591 connectés
  [gtx 660] Ecran vert et trucs mystiques ...
n°9638893
flashbak86
Posté le 22-10-2015 à 21:24:26  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous présente ma situation avant de vous présenter mon problème :
Cela fais 2 ans que j'utilise un pc sur mesure sans aucun soucis et aucun changement dans les composants, voici la config :
Système d'exploitation : Windows 8.1 ‎(X64)‎
Processeur : Intel Core i5 3570 Cadencé à 3.40 GHz
Carte mère : ASUSTeK COMPUTER INC. P8B75-M Rev X.0x
Mémoire : 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 799.85 MHz
Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 660
Alimentation : Cooler Master B500w
Rien n'est overclocké, et je le redit encore une fois je n'ai jamais eu de problème avec ces composants.
Voilà mon soucis :
Symptôme :
Dès que je commence à jouer à un jeu un peu gourmand ou que je lance un rendu 3D ( blender / Ureal engine4 ) etc... il y a 3 possibilités :
  • L'ordinateur redémarre sans préavis
  • Un message d'erreur s'affiche après quelque seconde d'écran noire : "Video driver crashed and was reset! Make sure your video drivers are up to date"
  • Un message d'erreur NVIDIA ( en bas à droite ) s'affiche après quelques secondes d'écran noir du type la carte vidéo c'est arrêté et à été récupéré.
J'ai de suite installé divers logiciel pour vérifié la température de mes composants et il s'avère que la carte graphique s’arrête vers les 60-70°C ce qui ne me semble pas excessif et ne l'ai pas après avoir fait diverse recherches.
Plus concrètement je ne comprend pas pourquoi, sans rien avoir modifié, après 2 ans d'utilisation "normal" sans soucis, du jour au lendemains la carte fais des siennes.
J'ai besoin de votre aides pour savoir vers où il faut que j'aille, si je peut résoudre le problème tout seul où s'il faut que je change quelque chose, je suis un peu perdu pour le cous ...
Merci d'avance à tous ! ^^
Message édité par flashbak86 le 25-10-2015 à 18:27:13
n°9638974
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2015 à 23:07:10  profilanswer
Hello.
Il nous manque une information essentielle pour ce "PC sur mesure" : est-ce que l'alimentation était de la même qualité que le reste? hmm? [:skum:1]
n°9638990
flashbak86
Posté le 22-10-2015 à 23:27:35  profilanswer
zonka a écrit :
Hello.
Ho my bad effectivement ! alors je met à jour la liste et je le remet ici aussi :
Cooler Master B500
http://www.coolermaster.com/powersupply/b-series/b500/
Message édité par flashbak86 le 22-10-2015 à 23:33:30
n°9638994
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2015 à 23:37:05  profilanswer
Hmm marque correcte mais CoolerMaster sous-traite tellement qu'on ne sait jamais quelle série est bonne.
En l'état, je dirais qu'un test croisé carte-graphique/alim serait de bon aloi (je sais, pas pratique) :ange:
n°9638999
flashbak86
Posté le 22-10-2015 à 23:49:30  profilanswer
Avec un peu plus de détails ? je n'ai aucun autre matériel pour pouvoir tester d'autre GPU / alim, il y a t'il des tests avec des software de possible niveau alim ? C'est bizarre que s'il y ai u  Default, il se réveil au bout de 2 années de loyaux services. :/
Message édité par flashbak86 le 22-10-2015 à 23:49:38
n°9639453
zonka
x58 forever!
Posté le 23-10-2015 à 16:22:53  profilanswer
Tu peux faire un test occt processeur seulement. Tu ne pourras pas faute le test 'psu' puisque ça va utiliser aussi la carte graphique et planter à priori
n°9639475
flashbak86
Posté le 23-10-2015 à 16:44:17  profilanswer
Je vais tester les 2 en commençant par le processeur, je vais régler ça comme je peut et je met les résultat aussi-tôt. merci ! ^^
n°9639497
flashbak86
Posté le 23-10-2015 à 17:10:42  profilanswer
Premier résultats :
en mettant Tmax à 75°C ( j'avais trouvé 70 sur la doc mais ça me semblais un peu faible... )
Le spoiler qui fonctionne pas... --"
http://i.imgur.com/u6IDewn.png
Je sais pas quoi penser, je vais faire la même chose avec la carte graphique en fixant Tmax à 70°C...
Message édité par flashbak86 le 25-10-2015 à 16:37:19
n°9639506
flashbak86
Posté le 23-10-2015 à 17:21:02  profilanswer
test GPU passé avec succes :
http://i.imgur.com/FfhU31K.png
Message édité par flashbak86 le 25-10-2015 à 16:37:30
n°9639532
Golbam
Posté le 23-10-2015 à 17:46:24  profilanswer
Passe voir les options d'alimentation du lien PCI Express. Mets ton PC en perf. Si la CG est mal alimentée elle peut faire crasher le pilote. Si tu étais déjà dans ce mode alors il faudrait peut-être voir si il ne serait pas temps de changer la pâte thermique de la CG (ce n'est pas compliqué).
