1796 connectés
  Problème de démarrage de l'OS
n°9880852
haberaptor
Posté le 15-07-2016 à 19:18:51  profilanswer
Bonsoir à tous
Depuis que j'ai changé mon alimentation suite à une panne
Pc ne s'allume plus du tous
J'ai un petit problème de démarrage de l'OS  :(
A chaque démarrage je reçoit un message CPU Fan Error !
http://zupimages.net/up/16/28/yu3b.jpg
Donc obligation de rentrer dans le Bios par la touche F1. Je démarre en cliquant sur le bon disque dur et il démarrage par la suite
http://zupimages.net/up/16/28/gdqo.jpg
Je ne comprend pas pourquoi alors que l'ordre de démarrage est bon.
http://zupimages.net/up/16/28/b2is.jpg
J'ai même désactivé les autres possibilité de démarrage  :??:
L'un de vous aurait une idée?  ;)
Merci d'avance  :jap:
Message édité par haberaptor le 15-07-2016 à 19:24:01
n°9880867
Roms56
Posté le 15-07-2016 à 19:35:23  profilanswer
Ton ventilateur du processeur tourne ?
n°9881223
haberaptor
Posté le 16-07-2016 à 09:22:31  profilanswer
Bonjour
J'ai bien les ventilateurs de mon kit watercooling qui tourne
Essaie de démarrage en débranchant ces fameux ventilateur "toujours idem"
Je vais voir si ce n'ais pas un mauvais branchement
n°9881224
haberaptor
Posté le 16-07-2016 à 09:23:13  profilanswer
Bonjour
n°9881230
leroimerli​nbis
Posté le 16-07-2016 à 09:35:12  profilanswer
haberaptor a écrit :
Bonjour
sur la carte mère, il y a une prise réservée pour le ventilateur à mettre sur le CPU.
si tu ne branches pas de ventilateur, tu as cette erreur au démarrage.
la détection du ventilateur pour CPU peut se désactiver dans le bios, faut fouiller
et tu n'auras plus cette erreur.
Message édité par leroimerlinbis le 16-07-2016 à 09:35:32
n°9881231
Nono0000
Posté le 16-07-2016 à 09:35:21  profilanswer
Regarde si en allant dans l'onglet matériel et en changeant l'option "fan speed low limit” à "ignore" pour chaque contrôleur de ventilo (je te laisse trouver l'équivalent en Français ;)) l'erreur disparait...
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9881447
haberaptor
Posté le 16-07-2016 à 14:11:00  profilanswer
C'était bien un petit problème de mauvais branchement que la pompe du kit watercooling que je n'avais pas bien rebrancher lors d'un nettoyage  :wahoo:
Après l'avoir branché à l'emplacement CPU FAN tous tourne comme une horloge  :bounce:
Merci  :jap:  pour vos avis je me douté que c'était une petite M....
Problème throttling Gigabyte Z170N wifiProblème gel image en jeux avec nouvelle config
GTx 1070 probleme ventilateurs : vitesse mini à 50%Pas d'affichage lors du démarrage ATI radeon HD 5850
Problème de clonage SSDprobleme sli gtx970
Problème gtx 660Pas de signal au démarrage
problème gtx 1080
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage de l'OS
