1387 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  28  29  30
Modifications Physiques sur HD4XXX
n°6756619
orionx31
Posté le 24-12-2008 à 12:51:22  profilanswer
drap
n°6764215
Mitch2Pain
Posté le 29-12-2008 à 19:37:55  profilanswer
Je viens d'acheter une HD4850x2 1Go. qq infos a chaud:
- C'est bruyant. 12% de vitesse ventilo en idle par defaut et avec le CCC on peut faire varier à la main de 20% à 100%. ATI Tray Tool ne permet pas de faire varier la vitesse des ventilos.
- Ça ne s'overclocke pas apparemment, j'ai rajouté 10Mhz sur le core et j'ai perdu l'image. Reboot en mode VGA, désinstall + réinstall de carte :/ (bon je le cherche un peu j'avoue)
EDIT: Apres d'autres essais, test de différentes versions de drivers et parametrages plus ou moins foireux de ceux-cis, je crois bien que si, ça s'overclocke.
Afin de réduire les nuisances sonores j'ai pensé à un Tide Water Plus
http://www.overclex.net/data/images/articles/watercooling/kits-complets/2006-05-28/photo4.jpg
http://www.overclex.net/watercooli [...] Water-Plus
Malheureusement dans le test ils refroidissent deux 7900GT pour un total de 120W alors que la 4850x2 dégage plus de 230W, donc difficile de croire que le Tide Water suffira. D'après le test d'OverclockX c'est déjà moins bruyant que le rad d'origine de la 7900GT TOP de chez Asus qui, j'imagine, doit être un peu moins bruyant que les ventilos de ma Sapphire 4850x2 1Go ... au niveau bruit il y aurait quand même un gain mais pas top.
J'ai pensé à remplacer le rad mais aucun constructeur ne fourni actuellement de solution de remplacement ... et j'ai peur qu'ils n'en sortent jamais comme c'est souvent le cas pour les cartes multi-GPU.
Ca devrais ressembler à ça:
http://www.sunbeamtech.com/PRODUCTS/images/Whereve%20PCI%20Rack%20Info%20Model%2001_r18_c23.jpg
http://www.overclockersonline.net/ [...] ge/pw6.jpg
http://www.overclockersonline.net/ [...] ge/pw8.jpg
Après j'ai réfléchis à des solutions de remplacement des rads d'origine par un truc dans ce genre là:
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus2/110010-091_i001.jpg
En acheter 2 et tenter de les caler un vers le haut et l'autre vers le bas, mais avec le Noctua ça ne passe pas vers le haut et les GPU sont trop rapprochés pour pouvoir orienter les 2 rads dans le même sens. Peut-être un autre modèle ? Rien en vue ...
EDIT:
rxone a écrit :
@Mitch2pain => me semble avoir vu quelqu un avoir remplacer le rad du gpu1 par un vf900 et laisser le 2nm avec celui d origine en attendant un vf700 pour tester :d
EDIT: trouvé:
http://pix.nofrag.com/5/3/f/358527 [...] 9420e7.jpg
Message édité par Mitch2Pain le 31-12-2008 à 12:03:18
n°6764542
linkin623
Posté le 29-12-2008 à 22:37:50  profilanswer
je viens de voir du coté des WB, c'est tendu aucuns WB GPU tout seul comme le tide water!
Reste apres les vf900, qui semblent passer.
Sinon, enlève le capot, et met un ventilo en face comme sur la photo que tu montre, faut tester!
n°6765690
_M@DCOW_
Posté le 30-12-2008 à 17:17:58  profilanswer
Si on arrive à fabriquer un adaptateur ça pourrait le faire :
http://www.rnumerik.net/Kit-comple [...] E-R80.html
n°6765702
Mitch2Pain
Posté le 30-12-2008 à 17:24:14  profilanswer
mmmmmh Je crois que ca va être plus lourd et plus cher que la solution des 2 vf900. Sans compter la vibration des pompes et le fait que mon boitier n'est pas vraiment adapté watercooling (en tout cas dans l'optique actuelle).
A la limite je me tournerai plus vers des radiateurs de chipset passifs + ventilo 120mm.
n°6765829
_M@DCOW_
Posté le 30-12-2008 à 18:25:33  profilanswer
Oué c'est pas faux...
