2832 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Prix nobel en jeu sur ce mystère non résolu] Ecran noir avec R9 290
n°9496301
SiRoB
Posté le 22-05-2015 à 12:13:23  profilanswer
Le CPU pourrait avoir pris un coup mais d'autres CG ne fonctionneraient pas en 16x à moins qu'elles basculent effectivement en 8x pour des questions de stabilité chose que la R9 290 semble ne plus pouvoir faire.
Si c'est réellement un pb de stabilité en 16x tu peux peut être baisser le BCLK le plus possible pour tenter d'éviter la zone d'instabilité.
Si cela passe ça confirmera que la CG n'est plus capable de changer de mode et qu'elle ne peut être utilisé qu'en 16x.
Silence
n°9499193
matyas69
Posté le 25-05-2015 à 17:26:00  profilanswer
Tu peux essayer de la brider en x8 manuellement ? C'est à dire avec du scotch sur les pins pcie-e.
n°9499276
R2medeu
Posté le 25-05-2015 à 18:32:58  profilanswer
Ça s'appelle un divorce pas à l'amiable :pt1cable:
Plus sérieusement : :pfff:
Mes Ventes / Mes Achats
n°9499310
nicolas810​00
Posté le 25-05-2015 à 19:09:54  profilanswer
peut être posté précedemment mais: rails PCIE (6/8pins) de l'alim' défectueux?
edit: car ai eu prob de stabilité cause une alim' semi hs qui faisait tenir la carte graphique sur le bureau (2D) et une fois la 3D bien solicitée bah ça plantait direct (extinction du pc).
Message édité par nicolas81000 le 25-05-2015 à 19:12:16
n°9499313
R2medeu
Posté le 25-05-2015 à 19:11:27  profilanswer
pas bête du tout, ou un mauvais contact ... en effet
n°9499317
nicolas810​00
Posté le 25-05-2015 à 19:12:56  profilanswer
@R2medeu: ai édité mon post car oui ai eu ce un prob donc me suis dit peut être que..
Message édité par nicolas81000 le 25-05-2015 à 19:13:31
n°9499439
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 25-05-2015 à 21:29:28  profilanswer
hello, question con retirer la pile du bios Carte Mère, déjà fait :??:
n°9499454
lyoneltheb​est
Posté le 25-05-2015 à 21:41:27  profilanswer
le monsieur dit de lire le premier post :o  c'est une des première chose qu'il a faite
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9499456
SiRoB
Posté le 25-05-2015 à 21:45:27  profilanswer
Il y a bien un souci sur la carte graphique, il n'y a plus de raison de vouloir chercher plus loin.
Maintenant qu'est ce que la CM X99 fait par rapport aux autres CM est une autre histoire?
Une meilleur gestion de l'alimentation probablement.
Ou alors un cas particulier qui rend une CM mono-slot compatible avec cette R9 290.
Message édité par SiRoB le 25-05-2015 à 22:06:50
Silence
n°9499514
lyoneltheb​est
Posté le 25-05-2015 à 23:30:44  profilanswer
et pourquoi tu lui rachète pas sa carte vu qu'elle marche chez toi, après tout c'est suite à un passage dans ton pc qu'elle s'est mise à merdé non ?
si ton pote te prête sa carte et que tu lui abîme t'es bon pour lui en repayer une pour le coup tout le monde y gagne.
perso je me risquerais pas a revendre une carte qui bug sur deux config ou alors tu la revends pour du hs, sinon il reste la garantie.
n°9499557
nicolas810​00
Posté le 26-05-2015 à 03:45:33  profilanswer
Le coup de la pile faut la laisser retirée une quinzaine de minutes (mouai, dubitatif là aussi sur ce coup là).
En fait chaud chaud le bug là enuma..
Idem que lyonelthebest il m'arriverait la même galère je rachèterais la carte, étant l'un des paramètres principaux, voire le principal, qui fait que ce problème existe maintenant...
Bon courage en tout cas..
Message édité par nicolas81000 le 26-05-2015 à 03:46:21
n°9499852
lyoneltheb​est
Posté le 26-05-2015 à 15:12:33  profilanswer
oui clairement vous faite ce que vous voulez ton pote et toi :D
maintenant trouver la cause alors que le bug se reproduit sur une tout autre config et pas sur la tienne la pour le coup les mystere informatique est bien présent.
a mon avis c'est un ghost dans la machine :whistle:
avec tout ce qui t'as été proposé je dirais un dernier truc tenter de trouver une 290 dans vos pote et de la mettre sur bécane voir si celle-ci fonctionne histoire de voir si c’est bien un bug limiter aux 290 et encore il faudrait que ce soit de la même marque si possible.
mais ce n'expliquera en rien la cause donc reste la garantie ^^
n°9500250
Ploufplouf​972
Posté le 26-05-2015 à 21:12:50  profilanswer
enuma a écrit :
N'allons pas trop vite en besogne, d'une part rien n'indique que la carte est abîmée (je rappelle que chez moi elle marche parfaitement et systématiquement...), et d'autre part si elle est abîmée je ne vois pas ce qui permettrait de dire que c'est moi qui ai abîmé la carte : j'ai installé et lancé, rien de plus à déclarer, des CG j'en ai manipulé des dizaines, je sais ce que je fais pour le coup. Ca peut soit être un hasard (peu probablement, mais c'est un peu la définition des coïncidences, le fait que ce soit peu probable et que pourtant ça arrive), soit ça peut être lui en la remontant car lui il ne s'y connait pas trop  (il a oublié de mettre l'alim, ou si ça se trouve quand il l'a branchée elle était à moitié branchée, d'ailleurs j'ai souvenir d'avoir trouvé un des deux connecteurs d'alim pas parfaitement clipsé, maintenant que j'y pense...).
