1621 connectés
  Problème écran GTX 770
n°9628662
baskoie
Posté le 10-10-2015 à 12:11:28  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai depuis un peu plus d'un an acheté un nouvel ordi avec une MSI GTX 770 2 Go.
Mon ordi est branché sur un vidéoprojecteur et depuis hier, la carte graphique n'envoie plus de signal à mon vidéo.
J'ai pu tester les sorties DVI de la carte qui ne fonctionnent pas non plus.
La seule autre sortie vidéo est une prise HDMI sur la carte mère MSI Z87-G43 mais elle n'envoie pas de signal ( elle ne l'a jamais fais avec la carte graphique branchée ).
La tour n'a pas pris de coups ou de choc électrique et n'a jamais beaucoup chauffé.
Avez-vous des idées qui pourraient m'aider ?
n°9628692
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-10-2015 à 12:37:07  profilanswer
Salut
Le vidéo proj est le seul périphérique que tu as pour afficher une image ?
Sinon pour essayer la sortie HDMI de la carte mère, il faut soit déconnecter la carte graphique, soit forcer l'affichage dans le BIOS sur l'IGP.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9628696
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 10-10-2015 à 12:46:08  profilanswer
artouillassse a écrit :
Salut
+1 faudrait tester sur un autre periphérique histoire d'écarter le videopro ou envoyer un autre signal sur le vidéopro genre console lecteur dvd etc
n°9628726
baskoie
Posté le 10-10-2015 à 13:32:56  profilanswer
Merci pour vos réponses.
J'ai testé  le vidéo avec un autre ordi, il fonctionne parfaitement.
je pense que le problème vient de la carte graphique mais je ne sais pas du tout ce que je peux faire.
Des idées ?
n°9628864
val83470
Posté le 10-10-2015 à 16:55:17  profilanswer
Commence par virer ta carte graphique et à tester la sortie vidéo de ta carte-mère.
probleme carte graphiqueproblème au boot
Problème alimentation carte graphiqueProblème alimentation carte graphique
Config Skylake 6600kSLI GTX 980?
Problème écran CG Nvidia Geforce GTX 770[Problème] Ecran noir une fois CG GTX 770 détectée.
Problème écran, "vagues noires" en jeu (GTX 770 MSI)
Plus de sujets relatifs à : Problème écran GTX 770
