3800 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  857  858  859  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°10106510
ilyama
Posté le 22-03-2017 à 15:15:13  profilanswer
EpinardsHachés a écrit :
Et je suis un peu "deg" j'ai ce problème avec un ventilo :
https://www.youtube.com/watch?v=gVjuEYav3OA
D'ailleurs cela avait été évoqué précédemment sur ce topal :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 59_815.htm
Ce n'est pas gênant en fait, le bruit reste assez discret mais c'est suffisant pour que la carte soit invendable ou à être bradé...
Merci le mode 0db :o
n°10106517
Lykomax
Posté le 22-03-2017 à 15:19:07  profilanswer
Nvidia ne peut pas se rapprocher trop des perfs de la 1080ti avec la V2, sinon ils perdront des ventes là où ils margent le plus.
Ce qui est bizarre c'est qu'on ne voit rien arriver même pas un leak, alors que monter la fréquence de la ram pour la V2 parait si simple, et que les cartes devraient être déjà en production.
Peut-être que Nvdia se donne le temps de voir arriver la nouvelle gamme d'AMD (RX580), afin de faire quelques ajustements de dernière minute.
Message édité par Lykomax le 22-03-2017 à 15:23:25
n°10106521
ilyama
Posté le 22-03-2017 à 15:22:01  profilanswer
Non mais V1, V2, c'est du vent il me semble :o
n°10106528
Lykomax
Posté le 22-03-2017 à 15:27:01  profilanswer
C'est ce que je me suis dit quand j'ai acheté ma 1080.
Si c'est que pour avoir 500mhz sur la ram en plus, je peux déjà le faire en overclockant simplement.
n°10106536
ilyama
Posté le 22-03-2017 à 15:33:43  profilanswer
C'est des GTX 1071/1081 en gros :o
n°10106539
FanTasTik
Posté le 22-03-2017 à 15:34:27  profilanswer
Lykomax a écrit :
@FanTasTik
Bien sûr comme avec n'importe quelle GTX 10, on peut monter les fréquences GPU/ram.
Pour les KFA2 il y a le logiciel  : Xtreme Tuner Plus (Galax = KFA2)
www.galax.com/en/xtreme-tuner-plus
Qui permet entre autre de régler la couleurs des LEDs sur les cartes KFA2, je l'avais utilisé avec mon ancienne 1070 EXOC (mais on pouvait pas éteindre les LEDs des ventilos :fou:).
Sinon avec MSI Afterburner qui est le plus courant j'imagine, et que je trouve plus pratique.
J'ai l'impression que ce n'est pas pris en compte par msi afterburner :'(
je vais essayer avec l'autre logiciel.
Mon topic Achat/Vente
n°10106552
Lykomax
Posté le 22-03-2017 à 15:42:34  profilanswer
J'y arrivais bien pourtant avec ma 1070 EXOC. :??:
Il y aura sans doute ici un utilisateur de KFA2 1080 pour te venir en aide.
n°10106576
EpinardsHa​chés
Posté le 22-03-2017 à 15:58:11  profilanswer
Space a écrit :
si c'est un problème en idle avec le mode 0db , tu mets une faible rotation fixe.
Personnellement ça ne me gêne pas du tout, mais c'est si je voudrais la revendre c'est mort :/
J'ai essayé de mettre +180 ça passe pas, +175 non plus. Donc retour à +170 et la ram +300.
Ventes
n°10106578
FanTasTik
Posté le 22-03-2017 à 16:01:01  profilanswer
La mienne avec PowerPoint limit 120 ne fait que +90/350 :(
Ça fait 1980mhz sous 3dmou et ça peut descendre à 1936 ;(
Bon avec ça je fais quand même 23700 GPU score
n°10106586
EpinardsHa​chés
Posté le 22-03-2017 à 16:05:00  profilanswer
En oc la ram j'ai un score gpu légèrement inférieur 24686. Et en ajoutant +170 ça tient avec un boost qui va de 2075 à 2113mhz
Message édité par EpinardsHachés le 22-03-2017 à 16:05:19
Ventes
n°10106603
FanTasTik
Posté le 22-03-2017 à 16:18:34  profilanswer
en plus c'est "qu'une" exoc :'(
Et moi c'est une sniper :'(
je suis juste pas chanceux
n°10106632
Lykomax
Posté le 22-03-2017 à 16:35:53  profilanswer
Il y a parfois que 20€ de diff entre une EXOC et une Sniper, je crois que c'est juste pour des LEDs et le boost par défaut qui change.
Bon déjà 23700 c'est assez bon et c'est mieux qu'une 1070.
