1157 connectés
  Baisse FPS Tous jeux
n°10148927
baghera91
Posté le 16-05-2017 à 15:39:12  profilanswer
Je sais que le sujet n'est pas nouveau mais même avec les forums je n'arrive pas à trouver la solution.
J'ai un asus ROG depuis septembre dernier (2016) et petit à petit je remarque que celui ci fatigue en terme de FPS.
C'est à dire que des jeux tel Overwatch qui était sans problème à 60fps constant maitenant varie entre 62 et 20 fps en quelques secondes et c'est devenu injouable.
J'ai de ce fait formaté mon PC hier en conservant les fichier vu qu'en supprimant tout le formatage bloquait à 35% (merci Windows 10 d'après ce que j'ai pu lire.)
Voici la config de mon PC: http://hpics.li/554fe25
Merci de bien me donner des pistes de résolution!
Si vous avez besoin d'infos n'hésitez pas
n°10148933
zerist
Posté le 16-05-2017 à 15:48:52  profilanswer
Comme ça, ton problème me ferait penser à un problème de surchauffe.
As-tu essayé de regarder la température de ton CPU et GPU quand les FPS baissent ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10148937
baghera91
Posté le 16-05-2017 à 15:51:56  profilanswer
Je teste ca de ce pas!
n°10148940
baghera91
Posté le 16-05-2017 à 15:58:40  profilanswer
Voila pour ce qui est du CPU: http://hpics.li/01e34fe
Et ca c'est les Temp: http://hpics.li/812cebe
n°10148941
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 16-05-2017 à 16:01:11  profilanswer
Il a très chaud ton CPU.
Il throttle.
Démontage + nettoyage dans un premier temps (poussière ?)
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°10148942
zerist
Posté le 16-05-2017 à 16:01:59  profilanswer
Ouep, ton CPU a un peu chaud au cul…
Ça a pas l'air d'être ça l'élément limitant, mais s'il a aussi chaud ça peut être symptomatique d'un problème de refroidissement.
tu pourrais faire une capture de la partie GPU ?
Message édité par zerist le 16-05-2017 à 16:02:51
n°10148947
baghera91
Posté le 16-05-2017 à 16:05:04  profilanswer
Oui je te fais ca
n°10148953
baghera91
Posté le 16-05-2017 à 16:07:33  profilanswer
n°10148956
baghera91
Posté le 16-05-2017 à 16:10:12  profilanswer
update: il vient de monter à 85 degrès
n°10148958
Mini_BN
Posté le 16-05-2017 à 16:12:30  profilanswer
Throttle GPU + CPU pour moi.
Démontage te nettoyage du PC, ça doit être encrassé.
Si tu sais bien te servir de tes 10 doigts, tu peux même passer par la case changement pâte thermique.
n°10148962
baghera91
Posté le 16-05-2017 à 16:14:19  profilanswer
Ok je vais degager toute cette poussière!
Pour ce qui est de la pate je n'ai jamais fait...!
n°10148977
zerist
Posté le 16-05-2017 à 16:28:04  profilanswer
+1, c'est aussi ce que je pensais.
n°10148984
lucas44471​9
Posté le 16-05-2017 à 16:38:44  profilanswer
Un simple soufflage pourrait suffire dans un premier temps, non?
Tu as un petit compresseur?
n°10148992
baghera91
Posté le 16-05-2017 à 16:47:55  profilanswer
Etat de mes ventilos avant le nettoyage: http://hpics.li/6aa8833
Maintenant que c'est fait je refais un test.
Je ne sais pas ce qu'est un compresseur... :x
n°10148998
lucas44471​9
Posté le 16-05-2017 à 16:54:10  profilanswer
Un machin qui souffle pour souffler (hum) ou regonfler des pneus :-)
n°10148999
baghera91
Posté le 16-05-2017 à 16:55:27  profilanswer
n°10149016
lucas44471​9
Posté le 16-05-2017 à 17:10:02  profilanswer
Ah ben voilà! Ca devrait aller beaucoup mieux :-)
n°10149020
baghera91
Posté le 16-05-2017 à 17:13:01  profilanswer
Oui ca a l'air bien mieux que ca!
Merci encore!
n°10149071
Mini_BN
Posté le 16-05-2017 à 18:37:44  profilanswer
C'est effectivement mieux. Pour parfaire le nettoyage : compresseur (ou bombe air sec) + aspirateur + pinceau souple pour aller dans les recoins. Question bête : es tu fumeur ? Si oui, fumes tu dans la pièce ou tu as ton PC ? La fumée de clope génère une poussière collante et plus pénible à nettoyer... un simple coup de compresseur peut ne pas être suffisant avec cette clopocrasse ^^
n°10150168
baghera91
Posté le 17-05-2017 à 23:44:28  profilanswer
Merci pour tous ces conseils! Non je ne suis pas fumeur et d'après ce que tu me dis; heureusement. :)
n°10153506
Mini_BN
Posté le 22-05-2017 à 21:10:40  profilanswer
Ca implique juste un nettoyage plus fréquent du PC pour une personne qui fume dans la pièce ou se trouve le PC.
Pour ma part, pas de clope à l'intérieur : ça règle aussi pas mal le problème :D
RX480 OC 8GO, Baisse de fps a 4go utiliséFPS bas sur toute nouvelle config
baisse de fps ingamebaisse subit des performances PC
Baisse fréquence intel core2 duo T8300 [RESOLU]Mon pc ne fait plus tourner les jeux correctement
[HELP] Problème de FPS très bizarreproblème son avec jeux ou logiciel 3d
Baisse de FPS en jeux, a quoi est-ce du ?Baisse de FPS sur tout mes jeux
Plus de sujets relatifs à : Baisse FPS Tous jeux
