2736 connectés
  Freeze au démarrage + ventilateur fou
n°9487467
myrax
Posté le 13-05-2015 à 12:56:00  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous.
Je suis équipé depuis quelques temps d'un Acer G5900-090 que j'affectionne particulièrement.
Malheureusement il y'a peu, ma CG m'a lâché (ATI HD 5970), j'avais le droit aux bips de démarrage et écran noir (1 long 2 courts).
J'ai donc opté pour une Sapphire R9 280 pour la remplacer.
Je pensais être au bout de mes peines, mais au final, toujours pas.
Désormais, quand je démarre le PC, pas moyen d’accéder au bureau, le PC se freeze presque immédiatement, ou l'écran devient noir, et le ventilateur CPU tourne à vitesse grand V.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où cela peut il provenir ?
D'avance merci, et bonne journée ! :)
n°9487470
scyllx
steam : scyllx
Posté le 13-05-2015 à 12:59:10  profilanswer
T'as essayé de regarder les températures dans le BIOS/UEFI ?
Ton problème ressemble fortement à un CPU qui surchauffe et qui donc se coupe pour éviter de mourir dans d'atroces souffrances :lol:
Trouver des stocks de PS5/Xbox Series X, RTX3000, RX6000, et Ryzen 5000
n°9487476
myrax
Posté le 13-05-2015 à 13:05:30  profilanswer
Je n'y arrive malheureusement pas, il se freeze toujours avant que j'ai le temps de faire quoi que ce soit.
Ca m'étonnerait tout de même, il fonctionnait parfaitement avant cette histoire, je vais quand même essayer d'y mettre un coup de pâte thermique, sait-on jamais..
Cela ne peut il pas venir de l'alimentation ?
n°9487479
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 13-05-2015 à 13:07:37  profilanswer
Ce serait bizarre que ce soit l'alim, quelle modele ton alim ?
Pour la pate thermique, fait bien attention de bien retirer entierement l'ancienne.
n°9487483
myrax
Posté le 13-05-2015 à 13:09:39  profilanswer
L'alim est une FSP750-80APG, elle à une paire d'année aussi la malheureuse :-/
Et merci pour l'info, j'avoue que ça n'aurait pas été mon premier réflexe.
EDIT : Je suis dans le BIOS, le CPU est a 61°C actuellement, n'étant pas expert, cela me parait quand même beaucoup..
Message édité par myrax le 13-05-2015 à 13:11:39
n°9487487
vladobar
Posté le 13-05-2015 à 13:17:01  profilanswer
L'alim est bien.
61° au demarage, juste dans le BIOS, c'est enorme ! C'est quoi ton proco ? Je crois que les dernier intel se coupe a 70°, il y a de grande chance que ce soit ca.
Edit : Acer G5900-090 proco i7 870, la limite de temperature c'est 72.7°.
Message édité par vladobar le 13-05-2015 à 13:19:13
n°9487490
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 13-05-2015 à 13:19:54  profilanswer
vladobar a écrit :
L'alim est bien.
Peut-être sur les puces mobiles à la limite :o
n°9487491
myrax
Posté le 13-05-2015 à 13:21:04  profilanswer
Le processeur est un i7-870.
Quand tu dis couper, à la rigueur que le pc s'éteigne de lui même, ça pourrait être logique, mais pourquoi un freeze ?
n°9487494
myrax
Posté le 13-05-2015 à 13:25:14  profilanswer
Pourrais-tu lever le voile sur mon ignorance concernant les puces mobiles ?
n°9487497
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 13-05-2015 à 13:30:01  profilanswer
Parce que je connais pas les puces mobiles justement :o
Par contre les derniers proco Intel desktop se coupent pas même à 100°C. J'ai pu constater ça chez moi y'a pas très longtemps en bench :D
n°9487502
vladobar
Posté le 13-05-2015 à 13:33:04  profilanswer
Je ne saurais te dire, mais je sais que ça fait partie des symptômes (notamment pour les cartes graphiques). J'ai regardé ton boitier et il n'a pas l'air bien ventilé : regarde si tu ne peux pas mettre des ventilateur supplémentaire pour amener de l'air frais et extraire l'air chaud (ou carrément changer de boitier)
Un i7 4790k a 74° pour limite : http://ark.intel.com/products/8080 [...] o-4_40-GHz
Message édité par vladobar le 13-05-2015 à 13:35:41
n°9487503
myrax
Posté le 13-05-2015 à 13:34:37  profilanswer
Si celui ci se coupe à 72.7°C, dans ce cas là ça parait logique, j'avoue avoir pas mal bidouiller quand j'ai eu l'histoire des bips avant de savoir que ça venait de la CG, et j'ai peut être mal refixé le dissipateur.
Il est donc fort probable que cela vienne de là. (65° actuellement, toujours dans le BIOS et pas de freeze).
Je vais donc changer la pâte dès que possible et faire un retour ici pour vous dire ce qu'il en est.
Merci beaucoup pour votre précieuse aide, je commençais déjà à envisager de changer l'alimentation, cela m'évite des frais supplémentaires et inutiles !
Message édité par myrax le 13-05-2015 à 13:35:42
n°9487504
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 13-05-2015 à 13:35:04  profilanswer
Mon 4770k tape des pointes à 80°C sans throttle et sans coupure [:heow]
Message édité par el_nono_masquay le 13-05-2015 à 13:36:11
n°9487506
vladobar
Posté le 13-05-2015 à 13:37:31  profilanswer
Tu avais demonter le ventirad du processeur ? Si c'est le cas, il y a de grande chance que ce soit ca le probleme.
Oups, c'est moi qui est merdé  :D , sur le site Intel donne le Tcase pas le Tmax (105°)
Message édité par vladobar le 13-05-2015 à 13:49:26
n°9487508
myrax
Posté le 13-05-2015 à 13:39:03  profilanswer
Oui, j'avais cherché un peu partout ce qui pouvait poser problème, j'en ai profité pour faire un dépoussiérage en profondeur, y compris démontage du ventirad. Et ce, sans changer la pâte forcément. (Honte sur moi !)
n°9487511
vladobar
Posté le 13-05-2015 à 13:46:01  profilanswer
Ça doit être ca alors, tu as surement des bulles d'air qui se sont glissé dans la pâte et tu as une mauvaise conduction de la chaleur. Démonte, nettoie bien l'ancienne pate (sur le proco et le ventirad), tu mets un grain de riz de nouvelle pate sur le proco et tu appliques le ventirad.
n°9488742
myrax
Posté le 14-05-2015 à 14:22:52  profilanswer
Après avoir changé la pâte thermique et bien resserré le ventirad, tout fonctionne normalement.
Merci beaucoup de votre aide, pour mon problème, qui au final, n'en était pas réellement un.
[RESOLU]Freeze du pc sans raisonProblème démarrage pc
PC qui plante/freeze. problème introuvable..[Prix nobel en jeu sur ce mystère non résolu] Ecran noir avec R9 290
Pas d'affichage au démarrage (bien que les ventilateurs démarrent)Ventilateur sur CPU OPT Fan
demarrage tres tres lent malgre un SSDCherche ventilateur LGA 2011 V3
VentilateurPc qui freeze HELP :,(
Plus de sujets relatifs à : Freeze au démarrage + ventilateur fou
