1089 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  28  29  30
Page Suivante
Modifications Physiques sur HD4XXX
n°6866909
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 02-03-2009 à 01:30:15  profilanswer
 :heink:
et google, tu connais comme site ?
1er lien qu'il me donne en tapant : radeon bios editor tuto
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 725.0.html
 :pfff:
n°6867033
donny11
Posté le 02-03-2009 à 10:03:22  profilanswer
bizar j'ai cherché et pas trouvé grand chose sur google, merci quand meme pour le liens
n°6871937
tosse
Posté le 05-03-2009 à 14:01:27  profilanswer
n°6878513
freddata
Posté le 10-03-2009 à 16:23:47  profilanswer
J'en ai acheté un en Angleterre pour ma HD4850  et mon accelero twin turbo : attention le rad est haut : il faut l'incruster dans les ailettes de l'accelero.
Mais par contre super produit : les VRM ont attrapés un rhume !!!
n°6888816
sketer_one
Posté le 18-03-2009 à 21:37:02  profilanswer
Salut a tous!
     Ma ASUS HD4850 chauffait beaucoup trop à mon gout.. aucun Overclock..
temp avec rad stock:
     temperature ambiante: 22c
     idle : 69c (stock cooler @ 50% rotation)
     load: 94c (stock cooler @ 100%)  dans fallout3 par example..
J'ose croire que le rad était mal coller au gpu ou un truc du genre.. mais j'étais tanner du bruit du ventilo d'ATI.... j'ai commander un Artic cooler Accelero Twin Turbo et installer ca il y a 5 jours.. resultats:
temp avec Artic Cooler Accelero Twin Turbo branché en 12v ( 100% fan )
     Idle: 40c
     Load: 55c dans fallout3 j'ai pas vu plus haut encore!!
Le Twin turbo genere moins de bruit a 100% que le rad par defaut a 50% ! .. je suis extremement satisfait de mon achat..
pour ce qui est des "heatsinks" .. j'ai nettoyer les puces mémoire\vrm avec de l'alchool isopropyl + qtips de qualités..  ensuite effacer avec une gomme a effacer, ensuite encore un peu d'alchool isopropyl. J'ai utiliser un sechoir à cheveux pour chauffer chaque heatsink 10 secondes avant de l'installer, appliquer une pression de 30sec, et laisser reposer ~30minute.  Rien a décoller encore!..  Je n'ai pas tirer dessus pour pas affaiblir l'autocollant thermal..
Je vous tiens au courant si jamais un problème survient mais actuellement c'est super stable et fraissss!
edit: merci pour vos conseil.. !
Message édité par sketer_one le 18-03-2009 à 21:37:35
n°6910355
xandll
Posté le 06-04-2009 à 11:50:27  profilanswer
Toujours pas de problème avec ton TwinTurbo?
J'hésite à changer le rad d'origine de ma 4870 Sapphire. C'est celle du design d'origine, et la ram est à 82°C en idle, et encore plus en charge. Donc j'avoue que ça m'embête un peu.
Le seul truc qui me refroidit avec le TwinTurbo ce sont les rads pour la ram justement, qui tiennent pas top d'après ce que j'ai pu lire... [:fabien27]
n°6910397
matthiman
de Gilead
Posté le 06-04-2009 à 12:24:14  profilanswer
si tu nettoies bien les puces mémoires à l'acool et que tu chauffe bien les rads au sèche-cheveux avant de les coller, ça devrait tenir béton ;)
Ventes - Feedback
n°6914024
_M@DCOW_
Posté le 09-04-2009 à 11:05:10  profilanswer
Voilà ma modif en cours de test fixations "temporaires", le temps de voir si c'est bien efficace. (ce dont je ne doute pas au passage :D)
Monté sur une 4870X2 Rampage oc de chez Gainward, en idle ça donne 38°c, et en charge au bout 1/2 heure ça donne 59°c! Je vais tester ça sur 2 ou 3 heures dès que j'ai le temps.
http://images4.hiboox.com/vignettes/1509/40b3a3d51af892fbe0f8bb733c73d543.jpg
http://images1.hiboox.com/vignettes/1509/bf5e68a1d17f90f93e271b891f5fd509.jpg
Message édité par _M@DCOW_ le 09-04-2009 à 11:07:25
n°6914703
linkin623
Posté le 09-04-2009 à 19:09:07  profilanswer
Futur HB ?
Message édité par linkin623 le 09-04-2009 à 19:09:17
n°6920064
_M@DCOW_
Posté le 14-04-2009 à 12:05:48  profilanswer
Je suis très content de mon système:
Ca donne 40°c en idle et 64-65°c en full après 3h de jeu intensif (Arma) :D
De plus je régule leurs vitesse avec la carte mère au travers du Qfan d'Asus, ce qui rend tout se petit monde à peine audible, Le top! :)
n°6925978
Bocal83
Posté le 19-04-2009 à 13:07:08  profilanswer
Salut les gens !
Je voudrais changer le rad d'origine de ma 4870.
J'avais précédemment acheté un VF1000 mais les VRM montent encore beaucoup trop en température.
