1212 connectés
  RX 480 NITRO+ petit probleme
n°10028008
Aubenas07
Posté le 01-01-2017 à 17:33:30  profilanswer
bonjour  tout le monde! :hello:
quand j'overclock un peu ma carte genre 1340mhz  elle ne fonctionne pas a 100%en charge, elle oscille entre 70% et 100% en permanence voir pire..
quelqu'un a une idée?
je suis sous W10
MERCI  :jap:
Message édité par Aubenas07 le 01-01-2017 à 17:36:37
n°10028032
chtit
R-CB5
Posté le 01-01-2017 à 18:04:03  profilanswer
c'est dans quel jeux ?
c'est normal, une carte qui fonctionnerais à fond tous le temps, ce serait une carte qui serait au maxi de ses capacité, et qui est donc trop legere pour les jeux auquels tu joue ;)
n°10028036
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 01-01-2017 à 18:09:20  profilanswer
Je pense que tu arrives dans la limite de conso ... ou bien que tu es en Vsync activée.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°10028074
Aubenas07
Posté le 01-01-2017 à 18:41:18  profilanswer
C'est sous le bench de GPUZ , quand je regarde le monitoring ça oscille de trop je trouve
bizarrement le fréquence elle ne bouge pas, c'est stable
Message édité par Aubenas07 le 01-01-2017 à 18:42:39
n°10028079
Aubenas07
Posté le 01-01-2017 à 18:44:56  profilanswer
j'ai essayé d'augmenter le vcore mais impossible, pas moyen d'aller au dela des  1.15 v de base
n°10028086
Mini_BN
Posté le 01-01-2017 à 18:58:50  profilanswer
Monte la limite de conso, pas le Vcore ;)
n°10028104
Aubenas07
Posté le 01-01-2017 à 19:14:59  profilanswer
on peut faire ça dans wattman?
 sais tu comment debloquer le vcore ? la je suis a 1360mhz cpu stock sous fire strike
 je sais pas si c'est bon, mais pas de bug d'affichage  :sol:
http://img11.hostingpics.net/pics/94568748tt.png
Message édité par Aubenas07 le 01-01-2017 à 19:20:22
n°10028138
Mini_BN
Posté le 01-01-2017 à 19:51:20  profilanswer
J'utilise pas wattman, j'utilise msi afterburner pour faire des essais et je modifie le bios.
Encore que ... maintenant je modifie directement le bios :D
Envoi moi une copie de ton bios par MP, j'ajouterai 50W de limite de conso.
n°10028146
Aubenas07
Posté le 01-01-2017 à 20:00:13  profilanswer
ta suivi se tuto la ? http://www.overclockingmadeinfranc [...] deon-rx/2/
Ca pose pas de probleme pour la garantie?
un gars dans les commentaires dit d'amd bloque les bios custom avec les driver récent  :cry:
Message édité par Aubenas07 le 01-01-2017 à 20:08:36
n°10028169
Aubenas07
Posté le 01-01-2017 à 20:53:36  profilanswer
bon bah j'ai flashé le bios pour un custom mais les driver ne sont pas reconnu.. pas cool AMD  :kaola:  retour a la case depart..
Message édité par Aubenas07 le 01-01-2017 à 20:54:13
n°10028201
Mini_BN
Posté le 01-01-2017 à 21:35:19  profilanswer
Chez moi ça fonctionne.
Mais je parle de modifier son bios, pas d'en mettre un autre. Prendre le sien, le modifier avec le popobioseditor et reflash avec son bios modifié.
n°10028226
Aubenas07
Posté le 01-01-2017 à 21:55:49  profilanswer
oui j'ai modifier puis reflashé et quand je redemarre le pc les driver sont plus reconnu :/
exactement comme dans le tuto du lien
 tu as les dernier  pilote 16.12.2 ?
Message édité par Aubenas07 le 01-01-2017 à 22:00:33
n°10028294
Astoe
Posté le 01-01-2017 à 23:25:25  profilanswer
Tu doit faire du throtle, c'est quoi tes tempes ?
à 80° la CG baisse les fréquences par sécurité
http://valid.canardpc.com/wugjk9
n°10028299
Mini_BN
Posté le 01-01-2017 à 23:32:32  profilanswer
J'suis sur le 16.12.1 mais je n'ai pas tout installé des drivers, le relive je l'ai pas mis par exemple.
n°10028309
Aubenas07
Posté le 01-01-2017 à 23:45:50  profilanswer
je vais repasser au 16.12.1 pour voir et  non astoe mes temps sont bonnes,  reglé a  74c max. apres c'est peut etre gpuz qui déconne ;  sous fire strike j'ai pas l'impression d'avoir de probleme
Message édité par Aubenas07 le 01-01-2017 à 23:47:05
n°10028375
Posté le 02-01-2017 à 05:36:28  answer
J'ai le même problème avec une RX460 dont j'ai débloqué les shader, AMD a vite corrigé la faille et bridé les dernière màj :sweat: :o
Dommage mais je suis obligé de faire machine arrière :whistle:
n°10030239
Aubenas07
Posté le 04-01-2017 à 02:49:24  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/48424947yy.png
finalement c'est bon  :p  la limite de conso a 150%  a régler le problème petit screen a 1380 mhz stable on est dans la moyenne  :jap:
j'ai remis le turbo dU proc il était désactivé  :non: 3.8Mhz d'origine donc
Message édité par Aubenas07 le 04-01-2017 à 02:54:25
n°10030247
Mini_BN
Posté le 04-01-2017 à 06:25:09  profilanswer
Limite réglée via bios ou via logiciel du coup ?
Asus Z87 - Problème Boot infiniProblème carte graphique
[RX 480] L'application n'a pas pu accéder au matériel vidéo...Problème de textures en jeu
Problème carte graphique/écranUpgrade de tour récente, problème après crash de Windows
Probleme de processeur collé au ventiradProblème de pilote d'affichage NVIDIA
Problème displayport[Help] Probléme température et performance après montage nouveau CPU
Plus de sujets relatifs à : RX 480 NITRO+ petit probleme
