| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : carte graphique probleme suite a changement config help |
banannnus Spécialiste en Soxomie x=d | Bjr j aimerais savoir comment etre sur pour savoir si ma carte video est morte
--------------- Parfums/////Mon Palmares////Badoo |
Publicité | Posté le 06-03-2010 à 22:12:08 ![]() ![]()
itsigo | http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 vue que tu as du mal à comprendre Message édité par itsigo le 06-03-2010 à 22:23:24 --------------- [marque d'alimentation de merde à éviter... Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.] [marque recommandé : Corsair, Antec, Seasonic, Ocz, Tagan, Thermaltake, Zalman, Cooler Master, Be Quiet,Arctic Cooling] |
banannnus Spécialiste en Soxomie x=d | Itsigo merci mais j essai de savoir , j ai lu qu il fallait mettre la carte au four a 160 et que ca serait une micro soudure ?????? --------------- Parfums/////Mon Palmares////Badoo |
SaT- | Si la carte graphique a était testé sur deux configurations différentes et que elle affiche toujours des artefacts de ce type la...
banannnus Spécialiste en Soxomie x=d | Ben oui mais ce que je comprends pas c est la cause ..... si c etait vraiment l alim y aurait des millions de carte en sav ca colle pas. Le faite de l avoir depoussierer ? Je le fais tous les 6 mois --------------- Parfums/////Mon Palmares////Badoo |
Je vais deja tester ça Message cité 1 fois Message édité par banannnus le 07-03-2010 à 01:45:29 --------------- Parfums/////Mon Palmares////Badoo |
itsigo |
j'adore sa, temps que sa marche c'est bon. attention au mure je doute que sa remarche. sa peut retravailler le pcb mais la soudure je doute c'est 260 ° il me semble pour sa Message édité par itsigo le 07-03-2010 à 01:55:50 --------------- [marque d'alimentation de merde à éviter... Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.] [marque recommandé : Corsair, Antec, Seasonic, Ocz, Tagan, Thermaltake, Zalman, Cooler Master, Be Quiet,Arctic Cooling] |
banannnus Spécialiste en Soxomie x=d | Ben disons que j aurais préfère avoir des témoignages de personne a qui il serait arrive la meme mesaventure et qui ont une explication rationnelle .....
Message cité 1 fois Message édité par banannnus le 07-03-2010 à 03:01:13 --------------- Parfums/////Mon Palmares////Badoo |
banannnus Spécialiste en Soxomie x=d | YBen justement tu aurais du en profiter pour faire une liste des alimentations les plus pourrites , je sais que quand j ai achete la mienne y avait moin cher et beaucoup plus cher et si je regarde maintenant un alimentation corsair est a 100 euro mini et pour le meme prix on a un sempron 2.7 carte mere msi 1 giga / 80 euro
banannnus Spécialiste en Soxomie x=d | non ca va mais il faudrait voir encor jusqu' a quel model de carte graphique je peux mettre dedans pour etre sur d avoir assez de watts .... 400 watts maxi c est bien moin en reel n es-ce pas ....? --------------- Parfums/////Mon Palmares////Badoo |
itsigo | http://www.canardpc.com/dossier-63 [...] watts.html
banannnus Spécialiste en Soxomie x=d | et celle la ?
Publicité | Posté le ![]() ![]()
| Sujets relatifs | |
| Config pour un NAS home made | Config orienté jeux |
| diagnostique problème démarage pc | Config i7-860 et 5770 conseil ventilo cpu dans P193 |
| Config Micro-ATX | Carte graphique capricieuse |
| config' | Problème de vitesse de lecture sur un HDD |
| Help, écran bleu et plantage PC | |
| Plus de sujets relatifs à : carte graphique probleme suite a changement config help | |
