3018 connectés
  La+silencieuse/perf asus : 280x/770/780 ?
n°8981797
yoyo778
Posté le 21-12-2013 à 14:07:20  profilanswer
bonjour,
actuellement j'ai un toute récente asus r9/280x avec un souci  :(  (enfin plusieurs lors de l'instal même, puis des crash et freeze aléatoire sur le bureau, les jeux, + des bsod  :pt1cable: ) Bref, je l'a renvoi et change tres bientot  :pt1cable: du coup je vais en commander une nouvelle  :D
Je ne souhaite pas commander à nouveau sur un 280x parce que : elle consomme énormément,chauffe (et fait trop de bruit en charge je trouve).
Ayant un boitier assez mal ventilé d'origine  :heink:  un silencio 550  :heink: peut etre en changer dans un an,, j'ai du laissé celui ci ouvert pour accueillir la 280x sans que celle ci n'affole ses ventilos ET ceux de la tour...de cette manière ca m'a permis de l'utiliser sans trop l'entendre. Avec ma précédente, une asus 660gtx je n'avais aucun souci par contre en le laissant clos.
Du coup je suis en recherche d'une bonne CG ET TRES silencieuse.
budget pas fixé,je regarde un peu de tout  :D
Merci pour vos lumières.
EDIT : 780 commandée  :)
Message édité par yoyo778 le 22-12-2013 à 00:52:21
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°8981882
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 21-12-2013 à 15:22:16  profilanswer
Sinon tu prends comme moi, tu peux voir ma config.
n°8981887
yoyo778
Posté le 21-12-2013 à 15:25:00  profilanswer
bah, tu as le meme modele qui me pose souci actuellement,la r9 208x,je veux pas trop retenter la meme !
n°8981891
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 21-12-2013 à 15:28:51  profilanswer
ah oui, j'avais pas vu que tu avais pris une asus, mais c'est bizarre chez moi elle monte qu'à 72° (bf4) avec un boitier sous ventilé et inaudible avec le casque en jeu (même sans le casque je l'entend à peine), en idle elle est complètement silencieuse.
Aucun bug à part le flickering sur le net.
n°8981904
yoyo778
Posté le 21-12-2013 à 15:41:24  profilanswer
ouaip,chez moi elle bug bcp trop,sans compter les gros plantages qui forcent carrement l'extinction de la tour  :heink: la ventil du coup déconne peut etre de la meme maniere  :pt1cable:
Message édité par yoyo778 le 21-12-2013 à 15:42:01
n°8981931
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 21-12-2013 à 16:06:24  profilanswer
ouais modèle défectueux, tentes en une autre :D
n°8981969
yoyo778
Posté le 21-12-2013 à 16:41:32  profilanswer
pas trop tenté,chai pas pourquoi  :D  je vais +tot  repasser sur une nvidia, ma précédente nvidia n'avait jamais posée souci.
edit; bon je tente la 780. Go :)
Message édité par yoyo778 le 21-12-2013 à 17:21:44
n°8982016
Posté le 21-12-2013 à 17:32:56  answer
le flicker , c'est juste un problème de drivers
asus , ne fera pas de bios pour ça
via un soft de monitoring, on peut voir que sous ff ou chrome , la carte passe en mode 3d de temps en temps
sauf que depuis certains drivers , il arrive que ce soit seulement la mémoire qui passe en mode 3d et c'est la que ça pose problème
si le gpu lui reste en mode 2d , le controleur de mémoire , qui est intégré au gpu n'est pas assez alimenté pour faire tenir la vram aux fréquences 3d
en attendant qu'amd corrige ça , il suffit de pousser la tension en 2d ainsi que de pousser le gpu à 400/500 mhtz car si on laisse à 250 ça ne corrige pas conplètement le problème mais ça le réduit à plus de 90 % en 120 htz
en 60 je n'en constate plus du tout
à 500 mhtz/900 mv  , ff est ultra réactif et plus de flicker même en 120 htz
par contre ça chauffe un peu plus :/
et il ne faut pas oublier de charger son profil à chaque démarrage
Message édité par Profil supprimé le 21-12-2013 à 17:38:41
n°8982124
yoyo778
Posté le 21-12-2013 à 18:47:28  profilanswer
hum,en plus j'avais trop de souci de plantage et d'écran subitement "gris blanc" rayé comme un pull de marin avec comme seule alternative de couper directement la tour  :heink:  que je me suis dit"mauvaise pioche" lol
pour les reglages avancés je note tout ca , merci pour les conseils tres clairs  :)
n°8982141
Posté le 21-12-2013 à 19:01:59  answer
en effet , surtout si tu as des soucis en 3d , c'est que tu es peut être tombé sur une carte foireuse
toujours pas de nouveau bios chez ASUS ?
sinon t'as plus qu'a tenter le SAV
Posté le 21-12-2013 à 19:01:59  profilanswer
n°8982165
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 21-12-2013 à 19:22:59  profilanswer
n°8982225
yoyo778
Posté le 21-12-2013 à 20:42:05  profilanswer
 :pt1cable:  souci même sur le bureau  :kaola:
+1 : carte foireuse AMHA  :pt1cable:  http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/c/716/rgt1.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/c/14/7hwp.jpg   :pt1cable:  yepee c'est la fête, champagne  :D  http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/c/843/6el4.jpg
....& SAV en effet  :jap:
AMD m'aura vu 1 mois à tout casser  :lol:  pas envie d'attendre une mise à jour miracle pour simplement....naviguer ou faire du Windaub de base  :sweat:  je retourne sous nvidia.