Sinon : http://www.silverstonetek.com/prod [...] E&area=usa
Message édité par _M@DCOW_ le 30-12-2008 à 18:28:07
n°6766405
Mitch2Pain
Posté le 30-12-2008 à 22:58:39  profilanswer
L'avantage d'un rad de chipset c'est que les fixations seront adaptées directement ... avec un rad cpu ça sent l'impasse.
L'inconvenient c'est que ceux qui sont efficaces sont gros genre le noctua 85mm ...
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/54/92/LD0000549265_1.jpg
Sinon au pire je me rabattrai sur des vf900.
Message édité par Mitch2Pain le 30-12-2008 à 23:19:34
n°6766626
linkin623
Posté le 31-12-2008 à 01:19:29  profilanswer
t'as fait un test avec un ventilo genre 92mm en face avec le capot ouvert? car le pont PLX à pas l'air d'etre bien refroidit.....
n°6766959
Mitch2Pain
Posté le 31-12-2008 à 11:16:51  profilanswer
Pour l'instant je n'ai pas touché à la carte, elle a encore son capot. Effectivement le pont PLX est refroidis par un petit dissipateur passif qui bénéficie du flux d'air des ventilos des GPUs, je n'ai aucune idée de sa temperature. Je pense retirer le capot et faire quelques relevés à la main avec un thermometre laser histoire d'avoir des données à comparer avec les temperatures que j'obtiendrais avec ma future solution.
En même temps si ils vendent la carte comme ça c'est que ça suffit aux fréquences d'origine, donc avec un 120 collé sur la gueule j'ai du mal à imaginer que ça ne marche pas.
Je viens de voir que ma commande PCLOOK est passée en status "shipped", c'est pour bientôt ...
n°6771378
sddbulbi76
Posté le 03-01-2009 à 11:58:21  profilanswer
j'envisage de passer a une HD4870, mais pour le refroidissement je veux quelque chose de silencieux.
j'hésite entre 3 modèles (les meilleurs prix/perfo)
le Arctic cooling Accelero Twinturbo (visiblement il y a des problemes de fiabilité sur les ventilo) et je cherche la distance entre le PCB et le hors tout ventilo (vers les autre ports PCI) ?
le Cooling GFX Chilla rien de spéciale a part peut-etre la taille un peu juste a mon gout.
et le Scythe musashi qui semble pas mal mais qui a des p'tits probleme de compatibilité avec un des rad d'une puce mémoire (sur 4870) et la finition.
il y a bien le T-Rad² mais vus le prix c'est sans moi.
au final le quel me consillez vous ?
n°6771381
linkin623
Posté le 03-01-2009 à 11:59:52  profilanswer
Pourquoi pas prendre une Gainward GSE direct?
n°6771488
sddbulbi76
Posté le 03-01-2009 à 13:01:48  profilanswer
c'est pas faut je vais regarder et en plus elle est moins chere au globale et pas besion de bidouiller une carte neuve
n°6792398
donny11
Posté le 13-01-2009 à 20:59:48  profilanswer
sa  fonctionerai  un Arctic Cooling Accelero X2  sur une sapphire hd 4850 ? sa fonctionne pas lol..............
Message édité par donny11 le 20-01-2009 à 20:58:55
n°6806574
darky_mtp1
Posté le 21-01-2009 à 16:14:39  profilanswer
lol
n°6819768
Nowhereman
Posté le 28-01-2009 à 19:06:45  profilanswer
Salut a tous les bidouilleurs de 4XXX, je suis actuellement a la recherche d'un guide pour faire le Vmod de la 4850 de reférence (j'ai deja parcouru les sites de TechpowerUp, Xtreme systems, ...) et il me semblait que quelqu'un avait réussi cette opération (sur ce sujet, le global ou le dédié a la 4850, me souviens plus)....sauf que je le retrouve plus  :cry: et j'ai quelque doute sur la procédure. Si quelqu'un peut me renseigner, je suis toute ouïe !
Merci d'avance.
Trouvé ! :bounce:
Message édité par Nowhereman le 28-01-2009 à 20:18:55
n°6820166
Posté le 28-01-2009 à 21:47:15  answer
Merci d'avance.
