2359 connectés
  Problème 8800GT
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème 8800GT
n°6004015
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 10-11-2007 à 23:02:26  profilanswer
Bonsoir à tous,
Alors voilà je suis l'heureux (?) propriétaire d'une 8800GT Sparkle depuis cet après midi. Je l'ai donc installé et à ce jour je rencontre un problème. En effe tlorsque je lance crysis et bien je dois tourner à 1 image/sec. J'ai lancé 3DMARK06 et au tout début de la démo ça tourne à 30im/s (ce qui n'est pas normal non plus). Alors j'ai fais plusieurs manip (rebooter, réinstalle des drivers...) et j'ai lancé une session de 3DMARK06 et là ça a fonctionner (75im/s au début de la démo) mais ça n'a fonctionner qu'une seule fois, depuis j'ai réessayé plein de fois et rien à faire toujours 30 im/s au début
et crysis qui marche pas
si quelqu'un à une idée !!
MERKIIII !!
n°6004020
ismqel
upgrade your life !
Posté le 10-11-2007 à 23:04:32  profilanswer
on pourrait avoir ta config premierement ;)
Alim proc cm etc etc
n°6004027
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 10-11-2007 à 23:06:57  profilanswer
voilà :
lcpower 550
c2d e6750 @ 3.4 Ghz
Asus P5B-e plus
2 x 1024 PC6400 Corsair xms2
Windows Vista
driver 169.02 whql
Message édité par xcluzif le 10-11-2007 à 23:07:41
n°6004044
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 10-11-2007 à 23:13:45  profilanswer
je sens que je vais devoir réinstaller vista...
n°6004046
redbull911​1
Posté le 10-11-2007 à 23:14:51  profilanswer
déjà je pense que ton alimentation peche beauxoup dans ta config, déjà change là et tu verra ca ira beaucoup mieux
n°6004052
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 10-11-2007 à 23:17:42  profilanswer
non elle va très bien j'ai pas grand chose à alimenter ... j'avais avant une 8800 GTS 640 et ça marchait très bien
ce que je comprends pas c'est qu'a un moment donné ça à fonctionner correctement
n°6004058
redbull911​1
Posté le 10-11-2007 à 23:20:05  profilanswer
car elle doit commencer a montrer des signes de faiblesse avec ton oc
n°6004065
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 10-11-2007 à 23:24:11  profilanswer
je viens de repasser à la fréquence d'origine sur mon proc ... et le problème a disparu ... !
n°6004077
redbull911​1
Posté le 10-11-2007 à 23:29:24  profilanswer
donc j'ai raison ton alimentation montre sa faiblesse
n°6004086
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 10-11-2007 à 23:34:20  profilanswer
c'est dingue quand même à ce point là ? c'est space !
n°6004091
redbull911​1
Posté le 10-11-2007 à 23:35:55  profilanswer
non c'est normal les lcpower sont des alimentation noname donc merdique, les 550 watts marqués dessus c'est du pipo, elles doit meme pas en donner le quart
donc sur ta config il te faut au minimum une frotron green 400 qui elle donne au minimum 350 watss
n°6004098
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 10-11-2007 à 23:39:06  profilanswer
okyyyy ! mais ça consomme combien un c2d e6750 ?
n°6004328
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 11-11-2007 à 01:45:21  profilanswer
change le titre du topic please.
je me suis tapé un an de http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
tu as les moyens de prendre un e6750 et tu as une alim a 40 euros.
j arriverai jamais a comprendre.
tu prenais un e6550 et tu aurais prendre une bonne alim a 70/80 euros.
viendez echanger des graines pour le potager
n°6004405
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 11-11-2007 à 08:49:10  profilanswer
ben disons que mon alim ça fait 3 ans que je l'ai et jusqu'a présent je n'avais jamais été confronté à ce problème
n°6004523
BlueScreen​Junky
Posté le 11-11-2007 à 10:30:43  profilanswer
Ca vient peut-être du refroidissement de ton proco plus que de l'alim : Il chauffe -> il dépasse sa température critique -> il se met en throttle -> tu tombes à une image par seconde.
n°6004597
okrasitna
Posté le 11-11-2007 à 11:06:32  profilanswer
 [:chickchica]
n°6004810
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 11-11-2007 à 12:45:08  profilanswer
non ce n'est pas ça, mon proco est à 40° environ. De toute façon je vais vite être fixé. Je viens de tout formater donc si le problème persiste c'est que c'est bel et bien mon alim
n°6004955
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 11-11-2007 à 13:54:57  profilanswer
A mon avis y'a un soucis ailleurs, j'ai brancher uniquement le strict minimum (1 HDD, CG, Ventilo proc) je suis à 3,2 Ghz et ça fait pareil (j'ai tout réinstallé reformater)
bon là je suis revenu à la fréquence d'origine et ça marche pas ... toujours pareil. Mais ce qui m'étonne c'est que avant (avec la meme alim) j'avais un e6600 @3Ghz et une 8800 GTS 640 O/C (donc qui consomme plus) et ça marchait très bien
la rien de va ! je me demande vraiment si la carte graphique a pas un problème
Message édité par xcluzif le 11-11-2007 à 14:05:34
n°6004990
reelooz10
Posté le 11-11-2007 à 14:07:44  profilanswer
Tu as regarder tes tension, avec speedfan par exemple ?
