1659 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  25  26  27  28  29  30
Modifications Physiques sur HD4XXX
n°6509936
Mujol
Posté le 25-07-2008 à 13:49:33  profilanswer
je suis pas sur de le faire , car c'est assez ch.. de fixer un ventilo sur le s1 (avec des serre flex)
n°6509957
vanhoenack​er
Posté le 25-07-2008 à 13:57:39  profilanswer
je comprend, le S1 n'est pas conçu pour le 120 d'origine donc c'est bricolage obligatoire, par contre un fil de fer bien monté qui passe dans les trous du ventil, c'est plus propre et plus discret  :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6510577
lefuretqui​courtvite
Posté le 25-07-2008 à 19:14:35  profilanswer
 :heink: sa se monte surper bien un 120 dessus surtout avec des colliers plastiques, faut pas avoir 2 mains gauche
n°6512289
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 27-07-2008 à 05:14:42  profilanswer
pour mes petits rad du S1 rev2 je vais les décoller/recoller et mettre aussi le rad non adhésif sur les vrm, mais suis-je obligé d'acheter de la pate adhésive ou avec mon AS5 céramique y'a moyen de bricoler un truc qui ferait l'affaire ?
n°6512713
vanhoenack​er
Posté le 27-07-2008 à 14:40:00  profilanswer
à mon avis l'AS5 céramic ne vas pas coller assez, mais tu as plusieurs solutions :
  • garder l'AS5 et mettre quelques légers points de colle cyanocrilate
  • garder l'AS5 et fixer le(les) rad(s) avec un lien en plastique qui passe dans deux trous du PCB
  • utiliser de la pâte adhésive (conf Post1)
  • utiliser des pads thermiques (conf Post1)
n°6512944
Olio
Posté le 27-07-2008 à 17:31:15  profilanswer
Ca y est , j'ai installé ma HD4850 avec mon ancien S1 et ca marche nickel !!
J'attends juste Rivatuner ( nouvelle version ) pour pouvoir OC :)
En attendant , cette carte est vraiment tres puissante !!!!
Crysis en 1280x800 tout en HIGH et AAx4 , je tourne a 40/45 fps de moyenne , et putain que c'est beau avec l'AAx4
Niveau T° , ben en IDLE : 42/44° et en full , pour l'instant MAX 62/63 °
PS : actuellement dans ma chambre , il fait 29° et la carte est a 43°  :)
Attention , c'est bien du passif , j'ai pas mis de ventilo , je suis avec le S1 et mes quelques petits radiateurs sur toutes les puces
Message édité par Olio le 27-07-2008 à 17:33:15
n°6512981
vanhoenack​er
Posté le 27-07-2008 à 17:49:05  profilanswer
en FULL sous Furmark stability après 10min ?
n°6513059
Olio
Posté le 27-07-2008 à 18:43:03  profilanswer
J'ai pas testé , je le télécharge et je vois ca :)
En meme temps , ma carte n'est pas OC encore :)
n°6513063
vanhoenack​er
Posté le 27-07-2008 à 18:45:59  profilanswer
justement tu connaitras la T° max sans overclock  :jap:
n°6513091
Olio
Posté le 27-07-2008 à 19:09:26  profilanswer
Ben , truc louche , j'ai lancé ce Furmark et bien , apres 4 min , j'ai un écran noir et le voyant rouge de la HD4850 qui s'est allumé...
Pourtant la T° était de seulement 63°
n°6513095
Olio
Posté le 27-07-2008 à 19:12:01  profilanswer
Peut etre au niveau de l'étage d'alim !
n°6513112
vanhoenack​er
Posté le 27-07-2008 à 19:27:17  profilanswer
oui c'est ça qui chauffe le plus, je ne connais pas la signification des diodes de la carte mais elle a du se mettre en sécurité
pour te rassurer tu es en passif donc rien d'étonnant et la T° ambiante est élevée en ce moment ça fait beaucoup  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 27-07-2008 à 19:30:06
n°6513121
Olio
Posté le 27-07-2008 à 19:32:00  profilanswer
Ouais mais dans les jeux ?? ca risque de m'arriver ??!
Qu'est ce que je peux adapter ??
Je sais que les petit radiateur pour mosfet que j'ai mis ont déja été utilisé , et peut etre qu'ils sont mal mis
Je vais revoir tout ceci
n°6513143
vanhoenack​er
Posté le 27-07-2008 à 19:49:37  profilanswer
essayes un ventil sur le S1
fait un screen de HWM pour voir tes T° boitier
pour info même config à 23° et 28° (aujourd'hui) ambiants: CPU + 6°, Carte mère + 7°, HDD + 5° et GPU +7°  :)
n°6513152
Olio
Posté le 27-07-2008 à 19:57:33  profilanswer
J'ai 2 ventilos en extraction , 1 sur le coté et 1 derriere...