Trouvé ! :bounce:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8612_1.htm
 :jap:  :hello:
n°6820494
Nowhereman
Posté le 29-01-2009 à 01:05:34  profilanswer
merci pour le lien, je le parcourais justement ;)
n°6820590
bluedragon​38
Posté le 29-01-2009 à 09:11:38  profilanswer
HR03 "R600" compatible ;)
Topic Vente
n°6838038
$k-flown
Posté le 09-02-2009 à 02:59:21  profilanswer
J'ai pris un Scythe Musashi pour refroidir une 4850, j'aimerais savoir si je dois mettre l'entretoise en cuivre(optionnelle) ou pas ?
n°6839838
$k-flown
Posté le 10-02-2009 à 02:03:15  profilanswer
Bon j'ai eu tellement de réponses que j'ai commencé a monter le Musashi..., alors non a priori il y a pas besoin de mettre l'entretoise en cuivre bien que l'on peut le faire.
Sinon petit feedback, le montage c'est un des plus rapide que je connaisse, le plus long c'est de bien dégraisser les chipsets de ram et l'étage d'alim.
J'ai laissé le petit carré au dos de la carte(une 4850 sapphire de base design été 2008) en plus de celui du musashi, parce que j'avais peur que la petite rondelle de caoutchouc très dure du musashi appuis trop sur les multiples petites résistances, car j'ai tendance a vissé trop fort.
Après 30min de 3dmark2006 la valeur la plus élevée relever et la memio a 52°, quasiment la température sous le bureau avec l'ancien dissipateur.
Et pour le bruit c'est inaudible jusqu'a 80% des reglages des potentiomètres et ensuite au-delà on entend un souffle(pas de son strident ou autre) quand on a encore les doigts sur les potars au cul de l'ordi, donc a moins de 1mètre, sinon c'est le règne du silence.
Efficace, pas de bruit, montage rapide et facile, si j'ai un seul reproche a lui faire parce qu'il faut bien en trouver c'est la longueur, 2cm de plus qu'une 4850 donc c'est peut être pas énorme mais dans un petit boîtier ça risque d'être aussi serré que dans le métro aux heures de pointes.
Et pour vraiment chipoter le prix aussi, bon 35€ c'est pas non plus exorbitant, c'est le prix classique pour ce genre d'accessoire, mais a moins de 30(prix psychologique) ça serait un classique, une future légende du matos.
n°6844096
poinoute
Posté le 12-02-2009 à 22:28:25  profilanswer
J'ai une Asus EAH4850, non refroidie d'origine au niveau des VRM.
Ma carte plantait dans Furmark, donc j'ai ajouté des rad zalman mais je ne suis pas très sûr de ce que j'ai fait :
http://www.imagefacile.com/mini.php?image=i7r57_p1070570.jpg
Est-ce qu'il faut que j'en rajoute sur la droite (cercles noirs ?)
n°6844334
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 13-02-2009 à 05:48:08  profilanswer
poinoute a écrit :
http://www.imagefacile.com/mini.ph [...] 070570.jpg
Reviens nous dire si ca a change qqch...j'ai comme un doute  :jap:
n°6844712
poinoute
Posté le 13-02-2009 à 13:10:53  profilanswer
Les 3 rads que j'ai mis ne suffisaient pas.
La carte plantait toujours sous furmark.
J'en ai donc ajouté 3 autres à côté. Maintenant la carte est stable sous furmark avec le boitier fermé (mais ventilos à fond)
n°6844718
Posté le 13-02-2009 à 13:12:28  answer
normal les vrm c est les petites puces noires et non les grosses...
Message édité par Profil supprimé le 13-02-2009 à 13:12:37
n°6849671
Gros Boule​t
Born to troll
Posté le 16-02-2009 à 23:50:17  profilanswer
J'ai reçu une 4870 Toxic, que je trouve un peu trop bruyante... Quelqu'un a-t-il essayé de remplacer le ventilo 92mm par un modèle plus silencieux ? A première vue, ça impose du bricolage (dévissage de carénage et du ventilo d'origine, modif d'un ventilo silencieux et fixation), et ça a toutes les chances de péter la garantie... mais on préserve de l'espace.
n°6849846
freddata
Posté le 17-02-2009 à 09:38:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Bon ça y est j'ai modifié ma HD4850 Saphire (1er modèle, PCB de référence ATI) avec un accelero TWIN, acheté  moins de 27 € FPI chez Cdiscount.
