2763 connectés
  Alimentation
  Gros délire: comment alimenter un PC à 20k€? (~2800W)
n°9939187
deadall127
Posté le 08-09-2016 à 19:47:39  profilanswer
Voilà, j'étais en train de me marrer sur ldlc.com à essayer de faire la config la plus puissante possible sans AUCUNE restriction de prix  [:acualyisdolan] YOLO
http://www.ldlc.com/b-847b0c8f3b345664.html
(imaginez, 8 Fury X en CrossFire ^^)
mais soudainement m'est venu une question beaucoup plus sérieuse: comment peut-on alimenter un tel PC?
le seul calculateur en ligne qui tient cette config me donne une estimation de 2791W et le modèle recommandé n'est autre que le générateur stark!!!
http://www.amazon.fr/dp/B012IE2OFO/?tag=cmcalc-fr-21  [:altherac:2]
(je vous jure que c'est le lien donné par le calculateur)
mais du coup comment ça s'alimente sérieusement, un pc comme ça?
n°9939197
ccp6128
Syntax error
Posté le 08-09-2016 à 19:54:02  profilanswer
Bah, comme on fait sur le matos pro, tu mets plusieurs alims en parallèle.
Il y a des circuits qui te permettent de "coupler" des alims (c'est a dire que quand tu allumes l'alim dite "maitre", les autres sont démarrées).
Edit : alims en parallèle, pas en série.
Message édité par ccp6128 le 08-09-2016 à 20:10:41
n°9939198
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 08-09-2016 à 19:55:36  profilanswer
2 Alims de 1500~1600W.
You have no chance to survive make your time.
n°9939201
deadall127
Posté le 08-09-2016 à 19:58:41  profilanswer
Et si je prends des grosses alim de l'ordre du kW et que j'en dédie 1 à l'ATX 24 broches et une par paire de CG ça va créer des problèmes je suppose, non? y a pas d'isolation sur le ports de communication?
n°9939203
blazkowicz
Posté le 08-09-2016 à 20:06:11  profilanswer
Il faut des Xeon 2xxx pas des 1xxx, celui que tu as mis est limité à un seul CPU.
Pour le crossfire avec huit GPU : ça sert à rien, ça marche pas.
n°9939208
deadall127
Posté le 08-09-2016 à 20:08:35  profilanswer
ok merci pour les Xeon
mais laisse moi te contredire sur les GPU:
cette carte mère peut faire du crossfire/SLI avec 4 CG, or une Pro Duo contient 2 fury X, ce qui fait bien 8 Fury X en CrossFire^^
n°9939212
ccp6128
Syntax error
Posté le 08-09-2016 à 20:13:38  profilanswer
C'est pas parce que tu peux installer physiquement les cartes que les drivers et le reste vont suivre.
Si je ne suis pas trop à la bourre, c'est max 4 GPU supportés par crossfire, soit 4 cartes single gpu ou 2 cartes bi gpu.
n°9939323
dodo88c
Je suis maudit par le Dieu PC
Posté le 08-09-2016 à 21:58:09  profilanswer
Sur ta commande t'as deja 3000€ de taxe :D
deja ça x2 voir 3 avec ce qui arrive: http://www.ldlc.com/fiche/PB00167080.html
sinon il manque ceci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00202993.html
cela x2 au moins: http://www.ldlc.com/fiche/PB00207565.html
encore ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00165963.html
pi ça x4: http://www.ldlc.com/fiche/PB00200504.html
pour les DD: http://www.ldlc.com/fiche/PB00173347.html
pourquoi pas ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00214415.html
encore cela: http://www.ldlc.com/fiche/PB00196810.html
ceci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00198289.html
et bien entendu: http://www.ldlc.com/fiche/PB00210019.html
deadall t'ajoute cela à ta config et tu te retrouve vraiment avec une config plus périphériques absolument indispensable pour un particulier.
4 tesla P100 sa aurait plus etre bien sinon ( http://www.hardware.fr/news/14582/ [...] 9-000.html )
Message édité par dodo88c le 09-09-2016 à 13:08:35
n°9939979
deadall127
Posté le 09-09-2016 à 17:37:07  profilanswer
je crois que tu t'es beaucoup trop enflammé là :D le H-Tower j'aurais pas dit non compte tenu de son prix mais
1) il est nul, un pauvre gadget en carton plaqué or
2) ce boitier n'est pas compatible avec la CM (SSI EEB)
y a déjà de watercooling mais c'est vrai que le faire soi-même est plus drôle et puis l'asus essence 7.1 est un must-have pour cette config (surtout pour le home cinema 7.1) ^^
En tout cas merci beaucoup, je me suis bien marré en lisant ton post :D
et sinon pour le crossfire de pro duo, il semble effectivement que ce ne soit pas possible d'en mettre plus que 2 :/
EDIT: en fait j'ai choisi un boitier mais comme il n'est dispo qu'en magasin sur ldlc, g pas pu le mettre dans le panier
du coup: http://www.ldlc.com/fiche/PB00206611.html 3 ou 4 comme ça et c'est niquel ^^
Message édité par deadall127 le 09-09-2016 à 17:42:17
  Alimentation
Config' PC gamerPc portable dév
PC d'ocaz - 500e - tour + écranPC Multimédia Plex
Boitier NAS ou home Server Lian Li PC-Q26PC de stream - de 1200€
Conseil achat PC gaming milieu de gammeEnlever ventillateur pour PC nas
Probleme affichage ecran PC PortableMon PC ne veut plus s'arrêter
Plus de sujets relatifs à : Gros délire: comment alimenter un PC à 20k€? (~2800W)
