1820 connectés
  Problème insertion carte graphique
n°10010083
Lathre
Posté le 10-12-2016 à 01:51:30  profilanswer
Bonjour
Je viens de faire l'acquisition d'une cg amd r9 Fury ainsi qu'une carte mère asus h81m plus et je fais fasse à un problème lors
de l'insertion de ma cg, celle-ci ne rentrer seulement du côté droit du port PCI peu importe la force que j'y met.
Je ne sais plus quoi faire, merci.
n°10010088
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 10-12-2016 à 02:07:14  profilanswer
Hello, problème de bracket? merci de faire une photo pour une meilleur vu du dit problème !
n°10010149
lesabreur
Posté le 10-12-2016 à 10:10:24  profilanswer
+1 pour les photos.
n°10010341
Lathre
Posté le 10-12-2016 à 14:25:26  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/49/1481376138-1481376015627-1016136097.jpgPas grand chose à voir, la carte ne rentre pas entièrement sur le côté gauche et c'est bancal
Message édité par Lathre le 10-12-2016 à 14:26:28
n°10010354
lesabreur
Posté le 10-12-2016 à 14:40:16  profilanswer
Je vois rien d'anormal, dans un boîtier ça doit le faire (sur une table normal que c'est bancal).
n°10010360
Andorria
Posté le 10-12-2016 à 14:47:16  profilanswer
Exact, le problème vient de la table : l'i/o shield de la carte graphique est trop long et cogne sur la table ! Il te faut donc au minimum te mettre sur le bord de cette table pour pouvoir faire rentrer la carte complètement  ;)
n°10011397
Lathre
Posté le 12-12-2016 à 00:05:15  profilanswer
Je viens d'essayer dans le boitier aussi, on dirait que ça va pas ça ne rentre pas complètement et c'est toujours bancal sur 10-15 degrès
n°10011402
guig2000
Posté le 12-12-2016 à 00:10:30  profilanswer
Tu dois avoir des miettes de pain dans le port...
[:ishamael666]
C'est de l'autre côté de la photo qu'il faut regarder pour voir s'il n'y a pas un truc qui touche.
Guig Esprit du Sage
n°10011514
Bob74
Posté le 12-12-2016 à 10:16:14  profilanswer
Ou de poser la carte mère sur un support plus épais.
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°10011531
It_Connexi​on
Posté le 12-12-2016 à 11:00:02  profilanswer
Tu as essayé de rentrer la CG bien à plat ?
Pas de raison que ça ne rentre pas, par contre il ne faut pas forcer  :jap:
n°10012881
Lathre
Posté le 13-12-2016 à 19:36:12  profilanswer
J'ai tout monté, la cg rentre toujours de la même manière mais je rencontre un problème étrange.
J'ai branché mon moniteur sur ma cg par contre après avoir installer windows, il ne détecte pas la cg mais seulement le chipset de base.
n°10012892
drynek
Posté le 13-12-2016 à 19:49:36  profilanswer
le cote gauche c'est ou? cote RAM ou cote jack? Possible que ça touche avec un composant vu la taille de la carte ou un ergot de blocage
n°10012895
guig2000
Posté le 13-12-2016 à 19:53:37  profilanswer
Ben c'est pas étrange, si elle est mal branchée qu'elle ne soit pas détectée.
T'as essayé d’éclairer l'intérieur de la fente voir si il n'y a pas une connerie dedans? genre une bille contre l'humidité?
Il y a à peut près autant de versions de la asus H81m qu'il y a de lettres de l'alphabet, c'est laquelle?
Tu es sûr qu'il n'y a rien qui touche, que tu est bien centré sur le port (des fois si la carte est un peut trop reculée ou avancée, ça rentre mal)?
Message édité par guig2000 le 13-12-2016 à 20:03:38
Guig Esprit du Sage
n°10012910
Lathre
Posté le 13-12-2016 à 20:13:28  profilanswer
Ça bloque coté jack, je vais re vérifier encore plus en détail si il y a quelque chose qui bloque mais je n'ai pas vu jusqu'alors quelque chose de flagrant.
Ce qui est bizarre c'est que mon moniteur marche branché sur la cg non?
Et j'ai une asus h81m plus
n°10012912
Lathre
Posté le 13-12-2016 à 20:16:51  profilanswer
n°10012920
DarkHorse
Posté le 13-12-2016 à 20:24:39  profilanswer
T'as pas une protection sur ton port PCIe côté CG et CM ?
Sinon prends des photos de l'intérieur du port PCIe sur ta CM pour voir s'il n'y a pas quelque chose dedans.
Sinon pourquoi avoir allumé ton PC tout en sachant que la CG était mal branché ? T'as envie de la cramer ?
Corvette C5 Coupé owner
n°10012921
Andorria
Posté le 13-12-2016 à 20:28:05  profilanswer
 [:neernitt:1]  [:zoreil974]
n°10012923
DarkHorse
Posté le 13-12-2016 à 20:30:25  profilanswer
Belle illustration :jap:
n°10014003
It_Connexi​on
Posté le 14-12-2016 à 19:30:19  profilanswer
Problème d'affichage - GTX 970Problème ports USB
4 bips au demarrage . probleme socket d'pres materiel.netProblème MSI GTX 1070 => ecran noir en plein jeu
Choix carte graphique par rapport au CPUHelp probleme insolvable
Son sur une carte Asus Z170Problème de HDMI au boot
probleme de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème insertion carte graphique
