1522 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
GTX970 : Coil whine et alimentaion
n°9751615
land15
Posté le 03-03-2016 à 13:03:16  profilanswer
J'ai un Cooler Master B-Series 600W donc étonnant je suis pas sur que sa vienne de la !
n°9751782
drynek
Posté le 03-03-2016 à 15:25:44  profilanswer
À priori c'est une mono rail de 38A (456w ) pas de soucis de surcharge du 12v effectivement, en full elle doit tourner à 50% à peine de sa charge max pour tout le système
n°9751863
land15
Posté le 03-03-2016 à 16:13:49  profilanswer
PNY RESULTAT : toujours le même problème dont un bruit de turbine plus important que la KFA en ventilo, mais pas méchant.
Cependant je tient a préciser quand lançant warface en 60FPS j'ai quand même un bruit moins important ! Un chouillat, peut etre le bruit de la turbine qui repasse par dessus ou tout court !
Et sur Life is Strange toujours le même bruit mais la je pense que les FPS s'envole beaucoup plus quand même !
Donc résultat j'ai quand même moins fort mais toujours présent.
Résultat des courses je pense voir par la suite pour prendre un boitier plus fermer contrairement au mien actuel, sa m'aidera peut être déjà un peu plus a éliminer ce bruit qui je le rappelle n'est pas non plus énorme quoi !
n°9751883
drynek
Posté le 03-03-2016 à 16:29:31  profilanswer
Plus qu'à isoler alors  :D
Reste que ça me ferait chier d'avoir ce genre de bruit de merde sur une carte à 300 boules passé  :o
n°9751994
land15
Posté le 03-03-2016 à 18:27:19  profilanswer
Antec P280
Silencio 550
Be quiet silent base 800
Faite vos jeux ^^
n°9752181
redangel05​9
BattleTag: Redangel#2390
Posté le 03-03-2016 à 22:14:28  profilanswer
land15 a écrit :
Antec P280
Silencio 550
Faite vos jeux ^^
Tu peux rajouter la fractal design define.
J'ai un r4 et honnetement je n'entend rien.
Une msi 970 gaming dedans.
Coil whine également, c'est comme si il existé pas avec le boitier.
n°9752215
land15
Posté le 03-03-2016 à 23:00:40  profilanswer
Au final je suis partit sur le silencio 550, le fractal design me semblait un peu trop ouvert a mon gout, je verrait ce que sa donnera ! J'ai heureusement un autres ventilo car 2 sa me semblait trop juste !
n°9752347
petit-tigr​e
miaou
Posté le 04-03-2016 à 09:01:57  profilanswer
drynek a écrit :
Oui voilà une 970 c'est grosso modo 200w à pleine bourre sans OC donc faut tabler sur une sortie +12v d'au moins 20A (240w) le mieux c'est 25A pour être tranquille et pas trop faire tirer l'alim (300w) dans le cas d'une multi rail, en mono rail c'est différent les 500w mono comme mon evga tu peut tirer 40A sur le +12v la question ne se pose pas
Je pensais surtout au niveau de tension... Que le 12v soit suffisamment haut et stable.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9752384
drynek
Posté le 04-03-2016 à 10:01:17  profilanswer
Ouais aussi encore que avec une alim de marque connu mini 80+bronze y a plus tellement de soucis de nos jours la dessus.
Même à pleine charge en bench ma petite evga 500B 80+ bronze est jamais descendu en dessous de 11.85v (proc OC a 4.5 et carte aussi pour l'occasion ) sachant que pour comparer j'ai une R9 380 nitro donc niveau Conso ça reste assez proche d'une 970 surtout OC elle doit bien taper les 210w (180w stock il me semble)
Donc la cooler master devrait pas y avoir de soucis de stabilité de ce point de vue même si au final sont +12v sort moins que la mienne (bon 2A c'est pas la mort non plus ça reste suffisant pour n'importe quelle carte mono GPU )
n°9752948
land15
Posté le 04-03-2016 à 18:07:08  profilanswer
Au faite par rapport au problème de synchronisation verticale (les barre clignotante s'affichant dans tous mes jeux de façon permanente) je vient de me rendre compte dans le panneau de configuration Nvidia dans la section "régler la taille et la position du bureau" que le taux de rafraichissement présent est de 85HZ contre 60HZ maximum pour mon écran, seulement quand je tente de le réduire et après l'avoir enregistrer celui remonte immédiatement en 85HZ !
