895 connectés
  Mémoire
  probleme de ram
probleme de ram
n°9150293
sebrie44
Posté le 15-05-2014 à 22:19:30  profilanswer
bonjour,  j'ai un souci de ram.
Ma config de depart: windows xp sp3 carte mere p5k, Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q9505, 2833 MHz (8.5 x 333)
J'ai 2go de ram pc 5300 a 333 mhz. je veux passer a 4go en pc6400 800mhz de marque samsung. (je sais que windows xp ne prendra en charge que 3go mais c'est pas grave) Ma p5k prend normalement en charge ce type de mémoire. Mon bios est a jour.
Cas 1: je met mes 4 ou 3 ou 2 barrettes pc 6400 , l'ordi reste noir et ne démarre pas (pas de bip rien...)
cas 2: je met mes 2 pc 5300 en emplacement d'origine 1 et 3 et une pc 6400 en emplacement 2 et 4, (l'ordi démarre me trouve mes 4 go mais pas a la bonne fréquence). Normal me direz vous il se met a la fréquence la plus faible soit celle des pc 5300.
cas 3: je remet mes ancienne barrette pc 5300 en emplacement 1 et 3 ça marche comme avant.
Ma question est: " Qu' est ce qui merdouille?????????  " pourquoi quand je met mes 4 pc6400 ça démarre pas?
j'ai essayer des réglages de latency dans le bios mais ça marche pas , je dois oublier quelque chose mais quoi?
d'avance merci car la je sèche...
 les valeurs avec everest
memoire 1 pc 5300
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Nom du module Kingston 9905316-056.A01LF
Numéro de série 351E139Ah (2584944181)
Date de fabrication Semaine 25 / 2007
Taille du module 1 Go (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-667 (333 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 333 MHz 5-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9  (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Fonctionnalités du module mémoire
Analysis Probe Non présent
FET Switch External Désactivé(e)
Weak Driver Géré
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise Kingston Technology Company, Inc.
Information sur le produit http://www.kingston.com/products/default.asp
Memoire 2 pc 6400
Champ Valeur
Nom du module Samsung M3 78T2863QZS-CF7
Numéro de série 87202953h (1395204231)
Date de fabrication Semaine 16 / 2008
Taille du module 1 Go (1 rank, 8 banks)
Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz)
@ 400 MHz 6-6-6-18  (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 5-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Weak Driver Géré
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://www.samsung.com/global/business/semiconductor
n°9150337
gea2402
Posté le 15-05-2014 à 23:12:27  profilanswer
Elles sont neuves tes nouvelles barrettes?
Tu as fait un cmos après les avoir installées?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9150457
sebrie44
Posté le 16-05-2014 à 09:11:31  profilanswer
oui elles sont neuves et pas encore fait de cmos. je fait ca et je vous tiens au courant
n°9150461
vacanstar
c
Posté le 16-05-2014 à 09:22:56  profilanswer
Tu as testé de faire tourner barette par barette?
n°9150799
sebrie44
Posté le 16-05-2014 à 17:31:20  profilanswer
oui cela ne fonctionne pas . il faut que je mette mes pc 5300 en 1 et 3 pour que les 2 et 4 pc 65400 fonctionnent. quand je met une seule pc 5300 en 1 et les autres en pc 6400 l'ordinateur ne démarre pas.
n°9150978
sebrie44
Posté le 16-05-2014 à 22:42:17  profilanswer
au fait quand on fait un cmos est ce que cela retire la mise a jour du bios que j'ai faite?
n°9150996
gea2402
Posté le 16-05-2014 à 23:03:44  profilanswer
Non, cela met juste les paramètres du bios à leurs valeurs par défaut.
n°9151562
sebrie44
Posté le 17-05-2014 à 15:39:14  profilanswer
le cmos n'a rien donné toujours le mem probleme
n°9152496
sebrie44
Posté le 18-05-2014 à 19:55:54  profilanswer
petit up
  Mémoire
  probleme de ram
[Résolu]Problème de son !!Besoin d'aide pour identifier le problème de ma config
[Résolu] Problème carte mère (je pense)Problème gestion alim
Problème de démarrage PCGros problème ordinateur
Problème de disque dur.Probleme skype :s
Arrêt brutal jeu, problème CG PSU, temp ?Problème carte graphique nvidia gtx 470 erreur code 43
Plus de sujets relatifs à : probleme de ram
