3038 connectés
  Problème utilisation GPU SLI 660 Ti 0%
n°10210785
iSpiRk
Posté le 15-08-2017 à 21:31:36  profilanswer
Bonjour tout le monde :D
Je fais appelle à la communauté de hardware.fr car j'ai comme qui dirais un soucis assez contraignant.
J'ai récemment upgrade ma config en changeant carte mère, RAM et CPU tout fonctionne parfaitement sauf que lorsque je lance n'importe quel jeux au bout de 10-15min mon utilisation des GPU tombe à 0% sur MSI afterburner et par conséquent l'écran freeze complètement et je ne peut modifier aucun settings par la même occasion.
J'ai aussi des petits freeze qui dure maximum 2 secondes en continue sur le bureau mais ça reste quand même assez aléatoire.
Niveau température  c'est ok je dépasse jamais ce que j'avais comme auparavant que ça soit GPU / CPU.
CPU : i7 7700K @ 4.20GHz
Mobo : Gigabyte Z170X-Ultra Gaming
RAM : G.Skill Ripjaws (2X8) 16Go DDR4 3000Mhz
GPU : SLI Nvidia GeForce 660 TI
Si quelqu'un pourrais m'aiguiller à la résolution de ce problème je pourrais l'en remercier.
n°10210790
zonka
x58 forever!
Posté le 15-08-2017 à 21:33:47  profilanswer
Hello.
3 questions bêtes:
- tu as bien sûr réinstallé ton système complètement en changeant de config?
- OS = Windows 10? pilotes Nvidia = quelle version?
- l'alim c'est quoi? :)
n°10210793
iSpiRk
Posté le 15-08-2017 à 21:36:51  profilanswer
Bonsoir merci pour la réponse rapide :)
Oui effectivement et j'ai réinstaller windows 10 pro, pour le pilote nvidia Version 385.28, 08/14/2017.
n°10210794
iSpiRk
Posté le 15-08-2017 à 21:38:01  profilanswer
Alim : CoolerMaster GX 750 W
n°10210798
zonka
x58 forever!
Posté le 15-08-2017 à 21:46:13  profilanswer
Ok, alim correcte, derniers pilotes.
Encore une question pour faire avancer un peu => le SLI était fonctionnel sur ta config d'avant évidemment?
Dans un 1er temps, je commencerais par ne laisser qu'une seule carte pour voir ce qui se passe (si ça se trouve SLI ou pas , c'est pareil).
Ta config est bien déséquilibrée entre CM/CPU et GPU mais je suppose que c'est une solution d'attente, pas le problème ici :)
n°10210808
iSpiRk
Posté le 15-08-2017 à 21:59:44  profilanswer
Oui c'est ça je compte attendre encore quelques mois pour un nouveau gpu au moins attendre volta pour espère une baisse des gammes antérieur.
Effectivement mon SLI fonctionnais parfaitement avant, d'accord je vais essayer ça après j'avais vu des histoires comme quoi le cpu pourrais étrangler les gpu mais je sais pas trop.
n°10210817
iSpiRk
Posté le 15-08-2017 à 22:18:42  profilanswer
J'ai désactiver le SLI dans le panneau Nvidia aucun soucis.
n°10210822
zonka
x58 forever!
Posté le 15-08-2017 à 22:35:27  profilanswer
OK donc c'est bien l'activation du SLI le souci.
Tu as tenté une désinstallation complète du pilote avec DDU et réinstallation du même pilote ensuite?
Allez une derniere question débile et je passe la main aux pros :)
=> tu utilises bien sûr les 2 1ers ports PCI-E? le 3e port PCIE 16x est câblé en 4x et ça ne passera pas pour du SLI.
n°10210827
iSpiRk
Posté le 15-08-2017 à 22:45:08  profilanswer
Nope, je vais essayer ça et oui c'est sur les 2 1er ports.
n°10210831
iSpiRk
Posté le 15-08-2017 à 22:47:47  profilanswer
En tout cas merci pour ton aide :D
n°10211572
iSpiRk
Posté le 16-08-2017 à 21:20:15  profilanswer
Petit up ça reste toujours incompréhensible.
n°10211748
zupermaN
Posté le 17-08-2017 à 01:11:18  profilanswer
Yop, je suis un peu dans la même situation que toi avec une GTX 670.
J''ai upgrade ma config sauf que moi c'est avec un Ryzen 1700x.
J'ai des micro freeze par moments en multi tablant sur du poker en ligne, parfois quelques tables (fenêtres) se freeze 2sec et deviennent noires, pour revenir à la normale 2sec après.
Donc je pense que nos cartes se font vieilles, et que la compatibilité avec ces nouvelles config CM+CPU+RAM doit pas être au top. C'est mon humble avis, vu qu'on a peu près le même type de GPU et les mêmes symptômes. J'ai même pas essayé les jeux, vu que j'ai un écran 1440p freesync, je préfère attendre pour une AMD freesync.
Perso j'attends que les GPU AMD de type 570 580 soient en stock pour en prendre une, car en ce moment c'est la pénurie.
Je t'apporte pas vraiment de solutions miracles, mais au moins tu peux te faire une idée, et voir pour acheter une carte graphique, ou test celle d'un pote.
Message édité par zupermaN le 17-08-2017 à 01:14:59
n°10211767
jbs04
I'll be back
Posté le 17-08-2017 à 02:56:42  profilanswer
Coucou,
Change le pont SLI, avec ta config ça devrais pas faire ça.
n°10211870
zonka
x58 forever!
Posté le 17-08-2017 à 10:26:13  profilanswer
Ça reste effectivement 'pas normal', le PCI-E est rétrocompatible.
Bien vu pour changer de pont SLI c'est chatouilleux ces bestioles
n°10212459
iSpiRk
Posté le 17-08-2017 à 19:02:13  profilanswer
Merci pour ces retours.
J'ai effectivement changer mon ancien pont SLI avec celui fournis par la carte mère mais aucun changement le problème reste le même. :(
n°10212533
jbs04
I'll be back
Posté le 17-08-2017 à 20:34:29  profilanswer
test les carte une a la fois sur le même connecteur PCI-E, pour voir si elle marche bien.
n°10213286
iSpiRk
Posté le 18-08-2017 à 18:58:34  profilanswer
Les 2 marches correctement, c'est check.
n°10213308
jbs04
I'll be back
Posté le 18-08-2017 à 19:34:32  profilanswer
OK test le PCI-E deux la deuxième carte.Si ça marche, désinstalle les driver et réinstalle, un version plus ancienne il y a peut-être un bug sur la version que tu a utiliser.
Message édité par jbs04 le 19-08-2017 à 18:14:46
Problème de sourisProbleme démarrage nouvelle config panne aprés 5 jours
Problème allumage PC et BIOS.Probléme ecran
Probleme de faux contact ventilogtx 980 omega probléme graphique
Config avec écran - Utilisation Jeux - 1400€ MaxPlantage en jeu = probleme matériel??
MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning X et ZProblème d'écran noir avec mon nouveau PC et ma nouvelle carte
Plus de sujets relatifs à : Problème utilisation GPU SLI 660 Ti 0%