Sinon que puis je mettre sur l'étage alim ( les petites puces ET les plus grosses )
n°6513161
vanhoenack​er
Posté le 27-07-2008 à 20:02:04  profilanswer
tu as déja mis les rads livrés avec le S1, la c''est une question de vetilation, à part un ventil supplémentaire je vois pas trop autre chose
joues pendant une heure à ton jeu préféré et regardes les T°  :)
n°6513172
Olio
Posté le 27-07-2008 à 20:05:13  profilanswer
Ben , avant la HD4850 , j'avais une HD3850 , ca n'a jamais planté !
Par contre,  les petite puce de l'alim ne sont pas recouvertent en entier , j'ai mis des petit rad zalman bleu mais c'est pas terrible a mon humble avis
Message édité par Olio le 27-07-2008 à 20:05:23
n°6513181
vanhoenack​er
Posté le 27-07-2008 à 20:10:39  profilanswer
http://www.monsterup.com/image.php [...] 117311.gif compare la surface du rad d'origine avec la surface de tes rads, d'où la nécessité d'un ventilateur vers l'arrière du S1  :jap:
n°6513190
Olio
Posté le 27-07-2008 à 20:13:37  profilanswer
Je vais prendre ca en compte :)
Quel type de ventilateur et comment le fixer
n°6513209
vanhoenack​er
Posté le 27-07-2008 à 20:33:22  profilanswer
déja prend ce que tu as sous la main (un ventil de boitier 120 par exemple) et fixe le avec des petits liens en pvc tu auras une idée du bénéfice en T°  :)
Message édité par vanhoenacker le 27-07-2008 à 20:33:58
n°6513541
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 28-07-2008 à 00:50:13  profilanswer
si ton boitier est bien ventilé, ce qui semble le cas, occupes toi d'abord de ton étage d'alim
tu as de bonnes temp° en passif, ça sera bête de rajouter un ventilo pour rien/ ou presque
n°6513571
vanhoenack​er
Posté le 28-07-2008 à 01:51:07  profilanswer
T° GPU mais lis bien ce qu'il a écrit, les VRM chauffent énormément et même avec des rads comme il l'a fait ça ne suffit pas d'où mon conseil de ventilation
le passif c'est bien mais pas pour cette carte  :jap:
n°6513933
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-07-2008 à 12:25:32  profilanswer
Bonjour
En bi écran, aucun changement de fréquence mémoire possible sinon l'image saute a chaque changement de mode.
Je suis le seul à avoir ça?
edit: Sapphire 4850 rouge.
Message édité par Hrisson le 28-07-2008 à 12:27:44
n°6513950
vanhoenack​er
Posté le 28-07-2008 à 12:32:39  profilanswer
Hrisson a écrit :
Bonjour
Bonjour, postes plutôt la http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6461327  :jap:
n°6513972
Posté le 28-07-2008 à 12:53:57  profilanswer
je suis en passif sur la mienne et sa va bien (artic s1)
n°6513980
Olio
Posté le 28-07-2008 à 13:03:59  profilanswer
OC ???
radiateurs sur l'étage alim ???
Furmark 10 min ?
n°6513982
ElPombo
Posté le 28-07-2008 à 13:06:12  profilanswer
Hrisson a écrit :
Bonjour
pour qd même répondre, je suis en bi-écran mais avec une 4870 et je n ai pas ce problème
n°6513984
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-07-2008 à 13:07:21  profilanswer
Oui et non car c'est une modification du bios(ok c'est pas hardware).
Le bios d'origine ne change pas la fréquence mémoire en bi écran meme pour le passage en 3D.
n°6514213
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 28-07-2008 à 14:57:06  profilanswer
Hello
J'ai une Radeon 9800Pro en panne équipée d'un Artic Cooler standard qui prend un slot et éjecte l'air chaud à l'extérieur. :jap:
Pensez-vous possible de le récupérer pour le monter sur une HD4850 qui tape ses 79°C/idle d'origine ?
Si la forme de la carte ne permet pas ce genre de manip, peut-être est-il possible de ne changer que la partie en plastique.
C'est à dire le ventilateur et le tunnel d'éjection ?
