Salut amis bidouilleurs, je vais être clair et précis sur ce qu'il se passe.
Un de mes amis rencontre des difficultés avec son PC. En effet ça à commencé hier, il était en jeu lorsque badaboum, ses écrans s'éteignent en pleine partie. Il était sur un jeu lourd et sur le coup j'ai pensé a une mauvaise gestion de la température qui a mené à un crash de la CG.... Mais non ! lorsque qu'il était sur le lobby de The Culling (là ou il n'y a presque rien graphiquement a afficher), il s'est encore mis a "crasher" si je puis dire. Je lui ai donc conseillé de mettre a jour sa carte graphique, ça n'a rien arrangé. Il a eu des erreurs sur les mises a jour Windows 8. Et je suis a cour d'idées pour l'aider car honnêtement il n'a rien trafiqué et son matos est assez récent...
Qu'est ce que son matos est en train de faire ? le seul moyen de revenir a un affichage est de rallumer le PC en restant appuyé sur le bouton(il n'est pas nécessaire de couper l'alim directement)... HELP ! merci pour lui !
Sa config :
Système d'exploitation
Windows 8.1 Professionnel (X64)
Date d'installation: 18/02/2015
Processeur
Intel Core i7 4790K Cadencé à 4 GHz
Fréquence mesurée (core0): 4.20 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 43 °C
MSI Z97 GAMING 5 (MS-7917) 1.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V1.9
Date: 23/12/2014
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel Z97
Identifiant de révision: 00
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 666.78 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 970
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 1.25 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 3505000000 Hz
Disque dur
SSD Crucial_CT128MX100SSD1 de 119.24 Go SATA III
Firmware: MU01
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 14270C88E772
Disque dur ST1000DM003-1ER162 de 931.51 Go SATA III
Firmware: CC45
Numéro de série: Z4Y22XD2
Disque dur JetFlash TS1GJFV10 USB Device
Disque dur HitachiHTS547550A9E384 de 465.76 Go SATA II
Firmware: JE3OA60B
Numéro de série: 120610J2300050F55GEB
Lecteurs optiques
TSSTcorp DVD-ROM TS-H353B
Type: DVD-ROM
Version du firmware: BC03
hp DVD-RAM GHB0N
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: RK03
Date du firmware: 28/10/2013 17:13
Réseau
Killer e2200 Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30)
Type d'adaptateur: ethernet
LogMeIn Hamachi Virtual Ethernet Adapter
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 9 Series Chipset Family HD Audio Controller
NVIDIA Corporation GM204 High Definition Audio Controller
Clavier
Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver)
Périphérique clavier PIH
Souris
Souris HID
Mad Catz, Inc. Mad Catz R.A.T.3 Mouse (HID) (Mad Catz R.A.T.3 Mouse)
Ecran(s)
GC150AT/ATA
Fabricant: Lite-On
Resolution maximum: 1024 x 768
Taille de l'écran: 14.9" (30 cm x 23 cm)
Date de fabrication: 23/09/2001
Ratio d'aspect: 4:3
Type d'entrée vidéo: Reserved Analog Signal
G246HL
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 24.0" (53 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 30/09/2014
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Belinea1730S1
Fabricant: Maxdata Computer GmbH
Resolution maximum: 1280 x 1024
Taille de l'écran: 17.1" (34 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 18/03/2007
Ratio d'aspect: 4:3
Type d'entrée vidéo: DVI Digital Signal
Périphérique USB
DragonRise Inc. PC TWIN SHOCK Gamepad (USB Joystick )
Version USB supportée: 1.0
Version USB supportée: 2.0
Audio-Technica Corp. AT2020USB+
Version USB supportée: 1.10
Logitech, Inc. HD Pro Webcam C920 (HD Pro Webcam C920)
Transcend Information, Inc. 256MB/512MB/1GB Flash Drive (USB Mass Storage Device)
LA ! comme ça il y a tout ^^ merci driverscloud bref bonne soirée !
