2959 connectés
  scintillement ecran
scintillement ecran
n°9483523
maxybzh
Posté le 07-05-2015 à 01:41:13  profilanswer
Bonjour a tous
J'ai un problème de scintillement vert sur certain jeux, visible surtout dans les zones sombres, seulement a certain moment (pas de problème durant les cinématiques), je vous met une image pour être plus parlant.
Meme problème sur mon 2ème écran, j'ai débranché/rebranché la carte graphique, changé la résolution, les paramètres graphique du jeux et rien à changé.
Au niveau de ma config:
> Windows 8pro familial
> process intel core i5 4670 3.4GHz
> écran 1: Asus VX238 23" hmdi/minihdmi          écran 2: hp s2331 23" dvi/dvi
>CG: GTX 970
>Alim: 500w
La carte graphique de dépasse ps les 40°C, ventilo a 30%
capture d'écran du menu > http://hpics.li/020d301
Merci pour votre aide
Message édité par maxybzh le 07-05-2015 à 10:23:22
n°9483524
Terminapor
I'll see you rise.
Posté le 07-05-2015 à 16:09:00  profilanswer
CG qui rend l'âme je pense, mais c'est section hardware qu'il faut aller voir :jap:
Perhaps you don't deserve to breathe
n°9483525
genghis77
-_-'
Posté le 07-05-2015 à 17:17:43  profilanswer
synchronisation verticale activée?
Genghis achat/vente
n°9483526
maxybzh
Posté le 08-05-2015 à 17:32:29  profilanswer
La CG à moins de trois mois :(
sinon la synchronisation ne change rien, j'ai remarquer un léger grésillement de la CG dès que le défaut apparait !
n°9483527
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 08-05-2015 à 18:50:45  profilanswer
Le grésillement et les artefacts ne sont pas forcément liés. Mais vu l'image on dirait bien une carte qui chauffe trop ou sa ram qui déconne..
Si ça grésille ça peut être ça : https://www.youtube.com/watch?v=HP73edpQwgc
Le ventilo tu devrais le laisser en gestion automatique. Oui, parfois c'est plus bruyant, mais si tu mets 30% de vitesse en fixe, lorsque tu tires sur la carte (en jeu) ben ça chauffe aussi les autres éléments qui eux n'ont pas de sonde mais ne sont peut-être pas bien refroidis.
Ta ventil de boitier est comment? Ça fait pareil avec le boitier ouvert?
Sinon, comme Terminapor, c'est effectivement plus un truc à demander dans la section #hardware du forum..
Message édité par deg-tcd le 08-05-2015 à 18:51:30
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°9483528
Terminapor
I'll see you rise.
Posté le 08-05-2015 à 19:21:41  profilanswer
Dans ce cas, SAV illico sans trop réfléchir ;)
n°9483529
Skopos
Titilleur de nombrils...
Posté le 08-05-2015 à 19:34:10  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Graphisme vers la categorie Hardware par Skopos
userstyles HFR : alléger l'accueil du forum; réduire les img https des quotes. Script AHK ImageFloodHFR
  scintillement ecran
Problème scintillement écran[En retour SAV] Soucis avec 295x2 Sapphire
Scintillement Ecran SLi Gigabyte G1 Gaming GTx 970Scintillement ecran LG a un endroit
Scintillement de l'écranArtefacts, scintillements et ecran noir : CFX 280X
Probleme Lag/Scintillement HD 5830 + Ecran LED 3DProblème de scintillement de l'écran & synchro verticale
Problème d'affichage / Scintillement écran.
Plus de sujets relatifs à : scintillement ecran
