1599 connectés
  Lecture de vidéos H265 + HDR sur GTX 970
n°10271004
tomawashi
Posté le 08-11-2017 à 22:35:52  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un PC équipé d'une GTX 970 (MSI OC Armor 2x 4Go) et d'un i5 3570k overclocké à 4.4 Ghz. J'utilise kodi pour la lecture de vidéos sur TV UHD compatible HDR.
J'ai des difficultés pour lire les vidéos 4K + HDR :
1 : Le PC ne sort jamais un signal HDR et les couleurs sont donc fausses. La même vidéo est bien reconnue comme HDR par le lecteur multimédia de la TV (pourri par ailleurs donc pas utilisable). D'ailleurs ça ne fonctionne pas non plus en jeu (Ex : Resident Evil 7) et je ne comprends toujours pas pourquoi car je dispose bien d'un port HDMI 2.0 sur cette carte graphique (je sors bien du 2160p en 60Hz, et a priori seul le HDMI 2.0 en est capable)
2 : La plupart des vidéos 4K rament car le décodage est software (d'après ce que j'ai lu, normal car le GTX 970 ne décode pas le H265 en hardware...) Cependant mon CPU est quand même overclocké à 4.4 Ghz donc j'en espérais un peu plus. C'est normal ou c'est une question de paramétrage de kodi ou autre ?
Du coup, qu'est-ce que vous me conseilleriez de faire ? Y'a-t-il moyen de régler ces 2 soucis sans changer de hardware ?
n°10271125
Nono0000
Posté le 09-11-2017 à 07:19:03  profilanswer
Le HDR n'est disponible qu'avec du HDMI 2.0a, or je crois que les GTX 970 se limitent au HDMI 2.0...
Pour le deuxième point, ton CPU n'est qu'un 4c/4t mais tournant à 4.4ghz ce qui semble correct. As tu essayé un autre lecteur (MPC-hc par exemple).
Sinon une nvidia 1030 propose le décodage hw du h265 et  possède un port HDMI 2.0a.
Elle n'a pas pour but de remplacer la 970 mais juste de servir de carte pour les vidéos...
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10271275
tomawashi
Posté le 09-11-2017 à 11:10:37  profilanswer
Nono0000 a écrit :
Est-ce qu'une mise à jour de firmware peut en théorie passer un port hdmi 2.0 en 2.0a ?
En effet j'ai essayé MPC-hc, même constat. Dans kodi, en appuyant sur "O" je peux voir l'utilisation CPU qui monte à quasi 100% effectivement, mais je me disais qu'il y existait peut-être une solution ou paramétrage pour alléger le travail.
Très intéressant, le prix n'est pas exorbitant, mais concrètement ça marche comment ? On peut avoir les 2 cartes dans le même PC, c'est prévu pour ?
Est-ce qu'il serait possible, par exemple, de paramétrer kodi pour qu'il se lance automatiquement sur la GT 1030, pendant que le reste fonctionnera avec la GTX 970 ?
Message édité par tomawashi le 09-11-2017 à 13:17:42
n°10271445
Nono0000
Posté le 09-11-2017 à 14:38:17  profilanswer
Malheureusement non, il faut une mise à jour HW pour ça.
Je ne connais pas Kodi mais sous MPC-HC, tu utilisais bien le mode DXVA2 ? Normalement dans ce mode, une partie de la charge de compute est déportée sur la CG.
Tu as également le plugin MadVR qui est compatible avec MPC. Celui-permet de mettre toute la charge sur le GPU en compute. Par contre, il est assez difficile à configurer car il a énormément de paramètres.
Je te conseille de regarder des guides pour l'optimiser si c'est une piste que tu veux explorer.
Pour la 1030, tu peux très bien avoir deux CG sur ton système. Par contre, l’écran connecté à cette CG ne pourra pas être utilisés par l'autre CG et inversement.
