874 connectés
  problème carte graphique help
n°9218035
nenew123
Posté le 25-07-2014 à 14:32:40  profilanswer
bonjour.
et merci d'avance.
j'est un petit souci
je viens de montée une nouvelle config:
LDLC-BG-500 ATX12V-500W FAN 12CM
SEAGATE BARRACUDA 1TB SATA 3.5IN 7200RPM 64MB 6GB/S
processeur: AMD FX 4300 3.8GHZ 8MB 95W PIB SKT AM3+ L2 8MB 95W PIB
RAM: GSKILL DDR3 4 GO F3-1600C11S-4GNS (x2)
carte mère: ASROCK 970 PRO3 R2.0 AMD970+SB950 CHIPSETS
LITE-ON GRAVEUR DE DVD SATA 24X IHAS124-14 BUKL
carte graphique: MSI R9 270 GAMING 2G
alors j'est les vidéo, jeux, etc...  qui saccade mes pas le son ( cela se produit quand je démarre mon PC par le bouton d'alimentation )
mais quand de redémarre celui ci (par le menu démarrer) il marche parfaitement. plus de saccade dans les vidéo jeux etc...
tous mes driver son à jours.
driver bios UEFI a jours.
quelqu'un pour m'aider?
merci.
n°9218057
chtit
R-CB5
Posté le 25-07-2014 à 14:49:50  profilanswer
un PC ne s'eteins pas directement via le bouton, c'est uniquement quand t'a pas le choix, il faut TOUJOURS eteindre le PC via le menu ;)
mon topic de ventes
n°9218081
parae
Id PSN : Upohme
Posté le 25-07-2014 à 15:11:49  profilanswer
En gros, le son fonctionne toujours parfaitement mais pas les vidéos et/ou les jeux ?
Un souci sur la carte graphique peut être ???
n°9218414
nenew123
Posté le 25-07-2014 à 20:26:11  profilanswer
les vidéo bug quand je le démarre. puis je le redémarre via le menu démarrage et la tous marche a  parfaitement
n°9218442
ludvig lud
Posté le 25-07-2014 à 20:50:36  profilanswer
AH là j'aurais tout lu  :??:  allumer pc par alimentation  :non: pas bien ,par le menu ou bouton boitier très bien  :bounce: ! Je ne me moque pas mais tu as réussi a monter ton pc et faire une faute pareil  :D (regarde tes voltages ,températures et le branchement au niveau CM ,test ta ram et cg  et si tout ça est bons attends un peu cela le fait des fois quand alim moyenne qualité ! Et si ça persiste je viserais celle-ci ,un bon retour d'ou elle vient !
 je ne veux qu'aider ou apprendre rien d'autre !
n°9218722
nenew123
Posté le 26-07-2014 à 08:42:57  profilanswer
tout est parfait voltages ,température, branchement au niveau CM ,RAM et CG.
tu me conseille de renvoyer mon alime ou ma CG?
n°9218757
nenew123
Posté le 26-07-2014 à 10:13:14  profilanswer
pour testé j est changer l aimantation ( j est mis un ANTEC de même puissance) le problème et toujours la.
je pence renvoyer ma carte graphique
n°9218782
nenew123
Posté le 26-07-2014 à 10:41:07  profilanswer
le problème peut t il venir d’une carte mère défectueuse ??
n°9219197
nenew123
Posté le 26-07-2014 à 20:26:58  profilanswer
j'ai testé avec une autre carte graphique le problème et toujours la
PC lent video jeux qui saccade
n°9219503
lesabreur
Posté le 27-07-2014 à 10:27:40  profilanswer
Possible, néanmoins j'ai retrouvé ce post (non répondu de l'année dernière) : http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 4449_1.htm où la personne à des soucis un peu similaires aux tiens (exception fait qu'il utilise des alim poubelles). Ce qui m'intrigue c'est le couple ASRock/FX-4300...
n°9219511
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-07-2014 à 10:35:43  profilanswer
nenew123 a écrit :
alors j'est ai les vidéos, jeux, etc...  qui saccadent mes mais pas le son ( cela se produit quand je démarre mon PC par le bouton d'alimentation )
mais quand de redémarre celui ci (par le menu démarrer) il marche parfaitement. plus de saccades dans les vidéo jeux etc...
tous mes drivers sont à jours.
Salut
Déjà, désolé pour les corrections, j'ai pas pu m'en empêcher.
Ensuite, si je comprends bien ton problème : quand tu allumes ton PC avec le bouton d'allumage du boitier (donc pas celui de l'alimentation, qui est situé à l'arrière du pc), tes jeux saccadent et tu n'as pas le son. Par contre, quand tu redémarres le PC via le menu démarrer tout va bien. J'ai bon ?
Message édité par artouillassse le 27-07-2014 à 10:37:01
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9220276
nenew123
Posté le 28-07-2014 à 09:14:09  profilanswer
c'est exactement ça le son et en saccadée aussi. c un problème d'affichage car je peut pas passer le bureau en mode 3D
Problème avec ma carte graphique helpHELP SVP. Problème de pilotes après changement de carte graphique
"Help" Problème carte graphique (?)Problème ! Alimentation ou Carte graphique Help :s !
Help : étude de cas, problème de carte graphique ?HELP - Problème carte graphique GTS 250
Help ! probleme de carte graphiqueproblème compatibilité carte graphique....HELP
carte graphique probleme suite a changement config help[HELP] Trait à l'écran, D'ou viens ce problème ? Carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : problème carte graphique help
