1467 connectés
  Problème allumage PC et BIOS.
n°10210132
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 14-08-2017 à 23:54:00  profilanswer
J'ai un soucis avec un PC qui a planté pendant une session de jeu (pas particulièrement gourmande) Quand je veux le rallumer, celui-ci tourne quelques secondes (une quinzaine je dirais), no signal sur l'écran, et s'éteint.
Voici la config :
I7 5820K (refroidis en WC par plusieurs rads)
MSI X99S XPOWER
16Go DDR4 Averix
GTX 980 Ti MSI
Seasonic P1200
SSD Intel 120 Go
sSD Samsung 850evo 1To
Ma mobo m'indique un code d'erreur 6F, qui selon le mode d'emploi indique un très clair "Posterieur initiation North Bridge".
J'avais déjà quelques soucis au démarrage où le PC s'arrêtait à l'écran de chargement BIOS (avec le fond écran XPOWER), et où il fallait que je redémarre le PC. J'imagine que le soucis vient du BIOS. J'ai tenté un Clear CMOS mais ça ne change ce rien.
Les pièces ne sont pas vieilles et j'ai monté le PC en Novembre...
Je ne vois pas vraiment d'où vient ce problème et comment le résoudre du coup... :??:
(Merci d'avance !)
"Je prononce à regret cette fatale vérité...mais Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive."
n°10210148
orion
Туманность Ориона
Posté le 15-08-2017 à 00:06:41  profilanswer
salut :)
c'est pas compliqué tu as un dual bios sur ta carte mère
pourquoi ne pas tester  ?
https://img4.hostingpics.net/pics/85600122ss.png
Message édité par orion le 15-08-2017 à 00:09:41
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10210166
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 15-08-2017 à 00:46:03  profilanswer
Hum... Pas con. J'avoue que j'ai pas tiqué [:rofl]
Je testerai demain :D
n°10210171
orion
Туманность Ориона
Posté le 15-08-2017 à 00:51:38  profilanswer
en plus le bios d'origine de ta carte a savoir le 1.0 est nativement ok avec ton I7 5820K :) donc tu devrais normalement pouvoir booter  même ci celui ci a jamais été mis a jour
puis par la suite remettre le bios 1 en état :)
tiens nous au courant pour la suite
Message édité par orion le 15-08-2017 à 00:53:32
n°10210692
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 15-08-2017 à 18:47:07  profilanswer
Et bien, sur le BIOS de secours, ça fonctionne bien. C'est pourtant le même. (Le BIOS 1 était par défaut sur cette session là)
Moi pas comprendre :??:
J'imagine que je vais devoirs le mettre à jour ? Comment faire du coup si je peux pas y accéder ?
n°10210697
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 15-08-2017 à 18:52:44  profilanswer
Ah bah non, même plantage, même code erreur sur le 2'd BIOS maintenant...
Ça vient au moment du "Posterieur initiation North Bridge" selon le code erreur.
Message édité par CoyoteErable le 15-08-2017 à 18:53:21
n°10210719
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 15-08-2017 à 19:28:45  profilanswer
Ah bah tient, ça alors :o
Je viens d'enlever deux barrettes de RAM et miracle ça fonctionne :D
C'est bien ce que je pensais au début...
Je vais lancer un benchmark pour voir.
n°10210730
orion
Туманность Ориона
Posté le 15-08-2017 à 19:45:29  profilanswer
donc en enlevant la fameuse barrette tu peux booté sur les deux bios ?
n°10210741
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 15-08-2017 à 20:09:56  profilanswer
Oui :)
Je pensais qu'Averix était fiable, mais apparemment c'est la même came que les autres :o
n°10210761
orion
Туманность Ориона
Posté le 15-08-2017 à 20:46:36  profilanswer
Nous sommes jamais a l'abris d'un problème :(
c'est garantie de toute façon ;)
n°10210767
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 15-08-2017 à 20:54:53  profilanswer
Pas les miennes :D
De toutes façons, je comptais passer à 32Go en 4*8Go, je vais simplement devoir accélérer cette dépense...
Egratignure puce BIOS - HS ?Configuration PC gamer à 800 €
Plus aucune souris ne fonctionne sur mon PCQuelle alimentation pour PC portable Asus de 2012 ?
Probléme ecranProbleme de faux contact ventilo
Upgrade config PC gamerChangement coeff multiplicateur horloge CPU - PC grillé ?
Brancher une tablette Asus vers écran PC.Problème a l'allumage PC (BIOS)
Plus de sujets relatifs à : Problème allumage PC et BIOS.