Donc est ce que ce problème de synchro verticale dégueu viendrait de la et comment réussir a le bloquer a 60HZ ?
n°9753083
drynek
Posté le 04-03-2016 à 20:40:39  profilanswer
85hz ? Ça me parait "bâtard" comme rafraichissement en effet, encore 75hz oui je connais ma TV le supporte (mais c'est dégueulasse je la laisse à 60hz bizarrement c'est plus fluide)
Si tu peut pas changer le rafraichissement, bloque les FPS à 60 et voit la diff, si t'a plus de pb c'est que l'écran est mal reconnus, ça arrive
n°9753150
land15
Posté le 04-03-2016 à 21:57:26  profilanswer
j'ai réussi a bloquer a 60FPS mais sa ne changeait rien !
Mais problème résolu quand même ! Il semblerait que les adapteur VGA qui file maintenant avec la carte graphique pour pouvoir la brancher sont pourrie ! Ou alors ma prise VGA était trop ancienne pour supporter d'avoir un adaptateur ^^
J'ai réussi par je ne c'est quel miracle a faire reconnaitre ma HDMI à mon écran qui est elle brancher sur la carte graphique ! Pu de problème de bande clignotante dans mes jeux, enfin !!!!
Bon bah reste plus qu'a remettre tout ce matériel dans le silencio550 que je reçoit demain en espérant ne plus avoir trop de bordel de coil whine et de turbine assez impressionnante niveau bruit sur la PNY même au repos !
Je vous tient au courant !
n°9753187
drynek
Posté le 04-03-2016 à 22:53:15  profilanswer
pour le coil j'espere aussi pour toi que le boitier coupe le bruit, pour le bruit de turbine faut essayer de faire ventiler la carte tout le temps mais à faible vitesse pas en semi passif, ce qui fait qu'elle montera beaucoup moins vite en temps et donc moins de temps à 80-100% de ventilation bien bruyante  :D
j'ai fait ça sur afterburner sur ma 380 qui fait un bruit d'airbus à pleine charge, une belle courbe perso de ventil qui commence à 40%, puis qui monte progressivement suivant la températures, du coup je dépasse plus les 60% de ventilations grand maximum donc au final moins de bruit  :D
bon après sur un modèles à blower je sais pas si à basse vitesse c'est intéressant de faire ça pour le gain de bruit j'en ai jamais eu  :o
n°9753200
land15
Posté le 04-03-2016 à 23:12:14  profilanswer
Ah bah merci de l'info si je peut limiter ce bruit hors jeux sa serait bien, mais c'est un léger sifflement en faite très peu audible a certain endroit, donc je pense pas qu'on puisse forcement le limiter (peut être est ce la conception qui veut ça) mais je peut toujours essayer ;) en tout cas avec le silencio j’entendrais beaucoup moins obligatoirement que ce soit la carte comme le coil whine ! j’espère au moins que ce sera suffisant ! sinon bah re-retour il me reste 1 semaines et demi pour re-changer mais j’espère pas avoir encore a faire ça !
n°9754223
land15
Posté le 06-03-2016 à 15:45:30  profilanswer
Bon aucune amélioration ! je commence a me demander si sa ne vaut pas mieux d'abandonner les 970 pour du r9 390 ...
 Page :   1  2
Page Suivante
Coup de gueule zotac gtx970Une gtx980 moins chère qu'une gtx970 ? :O
GTX970 ou Pascal ?coil whine, gtx970 et fps ?
Port DisplayPort HS ?coil whine de furieux sur une gtx960
Config I7 4790K+GTX970 Vs Ebay
Plus de sujets relatifs à : GTX970 : Coil whine et alimentaion
