1185 connectés
  Ecran vert
Ecran vert
n°10281728
dockcannib​al
Posté le 27-11-2017 à 12:46:26  profilanswer
Bonjour à tous,
En regardant une vidéo sur Netflix, mon PC s'est figé puis l'écran est devenu vert. :(
Après redémarrage tout est ok...
Voici ma config : FX8320 - MSI 970G Gaming - Rx 580 4 Go - 8 Go RAM - alim 650 bronze (be quiet)
Merci.
n°10281742
zonka
x58 forever!
Posté le 27-11-2017 à 13:01:23  profilanswer
Écran vert= plantage graphique.
Soit la carte, soit les pilotes.
n°10281753
dockcannib​al
Posté le 27-11-2017 à 13:06:21  profilanswer
La carte est neuve, donc je vais tenter les pilotes. :) Merci de ta réponse. :)
n°10283137
dockcannib​al
Posté le 29-11-2017 à 13:13:15  profilanswer
Petite évolution : J'ai mis à jour les pilotes et là bim la carte n'est plus reconnue...
n°10283140
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2017 à 13:14:32  profilanswer
Hmmm. "pas normal".
quels pilotes? :)
n°10283147
dockcannib​al
Posté le 29-11-2017 à 13:25:41  profilanswer
Avec les 2 derniers pilotes (17.11.1 et 17.11.2). Les installation sont précédé d'un passage avec DDU.
n°10283151
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2017 à 13:32:21  profilanswer
hmm encore plus bizarre.
W10 64 bits classiquement?
n°10283162
dockcannib​al
Posté le 29-11-2017 à 13:47:20  profilanswer
Classiquement...
n°10283169
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2017 à 13:56:41  profilanswer
Ah là c'est de la sorcellerie Oo'.
A la première installation de la carte, tu avais utilisé quels pilotes? ceux du DVD MSI? W10 a trouvé tout seul?
n°10283172
dockcannib​al
Posté le 29-11-2017 à 14:01:02  profilanswer
Les 17.11.1. Du coup double sorcellerie. Après j'ai un doute que windows est planté. Du coup formatage ?
n°10283190
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2017 à 14:24:15  profilanswer
Je répugne toujours à proposer un formatage comme solution, mais là j'avoue que...
Ou alors la carte est décédée/défectueuse : test possible sur autre config avant de faire un chantier de réinstallation?
n°10283195
dockcannib​al
Posté le 29-11-2017 à 14:28:52  profilanswer
Malheureusement pas possible. :( Je vais essayer un dernier truc ce soir : un boot avec un live cd/usb linux et voir si elle est reconnue.
n°10283199
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2017 à 14:32:02  profilanswer
bien vu même si je suis peu familier avec la gestion "3d" sous linux.
n°10283203
dockcannib​al
Posté le 29-11-2017 à 14:34:12  profilanswer
Pareil XD je vais aller dans l'exploratoire. Par contre si al CG est HS ca me ferai tellement mal, elle est neuve d'un mois... A moins que ca ne soit ma CM qui commence à lacher prise
n°10283411
dockcannib​al
Posté le 29-11-2017 à 18:11:24  profilanswer
Dans la catégorie "non mais qu'est ce que ?!?" je demande windows 10... Après avoir utilisé la fonction "reinitialiser en conservant les fichiers persos", ben tout refonctionne. J'aime Windows ^^
n°10283413
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2017 à 18:12:03  profilanswer
W10, c'est...vraiment.....ahem...
n°10283425
dockcannib​al
Posté le 29-11-2017 à 18:23:14  profilanswer
C'est ca. XD En tout cas merci de ton aide. :)
  Ecran vert
(resolu) trait vert vertical écran ou CG ?RX480 TV en HDMI écran vert qui clignote
rx480, ecran neige, ecran vert, ecran sombre.GTX 560 Ti pixel vert et ecran bleu
Asus G53 écran vert après léger choc[gtx 660] Ecran vert et trucs mystiques ...
R9 280x problème (écran scintille gris, vert)[Flash] Ecran Vert Vidéo Web
[En retour SAV] Soucis avec 295x2 SapphireTv LG led problème a laffichage ecran devient vert puis bleu
Plus de sujets relatifs à : Ecran vert
