Page : 1 2 Page Précédente | |
Auteur | Sujet : Problème avec R9 280x Vapor X 3go |
Publicité | Posté le 09-11-2013 à 09:46:58 |
starconsole Vous n'en reviendrez pas. | carte défaillante ou directement l'alim (on peut pas dire que OCZ soit le must question qualité non plus).. |
Ton branchement me parait pas à remettre en cause, je sais pas si ton alim est mono ou double rail sur le +12V mais de toute façon vu ce que pompent rheobus + ventilos, même si c'est sur la même prise, aucune importance. Message édité par starconsole le 09-11-2013 à 10:15:07 |
Pour l'alim oui en puissance elle est largement suffisante, les constructeurs qui annoncent 700W c'est purement commercial, ta config doit à peine pomper 400W en charge... Si on dédouane l'alim, c'est clair que c'est la carte qui fait défaut. Message édité par starconsole le 09-11-2013 à 10:23:21 |
polarkraken | Et niveau températures ca donne quoi?
Message édité par polarkraken le 09-11-2013 à 11:47:50 |
Publicité | Posté le 09-11-2013 à 11:47:17 |
polarkraken | Essaye GPU-Z avec l'onglet monitoring peut être..
spocki | j'essayerais quand même de revoir les branchements, genre 2 adaptateurs 6pins vers 8pins |
genom24 | après je te dis ce qu'il faut faire avant d'incriminer ta CG, c tout tu fais comme tu la sens, dsl je dois m'occuper de Zigi là. |
kik- | As-tu essayer de downclocker ta carte graphique, comme ça elle tirera moins de jus sur l'alim et ça permettra peut-être d'aider à localiser le problème... |
Dermofenac | Je ne compte vraiment pas faire un reboot à 0, je vais cependant voir pour suivre tes instructions.
havoc_28 | c'est vraiment rare que de passer de nvidia à amd ou l'inverse pose se genre de soucis , j'ai déjà fait ce genre de manip plusieurs fois y a pas longtemps sans même désinstaller les drivers nvidia et aucun soucis (je suis passé d'une GTX 660 a une R9 280X , la même carte que Dermofenac , j'avais juste désinstaller les drivers nvidia dans le panneau de config , installer la R9 280X et 0 soucis , au début je n'étais pas totalement satisfait de la R9 280X , j'ai songé à la revendre (et ironie du sort Dermofenac m'avait fait une propal avant de se rabattre sur promo de chez cocucidscount) , j'ai même commandé une GTX 770 avec blower de chez MSI justement chez cocudiscount , après j'ai vu qu'il y avait un éditeur de bios pour HD79XX qui c'est relevé parfaitement compatible avec ma R9 280X , puis de même pour la GTX 770 , donc à partir de la me suis amusé à bidouiller un peu les bios des deux cartes et les intervertir sans même désinstaller les drivers , résultat : absolument aucun soucis (après moult tests j'ai gardé la radeon et renvoyer la GTX770) .
Message édité par havoc_28 le 10-11-2013 à 02:29:27 |
molvillard | Pour ma part, elle fonctionne très bien (r9 280x) sauf dans le test Ice storme Directx10 de 3Dmark ou le résultat est divisé par deux du normal.
molvillard | Pardon Ice storm est en directx 9...
diwa7 Bring it Back | Ne te prends pas la tête renvoies la carte. En ce qui concerne les pilotes, j'ai une 580 et une 7970 que j'interchange sans jamais avoir désinstaller quoique ce soit, j'ai jamais eu de soucis. Sauf peut être la chauffe des vrms de la 7970, mais on est d'accord, cela n'a rien a voir avec les drivers. --------------- [Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc... |
Giulietta26 Avanti!!! | Made in China, contrôle qualité avec échantillonage faible. --------------- Demain c'est loin |
yoyo778 |
Message édité par yoyo778 le 01-12-2013 à 00:41:34 --------------- Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm |
Publicité | Posté le |
