1344 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème avec R9 280x Vapor X 3go
n°8957456
yoyo778
Posté le 01-12-2013 à 00:34:11  profilanswer
yep chuck,
un conseil pour une alim please  :) : une r9 280x aura t elle assez de jus avec mon alim cooler master gx 650w  bronze? ou inutile de se tracasser?
merci pour ta réponse ;)
Message édité par yoyo778 le 01-12-2013 à 00:41:34
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°8957511
Posté le 01-12-2013 à 02:17:04  answer
sans problème ,
sans oc , tu peux même en mettre 2 ;)
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2013 à 02:17:22
n°8957523
yoyo778
Posté le 01-12-2013 à 02:53:39  profilanswer
merki,et sinon 1 seule,c est deja bon pour le porte monnaie  :D
n°8965903
troncheci
Posté le 08-12-2013 à 11:19:35  profilanswer
J'ai eu une CG AMD une fois.
J'avais exactement le même problème que toi, tout passait bien en jeu, puis les ventilos accelèrent et BIM, black screen ou autre type de couleurs avec le son qui fonctionne derrière, redemarrage requis.
J'ai trouver la solution : Renvoyé ta carte ._. elle est defectueuse, tout simplement !
n°8965910
yoyo778
Posté le 08-12-2013 à 11:37:28  profilanswer
tiens, une question en bas, là je sais po :
-> ma cg, pourtant tres recente, m'a fait hier un écran strié gris,ligne blanche et grises,pc planté,redémarrage à l'arrache, au redemarrage aucun souci. et depuis plus de souci.
Mais quand je l'ai installé pour la 1ere fois dans le pc cette semaine elle a aussi merdé sérieusement :bien que détectée, puis qu'il y ait eu une install des driver puis redemarrage,ca faisait pareil : écran noir ou gris et pc planté. j'ai du passé par l'installation d'un pilote sur Asus meme pour que son installation ne pose plus souci, j'ai pu ensuite passer sur les béta pour l'utiliser avec les derniers driver.
Est ce un simple souci de driver ? Ou la carte carrement direction SAV ?
Message édité par yoyo778 le 08-12-2013 à 11:39:08
n°8965933
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 08-12-2013 à 11:59:55  profilanswer
Les BS + les écrans multicolores + les rayures + ... c'est ni plus ni moins qu'une CG HS ...
Si tu as acheté en ligne, fais jouer le délais de rétractation, sinon SAV simple.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°8966009
yoyo778
Posté le 08-12-2013 à 13:06:03  profilanswer
t es sur ? c est pas du tout le driver beta en cause ? y a moyen de verifier si c est bien la cg qui a un souci ? sinon pour rire,c'est une seconde main,yepee,donc renvoi au vendeur qui l'a prise sur rdc  :pfff:  ca sent le truc long  :(  j'aimerai éviter   :ouch:
n°8966143
Mini_BN
Posté le 08-12-2013 à 14:43:13  profilanswer
Bah ... ton alim semble hors de cause, et les symptômes ressemblent beaucoup aux pépins que j'ai pu avoir sur des CG défectueuses (au passage, 2 sur 3 grillées par une alim FSP + ACER qui commence par remplacer la CM pour des soucis graphiques hihihi).
n°8966183
yoyo778
Posté le 08-12-2013 à 15:09:21  profilanswer
y aurait pas un soft pour tester ca?
n°8966252
Mini_BN
Posté le 08-12-2013 à 16:09:56  profilanswer
Bah, OCCT, ou à peut près n'importe quel bench qui fait chauffer le matos... ou un jeu bien gourmand.
Mais je maintiens qu'AMHA, ta CG est défaillante.
n°8966463
yoyo778
Posté le 08-12-2013 à 18:44:27  profilanswer
arf,et a l instant un BSOD dont je n'ai pas noté le code erreur (crotte)...javais jamais eu ca avant.  :fou:
n°8976238
navigator
Posté le 16-12-2013 à 17:35:56  profilanswer
bon, j'ai une r9 280x vapor-x...
