3004 connectés
  Problème gtx 660
Problème gtx 660
n°9879114
inkey07
Posté le 13-07-2016 à 16:42:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous rédige mon problème afin qu'on puisse me trouver une solution,
J'ai un pc i7 4770
Une carte graphique gtx 660 zotac 2go
8go de RAM ballistix
Une alimentation Antec de 500W
Avant j'étais équipé d'une CG GT625 tout fonctionne bien avec sauf que lorsque je branche la GTX 660 l'écran me donne "pas de signal"
J'ai teste chaque ports, y compris ceux de la CM , plusieurs fils, ainsi que sur plusieurs écrans, je n'ai ce problème que lorsque je branche la gtx 660.
Un ami qui monte des Pc m'a dit qu'un i7+gtx 660 c'était trop juste pour 500w et m'a conseillé minimum 600w est ce que vous pensez que ce problème vient de la?
Merci à tous
n°9879138
Lecutter
Posté le 13-07-2016 à 17:02:52  profilanswer
T'as bien branché les connecteurs d'alim?
n°9879150
Andorria
Posté le 13-07-2016 à 17:10:53  profilanswer
Ton ami raconte de la merde pour commencer :lol:
un i7 haswell c'est même pas 90w en charge, une 660 c'est 150w GRAND MAX !
Je te laisse faire l'addition :p
Même question que mon vdd
Message édité par Andorria le 13-07-2016 à 17:11:40
n°9879273
inkey07
Posté le 13-07-2016 à 18:31:47  profilanswer
Oui oui tout est bien branché pourtant
n°9879277
Andorria
Posté le 13-07-2016 à 18:35:51  profilanswer
Une petite question, c'est quoi ta carte mère ?
n°9879283
inkey07
Posté le 13-07-2016 à 18:38:39  profilanswer
Alors la j'en sais rien, c'était celle de base, une Acer
n°9879284
Andorria
Posté le 13-07-2016 à 18:39:31  profilanswer
Ah... ça m'étonnerait pas qu'ils aient bridé la cm pour pas pouvoir changer la carte graphique... Faudrait que tu puisse l'essayer sur une autre carte mère
n°9879289
inkey07
Posté le 13-07-2016 à 18:42:10  profilanswer
J'utilisais cette CG ya un an sur le pc de mon frere ça marchait nickel , depuis elle était rangée dans sa boîte d'origine sous sa protection à bulles,
Mais la Jai rien pour la tester, est ce qu'elle aurait pu se détériorer ? Ou vous pensez plus que ma CM est en cause?
:ouch:
n°9879313
lesabreur
Posté le 13-07-2016 à 19:08:47  profilanswer
:ouch:
Même avis qu'Andorria. L'info "PC Acer" est primordiale car malheureusement le bridage/limitation via la carte-mère est fréquent. Je suppose que la config de ton frère était pas un "PC carrefour"?
n°9879329
zonka
x58 forever!
Posté le 13-07-2016 à 19:24:05  profilanswer
La GT625 est UEFI, la GTX660 ne l'est pas je pense ..... => si tu as une implémentation faite à moitié au niveau UEFI dans le BIOS Acer, c'est probablement ça qui coince.....
n°9879390
Andorria
Posté le 13-07-2016 à 20:40:20  profilanswer
La 660 l'est, j'en ai eu une ^^
n°9879441
zonka
x58 forever!
Posté le 13-07-2016 à 22:02:37  profilanswer
Il me semble que certaines ont des FW/BIOS UEFI, d'autres pas non? Ou support "partiel" disons (Jovial est demandé sur le topic ^^')
n°9879449
Andorria
Posté le 13-07-2016 à 22:17:08  profilanswer
Ah ça j'en sais rien, j'ai eu une msi 660 OC qui supportait l'uefi selon GPU-Z (et je l'ai vérifié avec une z97), après je trouve ça débile de pas implémenter l'uefi sur toutes les cartes alors que c'est le même GPU...
Dans tous les cas c'est probablement la cm la coupable, une cm pour un i7 4770 ça coûte 48€ donc bon ... http://www.ldlc.com/fiche/PB00152567.html (pas d'usb 3 interne cependant, faut payer quelques € en plus)
et c'est toujours mieux que celle d'acer  :D
Message édité par Andorria le 13-07-2016 à 22:17:40
  Problème gtx 660
Probleme plantage en jeu gtx 660Réglé
problème carte graphique Gt 660 2goProbleme gtx 660 peut etre hs
Probléme gtx 660Problème ventilateur Gtx 660
[SLI] Geforce 660 ProblèmeProblème performances Gtx 660
Probleme Sli Gtx 660 scintillementRESOLU / Prôblème nouvelle config MSI Z97 + GTX 660
Plus de sujets relatifs à : Problème gtx 660
