1566 connectés
  SLI GTX 770 - Problème de performances
n°9336578
Saiyen75
Posté le 22-11-2014 à 20:21:50  profilanswer
Je vous écrit car je rencontre un problème de performances avec mon SLI de GTX 770.
Tout d'abord, voici ma config :
Case : Cooler Master 690 II Advanced USB3.0
Power Supply : Akasa Venom 750W
MotherBoard : ASRock Z77 Extreme4
Processor : Intel i7 3770k @ 4.4Ghz + Noctua NH-U12P SE2
Graphic Card : 2 X MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr SLI
Memory : 16Go (2x4 Kingston HyperX / 2x4 Corsair Vengeance)
Windows 7 (64bits)/ Firefox 33.0
J'ai donc rajouté aujourd'hui une seconde GTX 770 de chez MSI mais voila les performances ne sont pas au rendez vous.
Je fais des tests avec le dernier 3D Mark (pour avoir un repère) dans Firestrike (non extrem) :
avant (une seule CG) : j'étais a environ 7000pts
aujourd'hui SLI : 6300pts
J'ai regardé sur les forum et les personnes disposant de la même configuration que moi c'est à dire un SLI de GTX 770 doivent avoir a peu prés entre 9500 et 11000.
J'ai donc une perte de 50 à 60% de performances.
Je tiens a préciser que j'ai mis tous mes pilotes à jours (désinstaller et réinstaller les derniers de chez nvidia avec en plus le GeForce Expérience que je n'utilisait pas)
J'ai bien mis le pont entre les 2 cartes graphiques, j'ai aussi activé le SLI dans le panneau de configuration nvidia. Donc si je peux l'activer dans le panneau de configuration nvidia c'est que le SLI est bien détecté je suppose ?
Honnêtement je ne vois pas du tous vers ou me tourner maintenant pour faire de nouveau test, je ne comprends pas d’où peut bien venir le problème ?
Si vous avez des idées je suis vraiment preneur, merci par avance de vos réponses,
Cordialement,
Seb
n°9336597
creep's
Posté le 22-11-2014 à 20:37:04  profilanswer
Pour être sur à 200% que tu as bien activer le sli , un coup de GPUZ , il te l'indiquera en bas " enable 2 GPUs"
C'est vrai que c'est pas beaucoup.
Dans un soft comme msiafterburner, tu devrai pouvoir activer les % d'utilisation de tes carte graphique pendant le bench.
dans l'onglet seting -> controle -> Tu choisi utilisation GPU1 Utilisation GPU2 et tu coche à chaque carte afficher en sur-impression.
Si tu vois que les carte sont trop peu solicité, ca t'aiderai déjà un peu plus à voir le soucis.
n°9336751
Saiyen75
Posté le 22-11-2014 à 23:15:46  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide, j'ai fais tous ce que tu as écrit, donc avec GPU-Z j'ai donc bien vu que le SLI fonctionnait, car j'avais bien "enable 2 GPUs" en SLI.
Pour le second test, j'ai relancer le firestrike avec les options que tu m'a demandé et donc pour le test 1 les 2 GPU sont la plupart du temps a 99% pour les tests suivants, les GPU varient entre 55 et 70% mais les 2 GPU sont toujours identique (a quelques % pret)
Est ce que le problème ne pourrait pas venir de l'alimentation ? Je vais essayer de permuter mes cartes graphiques pour voir.
n°9337003
Saiyen75
Posté le 23-11-2014 à 11:53:58  profilanswer
J'ai donc essayé plusieurs choses, débrancher tous les disques dur + graveurs pour essayé de récupérer de la puissance (au cas ou) mais cela ne change rien. J'ai aussi testé la carte graphique neuve toute seule pour être sur qu'il n'y a pas de problème de puissance avec elle. Et j'obtiens un score de 7189pts soit presque 1000pts de plus que quand le SLI est activé... (6300pts)
Je pense qu'il faudra que je test avec une autre alim qui a plusieurs port PCIe.
n°9337094
creep's
Posté le 23-11-2014 à 14:11:13  profilanswer
C'est vraiment bizar en effet.
Surtout si tes gpu sont utiliser correctement d'après msiafterburner!
Ton alimentation n'est pas mauvaise, et pour moi elle doit tenir sans soucis ton sli.
J'ai la même carte mère que toi, donc c'est pas un soucis de port PCIe non plus.
Hormis 3d mark, si tu tentais un benchmark genre unvaley?
En jeu tu as essayer? ca te fait pareil?
Pour te donner une idée, avec mon sli970 je fesait sur firestrike "normal" 13900 .
Depuis la Maj des driver 10500... , bref un bench c'est un bench faut pas non plus prendre ca pour argent comptant :)
Aurais tu un gros jeu? pour voir si le framerate est meilleur ou non en sli
n°9337163
Saiyen75
Posté le 23-11-2014 à 15:54:56  profilanswer
Bon, le problème est résolu, en réalité le SLI fonctionnait très bien depuis le début. Tu as bien vu =)
Il s'agissait d'un bug avec 3D Mark version 1.0 qui ne reconnaissait pas le SLI. En faite c'est suite a une vielle MAJ Windows que 3D Mark ne fonctionnait plus. Il fallait donc que je mette à jour 3D Mark.
Je fais donc 13500pts dans Firestrike. Merci pour les réponses. :D
n°9337215
creep's
Posté le 23-11-2014 à 16:39:07  profilanswer
tu fais plus de points que moi sur 3d mark :D
Mais c'est les drivers qui doivent foirer un peu, sur valley j'ai toujours un bon score.
Content que cela fonctionne chez toi :)
13500 pts c'est pas mal du tout pour un sli 770; tu les as OC ?
n°9337896
Saiyen75
Posté le 24-11-2014 à 10:27:21  profilanswer
L'euphorie du bon fonctionnement m'a fait écrire vraiment n'importe quoi !!!
Je fais 11500 sur firestrike en normal, le combined me fait très mal à la fin avec 20FPS
Mes cartes saut assez chaude dans Valley (85° et 75°) donc je me dit que ça serai risquait de les OC ^^
Merci pour tes réponses et ton aide en tous cas.
Avis achat GTX 770i7-4790/GTX 760 1.5gb pour arma 3 ?
Nouvelle carte graphique ou SLI gtx 770 ?Problème aléatoire DD
Problème connexion ethernet carte mèreAvis et conseil sur MSI Gtx 750Ti 2gb
Asus Z87-A problème setup BIOSProbleme bizzare avec sappphire 6870 OC
Plus de sujets relatifs à : SLI GTX 770 - Problème de performances
