1381 connectés
  Problème : Ecran figé et pixels multicolors scintillants
n°6003189
julieng02
Posté le 10-11-2007 à 15:55:02  profilanswer
Je post ce message car depuis assez longtemps j'ai un problème qui devient plus fréquent en ce moment.
Dans certains jeux, quand je joue, d'un coup l'écran se fige et il s'affiche sur mon écran tout pleins de pixels de toutes les couleurs majoritairement violet, le son du jeux se répète et je suis obligé de redémarré. L'écran affiche plein de pixels style guirlande de noël. Je rédémarre et de temps en temps lors du démarrage j'ai toujours le bug un écran avec des carré de partout qui représente rien de concrès pleins de carrés noirs, blanc de toutes les couleurs, donc j'arrête le pc, j'attend 2 min et je démarre et mon pc fonctionne bien. Ca devient lourd car à la fin je peux plus faire de war3 le jeu se fige, l'écran scintille, ça me le fait aussi sous flight simulator X mais pas sous CSS.
J'ai mes pilotes graphique et mon bios à jour et je l'ai reset pour avoir toute les options par défaut car j'avais un o/c avant
Voici ma config :
 Asus P5B Deluxe Wifi/AP
 Intel C2D E6600
 G.Skill PC6400 PK 2x1go
 XFX 8800GTX
 Raid 0 : 2xWD 250Go
 Win XP SP2
Merci d'avance pour vos diagnostic, si vous avez des questions aussi, j'y répondrais.
Message édité par julieng02 le 10-11-2007 à 15:55:45
n°6003193
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 10-11-2007 à 15:57:52  profilanswer
Essaye de recharger le firmware de la CG, et teste ton écan sur une autre machine ;)
Edit: ta réinstallation de pilotes, tu l'as faite sans virer les précédents ?
Message édité par Power Nabot le 10-11-2007 à 15:58:31
Encore une victoire de canard !
n°6003196
bol2riz2
Posté le 10-11-2007 à 16:02:20  profilanswer
c'est pas plutôt un pb de refroidissement de ta CG ?
n°6003212
julieng02
Posté le 10-11-2007 à 16:10:59  profilanswer
Merci pour vos réponse rapide !
Pour répondre à Power Nabot : J'ai recharger le fimrware de la CG, le dernier qui se trouve sur le site pour ma CG et j'ai bien désinstaller l'ancien pilote avant d'installer le nouveau et redémarrer entre les deux
Pour répondre à bol2riz2 : les températures de ma CG sont correctent : mémoire GPU 50°C, GPU(ambiante): 45°C, Diode du GPU : 56°C, GPU : 49°C en idle
mémoire GPU 68°C, GPU(ambiante): 63°C, Diode du GPU : 65°C, GPU : 64°C en idle
n°6003244
Power Nabo​t
Posté le 10-11-2007 à 16:21:37  profilanswer
Refait une install' des pilotes en passant un coup de Driver Cleaner entre les deux, essaye une version antérieure si tu as les derniers en date ;)
n°6008590
julieng02
Posté le 12-11-2007 à 22:02:11  profilanswer
J'ai bien fais la manip avec drive cleaner mais toujours pareil :(
n°6008834
Power Nabo​t
Posté le 12-11-2007 à 23:50:31  profilanswer
Et l'écran sur un autre PC, ça donne quoi ?
n°6008934
julieng02
Posté le 13-11-2007 à 00:33:42  profilanswer
je ne pense pas que ce soit l'écran vu que j'ai un bug de son en même temps que l'écran se fige, et sinon un autre trucs quand je bouge ma souris elle bouge sur l'écran en fait c'est un gros carré de pixel de toute les couleurs.
n°6008973
Power Nabo​t
Posté le 13-11-2007 à 00:56:54  profilanswer
Faisons au plus simple:
Format C:
n°6009032
nac76
bein quoi?
Posté le 13-11-2007 à 02:43:59  profilanswer
ca le fait aleatoirement ou apres un certain temp de jeu?
tes temps cpu sont ok aussi je suppose,
essaies un memtest a tout hazard et profites en pour controller les temps de la ram, ( brrCéFroid = exellent, MmmCédoux=ok, aieçaBruleLesDoigts= probleme)
n°6009105
fugazi2
Posté le 13-11-2007 à 08:30:17  profilanswer
J'ai eu le même type de problème chez moi celà venait d'une prise molex défectueuse, vérifie les connexions de ton alim ou si tu peux test avec une autre.
Mais sinon impérativement tester ta CG sur une autre config celà pourrait être également le signe d'un problème de chips mémoires qui deviendraient défaillant :(
Message édité par fugazi2 le 13-11-2007 à 08:30:49
n°6010624
julieng02
Posté le 13-11-2007 à 19:46:07  profilanswer
Merci pour vos réponse.
Tout d'abord un formatage ne changera rien, j'ai réinstallé plusieurs fois windows avec un formatage complet de C: à chaque fois le problème a continué à se présenter. Sinon ça se fait rarement directement quand je lance le jeu, c'est au bout d'un certain moment comme ça peut ne pas arriver. Sinon pour la ram j'ai pas encore fait le memtest mais les température sont correcte. J'ai un pote qui m'a prêter sa 8800 GTS faut que je teste pour voir si ça continue.
Message édité par julieng02 le 13-11-2007 à 19:47:44
n°6010741
fugazi2
Posté le 13-11-2007 à 20:18:04  profilanswer
je parlais des puces mémoires qui sont sur ta CG quand elles sont défaillantes dés qu'elles chauffent un peu tu as droit à un écran rempli de gros pixels rectangulaires de toutes les couleurs.... d'ou l'importance de faire par élimination et de tester ta carte sur une autre config
bon courage
n°6011318
julieng02
Posté le 13-11-2007 à 23:12:56  profilanswer
Merci, je pourrais faire des tests mémoires et bus avec ati tools plutôt que l'essayer ailleurs vu que les bugs sont aléatoires dans les jeux, non ?
Message édité par julieng02 le 13-11-2007 à 23:14:10
n°6011333
nac76
bein quoi?
Posté le 13-11-2007 à 23:21:01  profilanswer
:D l'1 nempeche pas l'autre
n°6013996
julieng02
Posté le 14-11-2007 à 23:46:33  profilanswer
J'ai une mis une 8800 GTS 320 Mo à la place de la 8800GTX et je n'ai plus de problème :/. Faut que je l'envoie au SAV ma 8800GTX c'est une XFX je l'ai acheté il y a moins d'un an chez montgallet.Je ne sais pas trop comment ça marche pour la garantie, j'ai les factures.
n°6020150
julieng02
Posté le 17-11-2007 à 12:47:06  profilanswer
up !
probleme avec internet explorer en wifiproblème au démarage sutie à une changement de ventirad ?!
Probleme après changement boitierprobléme affichage video / petit gresillement branchement alim
Probleme Geforce 7900 GTQuelle carte graphique pour jouer sur un écran 40 pouces FULL HD ?
Help!! Big problème au remontage de configProbleme ram pc2700
Probleme scintillement sur les jeux avec 2 8600 GT en sliEcran noir
Plus de sujets relatifs à : Problème : Ecran figé et pixels multicolors scintillants