On pourrait te rétorquer que si tu n'avais pas emprunté la carte elle fonctionnerait toujours  :D
enuma a écrit :
Le problème c'est qu'il n'a pas la facture de la 290, donc la garantie tu m'as compris :/
Elle est tombé du camion ?  :whistle:
Plus sérieusement, je ne sais pas si ça a déjà été mentionné, mais t'as vérifié les pistes pcie de la carte graphique ? D'après ce que tu dis dans ton premier message, je ne vois qu'un mauvais contact pcie de la CG. [:fabien27]
n°9500286
lyoneltheb​est
Posté le 26-05-2015 à 22:02:59  profilanswer
pourquoi le mauvais contacte arriverais uniquement sur deux pc différent mais pas sur le sien c'est bizarre tout de même
n°9500395
Ploufplouf​972
Posté le 27-05-2015 à 02:02:14  profilanswer
Parce que si c'est sa CM qui a plié/abimé la CG il a des chances pour qu'elle fonctionne encore chez lui et pas ailleurs. Déjà vu sur le pc d'un pote.
Message édité par Ploufplouf972 le 27-05-2015 à 02:03:11
n°9500417
TH1ERRY
Posté le 27-05-2015 à 06:18:55  profilanswer
après avoir lu tous les messages je pense que le problème vient de la carte graphique, qui a pu etre endommagé au niveau de l'etage d'alimentation quand ton ami l'a rebranché sans les connecteurs pcie,
maintenant pourquoi elle marche sur ta carte mère, ça peut etre du à une meilleure gestion de l'alimentation,
ça serait bien de pouvoir l'essayer sur d'autre config pour voir si la carte marche sur une autre config que la tienne (4ou5 pc different)
n°9500734
zonka
x58 forever!
Posté le 27-05-2015 à 14:21:48  profilanswer
Hello j'ai pas tout lu (oui je sais spabien ^^) mais piste a priori pas explorée : j'ai déjà eu ce genre de gags mystérieux après changement d'écran et/ou de carte graphique, lié en fait à un bug au niveau de l'EPROM gérant le connecteur DVI de l'écran ou de la carte graphique.
=> essaie avec un autre écran
=> essaie avec une connectique VGA et non pas DVI/HDMI.
Et si l'écran est par hasard un vieux Viewsonic 19 ou 20' LCD, je suis certain que c'est ça (série infernale à ce niveau, j'en ai deux dont les ports DVI sont "demi morts" et ne fonctionnant qu'en VGA sauf manipulations infernales pour reflasher l'EPROM mais qui ne tient pas sur la durée, bref....)
Message édité par zonka le 27-05-2015 à 14:22:03
n°9500882
katset
Marcel Poutre
Posté le 27-05-2015 à 16:06:14  profilanswer
Purée à chaque fois que je vois ce topal remonter  [:s@heb:1]
J'espère tellement voir "résolu" dans le titre.. [:gilbert gosseyn:2]
Tu es d'où enuma si c'est pas indiscret?
n°9500980
TH1ERRY
Posté le 27-05-2015 à 17:22:15  profilanswer
enuma a écrit :
C'est ce qui me parait le plus plausible désormais, en tout cas c'est la seule chose qui peut expliquer tout ça de A à Z.
ce qui me fait penser à un problème d'alimentation de la r9 290, c'est le fait qu'elle "allume" pas sur les 2 autres cartes mères, comme si y'avait pas de carte vidéo dans le port pcie, mais de toute évidence ta carte mère est capable de lui fournir le courant nécessaire pour la faire "allumer" et donc l'ordi boot normalement.
une carte vidéo reçoit son courant du port pcie et connecteur pcie 6/8 broches,  le fait de pas branchez les connecteurs précédemment est peut être venu fucké la carte au niveau de l'alimentation par le port pcie,
pour ce qui est de la tester sur d'autres ordi, peut être essaye un magasin de réparation d'ordi, ils devrait avoir plusieurs plateformes, si tu lui explique ton problème, il va peut être de trouver la reponse
n°9501001
TH1ERRY
Posté le 27-05-2015 à 17:51:04  profilanswer
enuma a écrit :
Ah donc ce serait carrément au niveau du courant qui passe dans le PCIe qu'il y aurait un probleme, et pas dans les connecteurs ?