Temperature au repos 44 - 50 degres
Du bruit tres rapidement dans les jeux (sim city par exemple)
parfois sur les test 3Dmark = ecran noir
J'ai tester battlefield 4 = 5 minutes et le PC s'eteinds
Mais je pense que c'est mon alim qui est trop légere (cooler master 520w 80+)
d'ailleur j'aimerai en changer mais j'hesite entre :
- Be Quiet! 630W Modulaire Pure Power L8
ou
- Be Quiet! 580W Modulaire Straight Power E9
Message édité par navigator le 16-12-2013 à 17:37:02
n°8976303
yoyo778
Posté le 16-12-2013 à 18:41:15  profilanswer
Temperature au repos 44 - 50 degresc'est trop ! la mienne est a 35°au repos (en etant une asus)
Du bruit tres rapidement dans les jeux (sim city par exemple) essaye avec ton pc ouvert, chez moi je me suis rendu compte que ma ventil de boitier etait insuffisante pour ma 280x ...du coup le pauvre...reste ouvert en attendant un scythe sliptream 12cm en extraction, apres c'est carrement mon boitier qui me fout dans la m...bref
J'ai tester battlefield 4 = 5 minutes et le PC s'eteinds BF4 officiel ou pas ? il peut etre un ti peu instable ""  :D
et utilises tu gpu tweak ? le mien faisait des miseres tres souvent  :( je l'ai ejecté  :na:
Message édité par yoyo778 le 16-12-2013 à 18:47:51
n°8976841
navigator
Posté le 17-12-2013 à 09:50:24  profilanswer
j'aimerai bien comprendre pour ma carte à une temperature comme ca :x
non, pas de gpu tweak
and yes, BF4 officiel...
Je vais essayer avec une autre alimentation prochainement
n°8976861
legalize
Posté le 17-12-2013 à 10:26:24  profilanswer
Ceci ne sera certainement pas très constructif ,mais depuis que j'ai arrété d'acheté des sapphire,je n'ai plus eu le moindre soucis chez amd,j'ai fais l'erreur deux fois d'en acheté,la première a grillé le jour de son montage,et la deuxième (donc la remplaçante) n'était pas stable même sur le bureau.
Bien souvent il "suffit" de baissé les fréquences ou d'augmenté le vgpu,et si ça ne fait rien retour sav,vous n'en tirerez rien de plus :(
Feedback hfr
n°8977300
navigator
Posté le 17-12-2013 à 17:37:01  profilanswer
bon, ...
a chaque jeu lancer, le PC de bloque quasi automatiquement :x
n°8977505
Dermofenac
Posté le 17-12-2013 à 20:05:04  profilanswer
navigator a écrit :
bon, ...
Tout comme moi, t'es bon pour le SAV je crois xD
Comme je le disais plus haut, je suis repassé chez Nvidia avec une GTX 770 (chez Asus), aucun soucis..
Je dis pas que je retenterais pas AMD..mais pour la première fois que j'allais voir chez eux, j'en reviens très déçus
n°8977565
Mini_BN
Posté le 17-12-2013 à 20:57:55  profilanswer
D'ailleurs, ma solution a fonctionné ? Tu as pris queha comme logiciel pour gérer ta CG ?
n°8977609
yoyo778
Posté le 17-12-2013 à 21:23:17  profilanswer
re,
j'ai pas testé occt,parce que :
ecran buggué,bah ca a disparu,BSOD , plus depuis la desinstal de gpu tweak, quelques plantages en jeux  donc je me laisse le temps de tester ca plus en profondeur sur des jeux plus officiels... :??:
Et logiciel pour gérer la cg :
-Catalyst control center sans reglage pour OC, je bloque les ventilos a 42% pour avoir des oreilles au calmes et une T° acceptable de 65-70°environ,
-et je laisse tourner en cession de jeu : Speed fan (dont je n'ai pas encore fait de courbe pour le ventilo de la cg,mais ca fonctionne j'ai essayé rapidement),je le met en tache de fond uniquement pour m'alerter par des bip d'alerte si ma CG monte au dessus de 75°.
