2682 connectés
  Plantage en jeu = probleme matériel??
n°10208342
Eosyn
Posté le 13-08-2017 à 13:19:11  profilanswer
Salutations à tous,
Voilà j'ai un vieux PC de 2011 que j'ai légèrement upgradé en cours de cette année. Suite à demande ici, on m'a dit que je n'avais pas besoin de changer mon processeur qui était encore dans le coup.
Config actuelle:
i5 2500k @4GHz
P8P67LE Asus
12 Go RAM (2x2 hyperX fury + 2 x4 Ripjaws) (add 8Go 2017)
AIO thermaltake 240mm (new 2017)
KFA² 1080 exoc snper (new 2017)
Antec HCG 520W 80+bronze
carte wifi (new 2016) (je sais pas si ça peut être la cause du probleme mais gros soucis de branchement dans mon appart, impossible de brancher en ethernet, plus que 2 mois à tenir comme ça)
le tout dans un boitier phanteks P400S TG
écran acer predator  XB271HUbmiprz (WQHD 27" IPS 144Hz Gsync)
Ca tournait bien mais vendredi j'ai acheté Mass effect andromeda (sur lequel j'ai déjà passé 10h  :ouch: ) et cette nuit en sessions de jeu, j'ai eu le droit à plusieurs plantages de chargement en changeant de zone, le FPS tombe à entre 1 et 3, bref ça freeze complet (mon écran est réglé pour afficher le framerate en overlay, en faisant alt tab ou retour windows, cela repasse à 144).
La, seule solution pour en sortir est de faire alt F4 en jeu ou carrément le squeez via le gestionnaire de taches. Ca ne plante pas à chaque chargement, mais cela m'a fait le coup 3 fois sur une dizaine de changement de zone (arrimage du tempête au nexus et sinon dans le tram)
Du coup, j'ai vu que la config minimale requise pour le jeu est un i5 3570. Du coup mon i5 2500k serait plus dans le coup sauf qu'en benchmark la différence de perf en stock est pas flagrante, et doit être compensée avec l'overclocking?
A noter que j'ai commencé à jouer alors que le téléchargement n'était pas terminé (jouable à 42%) et que les plantages sont apparus une fois que le téléchargement était terminé.
Voilà, donc du coup, à votre avis est-ce un problème purement lié au jeu, ou ma config tire la langue?  (ma config plantait sur wow avant upgrade lors des chargements, mais c'était du à un manque de mémoire)
Message édité par Eosyn le 13-08-2017 à 14:24:26
n°10208361
zonka
x58 forever!
Posté le 13-08-2017 à 13:55:43  profilanswer
Ta config devrait tenir sans souci. Le CPU est overclocké dans les règles (a la main / validation en burn test sur plusieurs heures) ou via un soft automatique de BIOS tout pourri ? ;)
L'alim est très ancienne ou pas ?
Les pilotes peuvent aussi jouer...
n°10208364
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 13-08-2017 à 13:57:38  profilanswer
Le i5 2500 K est un très bon processeur, avec le i5 3570 tu gagneras 2 à 5 % en jeu maximum ...
Après à mon avis mélanger deux marques différentes de mémoires vives c'est souvent bancales à voir ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°10208385
Eosyn
Posté le 13-08-2017 à 14:22:16  profilanswer
Xenon19 a écrit :
C'est bien ce qu'il me semblait.
Pour la mémoire je pensais avoir pris les mêmes...  J'avais opté pour les ripjaws à ma config initiale mais j'avais du changer au moment de l'achat... et du coup ben me suis fait avoir pour les nouvelles :o (j'aurais du vérifier).
@Zonka: j'ai overcloqué le CPU à la main, sans toucher à la tension (d'où le que 4GHz, sachant que le boost de base est à 3.7 ^^). Pas fait de burn test parce que je sais pas faire. Ca fait depuis avril/mai qu'il tourne à 4Ghz, hormis hier sur ce jeu précis je n'ai eu aucun probleme, et pas de chauffe non plus.
L'alim je l'ai achetée neuve en avril 2011 donc elle a le même age que le proc et la CM.
edit: bon ben je n'avais pas le dernier pilote nvidia, bizarre car normalement il les télécharge automatiquement. Ca pourrait venir de là  (au 1er plantage du jeu, ma carte graphique n'avait plus de lumières, mais les ventilos tournaient, j'avais oublié de préciser ce détail)
Message édité par Eosyn le 13-08-2017 à 14:29:43
n°10208397
zonka
x58 forever!