Ainsi, est-ce qu'il y a maintenant des rads qui refroidissent bien ces CG ?
Merci !
n°6942928
ArcaneXIII
Posté le 02-05-2009 à 21:10:06  profilanswer
Bonsoir,
Quelqu'un peut-il me dire si il a moddé ce modèle de 4850 ?
http://www.materiel.net/live/44080.jpg
Je voudrais mettre deux Scythe Musashi sur mes deux cartes mais je ne sais pas si le rad des VRM va me poser problème, d'ou ma question.
Merci  ;)
Mon Feedback - Topic Ventes/Achats
n°6944190
matthiman
de Gilead
Posté le 04-05-2009 à 08:40:38  profilanswer
cette carte est chiante car pas le pcb d'origine, déjà pour mettre un accelero c'est coton...
Ventes - Feedback
n°6944216
ArcaneXIII
Posté le 04-05-2009 à 09:49:24  profilanswer
Apparement l'accelero passe dessus, dixit Mr Oizo Bis sur le topic de l'accelero: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 292_38.htm
n°6989644
tyrannouil​le
Posté le 09-06-2009 à 15:31:47  profilanswer
salut ,
dites , est ce que mettre un profilé en alu qui est plat et fait environ 2mm d epaisseur peut suffire a refroidir la memoire ou faut il obligatoirement un radiateur fait pour ?
j ai une carte radeon 4850 gainward golden sample , il y a deux ligne de 4 puces memoire , et de chaque coté de ces lignes , il y a deux trous qui pourraient permettre de maintenir le profilé en alu ,
1 morceau de profilé alu couvrirait donc 4 memoire en meme temps et serait maintenu a l aide des trous de chaques cotés
les memoires n ont aucun refroidissement actuellement ,
et sous les caloducs du radiateur de la carte graphique , il y a peu deux puces memoires qui manqueraient de place pour recevoir un radiateur tel qu un zalman ( les tout petits radiateurs bleu )
merci pour vos reponses
a+
n°6995494
tyrannouil​le
Posté le 13-06-2009 à 19:03:09  profilanswer
j ai ajouté du profilé en alu plat , d une longueur de 8cm et d une largeur de 2cm sur les puces memoire avec un peu de graisse thermique , il fait plutot chaud , et les temperature suivent celles de l exterieur ,
par contre , je remarque que le ventirad de la carte graphique gainward radeon 4850 golden sample peut paraitre efficace pour refroidir le GPU , mais il est plutot mediocre pour refroidir une partie des puces memoires , en effet , ce ventirad pourrait etre mieux si la partie sous le ventilo etait percé comme sur le zalman vf1000 :
http://www.xmaestro.com/storage/20 [...] vf1000.jpg
et pas pleine comme on le vois ici :
http://www.generation-3d.com/UserI [...] e-face.jpg
bref c est pas extra
bon , mes temperatures donnent d apres le graphique de surveillance de ATT , au repos avec mon profil ( frequence gpu 150 - freq. memoire 250 )
temperature GPU : 34°
MEMIO : 36.5°/37° ( ca varie un peu )
DISPIO : 33.5°/35°
SHADERCORE : 34.5°/36° ( ca varie aussi un peu )
j ai l impression , mais ce n est qu une impression que la temperature de la carte parait plus basse malgré la temperature plutot haute dehors
voila ,
a+
n°7028509
HysterX
Posté le 08-07-2009 à 15:50:28  profilanswer
Salut à tous.
Bon j'ai monté ma config à base de Sapphire 4870 (V1) la semaine dernière, et, bien que je savais qu'elle faisait un bruit de turbine in-game, j'ai quand même été surpris en lançant une grosse appli (crysis).
Par chance je possède un Vf900 qui traine, il parait assez léger par rapport au ventirad de base mais d'après ce qu'on voit dans le début du topic il tient bien le coup.
Je voulais savoir, pour ceux qui l'ont installé sur leur 4870, si ça tenait le choc après plusieurs semaines d'utilisation, et s'il y avait suffisamment de petits radiateurs bleus fournis avec la Vf900 pour la carte graphique.
J'aurais également voulu savoir comment ça se passait au niveau de la connexion du ventilateur du VF900, ayant lu que windows ne voulait pas démarrer suite au changement de ventilateur (4 pins pour le stock contre 3 pour le VF900) ?
Merci :hello:
Message édité par HysterX le 08-07-2009 à 18:50:45
n°7029346
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 09-07-2009 à 08:38:59  profilanswer
Salut la foule ! Dites mo, savez vous quelle tension est appliquee au GPU des radeon 4870 et 4850 ?
n°7029711
HysterX
Posté le 09-07-2009 à 13:39:59  profilanswer
HysterX a écrit :
Salut à tous.
Merci :hello:
Je suis parti à l'aventure et j'ai installé le Vf900, vu l'énorme taux de réponse :o
Nombre de ventilateurs requis = 8 (en tout cas pour la Sapphire 4870 V1), ça tombe bien il y en a 8 fournis avec le Vf900.
