Auteur | Sujet : Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq) |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Reprise du message précédent :
Merci. Vu que c'est le seul jeu ou appli à me causer des soucis, je doute que cela soit dû à du hardware défaillant. Pour les temps aucun souci là dessus.
Oui, voilà je parlais juste du scheduler de 7
--------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
Publicité | Posté le 07-05-2015 à 19:04:56 |
bjone Insert booze to continue |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Nan, je dois pas être assez clair Le seul moment où c'était bon (courbe 1) c'était après l'utilisation de l'utilitaire que j'ai linké dans le post. Depuis, j'ai voulu remettre en «Parked» pour voir si ça re merdait ---> ça remerdait bien comme la courbe 2. Les graphs en réso supérieures : Edit : Mais ce qui me tue, c'est qu'il a tourné comme une fleur pendant quelques minutes.... Message cité 3 fois Message édité par Le Profanateur le 11-05-2015 à 00:45:23 --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
MEI |DarthPingoo(tm)| |
--------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
Le Profanateur Passéiste désincarné | La Ram fonctionne sans soucis avec tous ses timings primaires et beaucoup de secondaires rentrés à la main. Donc en 2T pour le command rate (de toutes manières si je le mets en 1T, elles ne bootent pas)
Le Profanateur Passéiste désincarné | Ils sont désactivés comme toutes les autres éco (tout du moins le temps que le problème se résolve) Edit : je viens de tester avec une ou plusieurs barettes de RAM avec tous les timings en auto (donc plus relachés que leurs SPD) et toujours pareil. Message édité par Le Profanateur le 11-05-2015 à 13:51:28 --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
PowerMarcel Full Chip Crew |
Fouge | PowerMarcel> C'était ironique Message édité par Fouge le 11-05-2015 à 17:39:12 |
PowerMarcel Full Chip Crew | La honte, j'avais pas capté. |
Publicité | Posté le 11-05-2015 à 17:40:36 |
bjone Insert booze to continue | DPC (Deferred Procedure Call), les RPC (Remote...) c'est vis à vis du réseau |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Quelques infos et vidéos de DOOM utilisant l'iD Tech 6. http://www.fudzilla.com/news/games [...] at-e3-show Message édité par aliss le 16-06-2015 à 09:10:50 |
mimychatmiaou Building Better Worlds |
sharshar PLO Style | Thanks! |
bgx reviens brunette! | skylake a l'air pas mal comme ca:
bgx reviens brunette! | c'est quelle heure la fin de l'embargo sur Skylake? |
major95 The !!!! Beat |
bjone Insert booze to continue | Tu veux dire de Z-fight ? |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Asetek, le "Rambus" du watercooling ?
bjone Insert booze to continue | Sauf qu'il y a pas de JEDEC pour le watercooling.
aliss Rhyme the Rhyme Well | C'est surtout sur l'aspect de faire des procès à tous ses concurrents et de compter sur les royalties plus que l'innovation qui m'a fait penser à Rambus. |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Quand je vois ces schéma brevetés par exemple, je suis persuadé qu'ils ne tarderont pas à s'attaquer à Koolance, EK, Aquacomputer et cie.
bjone Insert booze to continue | Effectivement ça a l'air d'être du patent troll. |
Marc Super AdministrateurChasseur de joce & sly | C'est toujours délicat de faire le distinguo. Les brevets initiaux d'Asetek pour le WC AIO sont assez vieux, c'est pas dit. |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Oui mais non.
Marc Super AdministrateurChasseur de joce & sly | Tu vois un ensemble bloc+pompe là dedans toi ? Pas moi |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Il faut croire qu'il est plus facile d'obtenir un brevet aux Etats-Unis que dans le reste du monde. Message édité par aliss le 24-09-2015 à 17:17:46 |
aliss Rhyme the Rhyme Well | AMD Corporate Fellow Phil Rogers Leaves Company, Joins NVIDIA
bjone Insert booze to continue | Bonne question.
bjone Insert booze to continue | Pour bumper le GOB, un peu d'ingénierie inverse sur GTA 5:
Publicité | Posté le |