L'OC a été fait avec Xtreme Tuner Plus j'imagine?
De plus la température dans la tour, si l'intérieur est au frais, joue beaucoup sur le boost.
Fais un 3DMark avec le % de ventilation de la carte à 80-100% et +100% de tension pour voir jusqu'à combien tu peux pousser tout ça.
Message édité par Lykomax le 22-03-2017 à 17:06:42
n°10106635
EpinardsHa​chés
Posté le 22-03-2017 à 16:38:15  profilanswer
Ben moi c'est justement en mettant les fans à 85%.
Ventes
n°10106642
Alpine-V12
Posté le 22-03-2017 à 16:43:16  profilanswer
En fait c'est +165mhz (et non +120  :o )
La Ram à Oc si tu veux gratter des points, la ram est à +0 [1251  :D ]
Non même pas^^ c'est juste la backplate qui est différente de la exoc et l'introduction d'un mode 0DB, le reste c'est sœur jumelle jusqu'à la couleur rouge des ventilos
Quasi sur qu'avec :
GPU CLK Offset : +116 [2075]
Mem CLK Offset : +400 [ pas la valeur en tête ]
Power Target %: 125
Température Target : 92°c [coché à droite et délié sur la gauche ]
Fan Speed : 100
Gpu score : < 24K avec le soft austère de KFA² [ la fréquence en + que t'ajoutes est calculé différemment sur Xtreme Tuner plus, sur Afterburner se baser sur les petits triangles :D ]
Ce qui limite c'est surtout, la faible dimension du dissipateur sur la carte qui est light, la tension applicable à la carte [ 1.065 si la carte part de 37°c, 1.043 si la carte est plus chaude ] ça c'est sur Xtreme tuner plus, avec Afterburner il y a moyen de chopper carrément plus haut, je m'étais fait un profil avec avec application de 1.09 pour 2125Mhz et au peu de gain j'ai laché l'affaire.
Vous pouvez jeter un oeil sur vos propre score, et celui de Lykomax, entre lui et vous ça doit être 3 ou 4 fps sur le premier test.... pas de quoi s'énerver [ enfin moi je le prends à la cool ] 3 FPS sur un bench [ ça reste un bench pas la réalité en jeux ] quand t'es déja à 130 et lui à 133, si il en manque 1 quand la carte est en train de mourir sur un jeu Ubisoft... ça vaut bien la différence de prix :D :D :D.
C'est pas comme ci il y avait le fossé entre une 1070 et une 1080 ou encore une 1080 et 1080Ti... C'est mouchoir de poche en situation réel en jeux, et en jeux t'es pas à 100% de ventilation en mode bourrin, la carte sous torture [ à part sur Anno 2070 en 1440P et 2160P ], t'es à 65% de ventil, entre 63°c et 71°c 99% du temps et la carte est au minimum [ pour les plus mauvais cas 2050 [+ 116, 2075 max le réglage à l'arrache là haut au début de mon message, soit 2 ticks en moins à 71°c] les 2033 c'est à 83°c ventilation du boitier entièrement éteinte, ventilo à la fréquence la plus basse d'une exoc, en ultra 1440P résolution scale +200% Vsync off sur BF1 pour la faire chauffer sinon impossible d'aller si haut en temp, du moins avec un HAFX avec les ventilo de base du boitier allumé et une ventilation auto]
Message édité par Alpine-V12 le 22-03-2017 à 17:40:29
BF1 Solo Campaign I7 950 GTX 1080 1440P: https://www.youtube.com/watch?v=wXDjgbhtHvU
n°10106808
EpinardsHa​chés
Posté le 22-03-2017 à 19:06:31  profilanswer
Oui je sais bien je l'ai d'ailleurs oc par la suite (voir plus haut)
Ma carte semble donc stable in game +170mhz et la ram là j'ai mis + 300
http://tof.canardpc.com/preview2/11723d21-4621-43e0-a7fd-a73fad98b98f.jpg
Ventes
n°10106902
thunder72f​r
Posté le 22-03-2017 à 20:54:06  profilanswer
Quelques premiers benchs d'un SLI MSI GTX1080 Gaming X 8Go (Il me manque le pont rigide Sli HB):
https://c1.staticflickr.com/3/2841/33436669572_34b8cf22cb_h.jpg
https://c1.staticflickr.com/3/2945/33593121255_744100cb53_h.jpg
https://c1.staticflickr.com/4/3844/33552723916_8788925218_b.jpg
https://c1.staticflickr.com/4/3850/33464284111_028cdc4a17_b.jpg
https://c1.staticflickr.com/4/3792/33436591452_44174a39c1_b.jpg
https://c1.staticflickr.com/4/3951/33552723366_9c4bb5e822_b.jpg
Sans OC CPU & GPU
(Configuration dans ma signature)
Pour se comparer vis à vis d'une 1080ti par exemple
Message édité par thunder72fr le 22-03-2017 à 20:55:14
"Il n'y a pas plus inculte, plus crétin, plus dangereux  qu'un réac. , un populiste ou un facho"
n°10106905
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 22-03-2017 à 20:56:33  profilanswer
Magnifique...
