1727 connectés
  [Résolu] Problème carte mère (je pense)
n°9149970
dominocost
Dominocost
Posté le 15-05-2014 à 16:27:52  profilanswer
Salut la team !
J'ai un petit soucis....
J'ai passé une commande pour une petite config...
J'ai tout monté ce matin.
Le PC démarre très bien, (Installation de Windows etc etc...) c'est juste que quand je lui demande de "redémarrer" (que ça soit depuis Windows après instal d'un driver ou même depuis le bios après appui sur F10) il ne redémarre pas... Il amorce le redémarrage (fermeture de session, arret en cours etc etc...), mais reste allumé (ventilo led etc) mais sans affichage (sur écran est indiqué "pas de signal" ) et ne redémarre pas...
Obligé de le couper en restant appuyé sur le bouton power...
Par contre, quand je lui demande de s’arrêter en cliquant sur "Arrêter" il se coupe bien, et quand je veux le démarrer, il démarre correctement et fonctionne très bien... c'est juste les "redémarrages" qu'il n'aime pas...
même lors d'un appuie sur la touche "reset" c'est le même symptôme... il reset bien, mais les ventilo et led restent allumés et écran noir avec "no signal"... obligé de l'arrêter en restant appuyé sur le bouton power et de le démarrer avec le bouton power...
J'ai bien vérifié les branchements...
J'ai testé sans la carte graphique (avec l'igp), avec une seule barrette (chacune des 2 testée), avec une autre alim, en ne laissant branché que le pw, et avec le reset branché sur le pw, avec d'autre barrettes de mémoire aussi...
Le site ou je l'ai acheté me disent c'est peut être du à l'alim qui ne serait pas 100% compatible avec Haswell... qu'à cela ne tienne, je vais dans le bios et je désactive le C state... mais, même soucis... :/
Je pense que la carte mère est défectueuse.
La config en question :
Carte mère : H81M-P33
Proco : Core I3-4150
2x2Go Crucial 1333 Dual Channel
Disque dur Seagate Barracuda 1To
Graveur Samsung
CG : Sapphire HD7750 2Go
Alim : Smartteck 420W
Qu'en pensez vous?
Par avance merci.
Message édité par dominocost le 16-05-2014 à 17:15:26
CM 690-II USB3/Corsair HX750/Z68x-UD3P-B3/I7 2600K @ 4.8ghz+NH-C12P/16 giga Gskill PC 12800/Sapphire HD7970 OC 3go DualX@1120/1500/Audigy 2 ZS Platinum Pro /SSD Samsung 256 Pro/Baracuda 1To 7200.14/ 2x Hitachi 1To
n°9150492
dominocost
Dominocost
Posté le 16-05-2014 à 10:32:53  profilanswer
Petit remontage de topic pour avoir des avis.
Merci.
n°9150502
Posté le 16-05-2014 à 10:48:26  answer
c'est bien un i3 4150 ? haswell refresh tout neuf?
il n'est pas dans la liste cpu de la carte MSI
http://fr.msi.com/product/mb/H81MP [...] CPUSupport
normalement les carte MSI sont compatible haswell refresh mais avec bios pour  H81M-P33: E7817IMS.130
http://vr-zone.com/articles/msi-in [...] processors
l'alim c'est celle fournie avec un boitier topachat smartteck ?
si oui c'est pas une bonne affaire.
Message édité par Profil supprimé le 16-05-2014 à 11:07:49
n°9150513
dominocost
Dominocost
Posté le 16-05-2014 à 11:06:28  profilanswer
Bonjour, merci de ton interet.
I3 4150 : oui
effectivement, il n'est pas dans la liste... :/ Pourtant, la config a été faite avec leur configomatic... sur topachat... J'ai flashé avec le dernier bios qui indique : - Supported Haswell-Refresh CPU.
Oui c'est ce boitier, oui c'est pas une bonne affaire, mais c'est pour monter un petit PC lowcost à un ami pour environ 350€ Donc pas trop trop le choix...
n°9150520
Posté le 16-05-2014 à 11:16:54  answer
J'ai édité mon message pour la compatibilté haswell refresh.
C'est un Windows 7, 8.1, oem ? autre?
n°9150521
dominocost
Dominocost
Posté le 16-05-2014 à 11:17:54  profilanswer
J'ai flashé avec le bios E7817IMS.140
Tu pense qu'un flash sur le E7817IMS.130 pourrai régler mon soucis?....
ça me coute rien de tester...
Je reviens vers vous pour dire si ok.
C'est un Windows 7 64 Famillial oem, mais je ne pense pas que ça change grand chose, car même depuis le bios après un appuie sur f10 il me fait pareil...