1° point négatif : les rad fournis ne collent pas, et j'ai bien nettoyé les ram et VRM à l'acétone, puis gomme plastique (ils disent ça dans la notice), puis alcool à bruler pour être sur. Et bien ça colle pas!!! :cry:
Heureusement il me restait des rad Zalman récupéré sur une vielle carte, un petit coup d'acetone sur l'adhesif et ça tient nickel  :wahoo:  (comme quoi les rad fournis dans le bundle sont pourris)
Reste l'étage d'alimentation : pour les 4 gros "truc" à coté des 8 VRM j'ai collé des rad zalman (oui j'en avait pas mal).
Et pour les VRM j'ai d'abord tenté de ne rien mettre, je me suis dit j'ai un boitier bien ventillé (advance turboost : 1x250 + 2 x 120) avec un geminii refroidi par 2 x 120. Hé bien non ça ne suffit pas ! 2 minutes de la rondelle poilue et plus rien à l'écran.
Donc, j'ai repris le bricolage de TO380 en 1ere page du topic : j'ai récupéré un rad de chipset que j'ai scié , j'ai utilisé le pad thermique d'origine car je n'avais plus d'artic ceramic (qui n'est pas conducteur), je n'avais que de l'artic silver et je ne voulais pas voir partir ma carte dans un grand flash !!!
Bon les résultats maintenant:
Ventilation via le 4 pins de la carte graphique
Réglage de la ventilation fixé à 50% dans les catalysts (franchement je n'entends rien)
Frequences @ stock
Idle : 40°
burn (20 min de furmark stability) : 60 à 62 °
Température de la pièce : 22 °
http://ups.imagup.com/02/1234892789_furmark_000000.jpg
Pour moi c'est positif, reste que mon bricolage me plait moyen, j'ai vu que Zalman avait sorti 2 rads sur mesure pour les VRM des HD 4850 et HD 4870
http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=334
http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=335
Mais ils sont introuvables, si quelqu'un sait ou on peut les acheter, merci de nous donner l'info.
Message édité par freddata le 17-02-2009 à 12:59:00
n°6850329
linkin623
Posté le 17-02-2009 à 15:48:44  profilanswer
Exact, même google trouve pas de magasin qui le vende.
Ptre qu'un mail à ZALMAN pour le demander comment se procurer cette pièce peut aider.
( Ca serai ballot de produire des composant et que personne les achètent!)
Edit: voilà à qui s'adresser
BACATA
37 Av JULES JULIEN
31400 TOULOUSE FRANCE
Tel 05 61 14 60 90
ps: si c'est considérer comme de la pub, désolé vous pouvez sworder les modos :D
Message édité par linkin623 le 17-02-2009 à 15:53:29
n°6850421
freddata
Posté le 17-02-2009 à 17:13:53  profilanswer
je suis allé sur le site de bacata mais ils annonce comme revendeur  SPOT INFORMATIQUE (qui n'existe plus!!!) doit pas être à jour le site.
en même temps il sont introuvable sur le net en France
Il y a un site en UK qui les vends:
www.quietpc.com/gb-en-gbp/prod [...] m-rhs50-70
Message édité par freddata le 17-02-2009 à 17:15:20
n°6851497
vanhoenack​er
Posté le 18-02-2009 à 13:47:10  profilanswer
quelqu'un peut-il me dire la hauteur entre le pcb et le rad du Mushashi (en vert sur la photo) ?  :jap:
http://www.monsterup.com/upload/1234961130.jpg
n°6852196
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 18-02-2009 à 20:51:21  profilanswer
j'ai mesuré 5.5cm sur mon écran 19" :D
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6852296
vanhoenack​er
Posté le 18-02-2009 à 22:11:53  profilanswer
 :) tu ne vas pas t'en tirer comme ça : dis-moi ça pour le S1 (rev2 ?), je suis aussi preneur  :jap:
n°6852881
Athrun Zal​a
Posté le 19-02-2009 à 14:14:57  profilanswer
Bon j'ai craqué j'ai pris un twin turbo pour ma 4870, j'ai laissé le chassis en métal du ventirad d'origine et j'ai collé le twin turbo avec, ça marche impec (perdu 30° en idle et apres 4h de cod4 la température a pas excédé 55° ) et dans un silence de cathédrale.