J'ai un pont MSI SLI si tu veux...
Tu as un MP  :jap:
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10106917
thunder72f​r
Posté le 22-03-2017 à 21:10:07  profilanswer
Un HB MSi  (taille M) ?
Message édité par thunder72fr le 22-03-2017 à 21:14:31
n°10106920
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 22-03-2017 à 21:14:51  profilanswer
Ça sert à qq chose de mettre deux ponts ? Ou c'est un truc spécifique aux 1080 ?
n°10106924
thunder72f​r
Posté le 22-03-2017 à 21:17:47  profilanswer
Oui et non...
Ya eu des cas bizarres d'activation avec 1 ou 2 ponts...
Après j'avais 2 ponts en rab de mon ancien SLi de KFA2 GTX970...
Perso, j'attends de trouver un vrai pont HB MSI.
C'est vrai que ça serai plus pratique comme AMD qui a supprimé ses ponts.
Message édité par thunder72fr le 22-03-2017 à 21:19:33
n°10106926
Alpine-V12
Posté le 22-03-2017 à 21:19:46  profilanswer
 :love: Très joli en effet^^  :love: j’appelle plus ça un boitier mais une vitrine à composant  ;)
n°10106930
ilyama
Posté le 22-03-2017 à 21:23:55  profilanswer
https://c1.staticflickr.com/3/2841/ [...] 22cb_h.jpg
https://c1.staticflickr.com/3/2945/ [...] cb53_h.jpg
https://c1.staticflickr.com/4/3844/ [...] 5218_b.jpg
https://c1.staticflickr.com/4/3850/ [...] 4a17_b.jpg
https://c1.staticflickr.com/4/3792/ [...] 39c1_b.jpg
https://c1.staticflickr.com/4/3951/ [...] e822_b.jpg
Sans OC CPU & GPU
Des bandes LED ?  :fou:
n°10106931
thunder72f​r
Posté le 22-03-2017 à 21:25:25  profilanswer
Yen a qu'une !!!  :)
n°10106943
Tomyoneken​oby91
Posté le 22-03-2017 à 21:33:08  profilanswer
Tu as ds photos en MP  :jap:
n°10106946
Alpine-V12
Posté le 22-03-2017 à 21:35:18  profilanswer
Vite, vite changez de page :D :D :D, le monsieur a dit qu'il y avait qu'une bande :D :D :D [ ilyama si tu postes ce que je pense  :fou:  :fou:  :fou:  ]  :D
Graphic Score Timespy Sli 1080 : 13.5K
Graphic Score Timespy 1080 TI : 9.9K
-> Ça envoie quand même un ptit Sli de 1080, dommage que ce ne soit pas sur tous les jeux, quand c'est pris en charge ça doit être bonheur^^.
Message édité par Alpine-V12 le 22-03-2017 à 21:45:51
n°10106951
Lykomax
Posté le 22-03-2017 à 21:41:09  profilanswer
Joli et impressionnant ! :jap: Bien que j'ai adopté le style opposé.
Mais je trouve le score physique faible pour un I7 6700K.
Au moins c'est super bien rangé à l'intérieur. Elle est passée où la photo de ta tour qu'on compare? :o
n°10106955
thunder72f​r
Posté le 22-03-2017 à 21:45:01  profilanswer
J'ai fait des premiers scores sans retoucher par exemple les courbes de ventilations...
Il faut que j'affine.
Message édité par thunder72fr le 22-03-2017 à 21:45:30
n°10106969
Alpine-V12
Posté le 22-03-2017 à 21:58:04  profilanswer
Y a carrément un soucis au niveau du score combiné et physics, comme le souligne Lykomax, thunder72fr c'est impossible que tu sois si bas, tu es quasi au niveau d'un 4c/8t de 2009 :D
n°10106976
thunder72f​r
Posté le 22-03-2017 à 22:04:51  profilanswer
Et là:
https://c1.staticflickr.com/4/3941/33465403531_25a21f89d1_h.jpg
Juste refait les courbes des ventilateurs (Fan Expert 3)
Courbes ventilos des GPU en manuel
Pas oc CPU et GPU
Message édité par thunder72fr le 22-03-2017 à 22:06:50
n°10106980
ilyama
Posté le 22-03-2017 à 22:08:18  profilanswer
Les mecs en Kangoo ont pas le droit de critiquer ceux en Ferrari ?  :o
n°10106986
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 22-03-2017 à 22:13:20  profilanswer
Non mais rêves pas, t'auras 2% de différence c'est tout. :D
n°10107003
ilyama
Posté le 22-03-2017 à 22:30:30  profilanswer
+1...
