1198 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Enorme baisse de fps
n°10238689
drynek
Posté le 24-09-2017 à 15:22:15  profilanswer
carrera a écrit :
la 1050 ti meme une 670 ca fais jeu égal, c est poussif, en plus d etre cher :sweat:
mieux vaut une 770 à 80e d occasion, mais ca la plupars ne le réalise pas, ils ont leur "pascal" et le chiffe 1000 devant.
sur dealabs y avais un gars qui braillait qu une 1060 3go c est supérieur à une 980 Hof :lol:
une 980 hof ca égalise certaines.. 1070 :sol:
Pas faux ça  :lol:
salsero0172 a écrit :
impossible de lancer un bench ou un jeu avec ce driver
Ça crash direct?
Y a un truc qui va pas la, tu est certain que niveau prises c'est OK? Aucune raison hormis un défaut qu'elle tombe en idle comme ça en plein jeux
Je reste dans l'idée que plus de 130% sur le GPU  sur ton screen furmark en idle ça cache quelque chose.
 un défaut de la carte n'est pas a exclure a ce niveau
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10238691
salsero017​2
Posté le 24-09-2017 à 15:27:39  profilanswer
n°10238699
Durabrite
zat is ze question
Posté le 24-09-2017 à 15:40:50  profilanswer
Re salut,
Essaye d’ouvrir le panneau de config nvidia (click droit sur le bureau), ensuite a gauche va dans parametre 3d/gérer les paramètre 3D, dans la liste a droite descend vers le bas cherche "mode de gestion de l'alimentation', dit nous c'est quoi le paramètre actuellement et change le en "privilégier les performance maximal" ,et reboot le pc , refait le test.
n°10238701
carrera
Posté le 24-09-2017 à 15:43:22  profilanswer
bon on vas revenir sur un driver de 6 mois en arriére je pense , au cas ou. :ange:
les réglages du port pci express sont bons dans le bios sinon?
---I like Scsi---
n°10238708
salsero017​2
Posté le 24-09-2017 à 15:59:38  profilanswer
Durabrite a écrit :
Re salut,
https://image.noelshack.com/fichier [...] 18-636.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] 32-565.png
(ventillo toujours off)
Message édité par salsero0172 le 24-09-2017 à 16:00:11
n°10238710
Durabrite
zat is ze question
Posté le 24-09-2017 à 16:09:40  profilanswer
Bon c'est pas mieux, va dans les paramètres d'alimentation de windows "Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Options d’alimentation" (tu peut copier coller dans l'explorer), en dessous du mode économie fait afficher les paramètres supplémentaires,et choisis le mode performance et refait le test.
Install GPU-Z : https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/ , une fois lancer regarde au centre vers la droite le point d’interrogation, clique sur start render test fait nous une capture d'ecran de gpu-z, et de l'onglet Sensors.
Message édité par Durabrite le 24-09-2017 à 16:09:59
n°10238728
salsero017​2
Posté le 24-09-2017 à 16:50:40  profilanswer
n°10238734
carrera
Posté le 24-09-2017 à 17:02:37  profilanswer
le gpu core clock aussi bas, il y as un loup, aussi bien c est du ressort d un RMA :sweat:
---I like Scsi---
n°10238737
salsero017​2
Posté le 24-09-2017 à 17:08:13  profilanswer
traduction pls ? ^^'
n°10238743
carrera
Posté le 24-09-2017 à 17:11:40  profilanswer
il est possible que tu doive contacter le constructeur du GPU pour demander une autorisation de retour, pour remplacement (RMA)
peut etre voir avec le site marchand qui te l as commercialisé (soit ils gérent eux, certains te font meme l échange directement, soit ils te mettent en contact avec le fabriquant, soit ils gérent pour toi.)
---I like Scsi---
n°10238744
carrera
Posté le 24-09-2017 à 17:12:21  profilanswer
faudrais tester cette carte sur un AUTRE pc déjà voir si on aurais mieux sur une autre carte mère.