Posté le 13-08-2017 à 14:34:35  profilanswer
L'overclock doit obligatoirement être testé ( avec OCCT par exemple) sur plusieurs heures.
Si un jeu exploite le CPU a fond, ça va déclencher des plantages revelant la non stabilité de l'OC et c'est impossible a diagnostiquer si tu n'as pas validé l'OC.
Perso je laisse tourner 24h a fond. La plupart des gens se contentent de quelques heures. Une heure est le strict minimum pour avoir une idée.
Message édité par zonka le 13-08-2017 à 14:35:23
n°10208404
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 13-08-2017 à 14:45:49  profilanswer
Je te conseil de faire un "Memtest" ou d'utiliser qu'une seule pair de mémoire de la même marque pour voir ...
n°10208414
jbs04
I'll be back
Posté le 13-08-2017 à 14:59:24  profilanswer
Coucou, test le pc sans OC.
n°10208419
zonka
x58 forever!
Posté le 13-08-2017 à 15:04:45  profilanswer
Oui, aussi.
Sans OC ou avec OC validé ;)
n°10208420
Eosyn
Posté le 13-08-2017 à 15:07:25  profilanswer
ah ben je l'ai fait tourné 2 ou 3 fois 1h sous OCCT  :??:
n°10208487
jbs04
I'll be back
Posté le 13-08-2017 à 16:55:38  profilanswer
Tu a quoi en température, CPU, CG.
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor-pro.html
Message édité par jbs04 le 13-08-2017 à 16:58:56
n°10210414
Eosyn
Posté le 15-08-2017 à 12:52:35  profilanswer
Sur le bureau je suis en moyenne à 30° pour le CPU et 42° pour la CG. Je lance une session de jeu et je regarde ce que cela donne.
après 2 minutes de jeu, CPU à 45°, GPU à 62°
50 et 78 après quelques temps en jeu, pas encore eu de bug par contre
Message édité par Eosyn le 15-08-2017 à 13:57:21
n°10210580
jbs04
I'll be back
Posté le 15-08-2017 à 16:09:57  profilanswer
Alors, ça marche! Ça pouvez venir du jeux (Mass effect andromeda).
n°10210599
Eosyn
Posté le 15-08-2017 à 16:40:32  profilanswer
ca y est nouveau plantage ^^
CPU 50° GPU 60°
CPU à environ 50% d'utilisation, GPU 25%
n°10210615
jbs04
I'll be back
Posté le 15-08-2017 à 17:10:09  profilanswer
sur le même jeux?
n°10210891
Eosyn
Posté le 16-08-2017 à 02:01:47  profilanswer
oui toujours le même jeu.
Après plusieurs heures de jeu les t° sont les mêmes, je pense donc que c'est stable. Je n'ai pas eu d'autre plantage.
n°10211101
jbs04
I'll be back
Posté le 16-08-2017 à 12:47:58  profilanswer
Test avec un autre jeux, ou réinstalle Mass effect andromeda.
n°10211624
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 16-08-2017 à 22:21:20  profilanswer
Problème de mémoires vives il ne faut pas chercher plus loin ... Surtout quand les mémoire ne sont pas de la même marque ...
n°10211754
jbs04
I'll be back
Posté le 17-08-2017 à 01:43:44  profilanswer
Possible pas sur, fait un test avec qu'une marque de mémoire, le cas échéant.
Message édité par jbs04 le 17-08-2017 à 03:25:52
n°10212934
Eosyn
Posté le 18-08-2017 à 12:17:47  profilanswer
Je n'ia pas obtenu de nouveaux plantage ces 2 derniers jours. Je verrai quand même par précaution à changer mes barettes de ram si je peux
n°10212960
jbs04
I'll be back
Posté le 18-08-2017 à 12:55:34  profilanswer
Test juste avec deux barrette (2x4Go Ripjaws).
Message édité par jbs04 le 18-08-2017 à 12:56:09
Problème d'écran noir avec mon nouveau PC et ma nouvelle cartequestion suite problème gtx1080
Problème d'affichage lecture vidéos sur Vivo PC[Question/Problème?] Passage de 2x4 à 4x4 DDR3 + CPU-Z
Problème CrashProbleme perf GTX 690
Problème avec une machine achetée sur TOP ACHAT.Problème SSD
Problème insatalation OblivionProblème matériel : Plantage PC
Plus de sujets relatifs à : Plantage en jeu = probleme matériel??