Normalement dans MPC tu peux définir quel accélérateur tu veux utiliser mais pour Kodi, je ne sais pas si c'est possible.
n°10271500
tomawashi
Posté le 09-11-2017 à 15:48:23  profilanswer
MERCI de m'avoir orienté vers madVR :)
Je sais pas par quel miracle, j'ai enfin réussi à sortir un signal HDR finalement (après avoir configuré le basculement automatique en 24p en plein écran dans les options de MPC, sauf que ce basculement est très aléatoire, parfois ça bascule bien, d'autres ça reste en 1080p et 60Hz, je comprends pas pourquoi)
Pour la fluidité, c'est pas encore ça... Je vais fouiller un peu plus les paramètres mais si t'as une idée je suis preneur ^^
Message édité par tomawashi le 09-11-2017 à 15:53:43
n°10271513
Nono0000
Posté le 09-11-2017 à 16:03:25  profilanswer
Je sais pas par quel miracle, j'ai enfin réussi à sortir un signal HDR finalement (après avoir configuré le basculement automatique en 24p en plein écran dans les options de MPC)
C'est un peu plus fluide aussi, mais c'est pas encore ça... Je vais fouiller un peu plus les paramètres mais si t'as une idée je suis preneur ^^
Il me semblait que le HDR ne pouvait pas marcher sur du 2.0 mais peut-être qu'en baissant à 24fps la bande passante du 2.0 peut suffire...
Pour MadVR, j'avais regardé à l’époque des tutos qui proposaient des configurations en fonction de la puissance de la CG, avec un petit coup de google tu devrais pouvoir trouver ;)
n°10271601
tomawashi
Posté le 09-11-2017 à 17:37:17  profilanswer
En fait, il faut cocher dans les paramètres de madVR "use Direct3D 11 for presentation" sinon ça n'active pas le HDR. Je ne sais pas pourquoi, et j'ai essayé ça totalement par hasard.
Sinon, j'ai suivi un tuto pour une config GTX 970 ici : https://wiki.mikejung.biz/MadVR
Mais le résultat était catastrophique (ça devait donner genre du 5 ou 10 fps...) donc je suis revenu aux réglages par défaut pour le moment. J'ai pas encore trouvé d'autre tuto adapté à ma config :(
n°10271674
Nono0000
Posté le 09-11-2017 à 19:37:35  profilanswer
Et si tu appliques les paramètres pour la config low, cela donne quoi?
Je ne peux pas vraiment t'aider sur MadVR, je ne l'ai jamais vraiment utilisé désolé...
n°10271765
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 09-11-2017 à 21:45:55  profilanswer
Quel type d'HDMI a ta télé tiens ?
n°10283574
tomawashi
Posté le 29-11-2017 à 21:26:40  profilanswer
Voici mon modèle de TV : https://www.panasonic.com/fr/consum [...] specs.html
La version HDMI n'est pas précisée mais elle est de toute façon compatible HDR. Une mise à jour vient d'ajouter la possibilité de sélectionner manuellement le type de HDR dans les menus (PQ ou HLG)
J'ai réessayé de lire du HDR, et plus moyen d'y arriver... Je n'ai pourtant rien changé dans madVR, alors c'est peut-être la mise à jour du téléviseur je sais pas... De toute façon vu les saccades que j'avais c'était pas vraiment utilisable.
J'ai pensé à acheter une nvidia shield, mais à la réflexion je me dis que ce serait plus rentable de changer de carte graphique, qu'en pensez-vous ?
Vers quelle CG je pourrais me tourner pour un upgrade intéressant (venant d'une GTX 970) et qui soit capable de décodage hardware du HEVC ? un modèle/marque à me conseiller ? Si possible qui reste dans les mêmes consommations (mon alim va commencer à être limite) donc AMD à éviter je pense ?
Merci :)
n°10283581
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 29-11-2017 à 21:32:26  profilanswer
GTX 1060, 1070, 1080... ;) Parfaites pour tes attentes (perfs, conso, décodage H265...)
Message édité par MazFire le 29-11-2017 à 21:33:05
[HFR] Actu : 1ere GTX 1080 Ti avec GDDR5X 12 Gbps chez EVGAEvolution de ma config i5 2400 avec GTX 10XX ?
EVGA- GeForce GTX 1080 FTW et ventilateursInstallation GTX 1060 sur Lenovo Y720
Problème de mise en veille de l'écran avec GTX 750ti[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 1070 Ti FE et MSI 1070 Ti Gaming
Choix de GTX 1080Help ! Ecran noir sur MSI GTX 750 ti HS or no HS
Ventilos bruyants GTX 560 Ti GygabyteConfig pour passer une GTX 960 pour une 1050Ti ?
Plus de sujets relatifs à : Lecture de vidéos H265 + HDR sur GTX 970