1 ou 2 i/s en plus pour chaque jeu :sol:
n°10107010
thunder72f​r
Posté le 22-03-2017 à 22:38:47  profilanswer
Overclocking, c'est pratiquement terminé pour moi... Juste au début lors de l'acquisition d'un nouveau CPU ou GPU pour voir par curiosité...
Mais je reviens rapidement aux fréquences stocks... Après je joue juste sur les les courbes des ventilateurs pour avoir le meilleur rapport efficacité refroidissement/silence/agencement.
Et comme j'ai un écran G-synch 100Hz... M'en fout royalement d'essayer de grappiller un gain de quelques images/sec...
n°10107014
Alpine-V12
Posté le 22-03-2017 à 22:40:29  profilanswer
En tout cas ils prennent bien leur temps pour les sortir les V2, c'est bizarre à croire qu'ils attendent le 11 avril [ évenement AMD prez des Ryzen R5 ] juste pour l'effet d'annonce.
Mobo et Cpu AMD neuf + GPU Nvidia = Jackpot pour Nvidia, tu te fais générallement plaisir avec un Gpu qui tient la route et une 1070 ou 1080 [ au prix d'aujourdh'ui] c'est le bon plan, c'est pas overkill ou overpriced comme une 1080 Ti mais c'est pas à la ramasse [ désolé, pour les GPU AMD c'est la nouvelle gamme qui pourrait m’intéressait en frontale d'une 1080 ] comme la gamme 2016.
n°10107030
thunder72f​r
Posté le 22-03-2017 à 23:01:56  profilanswer
Un autre bench:
https://c1.staticflickr.com/3/2930/33211928240_13c7394a0d_k.jpg
Message édité par thunder72fr le 22-03-2017 à 23:02:51
n°10107107
love22956
Posté le 23-03-2017 à 01:58:40  profilanswer
Bonsoir à tous pour ma part
Une petite kfa 1080 sniper
Test oc a +160 pour le gpu
+360 pour la mémoire
Sans touché au voltages
Voici la configuration du montage
http://reho.st/self/2c652dce2fd67143d5243cfde24c5ee2988a48c0.jpg
À suivre les benchmark
Message édité par love22956 le 23-03-2017 à 01:59:10
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
n°10107133
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 23-03-2017 à 07:41:42  profilanswer
Ton score me semble quand même léger , sachant qu'une 1080@stock est au moins 10% devant ma 1070@2070/4500.
http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/23/170323080138999626.jpg
n°10107138
newcat
Posté le 23-03-2017 à 07:52:20  profilanswer
 CE serait bien de penser a ceux qui ont  une connexion en est encore  au Gforce  4 MX  :p
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10107140
thunder72f​r
Posté le 23-03-2017 à 07:58:55  profilanswer
http://nsa37.casimages.com/img/201 [...] 999626.jpg
J'ai cliqué sur preset extreme (les choix résolution, fukllscrenn, etc pas modifiables)
C'est pas identique à toi
n°10107146
patouille7​3
Posté le 23-03-2017 à 08:19:16  profilanswer
Ok , je viens de le refaire en preset extreme , c'est un peu plus faible.
http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/23/170323083823453276.jpg
n°10107155
Lykomax
Posté le 23-03-2017 à 08:37:17  profilanswer
Je trouve aussi trouve aussi que ton score Heaven est faible, j'ai donc fait un test vite fait ce matin et j'approche les 4000 points en preset extrem.
Et pour le CPU à 11485 ça me parait pas encore assez élevé, un 6700K OC je voyais ça plutôt vers les 14000 de score physique.
J'ai un score de 9270 (43fps) en combined score avec mon I5 alors que tu as 7325 (34fps) avec ton I7, il y a un souci d'optimisation quelque part.
Tu as peut-être un mode économie d'énergie activé dans le bios ou windows ou un truc du genre qui bride les perfs.
Aussi quand on bench il faut penser à désactiver le G-sync sinon ça baisse les fps.
Message édité par Lykomax le 23-03-2017 à 09:54:19
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
