2496 connectés
  probléme carte graphique
n°10254453
jeje83550
Posté le 19-10-2017 à 09:41:05  profilanswer
Salut à tous
J'ai acheté cette carte graphique https://www.grosbill.com/4-gigabyte [...] que-nvidia je 'installe et au moment du démarrage il me "please power down and connect the pcie power cables for this graphic cards " je comprend que je doit connecter câble d'alimentation à la carte graphique c'est ce que j'ai fait mais toujours pareil au démarrage.
Sur la carte il y a 1 connexion 6 pins et une connexion 8 pins et sur mon alimentation il mer reste un câble avec une connexion 6 pins et un autre avec 2 pins.
Je me demande si mon alim est assez puissante.
config de mon pc :
- processeur I5 2500k
-CM asus p8z68 v lx
- alim bequiet 430w
prés classique disque dur,lecteur dvd,et port usb.
merci d'avance
n°10254534
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-10-2017 à 11:10:50  profilanswer
Sur ton alim tu as bien 6 pins et 6+2 pins pour la carte graphique, c'est pile ce qu'il faut donc il suffit de tout brancher.
n°10254563
zonka
x58 forever!
Posté le 19-10-2017 à 11:44:25  profilanswer
1) une 660Ti c'est 150 Watts maxi
2) tu as une bonne alim de qualité
3) le message te signale qu'il faut évidemment brancher les connecteurs PCI-E pour alimenter la carte
4) Quel est le modèle exact de ton alim "beqiet 430w" ? ils en ont fait plusieurs
=> normalement tu as un 6 pins PCI-E et un 6+2 pins PCI-E sur ton alim, tu branches, et ça fonctionne...
n°10255734
jeje83550
Posté le 20-10-2017 à 20:29:53  profilanswer
salut
donc j'ai bien branché le 6+2 pin sur la carte graphique et j'ai dû acheter un 6 pin vers molex et tout fonctionne parfaitement.
mon alim c'est une bequiet 430w pure power 80 +bronze
n°10255794
zonka
x58 forever!
Posté le 20-10-2017 à 22:36:59  profilanswer
Tu as normalement un 6+2 et un 6 pins PCI-E fournis d'emblée avec cette alim, donc.......!?
Barre bleu, problème de carte graphique ?Problème stabilité carte graphique
Problème détection carte graphiqueUn problème de carte graphique ?
Problème ventilateur carte graphiqueProblème ventilateur carte graphique
Probleme Carte graphique[HELP] Problème de carte graphique : HS ou mauvaise config ?
Problème de carte graphiqueProblème Carte mère / carte graphique
Plus de sujets relatifs à : probléme carte graphique