Message édité par yoyo778 le 21-12-2013 à 22:12:40
n°8982270
genom24
Posté le 21-12-2013 à 21:27:47  profilanswer
:hello: yoyo778 tu as acheté ou ta 280x stp ?
n°8982277
Posté le 21-12-2013 à 21:42:50  answer
Ça fait peur.  :pt1cable:
n°8982300
yoyo778
Posté le 21-12-2013 à 22:03:38  profilanswer
c'est beau,nan ?  :pt1cable:
n°8982345
yoyo778
Posté le 21-12-2013 à 22:52:04  profilanswer
d'ailleurs à ton avis ca peut venir d'où ma seasonic (toute neuve) qui grésille  :cry:  alors que c'est une semi passive  :na:  quand :
-j'active le dual screen
ou
-je scroll sur mes navigateurs internet, mon principal étant le renard.
-je lis une video en flash (sur IE, FF, Google chrome,j'ai essayé lol ) alors que j'ai essayé de desactiver l'acceleration matérielle en cochant dessus (clic droit sur une video flash ds ff,idem sous chrome)
j'ai cru comprendre en cherchant un peu que la CG se mettait en fonction 3D dans ces cas là,mais c'est pas elle qui grésille  :heink:  c'est l'alim  :sweat:
Message édité par yoyo778 le 21-12-2013 à 22:54:15
n°8982535
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 22-12-2013 à 07:07:34  profilanswer
et donc... :D
change l'alim si encore problème go s.a.v
n°8982615
yoyo778
Posté le 22-12-2013 à 10:45:08  profilanswer
djfred 2 a écrit :
et donc... :D
crotte,elle est neuve.bah je glane ca et là des infos et je me déciderais bientot quand j'en aurais marre  :sweat:
n°8983198
Posté le 22-12-2013 à 17:10:23  answer
a ouais , mais à ce point c'est plus du flicker chez moii c'est juste une ligne ou deux qui saute de temps en temps ainsi que du tearing lorsque je scroll sous FF
mais là elle a clairement un souci la carte
si l'astuce que je t'ai filé ( passer la fréquence 2d à 500 mhtz et la tension à 900 ) ne fait rien , renvoie ta carte
à la limite teste avec une autre alim si tu peux
mais tu m'as l'air bon pour renvoyer les deux , la carte et l'alim qui couine :/
n°8983231
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-12-2013 à 17:30:38  profilanswer
La manip tu peux me la décrire? j'ai un écran 60hz :jap:
Y'a pas moyen de faire la modif via bios?
n°8983259
yoyo778
Posté le 22-12-2013 à 17:45:24  profilanswer
:pt1cable: la cg est en partance pour demain,l'alim...bah je vais attendre une semaine ou deux, histoire de tester avec la future CG  :) Qui sait,ca le fera peut etre po  :sol:
n°8983280
djfred 2
Posté le 22-12-2013 à 17:56:39  profilanswer
j'ai pris récemment un r9 280x Tri-x aucun freeze pour l'instant.
essaye de le renvoyer en s.a.v se serait le plus sur je pense :)
n°8983325
yoyo778
Posté le 22-12-2013 à 18:28:49  profilanswer
n°9033435
yoyo778
Posté le 28-01-2014 à 18:54:07  profilanswer
Feed; solution adoptée : changement CG pour une asus 780 ultra calme :) et changement alim pour une Corsair semi fanless, qui se fait oublier ,
bref tout roule  :love: plus qu'a monter un ti ssd dans tout ca et monter ma config dans un petit R4...  :pt1cable:  encore quelques trucs a faire donc  :lol:
Message édité par yoyo778 le 28-01-2014 à 18:55:59
[AVIS] Config PC pour moins de 1300€ | Asus gtx 780 |[HELP] Config a moins de 700€
Help choix SSDwake on lan avec asus Z87 plus
Confirmation Problème CM ASUS P4P800BF4 : Sli gtx 660 / gtx 770 / R9 290 ?
impossible d'accéder au bios de mon asus P5G41T-M LX2/GBalim suffisante ou pas pour 780 ti
Artefacts GTX 780 Gigabyte
Plus de sujets relatifs à : La+silencieuse/perf asus : 280x/770/780 ?