c'est une possibilité, en tout cas on peu penser que le problème est d'ordre "alimentation" de la carte vidéo, est ce que le problème est au niveau port pcie ou connecteur pcie, ou les 2 en même temps.
je penche plus pour port pcie, car en général quand tu oublies de branchez les connecteurs, l'ordi démarre quand même, mais envoie un message
est ce que tu as pu remarquer une différence si la carte est branchée pcie 2.0 vs pcie 3.0
n°9501019
boulba33
Posté le 27-05-2015 à 18:06:23  profilanswer
as-tu tenté un flash bios modifié de la r9 avec un gros undervol/clock validé au préalable sur ta config?
et à l'inverse un gros overclock sur ta config? si elle s'alimente pas ou peu par le pciE peut être peux-tu arriver aux limites de l'alim par connecteur?
n°9501048
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 27-05-2015 à 18:30:15  profilanswer
Je penche pour la carte graphique aussi.
Cela marche sur ta config car elle n'a pas de chip graphique intégrée comparée à celle de tes potes.
Je ne suis pas un expert mais il y a peut-être une phase de négociation qui échoue pour devenir le primary adapter sur les MB avec chip intégré.
Soit la carte est physiquement endommagée ou soit les 2 BIOS sont altérés.
edit : Avec une carte P67, cela devrait marcher normalement. Je peux toujours vous envoyer une des miennes si vous voulez pour faire le test.
Message édité par Invite_Surprise le 27-05-2015 à 18:33:19
n°9501081
bigracer
Posté le 27-05-2015 à 19:01:10  profilanswer
T'as essayé d'appuyer sur tout les boutons de la CM, alors je sais ca peut etre totalement stupide comme ça, mais quand j'ai changé mon alim , impossible de redémarré l'ordi, j'avais tout essayé, changer le bouton power,pile CMos, changer d'alim  etc tout y est passé. Moi et mon pote ont désespérait à l'idée que ça marche plus et la je me suis dis tient ,"si j'appuyais simultanément sur les boutons de la CM" , et hop miracle d'un coup l'ordi c'est allumé. Alors ça à surement rien à voir avec ton problème mais on sait jamais, cette idée à la con a sauvé mon ordi, peut être qu'elle peux sauver le siens
n°9501403
TH1ERRY
Posté le 28-05-2015 à 00:03:15  profilanswer
enuma a écrit :
Si c'est l'option Gen 1, Gen 2 et Gen 3 dans le BIOS, oui, tenté et rien donné.
oui c'est probablement ça mais j'ai vérifié, les 2 cartes mères sont pcie 3.0  (GA-Z77P-D3 et asus x99 deluxe) donc c'est pas ça le problème puisque ça marche avec l'une et pas avec l'autre
n°9501409
boulba33
Posté le 28-05-2015 à 00:21:54  profilanswer
me suis mal exprimé : dans l'autre sens : si elle a un pb avec le pciEx, possible quelle n'ai pas -ou peu- d'alimentation à travers le port ? (excepté sur ta machine..?)
donc tu cherches à la stabiliser aux fréquences/voltages le plus bas (pour une charge) et flash le bios avec ces valeurs.
à espérer que du coup elle tire moins sur le pciEx au démarrage.
je ne connais pas la répartition et utilisation de l'alim pciEx/connecteur d'une carte graphique, mais ça te coûtes juste de la sous volter et le flash.
si un connaisseur du sujet pouvait exclure le possible pb de l'alim pciEx avec une joli prose du genre " rhoo mais non y'a que 10w pour les ventilo qui passent dans le pciEx" ça t'évite le test du flash..
n°9501410
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 28-05-2015 à 00:25:49  profilanswer
Je vote pour le faux contact qui se fait dans les cm et pas dans la tienne en supposant qu'un deformation même minime s'est produite lors de l'installation sur ta carte mère. Du coup elles sont resté compatibles entre elles mais la cg ne peut plus aller sur d'autres.
T'avais 1 chance sur 10000 que ça t'arrives, t'aurais mieux fait de jouer au loto ;)
Perso comme un idiot bete j'ai oublié l'alim de la cg en changeant celle de mon frère (car celle qu'il avait avant n'en avait pas besoin  :ange: ) et ça n'a rien fait, juste ça n'a pas booté, j'ai éteint, brancher, et ça roule
Message édité par cpassimal le 28-05-2015 à 00:27:22
 Page :   1  2
Page Suivante
Conseil d'achat pour un PC Fixe 800-900€ et un écranPas d'affichage au démarrage (bien que les ventilateurs démarrent)
R9 290X avec Coil Whine -> est-ce un problème ?PROBLEME ECRAN QUI NE S'ALLUME PAS
AMD Radeon R9 295X2 ou GeForce GTX 980 Gaming 4G - 4 Goscintillement ecran
Ecran noir au démaragedemarrage tres tres lent malgre un SSD
Ecran bleu après quelques heures de jeu après changement de RAM
Plus de sujets relatifs à : [Prix nobel en jeu sur ce mystère non résolu] Ecran noir avec R9 290