A+
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°6514233
k4sh
Posté le 28-07-2008 à 15:08:38  profilanswer
Col Hanzaplast a écrit :
Hello
A+
Hmm Je vais avoir du mal à te répondre sachant que je ne connais pas la forme de ton artic cooler. Néanmoins, tu dois savoir que les systèmes
de refroidissement alternatifs doivent pouvoir se fixer dans les 4 trous qui se présentent sous cette forme la :
o           o
   _____
   |GPU|
o           o <=== trous
n°6514242
vanhoenack​er
Posté le 28-07-2008 à 15:10:36  profilanswer
Hello
A+
c'est lequel ?
Message édité par vanhoenacker le 28-07-2008 à 15:11:44
n°6514655
Posté le 28-07-2008 à 20:31:34  profilanswer
Olio a écrit :
OC ???
Furmark 10 min ?
remonte les posts, juste la ram d'oc, furmark c'est bien, mais trouve une application "normale" qui fasse autant chauffer, a part bencher les refroiddissement sa sert a rien
n°6514695
Col Hanzap​last
Posté le 28-07-2008 à 21:12:52  profilanswer
Je pense qu'on doit être assez nombreux à pouvoir récupérer des rads sur de vieilles CG.
Donc Artic Cooler Rev 3 sur Radeon 9800 Pro 64Mo PowerColor.
Il n'y a que deux trous pour fixer le rad. L'entraxe est de 54,5mm.
http://babardestcyr.free.fr/9800_0415.JPG
http://babardestcyr.free.fr/9800_0416.JPG
http://babardestcyr.free.fr/9800_0417.JPG
http://babardestcyr.free.fr/9800_0418.JPG
http://babardestcyr.free.fr/9800_0419.JPG
J'attends un peu avant de démonter ma 4850. Elle n'a que deux jours :D
n°6514697
k4sh
Posté le 28-07-2008 à 21:14:37  profilanswer
Je suis pas sûr que ça passe a moins d'un gros bidouillage.
n°6514730
F@bek
Posté le 28-07-2008 à 21:46:29  profilanswer
pourtant une 3870 pouvait être passive
powercolor va sortir une 4850 en passif
http://www.nokytech.net/une_hd_485 [...] 193-a.html
 :??: pourquoi ça coincerait dans le cas d'Olio ... mystère
n°6514747
vanhoenack​er
Posté le 28-07-2008 à 22:01:38  profilanswer
je serais le premier ravis si une solution passive efficace existe, ce qui me fait peur c'est la haute T° des VRM, j'attends avec impatience des images de la Powercolor  :)
n°6514814
sapphire a​depte xd
Online : bisondacier
Posté le 28-07-2008 à 22:40:48  profilanswer
Mais stop air cooling quoi :o water power :p
http://img175.imageshack.us/img175/7396/tempssl9.th.jpg
Message édité par sapphire adepte xd le 28-07-2008 à 22:43:37
n°6514866
vanhoenack​er
Posté le 28-07-2008 à 23:06:32  profilanswer
tu oublies des morceaux en route, en IDLE c'est bien mais sous Furmark Stability ça donne quoi ?
35°/56° avec HR03+92 pour cyd16 http://www.monsterup.com/image.php [...] 151837.gif  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 28-07-2008 à 23:25:23
n°6514956
Olio
Posté le 29-07-2008 à 00:11:35  profilanswer
Bon , c'est décidé , je vais demonter mon S1 , et remonter les nouveaux petits radi que j'ai acheté , les Enzotech BCC9 profil bas !
http://www.enzotechnology.com/bcc9.htm
J'en ai acheté 16 , je vais bien nettoyé les puces car les petits rads que j'ai mis ne tiennent pas tres bien et sont un peu sale ( ancienne pate )
Et je vais faire une ouverture sur le cache du boitier , au niveau de la carte graphique , pour place un ventilo 8 cm en extraction
Message édité par Olio le 29-07-2008 à 00:13:29
n°6514957
Olio
Posté le 29-07-2008 à 00:12:25  profilanswer
Je vais devoir bricoler le plexi de ma tour :)   percage puis découpage et mise en place du ventilo ( surement un noctua 8 cm )
n°6515264
sapphire a​depte xd
Posté le 29-07-2008 à 11:44:32  profilanswer
Sa donne du a peine 40°C, on va dire que les 40°c sont atteints après plusieurs minutes de bench :)
Modifications sur assez vieux pcUltimes modifications sur config
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)comment connâitre les paramètres physiques de sa cg
CPU logiques vs CPU physiques*** Config + Modifications ***
Les cartes "Physiques", l'avenir selon vous?quels modifications y apporteriez-vous ? configuration
Connecter les map et l'alimentation pour connecter 2 dd physiquesProbleme IBM Deskstar .. Zones physiques endommagees HELLPPPPP !!!
Plus de sujets relatifs à : Modifications Physiques sur HD4XXX
