618 connectés
  impossible de régler la vitesse du ventillo avec catalyst (ATI 4830)
n°6827147
fred1976
Posté le 01-02-2009 à 23:22:48  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une toute nouvelle ATI 4830 (connect 3D). Je trouve le ventilo assez bruyant.
J'ai installé les derniers pilotes et avec catalyst (9.1).
Je lance le catalyst control center et je vais dans ATI overdrive.
Je suis sensé pouvoir régler la vitesse du ventilo mais cela ne change rien quelle que soit la valeur que je mets (je n'oublie pas de cliquer sur apply!).
Le plus étrange c'est que dans la colonne de droite avec les valeurs actuelles, le ventilo est sensé être à 0% (et je peux vous dire à l'oreille que non).
Vous savez ce qu'il se passe ? Quelque chose contrôle prioritairement le ventilateur et empêche catalyst de le faire ?
capture d'écran de catalyst :
http://img144.imageshack.us/my.php?image=catalystcapturemu3.jpg
(http://img144.imageshack.us/my.php?image=catalystcapturemu3.jpg)
vous remarquerez les très faibles valeurs actuelles (c'est semble-t-il le mode 2D quand je ne lui demande pas grand chose).
Merci par avance,
F.
Message édité par fred1976 le 02-02-2009 à 00:48:45
n°6827267
c_planet
Posté le 02-02-2009 à 03:40:45  profilanswer
salut,
regarde le ventilateur, si il est connecté en deux fils au lieu de trois, tu ne pourras pas changer la vitesse dans windows.
n°6827307
pvhk
lord Vader
Posté le 02-02-2009 à 07:31:14  profilanswer
même avec un 2 pins on peut changer la vitesse!
çà marche sur la gainward HD4830 (2 fils) avec rivatuner, xpertool...
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°6827344
steven67
Posté le 02-02-2009 à 08:30:47  profilanswer
Le ventilateur de la HD4830 (boite rouge) de chez C-3D est à 3 ou 4 fils d'après les photos.
Tu peux te faire une ventilation aux petits oignons si tes capteurs sont reconnus par Rivatuner.
Prends la dernière version.
Regarde le tuto Rivatuner  en pages 3 et 4 de ce topic et en 30 minutes cela devrait être fait ;)
http://www.generation-3d.com/forum [...] 6919_1.htm
SI cela peut t'aider.
Message édité par steven67 le 02-02-2009 à 08:31:23
n°6827502
fred1976
Posté le 02-02-2009 à 11:29:28  profilanswer
En fait non, il n'y a bien que 2 fils qui vont au ventilateur. (sur les photos on en voit pourtant 3 ou 4 en effet).
Cela veut dire que je ne pourrai rien modifier ? (et que le vendeur parlant d'une carte silencieuse avait tort ?)
n°6827511
fred1976
Posté le 02-02-2009 à 11:34:14  profilanswer
Et pour info GPU-Z me donne les valeurs de catalyst.
Si dis à catalyst que je veux pas contrôler la fan, GPU-Z me dit 1 comme valeur de rotation (donc "oui il tourne" ).
Si je veux le contrôler, catalyst me donne la valeur que je veux mais je n'entends aucune différence de son (donc de vitesse de rotation) et GPU-Z me donne aussi la valeur que j'ai entrée.
n°6827791
c_planet
Posté le 02-02-2009 à 14:11:24  profilanswer
c'est exactement ce que j'ai pensé quand j'ai vu la photo avant de te répondre. on dirait un connecteur 2 fils, soit ils ont peint 4 couleurs dessus, soit il y a deux fils dans le vide.
n°6828104
steven67
Posté le 02-02-2009 à 17:01:08  profilanswer
Alors cela veut dire que ton ventilo n'est pas thermorégulable.
Il tourne donc toujours à la même vitesse, c'est cela ?
Les specs détaillées disent 'refroidissement par ventilateur', c'est vraiment du marketing pourri et si la photo est maquillée tu n'as qu'à la rendre ...