On passe d'un ventirad de la taille d'un bâtiment à un ventirad de petite taille, au début ça fait forcément peur mais quand on voit les 19° de gagnés (42 au lieu de 61 en idle :o) on est rassuré :D
Idem niveau bruit, j'ai pas encore testé ingame mais de toute façon le ventilateur (3 pins) est branché sur la carte mère, il sera pas reconnu PWM, peu importe il ne fait que très peu de bruit et refroidi bien mieux.
Pour les petits radiateurs bleus, j'ai du mettre une fine couche de pate thermique pour certains étant donné qu'ils ne tenaient pas, mais maintenant tout fonctionne bien.
Bilan : Très déçu par Sapphire pour une CG sortie en 2008, un ventirad énorme et qui se prend pour une turbine ingame, et un pad thermique de mauvaise qualité, bien que ce soit devenu pratique courante depuis longtemps déjà :/
Foncez.
n°7122464
ftp381
ça fûme!
Posté le 19-09-2009 à 11:17:47  profilanswer
sinon il y a aussi le TwinTurbo dont le tarif et les perf. sont vraiment sympa :
http://www.59hardware.net/dossier/ [...] 076/2.html
"Bite my shiny metal ass."
n°7143739
warlife
Posté le 01-10-2009 à 23:50:32  profilanswer
certains ont ils tenté de mettre une 4850 ou une 4870 en passif??
mon feedback // mes transacs
n°7221059
Olio
Posté le 25-11-2009 à 14:21:55  profilanswer
Au début oui , avec l'accelero , mais l'étage alim chauffait trop donc j'ai rajouté une Noctua sur le S1...
Du coup ben meme en Burn la carte ne dépasse pas les 63°...
Message édité par Olio le 25-11-2009 à 14:22:05
n°7223820
arfleep
Posté le 27-11-2009 à 10:13:25  profilanswer
pour ma part j'ai un crossfire de 4850 en passif avec deux accelero et aucun soucis... en burn je suis à 60° sur la carte la plus chaude
pour peu que l'on ventile bien son boitier ; )
n°7315812
clembrizou
Posté le 04-02-2010 à 18:34:47  profilanswer
Bonjour tout le monde,
j'ai actuellement un musashi sur ma 4870. Je souhaite passé sur du watercooling. J'avais vu ça http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7562.html mais je n'ai pas l'impression que ça refroisdisse les vrm.
Celui là les refroidie on le voit bien mais je ne sais pas ce que ça vaut niveau qualité
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7698.html
Voilà si quelqu'un connait un bon waterblock pour la hd4870, qu'il me fasse signe ça m'aiderait bien...
Feedback [VDS]casque grado sr225
n°7533001
neodam
Posté le 13-08-2010 à 19:56:59  profilanswer
et dans les boutiques ou tu es passé il ne pourrait pas t'en mettre en commande ??
en gros tu l'aurais pas direct mais des que le magasin passerait une commande, ta pate arriverait avec.
a tenter je pense.
LastFm
n°7533077
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-08-2010 à 21:02:47  profilanswer
  • PC-look: Pas cher, 1,99€, mais viol sur les FDP (5,89€! Qu'un seul choix!)
  • Akasa Thermal tapr: refeence "AK-TT12-80" (cité en premiere page de ce topic): Pearl Diffusion n'en vend plus du tout...
  • 3M en fait également, mais je n'arrive pas a trouver une seule boutique en possedant. Leur standart telephonique, que ce soit a 9h du mat comme a 6h, est soit disant "trop occupé". Bref, pas de piste de ce coté la. http://solutions.3mfrance.fr/wps/p [...] facturing/
D'autres solutions? J'hesitais avec de la pate adhesif/thermique Arctic Cooler ou un truc du genre, mais il parait qu'apres on ne peut plus l'enlever... Donc pas bon.
Merci pour vos conseils.comme beaucoup j'ai collé des rad alu ou cuivre sur les VRM et puce GDR de  mes CG quand je leur collais un HR03 par exemple.
en dégraissant bien les puces et en mettant une fine couche de colle bâton UHU c'est nickel.
les rad avec adhésif souvent ne tiennent pas parce qu'il reste des résidus des pad thermiques d'origines : résidus bien gras et invisible à l'oeil.
j'utilise un coton tige légèrement imbibé de dissolvant (à vernis à ongles!) pour dégraisser.
après ça l'adhérence est enfin bonne... sauf si le rad a déjà été "souillé" avec les corps gras... d'où le coup de colle bâton UHU (dispo dans toutes les bonnes trousses d'écolier en culotte courte :D )
Page Suivante
Modifications sur assez vieux pcUltimes modifications sur config
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)comment connâitre les paramètres physiques de sa cg
CPU logiques vs CPU physiques*** Config + Modifications ***
Les cartes "Physiques", l'avenir selon vous?quels modifications y apporteriez-vous ? configuration
Connecter les map et l'alimentation pour connecter 2 dd physiquesProbleme IBM Deskstar .. Zones physiques endommagees HELLPPPPP !!!
Plus de sujets relatifs à : Modifications Physiques sur HD4XXX
