1300 connectés
  Problème avec ma GTX 770
n°9338770
nero chaos
Posté le 25-11-2014 à 00:09:06  profilanswer
Bonsoir je viens de m'acheter une Nvidia GeForce GTX 770 de MSI version OC, et quand je démarre, j'ai aucun signal vidéo.
Pourtant j'ai l'impression que windows boot etc, mais j'ai un écran tout noir.
En CM, j'ai une MSI Z87-G45 avec BIOS à jour et une corsair HX650W en alim'.
Les ventilateurs de la GTX 770 tournent. J'ai branché avec les connectiques que MSI m'ont fournis.
Un branché sur un 6 pins: http://static.commentcamarche.net/ [...] -01-s-.png
Et l'autre rallonge raccordé avec un molex vers PCI express: http://static.commentcamarche.net/ [...] ull-s-.png
J'ai essayé de brancher directement mon écran sur la CM et sur ma HD 7850 aucun soucis, j'ai un signal.
D'où le problème pourrait t'il venir?
n°9338773
regis98
Mass Defect
Posté le 25-11-2014 à 00:20:38  profilanswer
Ca n'a peut être rien a voir, mais pourquoi as tu utiliser des adaptateurs pour connecter ta CG ?
ton alim a 4 PCI-E 8 broches....
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9338776
nero chaos
Posté le 25-11-2014 à 00:28:52  profilanswer
J'ai essayé avec les PCI-E 8 broches  et là, c'est la totale mon PC ne s'allume pas du tout.
Les connectiques de MSI, sont des 7 pins... bizarrement et là, mon pc s'allume mais écran noir.
n°9339036
nero chaos
Posté le 25-11-2014 à 13:22:36  profilanswer
Enfin pour les branchements j'ai retrouvé les connectiques PCI-E de mon alim, pour faire le branchement correctement. Mais c'est toujours pareil j'ai un écran noir. J'ai essayé avec un autre port de la CM, toujours le même soucis.
Pourtant avec une autre CG, j'ai bien un signal vidéo...
n°9339043
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 25-11-2014 à 13:28:59  profilanswer
Flash le bios de ta CM pour voir ?
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9339058
nero chaos
Posté le 25-11-2014 à 13:41:01  profilanswer
Déjà effectué le flashage du BIOS
n°9339061
pirocrazy
Posté le 25-11-2014 à 13:45:51  profilanswer
tes deux prises PCI-E sont elles sur le même rail de l'alim ?
Essayes plusieurs combinaisons au cas ou
n°9339100
Mini_BN
Posté le 25-11-2014 à 14:13:55  profilanswer
Son alim est monorail, donc pas de soucis la dessus.
n°9339137
nero chaos
Posté le 25-11-2014 à 14:46:43  profilanswer
Oui Monorail12V
n°9339144
Boctambul
Posté le 25-11-2014 à 14:49:55  profilanswer
RAM ?
n°9339146
nero chaos
Posté le 25-11-2014 à 14:51:30  profilanswer
2x4gb crucial ballistix tactical  1600Mhz
Message édité par nero chaos le 25-11-2014 à 14:51:55
n°9339152
Posté le 25-11-2014 à 14:55:33  answer
switch sur le second bios
aussi bien le premier est en UEFI :??:
n°9339154
nero chaos
Posté le 25-11-2014 à 14:57:02  profilanswer
Je possède l'alim de gauche: http://spccb.free.fr/publis_ext/hf [...] _front.jpg
, j'ai branché la CG avec deux cables PCI-E http://spccb.free.fr/publis_ext/hf [...] cables.png (les cables qui se trouvent en haut de l'image)
L'embout bleu sur l'alim ou y'a l'emplacement bleu et les 2 embouts noirs (8pins) sur la CG.
J'ai même essayé avec du Molex avec les connectiques fournis par MSI etc mais nada. Pourtant ma HD 7850 est alimenté avec un cable PCI E (8pins) et tout çe passe bien, je pense pas que ça vient de mon alim.
n°9339161
nero chaos
Posté le 25-11-2014 à 14:58:29  profilanswer
Oui il est en UEFI, comment je fais pour atterrir sur le second bios?
n°9339180
nero chaos
Posté le 25-11-2014 à 15:08:30  profilanswer
Pour moi, je pense que la CG est défectueuse. Je songe à la renvoyer mais peut être que je me trompe.
n°9339197
Posté le 25-11-2014 à 15:17:16  answer
après une petite recherche :
étrange , cette carte ne semble pas être équipée de dual bios en fait :heink:
regarde du coté des paramètres dans le bios de ta carte mère http://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif
Message édité par Profil supprimé le 25-11-2014 à 15:28:37
n°9339222
nero chaos
Posté le 25-11-2014 à 15:31:29  profilanswer
Je vais jeter un coup d'oeil mais pourquoi quand je branche ma HD7850, c'est directement reconnu... et ça serait pas le cas avec la GTX 770. Bizarre.
n°9339278
Mini_BN
Posté le 25-11-2014 à 16:38:59  profilanswer
ca me rappel quand j'ai remplacé ma 7870 par une 670 (meme archi GPU que ta 770). Ma CM reconnaissait la 7870 mais pas la 670. Un petit flash bios et hop, aucun soucis.
n°9339321
nero chaos
Posté le 25-11-2014 à 17:12:58  profilanswer
Oui Mini_Bn c'est le premier truc que j'ai fait, mettre à jour le bios... je possède la dernière version et c'est toujours la même chose. C'est pas grave pour le moment je tourne avec ma 7850, je viens de renvoyer la GTX 770. Je verrais avec la prochaine CG si le soucis persiste.
n°9339328
Mini_BN
Posté le 25-11-2014 à 17:16:45  profilanswer
dacc
SLI GTX 770 - Problème de performancesProblème d'installation d'une GTX 770
Problème écran CG Nvidia Geforce GTX 770Probleme MSI GEFORCE GTX 770 TWIN FROZR GAMING 2GB
Problème SLI GTX 770 MsiProbleme VDDC msi GTX 770
[GTX 770] Problème de luminositéProblème GTX 770 ?
Problème Multi Ecrans GTX 770GTX 770 problème FPS..
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ma GTX 770
