2741 connectés
  gros ralentissement avecnew gpu
n°9952267
baboulinet​64
Posté le 24-09-2016 à 20:06:41  profilanswer
Bonjour tout le monde  :)
Voilà j'ai actuellement une config moisi qui se compose de
core 2 duo e6700
gtx 460 1go
3 go de ram
asustek P5LD2-VM
Et d'une alim 500w
avec je pouvais jouer sur payday 2 en élevé en ayant autour de 45 fps .donc pas génial mais suffisant pour moi .
ça fait maintenant 2 jours que j'y ai installé une gtx 660 de chez msi, mais maintenant le jeu tourne au alentours de 15 fps .
et c’est pareil pur d'autre jeux comme far cry 2 qui rame énormément.
pensez vous que cela viendrai d'un cpu limited ?
n°9952290
machinman
Posté le 24-09-2016 à 20:32:40  profilanswer
yo
question con mais on sait jamais à qui on a affaire :p
t'as mis à jour les pilotes de la carte graphique ? ou t'as juste changé de carte en te disant, yeah je monte en grade ! :D
ACHATS & VENTES << Cliquez Monseigneur & DIVERS
n°9952323
Zurkum
Posté le 24-09-2016 à 21:12:24  profilanswer
+1 regarde du côté des drivers ;)
n°9952337
lesabreur
Posté le 24-09-2016 à 21:19:01  profilanswer
+1 avec mes VDD, référence de l'alim (même si la GTX 660 consomme moins que le four à chaleur tournante qu'est la GTX 460). MAis à mon avis dans tout les cas c'est déséquilibré avec ton CPU...
n°9952347
baboulinet​64
Posté le 24-09-2016 à 21:40:05  profilanswer
plusieurs fois oui, j'ai desinstallé tout les ancien drivers graphique avant de mettre la carte ..
mon alim est une kolink 500w 80+ bronze
ça devrait suffire normalement je pense .
mais je pensé pas que le cpu limited pouvait baisser les perfs sur un même jeu.
parce que là c'est devenu juste injouable.
n°9952427
lesabreur
Posté le 24-09-2016 à 22:59:06  profilanswer
Difficile d'avoir de vrai info sur la qualité de cette alim Kolink et cette nouvelle marque low-cost dans l'univers du boitier et alim. Sur le forum anglais de tomshardware l'un des intervenant parlait d'Huntkey comme fabricant de cette alim ce qui n'est pas spécialement rassurant, allier à un 36€ les 500W 80+ bronze...
n°9952446
gea2402
Posté le 24-09-2016 à 23:31:27  profilanswer
Tu peux essayer avec une vraie alim dans ton PC?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9952474
baboulinet​64
Posté le 25-09-2016 à 00:29:53  profilanswer
non malheureusement
mais pourtant tout fonctionnait au poil avec la gtx 460
ça m'embêterait vraiment de racheter une nouvelle alim
n°9952479
zonka
x58 forever!
Posté le 25-09-2016 à 01:13:31  profilanswer
Passe un coup de DDU http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Et reinstalle les drivers.
Si une GTX460 passe, même si l'alim est moisie, une GTX660 ne devrait effectivement pas poser de problème!?
n°9952498
machinman
Posté le 25-09-2016 à 03:21:37  profilanswer
l'alim c'est pas là-dessus qu'il faut radiner :/
tu pourrais aussi remettre la 460, refaire l'install des pilotes prop' comme y faut et voir ce que ça donne.
n°9952520
lesabreur
Posté le 25-09-2016 à 08:42:03  profilanswer
Ouais faudrait tester tout ça.
Après à googliser "E6700 bottlenecked" sur des fofo en anglais ils parlaient de bottleneck possible dès la GTX 560/750Ti (donc entre une 460 et une 660). OC ce Core 2 Duo (2,66 stock) au delà des 3 GHz permettrait peut-être de limiter la casse...
n°9952523
Zurkum
Posté le 25-09-2016 à 08:59:40  profilanswer
Non mais en mettant un carte graphique plus puissante il ne peut pas perdre en perf  :sleep:
@auteur : tu as bien réinstallé tes drivers correctement ?
n°9952525
Caylayron
Posté le 25-09-2016 à 09:01:20  profilanswer
Non mais quand le CPU est le goulet d'étranglement, ça ne fait pas baisser le framerate de mettre un GPU plus puissant simplement ça n'augmente pas ou moins qu'espéré ;)
As tu touché à d'autre réglages dans le BIOS, le jeux, ou les pilotes ?