Pi une LC Power, c'est bon pour des config de bureautique et encore...
Investi dans une fortron Green ou une Antec Earth.
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
n°6005066
okrasitna
Posté le 11-11-2007 à 14:35:39  profilanswer
si aux frequences stock ça passe.
je parie un pack de bière que c'est l'alim
n°6005278
ced_77
Posté le 11-11-2007 à 16:07:44  profilanswer
Pas d'accord pour les alim LC Power ...... les 550 W ne sont pas factice du tout. C'est pas du haut de gamme c'est sûr mais ca fonctionne très bien. Seul hic, c'est la stabilité des tensions qui n'est pas du tout exemplaire et peu entrainer des plantages .... mais pas de problèmes de puissance.
n°6005441
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 11-11-2007 à 17:29:03  profilanswer
bon je pense vraiment que ça vient de l'alim
sur la boite de la 8800GT c'est précisé qu'il faut du 12V 26A et sur mon alim la sortie 12V max c'est du 18A
par contre sur le cable d'alimentation de la carte graphique y'a donc un connecteur noir et deux blanc, il faut brancher les 2 câbles blancs ? ou un seul suffit ?
n°6005476
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 11-11-2007 à 17:45:50  profilanswer
ce que je ne m'explique pas c'est qu'avec ma 8800 GTS 640 ça marchait très bien (alors qu'elle consomme plus)
n°6005497
freejuga
Posté le 11-11-2007 à 17:56:16  profilanswer
lol je sais plus quel site de test à voulu la testée parmit d'autres alims et ils ont pas pu finir le test..., boom inside :lol:
n°6005501
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 11-11-2007 à 17:57:04  profilanswer
sur l'adaptateur fournis pour brancher l'alim sur la carte graphique il y a 2 prises molex, il faut brancher les deux ?
n°6005526
ced_77
Posté le 11-11-2007 à 18:10:36  profilanswer
Et bien oui, c'est pas du haut de gamme .... vaut mieux éviter de lui tirer trop sur la tronche ....
Cela dit, d'autre site l'on testé (mat.be il me semble) et ça tenais qu'en même ces promesses en terme de puissance ... mais les tensions pas stable peuvent être problèmatique .... et puis, c'est du pas chère ... il va de soit que c'est pas au niveau d'alim trois fois plus chère .... mais le rapport qualité/prix est plus qu'intéressant.
Maintenant, pour alimenter les cartes graphique dernière génération, c'est effectivement peut-être trop limite .... j'en sais rien.
@xcluzif : t'es sûr qu'il demande du 26A sur le 12V ...... je trouve ça énorme  :ouch:  ... Pour les connecteur, désolé, je ne peux pas t'aider ..... mais si finalement c'est ton alim qui est trop faiblarde ..... ca m'intéresse de le savoir car j'ai la même alim que toi et je compte m'acheter une 8800 gt prochainement ....
Message édité par ced_77 le 11-11-2007 à 18:12:24
n°6005538
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 11-11-2007 à 18:14:45  profilanswer
ben 26A 12V c'est ce qui est marqué sur la boite de la 8800GT... Maintenant ils ont peut être éxagéré un peu mais moi je n'ai que 18A max donc ça fait peut être trop de différence...
je te tiendrais au courant concernant cette alim
Message édité par xcluzif le 11-11-2007 à 18:15:01
n°6005571
ced_77
Posté le 11-11-2007 à 18:29:36  profilanswer
ok, c'est sympa .....
Au passage, test de la LC Power 550 ici :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page6.php
Pour les connecteur de l'alim, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est un seul connecteur PCIE. Donc, tu dois avoir un adaptateur PCIE vers 2 Molex.
Je te conseil de brancher deux molex provenant de deux nappes différentes (dès fois que les circuits soit séparés)
Message édité par ced_77 le 11-11-2007 à 18:34:37
n°6005583
VetCRe
Posté le 11-11-2007 à 18:33:12  profilanswer
bonjour, je poste ici parce que j'ais un petit sousie avec ma 8800GT et que sur google je tombe sur ce forum le plus souvent.