Effectivement quand tu as 1 pour le ventilo cela veut dire 'présence ventilateur' et j'ai déjà vu dans ces cas que la vitesse est à 0% ce qui veut dire 'absence de valeur' donc pas réglable par logiciel.
n°6828327
fred1976
Posté le 02-02-2009 à 19:07:36  profilanswer
arfff ...
Que la photo soit maquillée ou pas, ils se sont couvert sur leur site (http://www.connect3d.com/radeon_hd_4830.htm) avec un : "* The card photo is for reference only, it might be changed without further notices."
Enfin effectivement j'aimerais la rendre et en avoir une qui peut être silencieuse. En jeu, c'est pas gênant si elle souffle mais en utilisation 2D, il faut qu'elle se fasse discrète.
Là, du lancement de l'ordi et quoi que je fasse, j'ai le même bruit qui en sort. Donc j'imagine qu'elle tourne à fond tout le temps.
Je l'ai achetée dans une petite boutique samedi. Vous pensez que je peux la ramener? Le gars m'avait dit qu'elle est silencieuse (et que c'est pour ça qu'ils font plus de sapphire).
Merci à vous tous pour votre aide.
Message édité par fred1976 le 02-02-2009 à 19:08:43
n°6828328
pvhk
lord Vader
Posté le 02-02-2009 à 19:08:18  profilanswer
gestion effective du ventilo 2 pins sur hd4830 de gainward:
http://img98.imageshack.us/img98/2281/91909287re9.jpg
n°6828346
fred1976
Posté le 02-02-2009 à 19:14:42  profilanswer
Je ne sais pas trop quoi regarder ... :)
Tu peux donc les contrôler ? avec quoi ? Rivatuner ?
Et quel que soit le réglage, tu lis toujours 1RPM dans GPU-Z ?
Mais tu entends bien une différence ?
n°6828356
pvhk
lord Vader
Posté le 02-02-2009 à 19:18:24  profilanswer
pas de vitesse de ventilo rapportée en rpm vu qu'il n'y a que 2 pins par contre tu peux varier la vitesse !
Et crois moi çà s'entend qd tu passes @50 ou 100%
n°6828365
fred1976
Posté le 02-02-2009 à 19:21:16  profilanswer
Ok, merci.
Donc je tente ma chance avec rivatuner et pour toi je vais réussir à  controler le ventilo ?
Le seul problème sera que je pourrai pas le faire de catalyst et probablement que le ventilo ne s'auto-reglera pas. J'ai tout compris ou pas ? :)
n°6828399
pvhk
lord Vader
Posté le 02-02-2009 à 19:37:59  profilanswer
A toi de tester pour voir si çà fonctionne!
Si çà marche: tu peux créer différents profils en fonction de la temp. gpu afin d'avoir une régulation...
n°6828463
fred1976
Posté le 02-02-2009 à 20:07:02  profilanswer
Bon ben non :(
Je vais dans Low level system tweaks, j'autorise le low level fan control.
Et là aussi quelque soit la valeur, j'ai le même bruit donc pas de changement de vitesse de ventilateur.
Ca m'a l'air assez mal barré :(
n°6828993
pictofile
Posté le 03-02-2009 à 07:35:35  profilanswer
J'ai eu le même problème avec la même carte.
J'ai changé le ventirad bruyant par un passif Artic cooling accelero S1 Rev2. Maintenant c'est le silence absolu avec en prime une température plus basse, pour environ 20 Euros !!!
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)[Topic Unique] ATI Radeon 4700 Series (RV740 inside)
Régler le ventilateur CPU sur Asus P5QL-PROencodeur H.264 HD sur ATI ?
AVIVO catalyst 9.1Demarrage du pc impossible.
4870X2 plantage Ati RecoverNouveaux catalyst 9.1!
Catalyst 9.1 dispo!!! A vos benchs!Bruit Ati Radeon Hd 4830 normal?
Plus de sujets relatifs à : impossible de régler la vitesse du ventillo avec catalyst (ATI 4830)