Est-ce que la carte est bien dans le premier port pci-e le plus proche du CPU ?
n°9952528
lesabreur
Posté le 25-09-2016 à 09:07:00  profilanswer
De ce côté-là ya pas a se poser de question la P5LD2-VM n'a qu'un seul port PCIe 16x...
n°9952637
baboulinet​64
Posté le 25-09-2016 à 11:39:57  profilanswer
je n'ai rien changer rien d'autre que les drivers nvidia. aujourd'hui je remets la 460 voir ce que ça donne .
n°9952680
baboulinet​64
Posté le 25-09-2016 à 12:14:15  profilanswer
bon j'ai essayé et ce n'est pas bon signe j'imagine.
j'ai effacé les drivers je remets la 460 , je redémarre...
1er essaie pas de signal à l'écran et les ventilo du gpu tournent à fond ! Du coup j'ai versé les prise 6 pin et redémarre encore.
toujours pas d'image mais les ventilo tournent normalement.
en remettant la 660 l'image reviens mais ça rame toujours autant en jeu ..
à votre avis ça peut venir de l'alimentation ?
n°9952684
lesabreur
Posté le 25-09-2016 à 12:18:20  profilanswer
Vu l'origine douteuse c'est pas à exclure...
n°9952918
baboulinet​64
Posté le 25-09-2016 à 17:40:49  profilanswer
J'ai refait un test avec la 460 , maintenant elle n'est carrément plus alimenté du tout .
Donc ça confirmerai pour l'alimentation où alors le port PCI de la carte mère
n°9952924
Caylayron
Posté le 25-09-2016 à 17:50:30  profilanswer
Nettoie le port pci-e avec une bombe d'air ou à défaut en soufflant avec une paille :o
n°9952934
Scrabble
Posté le 25-09-2016 à 18:05:09  profilanswer
Il faudrait que tu t'achète une alim de bonne qualité, au moins 60 euros et non modulaire, le modulaire sur le bas de gamme c'est à éviter.
n°9952972
baboulinet​64
Posté le 25-09-2016 à 18:58:58  profilanswer
Il y a une fortron hexa h2 500
Ça suffit celle-ci d'après vous ? Vous me conseillez quoi comme valeur sûre pour 60 euros?
n°9952987
Posté le 25-09-2016 à 19:17:35  answer
surtout pas
apparemment c'est une alim bi rail , c'est à éviter
c'est vrai que ton alim actuelle , on sait pas trop d'ou ça vient , ( je n'ai pas trouvé qui la fabriquait )
ceci dit , c'est une monorail capable d'après ces spec d'envoyer 34 a sur le rail 12v soit 408w
si elle respecte bien ce qu'elle annonce , c'est largement assez pour une 660 qui consomme à peu près comme une 460
à condition bien sûr que ça ne soit pas du vent :/
c'est quand même bizarre que ça marchait avant , et plus maintenant
après , ton cpu est tellement faible par rapport aux cartes graphiques , je suis pas étonné que les perfs puissent baisser étant donné que le gpu est aussi plus lourd à gérer pour le cpu , mais pas dans les proportion que tu décris , y'a surement un problème quelque part
déjà première chose à faire , au moins pour exclure tout risque d'incompatibilité , c'est de mettre à jour le bios de ta carte mère qui à du sortir 5 ans au moins avant la 660
en général ça règle pas mal de problèmes
et concernant l'alim , pour environ 10 € de plus  que la fortron du peut trouver des alim monorail 80 + bronze de bonne qualité et qui seront compatible avec tout type de matos sans limitations
comme la LDLC BG 500 ou la seasonic S12 etc....
Gros problème vidéoprojecteurGros problème d'installation W10 sur mon nouveau PC
gros problème, plusieurs service audio inactif !gros nettoyage pour optimisation
[Choix de CG] Silencieuse, chauffe peut, 1080p, pas de très gros jeuxSoucis gros lag
Gros Problème Installation W10Gros délire: comment alimenter un PC à 20k€? (~2800W)
1 gros SSD ou 2 petits
Plus de sujets relatifs à : gros ralentissement avecnew gpu