Donc recemment acquéreur d'une 8800 GT de chez Asus, je m'opposes a un soucis sur tout mes jeux depuis que je l'ais.
Sous windows aucuns soucis a noter, mais lorsque je me met sur un jeu, je ne peut y jouer qu'un laps de temps réduit (10-20mn), sinon le jeu freeze avec des pixels qui apparaissent en prime, pour finir ensuite sur un joli ecran bleu (pas tout le temps ma fois).
Apres plusieurs test de ma part le probleme persiste, c'est donc pour cela que je poste ici pour voir si c'est deja arrivé a quelqu'un et pourquoi pas avoir une réponse a mon probleme.
voila sinon ma config:
AMD Athlon 64 X2 4400+, 2,2GHz, OC a 2,4GHz (11x218), en full 44°C.
A8N32-SLI Deluxe, nvidia nforce4 SLI (derniers drivers et BIOS), en full 40°C.
Corsair XMS-3500LL.
ASUSTeK EN8800GT/G/HTDP/512M (169.02_forceware_whql); en full 70°C.
Alim HIPER Type R 580Watts (sans problemes avec une 7900GTX).
Merci pour vos réponses.
n°6005649
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 11-11-2007 à 18:59:34  profilanswer
malheureusement j'ai 1 rail 12V qui va sur la prise carré qui se branche sur la carte mere, et tout les autres câbles molex sont sur le même rail (j'ai du ouvrir mon alimentation pour voir ça)
Message édité par xcluzif le 11-11-2007 à 19:00:26
n°6005662
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 11-11-2007 à 19:03:52  profilanswer
Corsair XMS-3500LL.
Je t'invite à poster ton problème dans un nouveau sujet dans la rubrique  2D/3D
n°6010247
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 13-11-2007 à 17:32:17  profilanswer
Bon ben je viens de controler mes tensions au metrix apparement ça vient de pas de l'alim... !
faudrait que je puisse l'essayer sur un autre pc ...
edit : apparement le problème est connu et viendrai de la carte mere ... maintenant faut que je trouve la solution
Message édité par xcluzif le 13-11-2007 à 17:53:40
n°6010385
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 13-11-2007 à 18:22:55  profilanswer
c bon j'ai la soluce
n°6010409
michouolri​k
j'en ai plus !
Posté le 13-11-2007 à 18:30:29  profilanswer
peux tu donner la soluce, ça peut toujours aider. merci
[Mon Feedback http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#bas/url]
n°6010474
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 13-11-2007 à 18:49:58  profilanswer
j'ai passé le nbv core à 1,25v
n°6010584
ced_77
Posté le 13-11-2007 à 19:27:26  profilanswer
bonne nouvelle, c'est donc pas l'alim .....
C'est quoi ce que tu appelle le nbv core ?
n°6010824
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 13-11-2007 à 20:46:19  profilanswer
je sais pas... y'a un parametre dans le bios qui s'appelle comme ça
n°6010851
Camus932
The Yes need the No
Posté le 13-11-2007 à 20:56:17  profilanswer
J'aime bien; les gens touchent leurs tensions dans le bios, comme si ils étaient chez leurs pépés, sans même savoir à quoi ca correspond...et après ils pesteront contre le fabriquant de cartes mères si ca crame...
n°6010970
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 13-11-2007 à 21:39:08  profilanswer
alors avant de l'ouvrir renseignement toi... la tension était sur auto, et par défaut en auto la tension est de 1,25v en la passant en manuel à 1,25V je n'ai fais que "vérouiller" la tension, donc aucun risque !! (de plus c'est la tension mini) et de plus j'ai pas touché à cette tension au pif j'ai quand même cherché sur le net
Message édité par xcluzif le 13-11-2007 à 21:40:04
n°6012830
ced_77
Posté le 14-11-2007 à 17:01:53  profilanswer
ok, je te remercie quand même ..... j'ai pas cette option dans mon bios ... ou peut-être sous une autre dénomination. J'espère ne pas avoir de pb quand j'aurais la mienne .... dur dur les dispo !
 Page :   1  2
Page Précédente
  Problème 8800GT
Problème 7950 GX2Probleme CM sapphire pure xfire3200+HD2900XT
probleme de son sur gigabytProblème Compatibilité CM avec CG X1650 Pro
Probleme nouvelle configproblème disque dur illisible, comment faire ???
probléme e6750Problème : Ecran figé et pixels multicolors scintillants
probleme avec internet explorer en wifiUn problème avec votre 8800GT?C'est nawak, elle marche tres bien!
Plus de sujets relatifs à : Problème 8800GT
