanswer
Peux-tu nous lister ta configuration complete ?
Comment as-tu fait ton relevé de temperature et a quel moment ?
n°9878790
loupgris25
Posté le 13-07-2016 à 13:41:47  profilanswer
alors, je fais les relevés de températures avec HWMonitor
ma config complète est la suivante:
boitier: aerocool strike x air (boitier ouvert avec un excellent flux d'air)
alimentation: LEPA 650w 80+bronze
processeur: intel i5 6600
carte graphique: GTX 1070 gaming
carte mère: MSI b150 gaming M3
RAM: 16GO DDR4 ripjaws
HDD: Seagate desktop SSHD 2 TO
ventirad processeur: Cooler master 212 EVO
WIndows 7 edition familial prenium 64 bits
n°9878793
seianec
Posté le 13-07-2016 à 13:43:57  profilanswer
A tout hasard (puisque j'ai déjà vu ça autre part), le ventilateur du ventirad CPU est bien à la verticale, soufflant vers l'arrière?
(j'ai justement vu à l'horizontal, soufflant sur la cg, a qui ça ne plaisait pas trop...)
n°9878795
loupgris25
Posté le 13-07-2016 à 13:44:50  profilanswer
oui, bien sûr^^
n°9878799
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 13-07-2016 à 13:46:28  profilanswer
Là, difficile de partir sur l'idée d'un problème de chauffe  :heink:   Pourtant, la durée de fonctionnement correct ferait pencher pour ça.
Teste boitier ouvert pour voir.  :??:
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°9878800
vladobar
Posté le 13-07-2016 à 13:46:47  profilanswer
C'est quoi les temperatures que tu atteinds en jeu (car moins de 45° le CPU et 50 le GPU, c'est pas chargé :p) ?
Message édité par vladobar le 13-07-2016 à 13:47:31
n°9878806
loupgris25
Posté le 13-07-2016 à 13:48:33  profilanswer
même chose en boitier ouvert et semi ouvert (avec le 200mm qui souffle directement sur la cg)
en jeu, le processeur est entre 40 et 50 degrés, et la carte graphique entre 50 et 60
n°9878809
seianec
Posté le 13-07-2016 à 13:49:17  profilanswer
C'est vrai que ça ressemble à un problème de surchauffe mais si la ventil est bonne.... A tout hasard, tout est monitoré sur la 1070? Genre les VRM...
n°9878811
loupgris25
Posté le 13-07-2016 à 13:50:39  profilanswer
euh, c'est a dire?
l'écran est bien branché a la carte graphique, si c'est e que tu veut dire
n°9878818
vladobar
Posté le 13-07-2016 à 13:53:08  profilanswer
Il voulais dire est-ce que c'est possible de voir la temperature de l'etage d'alimentation ou autre sur la 1070 :p
Message édité par vladobar le 13-07-2016 à 13:53:42
n°9878821
loupgris25
Posté le 13-07-2016 à 13:54:09  profilanswer
euh, je suppose, comment je suis censé faire par contre^^
n°9878822
seianec
Posté le 13-07-2016 à 13:54:14  profilanswer
Merci vladobar, c'est ça que je voulais savoir :whistle:
n°9878829
loupgris25
Posté le 13-07-2016 à 13:55:31  profilanswer
ah, et petite mise  ajour, quand je vais sur msi after burner regarder certaines info, je vois que l'utilisation du GPU est a 100%, même si je ne suis que sur le bureau, sans aucune tache en arrière plan...
n°9878898
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 13-07-2016 à 14:37:48  profilanswer
Ah, là il y a un truc !
n°9878899
loupgris25
Posté le 13-07-2016 à 14:40:26  profilanswer
ouaip^^
mais plus défaut de la carte, ou problèmes de pilote a ton avis?
n°9878903
vladobar
Posté le 13-07-2016 à 14:45:20  profilanswer
Teste deja coté pilote.
Une bonne desinstallation avec un soft (celui de guru3D est pas trop mal) et réinstallation
n°9879011
loupgris25
Posté le 13-07-2016 à 15:38:12  profilanswer
non, toujours la même rengaine...
elle marche bien quelques minutes, et puis, d'un coup, elle se met a utiliser 100 % de sa puissance et elle lag
n°9879034
zerist
Posté le 13-07-2016 à 15:48:05  profilanswer
Côté fréquence elle tourne à combien (quand elle marche bien, et quand elle lag) ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9879083
friteman
Posté le 13-07-2016 à 16:28:25  profilanswer
essaye en mode sans echec voir si tu as la même chose.
Virus ou autre ?
Vérifie les fréquences aussi
Mes feeds (ancien système)
n°9880270
knut85
Posté le 14-07-2016 à 21:59:17  profilanswer
Salut :jap: ! j'ai le même problème que toi, mais même bien ventilé je peux avoir 100fps et apres cela chute à 10fps voir moin et cela sur n'importe quel config en jeu, même médium.....
J'ai une gtx 1700 founder édition de gigabyte, tiens moi au courant si tu trouve une solution, j'ai même placé un ventilateur de maison juste en face de l'ordinateur et en jeux j'atteins 60 degrès max.
