2882 connectés
  Problème GTX 760 Gainward
n°9882194
sagittaire
Posté le 17-07-2016 à 13:30:59  profilanswer
Bonjour les gens,
Bon j'ai récupéré une Gainward GTX 760. Très bon GPU assez récent.
Mais voici le problème: Il y a de nombreux artefacts (en étoile à partir du centre de l'image) lorsque je lance un jeu ou un bench graphique. Voici le résultat de mes investigations:
1) Changement de Bios: aucun résultats positifs: Le problème reste le même.
2) Test avec reinstallation Win7 32 bits et Win10 64 bits et dernier pilote NVidia: Le problème reste le même.
3) Test avec underclocking CPU et RAM: Le problème reste le même.
Après analyse le problème ne semble pas venir du GPU lui-même mais de la mémoire. Les artefacts semblent caractéristiques d'un problème de chargement de texture.
Peut-être une puce RAM défectueuse ou des timing RAM trop agressifs:
-Existe-t-il un bench pour tester la RAM d'une CG?
-Existe-t-il un log pour modifier les timings de la GDDR5 d'une CG?
Comme vous le voyez j'ai poussé les tests assez loin et il me faut un expert là ... ;-)
Merci pour votre aide.
n°9882212
BlackWaves
Posté le 17-07-2016 à 13:54:09  profilanswer
Essaye d'underclock la mémoire au GPU , ca devrait être possible sur msi afterburner
n°9882216
sagittaire
Posté le 17-07-2016 à 13:56:37  profilanswer
je l'ai déjà fait ... ;-)
n°9882247
hedo78
Posté le 17-07-2016 à 14:15:01  profilanswer
Si baisser la fréquence Vram ne fait rien, changer les timings ne sert à rien.
Connecteurs de la carte bien branchés ?
Alimentation suffisante ?
n°9882515
sniping91
Posté le 17-07-2016 à 18:50:31  profilanswer
C'est peut être le bon moment de passer sur une gtx 1060 (quand elle sera sortie) a toi de voir si tu peux le permettre côté SAV, je ne sais pas
Probleme carte graphiqueclonage HDD vers SSD et problème de boot
Problème de freeze sur les jeuxsupport anti tangage carte graphique GTX 770 PNY OC
Problème BIOS Asrock ?Problème RAM pas logique
Problème de démarrage de l'OSProblème throttling Gigabyte Z170N wifi
brancher alimentation MSI GTX 770
Plus de sujets relatifs à : Problème GTX 760 Gainward