Message édité par dominocost le 16-05-2014 à 11:21:04
n°9150525
kilidan
Posté le 16-05-2014 à 11:21:00  profilanswer
Bonjour, pb de carte maman, passe la au four ou retour sav (pb connu soudure seche)
Message édité par kilidan le 16-05-2014 à 11:21:46
n°9150528
dominocost
Dominocost
Posté le 16-05-2014 à 11:22:26  profilanswer
Ah! Un autre avis qui confirmerai le mien... :/
Je test avec le bios 1.30
Le bon de retour est pret, si ça n'arrange rien, retour dès demain
n°9150533
kilidan
Posté le 16-05-2014 à 11:25:34  profilanswer
isole bien tts ce qui risque de fonde sinon garantie !!! mais pas plus de 15 mn et 250°
n°9150535
kilidan
Posté le 16-05-2014 à 11:27:07  profilanswer
comme le dentifrice pour rayure d’écran ou le massage des pixels
n°9150536
dominocost
Dominocost
Posté le 16-05-2014 à 11:28:38  profilanswer
euh... je préfère quand même la renvoyer... elle a 2 jours je prend une asus ou gigabyte à la place
n°9150539
kilidan
Posté le 16-05-2014 à 11:30:19  profilanswer
oui te comprends c’étais pour évité tu te retrouve sans rien .
Message édité par kilidan le 16-05-2014 à 11:30:35
n°9150540
dominocost
Dominocost
Posté le 16-05-2014 à 11:31:23  profilanswer
Bon, ben toujours le même soucis avec le 1.30... m'en doutait un peu :/
Donc je remballe et je la renvoie...
Merci pour vos conseils ;)
n°9150544
dominocost
Dominocost
Posté le 16-05-2014 à 11:32:18  profilanswer
C'est pas mon pc, je le monte pour un ami qui voulait une petit pc pour pas trop cher, il ne rentre de vacances que le 24, donc j'ai le temps ;)
n°9150547
kilidan
Posté le 16-05-2014 à 11:37:10  profilanswer
merci pour ton ami et dommage pour ce pb mais cela arrive de plus en plus les MB non fiable
n°9150551
dominocost
Dominocost
Posté le 16-05-2014 à 11:46:23  profilanswer
J'en monte beaucoup des PC ( je suis à mon compte en auto-entreprise) et je n'ai jamais eu de soucis sur un matériel défectueux à part un disque dur de marque "cdiscount :whistle: ) qui est arrivé hs... je voulais testé leur dd mais bon ^^ j'ai compris :D
C'est la première fois que je commande msi... et BIM! carte affectueuse... J'ai commandé pas mal de ASUS ou Gigabyte bas de gamme, jamais eu de soucis... même du Asrock
Donc pour moi, MSI c'est finit ^^
n°9150554
kilidan
Posté le 16-05-2014 à 11:52:24  profilanswer
(désoler pour les fote mais la tros de chat! mais sa ce comprend !)et bien sache plus tu monte en gamme plus elle sont déffectueuse....pour cela moin de pb avec le bas
n°9150557
Posté le 16-05-2014 à 11:58:49  answer
J'ai acheté une seule MSI, la p67a-gd65,  échange 100%  gratuit contre une B3 (bug Intel), ok depuis plus de 3ans.
n°9150559
dominocost
Dominocost
Posté le 16-05-2014 à 11:59:59  profilanswer
Ah oui?... je pensais que ça aurai été le contraire plutot... :sweat:
n°9150563
kilidan
Posté le 16-05-2014 à 12:06:40  profilanswer
et bien non vu tu et pro tu doi voir les pb non ? et si prk demande tu ici si tu conné ?
n°9150590
dominocost
Dominocost
Posté le 16-05-2014 à 13:04:48  profilanswer
je demande ici juste pour avoir des avis... mais ça confirmait bien le mien d'avis...
C'est pas parceque je suis "pro" que je ne peux passer à coté de quelque chose... et dans ce domaine avec la veille informatique on en apprend tout les jours...
Et pour les problèmes de carte mère HS... ô que oui j'en ai à résoudre... mais je n'ai eu le cas que sur des pc de marques... (HP, PB, Acer...)
Jamais sur un PC monté.
Message édité par dominocost le 16-05-2014 à 13:09:11
n°9150591
dominocost
Dominocost
Posté le 16-05-2014 à 13:06:15  profilanswer
Pourquoi échange? elle était défectueuse?
[edit] ah non bug intel j'avais lu en travers ^^"
Message édité par dominocost le 16-05-2014 à 13:12:00
n°9150782
dominocost
Dominocost
Posté le 16-05-2014 à 17:15:04  profilanswer
Problème résolu.
Après échange mail avec le support technique de MSI, ils me conseillent de la renvoyer au vendeur. :pt1cable:
Merci pour vos réponses!
n°9150789
kilidan
Posté le 16-05-2014 à 17:19:52  profilanswer
re, et bien rien de résolu car sa tu saura après échange
n°9150796
dominocost
Dominocost
Posté le 16-05-2014 à 17:27:18  profilanswer
Ok... :heink:
Problème gestion alimProblème de démarrage PC
Carte graphique pour gamer softGros problème ordinateur
Problème de disque dur.Probleme skype :s
Arrêt brutal jeu, problème CG PSU, temp ?achat carte graphique pour video conference
Problème carte graphique nvidia gtx 470 erreur code 43Probleme carte mere cramée (je pense) ASUS A4000
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème carte mère (je pense)