-et sinon je laisse le panneau latéral ouvert en attendant un meilleur ventilo d'extraction,mon actuel noctuaNF-P12 PWM meme a plein regime brasse trop peu d'air (et fait un boucan d'enfer) et ma CG surchauffait dans le boitier.snif.
et sinon je croise les doigts pour avoir des driver amd plus stables prochainement,j'ai encore quelques sauts mineurs d'écran ca et là.Et ma prochaine CG sera une nvidia dans un an je pense ! je la prendrais quand j'aurais installé W8 avec une instal sur un ssd, mon w7 sur hdd est un peu vieillissant et tout encombré de merdouilles je pense...je prefere repartir sur du propre et récent  ;)
Message édité par yoyo778 le 21-12-2013 à 00:34:49
n°8978929
navigator
Posté le 19-12-2013 à 04:06:30  profilanswer
hier, j'ai réinstallé mon systeme.
j'ai installé tout d'abord
AMD Catalyst v13.11 beta
Puis
AMD Catalyst v13.12 WHQL
mais dans les 2 cas, j'ai toujours les memes souci dans les jeux... mais en plus :
J'ai maintenant du "tearing" horizontal bien présent en utilisation de Firefox ou dans mes films.....
ah... et Ecran noir (plus d’affichage) après 5 minutes de test sous GPU-Z (PCI express Render test) (il n’y avais pas ce probleme auparavant)
j'comprends pas pourquoi la :x
Message édité par navigator le 19-12-2013 à 04:30:21
n°8981849
yoyo778
Posté le 21-12-2013 à 14:43:06  profilanswer
bon finalement marre des freeze bureau et jeu,  plantage jeux et bureau + artefact avec ma 280x,retour SAV  :pt1cable: j'ai ouvert un topic ici des conseils please ! pour
acheter une nouvelle cg et choisir une qui soit silencieuse et exempte de bug mdr, du coup je bifurque de amd (cettemauvaise expérience là) vers nvidia en 770 ou 780, je sais pas ,ni 2 ou 3 Go ram,ni systmes de ventilos, bref si vous avez des conseils !!  ;)
n°9694978
guanglier
Posté le 29-12-2015 à 22:58:02  profilanswer
bonsoir  a tous,
J'arrive après la tempete mais bon.. j'ai chopé la "SAPPHIRE AMD ATI Radeon R9 280 3G GDDR5 PCI-E DUAL-X OC VERSION LITE" (mdr copier collé de chjez grosbill)
Et je suis sous linux, je lance virtualbox pour faire de la CAO mécanique (pas de jeux)
j'avais les drivers opensource, et j'avais comme mentionné plus haut les problèmes d'affichages : lignes violetes, écran blanc etc... je suis passé en pilote propriétaire ( fglrx-updates version  2:15.200-0ubuntu0.5) et la depuis aucun problème et bien plus rapide (je peux afficher de gros assemblages sans ralentir ! du bonheur.
voila donc je crois c'est le témoignage qui manquait : les plantages comme décrit, c'est pas forcément l'alim ou la carte, ça peut etre les pilotes !
bonne soirée à tous !
Message édité par guanglier le 29-12-2015 à 22:58:14
n°9695019
Zurkum
Posté le 30-12-2015 à 00:09:20  profilanswer
Enfin les saphires tri-x toxic oc ont quand même 20% de retour SAV dans le dernier rapport de HFR il me semble :ange:
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme de démarrage PCProblème SSD/BOOT!
Problème SSD/BOOTProblème de redémarrage non planifié
Ordinateur portable qui s'essoufle (problème de ventilo)Problème authentification avec répéteur WIFI
Problème ordinateur s'allume et s'éteind immédiatementAMD R9 290/290x et écran en VGA ?
[Aide] Ordinateur qui démarre une fois sur X fois
Plus de sujets relatifs à : Problème avec R9 280x Vapor X 3go