Plutot content moi qui avait achté un battle axe pour rien ...
n°6853209
freddata
Posté le 19-02-2009 à 17:34:43  profilanswer
Houai c'est un bon produit ce twin turbo.
Tu as laissé toute la partie métallique ou juste sur l'étage d'alimentation ?
Pour ma part je viens de commander le petit rad zalman pour les VRM
n°6853256
Athrun Zal​a
Posté le 19-02-2009 à 18:09:25  profilanswer
Toute la partie métallique, au départ je voulais mettre des zalman mais y'en avait plus en stock donc j'ai fait avec les moyens du bord, ça dépote quand meme ^^
n°6853299
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-02-2009 à 18:49:53  profilanswer
14mm pour le S1 (rev2):o
Message édité par flagadadim le 19-02-2009 à 18:50:59
n°6853545
vanhoenack​er
Posté le 19-02-2009 à 21:32:53  profilanswer
 :jap: merci, en plus je n'avais pas vu qu'Artic Cooling a mis en ligne un schéma avec les cotes, c'est intelligent de leur part
j'hésite entre l'Accelero S1 rev2 et le Mushashi, je serai bien tenté par un montage en passif si ça ne chauffe pas trop
j'ai la Sapphire 4850 double slot mais le ventil est ingérable niveau bruit  :)
Je suis en train de tester le VF900Cu : grosse déception c'est pire que le rad d'origine en T°
en Idle pareil, en Full (Furmark stability) 6° de plus (79° à 85°) Fanmate à fond  :(
Message édité par vanhoenacker le 21-02-2009 à 18:21:41
n°6865641
donny11
Posté le 28-02-2009 à 22:11:44  profilanswer
je viens d'acheter et de monter un accelero twin turbo sur ma sapphire HD 4870, le propleme et que les ventilo ne decole pas  de suite , et donc je suis obligé de faire le reglage manuelement dans le CATALYST Control Center , je voudrai modifier le bios de la carte au niveau du fan, j'ai telecharger REB , GPUZ j'ai fait une sauvgarde du bios , mais je ne sais pas comment modifier le fan pour que les ventilo tourne au demarage du pc, si quelqu'un peut m'aider ????
merci d'avance
http://nsa05.casimages.com/img/2009/02/28/090228093437388412.png
n°6865682
Snake92
Posté le 28-02-2009 à 23:08:12  profilanswer
poinoute a écrit :
je me rappelle avoir eu une 4870 avec le meme ventirad que toi et il a sauter apres  2-3semaine d'utilisation, un conseil change le car en plus il est pas efficace.
j'ai pri celui la tres facile a monter
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] F1000-LED/
n°6866860
frantic ma​chine
Steam Inside
Posté le 01-03-2009 à 23:47:50  profilanswer
Je ne sais pas si furmark est un bon test car j'ai aussi un twin turbo sur ma 4870 et ca plante mais pas dans les jeux ni dans d'autres benchs 3D.
Il n'y a qu'avec furmark que mes vrm montent à 120°.
Dans les jeux c'est environ 80°.
n°6866902
donny11
Posté le 02-03-2009 à 00:56:09  profilanswer
pour baisser la frequence 2d de la carte dans le bios il faut modifier  ou???
http://nsa05.casimages.com/img/2009/03/01/090301040603513173.jpg
Message édité par donny11 le 02-03-2009 à 00:57:17
n°6866909
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 02-03-2009 à 01:30:15  profilanswer
:heink:
et google, tu connais comme site ?
1er lien qu'il me donne en tapant : radeon bios editor tuto
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 725.0.html
 :pfff:
Modifications sur assez vieux pcUltimes modifications sur config
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)comment connâitre les paramètres physiques de sa cg
CPU logiques vs CPU physiques*** Config + Modifications ***
Les cartes "Physiques", l'avenir selon vous?quels modifications y apporteriez-vous ? configuration
Connecter les map et l'alimentation pour connecter 2 dd physiquesProbleme IBM Deskstar .. Zones physiques endommagees HELLPPPPP !!!
Plus de sujets relatifs à : Modifications Physiques sur HD4XXX