Je sais plus quoi faire.... :cry:  :cry:
n°9880288
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 14-07-2016 à 22:25:18  profilanswer
Je suggère un bon coup d'antivirus et d'antipywares...  :whistle:
n°9880415
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 15-07-2016 à 09:04:26  profilanswer
... et ensuite saisir le vendeur pour dysfonctionnement...  :heink:
n°9880547
loupgris25
Posté le 15-07-2016 à 13:07:21  profilanswer
coté fréquence, elle est  a 215 Mhz sur le bureau et 1956 en jeu
après aucun virus, j'ai scanné
mais je pense formater mon disque dur, au point ou j'en suis, autant tout tenter
knut, quand ta carte graphique lag, tu peut aller dans ton gestionnaire des tache et me dire si tu voit une application de java qui se lance?
et quand tu la  coupe, est ce que ca va mieux?
n°9880553
loupgris25
Posté le 15-07-2016 à 13:14:26  profilanswer
le nom exact est jusched.exe
n°9880586
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 15-07-2016 à 13:56:22  profilanswer
Un essai de changement de slot, pour voir si ça fait la même chose ?  :heink:
n°9880589
loupgris25
Posté le 15-07-2016 à 14:00:23  profilanswer
je vais voir
n°9880602
loupgris25
Posté le 15-07-2016 à 14:18:57  profilanswer
non, pas de nouveau en changeant de slot
n°9880715
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 15-07-2016 à 16:14:08  profilanswer
Bon, pour moi c'est manifestement une défectuosité interne à la CG.
n°9880722
loupgris25
Posté le 15-07-2016 à 16:18:48  profilanswer
bon, tant pis alors...
je vais quand même essayer de formater le pc, et de réinstaller
n°9880741
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 15-07-2016 à 16:36:11  profilanswer
Ca me rappelle le SAV de Wanadoo en 1994...  :D
Franchement, ça me parait beaucoup de boulot pour un symptôme pas vraiment isolé. Le mieux, ce serait mieux de faire un échange ou de trouver un voisin qui puisse t'en prêter une pour voir.
n°9880750
loupgris25
Posté le 15-07-2016 à 16:45:19  profilanswer
non, mais je suis vraiment décu pour le coup, je l'attendais impatiemment ^^
mais, en formatant le disque dur, les anciens drivers que j'ai installé vont bien être supprimé, c'est exact?
n°9880754
loupgris25
Posté le 15-07-2016 à 16:50:09  profilanswer
mais je me dis vraiment que c'est un problèmes de pilote la...
parceque après avoir désinstaller, et coupé des applications en arrière plan, la carte tourne super bien...
je suis a 60FPS 1080p depuis une heure sur fallout 4, et aucun bug
par contre, le bureau, c'est une autre histoire, ca lag...
donc, je vais formater je verrai bien^^
n°9880758
imarune
Posté le 15-07-2016 à 16:55:16  profilanswer
Tu n'as pas de souci à te faire sur ce point particulier ^^
Maintenant, tu as essayé de monitorer avec GPU-Z ? Contrairement à HWinfo64, tu peux visualiser la courbe de charge du GPU...
Tu as vérifié que le lag survient aussi sur des benchmarks ?
Message édité par imarune le 15-07-2016 à 16:56:46
n°9880761
loupgris25
Posté le 15-07-2016 à 16:57:54  profilanswer
alors, la charge du GPU passe d'une occilation qui varie entre 1 et 18 sur le bureau, et d'un coup, elle explose, et reste bloqué a 100, sans que je ne puisse rien faire
pour les benchmarks, pareils, ca lag a mort, comme sur les jeux
n°9880773
imarune
Posté le 15-07-2016 à 17:14:13  profilanswer
Donc le problème semble bien situé côté OS (driver ou autre); à ta place, je ferais la même chose que toi: repartir sur un OS tout neuf.
n°9880842
loupgris25
Posté le 15-07-2016 à 19:02:40  profilanswer
bon, au final, je n'en ai même pas eu  besoin^^
j'ai désinstaller toute la merde proposé par MSI, et hop!
la carte fonctionne niquel^^
tout tourne en ultra, sans soucis, la carte ne chauffe aps et ne fais pas de bruit^^
merci pour votre aide, et bonne continuation a vous ;)
n°9882499
herculle21​00
Posté le 17-07-2016 à 18:34:37  profilanswer
il te suffisait en fait de télécharger la dernière version de msi gaming app^^j ai eu le même soucis avant hier au premier démarrage de ma new config et c étais juste çà.
bon l app n est pas vraiment indispensable,mais elle te permet quand même de gérer les led de la cg et les profiles,et aussi l overdrive en jeu qui est quand même bien sympa quand tu bidouilles tes fréquences.
cette version ne bug pas et plus de soucis avec^^
https://gaming.msi.com/fr/article/u [...] hics-cards
Message édité par herculle2100 le 17-07-2016 à 18:37:08
n°9882552
loupgris25
Posté le 17-07-2016 à 19:23:55  profilanswer
merci alors^^
c'est vrai que c'est marrant de changer le couleur des leds^^
j'installe ca de suite :)
 Page :   1  2
Page Précédente
  GTX 1070 lag
Conseil GTX 1070MSI GTX 1070 problème FPS
un i5 4690 et une GTX 1070?GTX 1070 grillé !! Edit photos
Choix GTX 1070GTX 1070 Founders Edition : quelles différences ?
GTX 1070 et i5 4690KConnectique GTX 1070
Gtx 1070 ou gtx 1080 pour 4K[HFR] Actu : GTX 1070 de 17cm chez Gigabyte
Plus de sujets relatifs à : GTX 1070 lag
