2942 connectés
  probleme de carte graphique
n°10008579
omega74
Posté le 07-12-2016 à 20:43:25  profilanswer
bonsoir, je suis nouveau dans le forum
voila mon problème, ma garte graphique ayant grillée j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle carte carte graphique nvidia gt 730
mais mon bios a première vu ne la reconnais pas  :(( je suis sous Windows 10, mon pc est vieux de 6 ans, quand je branche la carte , je relance le démarrage et l’écran reste figé sur " appuyez sur la touche echap pour démarrer  j'ai bau appuyer sur la touche rien ne ce passe, j'ai changé mon allim car j’avais une 300 wath et pour la carte il fallait minimum 300wath donc g changé pour une allim de 560 wath mais rien n'a changé grr impossible de mettre mon bios a jour mais vu que la mise a jour n'est que pour seven ou 8 alors que je suis passé en 10 (Windows) ben je peut mm pas faire une mise a jour grrrrrrr
quelqu'un aurait il une solution sans que je soit obligé de changer aussi la carte mère ?  j'ais envisagé de virer Windows 10 car vraiment trop déçu de cette version pensez vus que çà pourrait résoudre le problème si je reviens a seven ? (je pourrais faire la mise a jour de ma carte mère au moins lool )
ma config oui je sais c'est un pc de grande surface lool mais bon :
Carte mère : Pegatron 2AB6
BIOS Système : AMI (OEM) 7.14 05/17/2011
Mémoire Totale : 12Go DIMM DDR3
Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz (4C 3.19GHz, 3.2GHz IMC, 4x 256ko L2, 6Mo L3)
Prise/Connecteur : FC LGA1155
Chipset
Contrôleur de Mémoire : HP Core (Sandy Bridge) DRAM Controller 100MHz, 2x 6Go DIMM DDR3 1.33GHz 128-bit
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire : Micron 16JTF51264AZ-1G4D1 4Go DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5)
Module de Mémoire : Crucial CT51264BA1339C16F 4Go DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-24 4-33-10-5)
n°10008621
lesabreur
Posté le 07-12-2016 à 21:37:53  profilanswer
si je suis ce poste-là : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6939_1.htm et à voir tous les autres en googlisant "Pegatron 2AB6" c'est HP le responsable de tes misères, bridage pure et simple ave les CG récente (bios UEFI). L'auteur du topic de 2015 a dû mettre une vraie carte-mère. Et même avec une carte plus ancienne pas certain à 100% que ça marche.
Après que fais-tu avec ton PC? Si tu joues pas l'Intel HD 2000 doit dépanner...
n°10008625
zonka
x58 forever!
Posté le 07-12-2016 à 21:40:50  profilanswer
Problème habituel de BIOS bridé HP pourri etc.
Une carte graphique plus ancienne comme une GT210, GTX5x0 / GTX 6x0 devrait fonctionner sans problème. (attention à la référence de l'alim / wattage a vérifier si tu prends quelque chose comme une GTX 560/660 etc, souvent alim sous-dimensionnée de l'ordre de 200W, là encore merci HP/Dell/Medion etc)
n°10008685
omega74
Posté le 08-12-2016 à 00:09:19  profilanswer
je joue pas mal avec des jeux de strategies surtout ou mm des jeux comme gta mafia ect
si je change ma carte mere par une plus recent ç pourait aller ? g deja changé l'allim la CG  le reste devrait aller non ?
n°10008703
lesabreur
Posté le 08-12-2016 à 07:18:08  profilanswer
Faudra taper dans de l'occasion niveau carte-mère. Le socket 1155 devenant rare...