---I like Scsi---
n°10238745
Durabrite
zat is ze question
Posté le 24-09-2017 à 17:14:20  profilanswer
bah au repos c'est les bonnes valeurs 139/202.5, par contre la le TDP à 77.2% c'est anormal.
La y a quelques chose qui bloque les fréquence, même si sur le graphe hors bench y a eu des pics de fréquence on dirait.
Mais ce qui est intéressant c'est en bas dans sensors le perfcap reason, c'est en vert durant toute la partie "gpu load", et si je me rappel bien le vert c'est power, en gros ça veut dire que le gpu à throttle car tu as dépasser le tdp du gpu, hors ta fréquence ne monte pas donc ce n'est pas possible...
tu est sur de ne pas avoir d'autre logiciel qui puissent faire des modif sur la carte graphique? Je te dirais aussi d'éteindre le pc de débrancher la carte graphique de la replacer et bien replacer la fiche pci-e d'alimentation.
edit : comme à dit carrera l'idéal serait de pouvoir tester la carte sur un autre pc ça serais beaucoup plus simple pour savoir si la carte est en cause.
Message édité par Durabrite le 24-09-2017 à 17:17:36
n°10238778
drynek
Posté le 24-09-2017 à 18:10:58  profilanswer
C'est bien ce que j'ai signaler la page d'avant 131.5% de charge GPU  alors que le core est en idle sur sont screen furmark c'est pas bon y a que la mémoire qui mouline sur sa carte et pourtant ca la fout en overload [:piranhas1]
C'est neuf, ca marche pas donc SAV  :o
n°10238845
salsero017​2
Posté le 24-09-2017 à 20:05:05  profilanswer
donc il y a 100% de chances que sa vienne de la carte graphique ?
n°10238850
drynek
Posté le 24-09-2017 à 20:11:26  profilanswer
100% peut être pas mais un bon 90% bien tassé oui j'en ai bien l'impression, au bout d'un moment  quand windows est propre, au moins 2/3 pilotes tester, pas de pb d'alim ou de stabilité du PC les réglages à priori correct, faut se rendre à l'evidence ça sent quand même un peu la carte défectueuse, surtout quand tu rajoute des valeurs farfelues et contradictoire   [:piranhas1]
n°10238851
cyberfred
Posté le 24-09-2017 à 20:16:11  profilanswer
Faudrait effectivement pouvoir la tester sur une autre machine pour être sûr (mais c'est malheureusement pas toujours évident !)
La carte a peut être un souci mais c'est la première fois que je vois un tel comportement :(
Message édité par cyberfred le 24-09-2017 à 20:16:44
n°10239518
carrera
Posté le 25-09-2017 à 19:53:59  profilanswer
Durabrite a écrit :
Avec plaisir :)
Durabrite a écrit :
Bah, c'est plutôt ton score qui est élevé :p ,une 1070 ça fait dans les 9000 point :)
ayant un pc i7 etc avec une evga 1070  ftw 3 à 1800 mhz qui passais à la maison pour un peu de maintenance, j en ai profité:
SCORE:9970 points (166 FPS, 60000 ms)
elle est à 1800 mhz; clockée mais stock.
et un premier score de 1080, une  inno3d 2X d un confrére hfrien, j attends une 1080 hof
tout stock sauf ventilation bloquée à 100% :
SCORE:11034 points
je teste avec mon petit oc
SCORE:12182 points
à +160/+500
Message édité par carrera le 25-09-2017 à 21:36:17
---I like Scsi---
 Page :   1  2
Page Suivante
Baisse subite de perf graphiqueBaisse FPS Tous jeux
RX480 OC 8GO, Baisse de fps a 4go utilisébaisse de fps ingame
Baisse de fps énorme du jours au lendemain.Enorme baisse de FPS inconnues
Baisse énorme de fps!baisse énorme de vitesse sur HDD USB 2.0
Baisse énorme de la RAM !!!
Plus de sujets relatifs à : Enorme baisse de fps