Et des jeux comme gta ça va être dur avec une gt 730 qui n'est pas une carte gaming.
n°10008739
omega74
Posté le 08-12-2016 à 10:03:01  profilanswer
quelqu'un aurait une carte mère a me suggérer?
ma config :Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz (4C 3.19GHz, 3.2GHz IMC, 4x 256ko L2, 6Mo L3)
Chipset
Dispositifs de Stockage Physiques
WDC WD20EARS-60MVWB0 (2To, SATA300, 3.5" ) : 2To (C:) (D:)
Generic- SD/MMC (USB2) : N/A (G:)
Generic- Compact Flash (USB2) : N/A (H:)
Generic- SM/xD-Picture (USB2) : N/A (I:)
Generic- MS/MS-Pro (USB2) : N/A (J:)
hp       CDDVDW TS-H653T (SATA150, DVD+-RW, CD-RW) : N/A (E:)
Dispositifs de Stockage Logiques
SYSTEM : 100Mo (NTFS, 4ko) @ WDC WD20EARS-60MVWB0
Disque Dur : 450Mo (NTFS, 4ko) @ WDC WD20EARS-60MVWB0 (2To, SATA300, 3.5" )
CD-ROM/DVD (E:) : N/A @ hp       CDDVDW TS-H653T (SATA150, DVD+-RW, CD-RW)
Périphériques
Contrôleur Hub LPC 1 : HP H67 LPC Controller
Périphérique Audio : HP Cougar Point High Definition Audio Controller
Codec Audio : Integrated Device Tech 76C7
Périphérique Audio : Pegatron GF108 High Definition Audio Controller
Codec Audio : nVidia 0014
Contrôleur de Disque : HP Cougar Point 6 port SATA AHCI Controller
Contrôleur USB 1 : HP Cougar Point USB Enhanced Host Controller #2
Contrôleur USB 2 : HP Cougar Point USB Enhanced Host Controller #1
Contrôleur SMBus Système 1 : Intel ICH SMBus
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows 10 Personnel 10.00.10586
Compatibilité de Plate-forme : x64
n°10008758
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 08-12-2016 à 10:43:03  profilanswer
Tu avais quoi comme carte graphique ?
Ton Windows 10, c’est une migration ?
Autre chose à voir : c’est quoi le format de ta carte mère, car il faut être sur que les trous de fixations sont bien standard (ce qui n’est pas garanti).
n°10008792
omega74
Posté le 08-12-2016 à 11:14:55  profilanswer
ancienne carte NVIDIA GeForce GT 530
windows 10 oui c'est une migration
format carte mere 24x24
n°10008807
omega74
Posté le 08-12-2016 à 11:33:07  profilanswer
pardon lol c'est une  micro-ATX
n°10009387
lesabreur
Posté le 09-12-2016 à 07:25:54  profilanswer
Une petite H61M d'occasion car neuf tu va galérer, le socket 1155 a été remplacé par le 1150 qui lui même a été remplacé par le 1151. Si il y a 2/3 ans on en trouvais encore facilement...
En neuf tu n'a plus que certains marketplace qui en vendent à des prix parfois délirant (600€ pour une mobo valant 50€...).
Notes qu'en occasion ou neufs les H61M n'ont souvent que 2 slots RAM. Il est pas certain aussi que ta licence Windows se réactive. Tu peux essayer en occasion les chipsets B75 ou H67 (toujours suivi du M pour microATX).
n°10009433
zonka
x58 forever!
Posté le 09-12-2016 à 10:04:54  profilanswer
Vu les besoins il me parait plus logique de prendre une carte graphique plus ancienne et compatible, que de garder CPU et RAM en changeant de carte-mère
n°10009441
omega74
Posté le 09-12-2016 à 10:22:01  profilanswer
merci pour vos réponses, je vais chercher une CG  genre la mm que j'avais çà évitera tout les problème, celle ci je vais la mettre dans un pc plus récent d'occasion après dans 3 ou 4 mois je vais prendre un pc gamer
voila merci a vous pour tout passez de bonnes fêtes
n°10009501
lesabreur
Posté le 09-12-2016 à 12:12:58  profilanswer
Regarde gt 430/630 sachant que la gt 530 n'existait que pour oem (pas vendue au détail).
Problème carte graphique 1060 6 go EXOCProblème démarrage avec nouvel carte graphique
Probleme carte graphique ou alim ?Problème Carte Graphique :(
Probléme carte graphique Geforce GTX760 (192 bit )Problème installation nouvelle carte graphique
Problème carte graphique GTX 1080Problème carte graphique ou carte mère (faux contact ?)
Problème d'affichage Carte Graphique RX460Problème écrans / carte graphique / fréquence de rafraichissement
Plus de sujets relatifs à : probleme de carte graphique