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9639539
flashbak86
Posté le 23-10-2015 à 17:53:54  profilanswer
"Passe voir les options d'alimentation du lien PCI Express." -> késako ?
"Mets ton PC en perf." -> comment ? :x
"Si la CG est mal alimentée elle peut faire crasher le pilote" -> tout à fais d'accord mais elle l'aurais fais dès le départ vue que je n'ai jamais rien changé ...
" il faudrait peut-être voir si il ne serait pas temps de changer la pâte thermique de la CG" -> cette piste à l'air plus intéressante ! Tu pourrais détailler un peu plus s'il te plaît ? Au bout de colombiens de temps généralement ça ce change ?
EDIT : je viens de voir une vidéo ( lien pour les interessez -> https://www.youtube.com/watch?v=JRdWZDt1Nj8 ), je devrais pouvoir m'en sortir. Petite question sur la pâte, dans quelle magasins je pourrais trouver quelque chose de correct ? Est-ce qu'il faut une pâte spéciale pour le GPU où toute les pâte sont pour les cpu/ gpu ?
Message édité par flashbak86 le 23-10-2015 à 17:59:57
n°9639544
Golbam
Posté le 23-10-2015 à 18:00:28  profilanswer
Pour les options d'alimentation c'est dans ton panneau de configuration windows. Tu trouveras, c'est le même nom. Il faudra rentrer dans les paramètres avancés pour avoir accès aux options de même nom (PCI Express / Gestion de l'alimentation de l'état de liaison).
Si tes options d'alimentation sont en économie alors ta carte est sous alimentée et ça a pu apparaître avec une mise à jour windows.
La pâte se change en dévissant les gros ventirad sur la carte graphique. Youtube est plein de vidéos tuto. La pâte se change régulièrement, mais je dirais que 2 ans est une bonne valeur.
n°9639565
flashbak86
Posté le 23-10-2015 à 18:16:53  profilanswer
Je vais quand même changer la pâte thermique et faire un nettoyage en finesse en démontant le vantirad tout ça tout ça, je vous tiendrais au courants pour ce point là !
J'étais avec le mode razer, depuis un moment je pense, je passe en normal et je test ça !
http://i.imgur.com/qkfDa1G.jpg
Et j'ai désactivé l’économie d’énergie sur les liaisons PCI :
http://i.imgur.com/URSoEyJ.jpg
Message édité par flashbak86 le 23-10-2015 à 18:18:58
n°9640483
flashbak86
Posté le 24-10-2015 à 20:06:14  profilanswer
Bon j'ai acheté de la pâte, Konig silver, mais impossible de dévisser ces foutu vis á ressort, des conseils ? J'ai plus de mains là T_T
http://i.imgur.com/5MuNBc4.jpg
Message édité par flashbak86 le 25-10-2015 à 16:37:52
n°9640508
Golbam
Posté le 24-10-2015 à 20:57:00  profilanswer
Choppe un tournevis à large poignée. Ou achète des muscles :P
n°9641024
flashbak86
Posté le 25-10-2015 à 16:22:12  profilanswer
J'ai changé la pâte thermique de ma carte graphique :
Avant :
http://i.imgur.com/xNRIQtp.jpg
http://i.imgur.com/gC1Pntq.jpg
Apres netoyage :
http://i.imgur.com/wT6jrm8.jpg
http://i.imgur.com/F4a0pQz.jpg
Apres application ( c'est plus propre en vrai >>" ) :
http://i.imgur.com/bIhVqYR.jpg
Apres remontage du pc, un peu de câble management, et un stress test, ça plante... la carte est monté à 55°C et puis boom écran noir...
Je vais changer la pâte du CPU aussi, vue que ça fais 2 ans et qu'il est à ~40°C au repos.
Edit : j'ai gagné un peu sur le processeur, je vais faire un  stress test mais j'ai pas l'impression que ça soit concluant...
Message édité par flashbak86 le 25-10-2015 à 18:03:42
n°9641140
flashbak86
Posté le 25-10-2015 à 18:23:23  profilanswer
nouveau symptôme ... écran vert suivie de :
http://i.imgur.com/aTaId1b.jpg
n°9641448
Golbam
Posté le 26-10-2015 à 09:53:49  profilanswer
Avant :
Apres netoyage :
55° c'est pas énorme. Et il n'est en rien utile de l'étaler soi-même. La pression du ventirad le fait. C'est bizarre que les artefacts apparaissent sur le screenshot mais il faudra que je fasse des recherches : c'est bien une capture windows ? Il faudra que je cherche si la capture ramasse l'image avant l'interprétation par la CG ou après ce qui changera les données du problème.
n°9641477
Zurkum
Posté le 26-10-2015 à 10:27:32  profilanswer
Tu as un four chez toi ? :o
Message édité par Zurkum le 26-10-2015 à 10:27:47
n°9641513
saruhada
Legendary X58
Posté le 26-10-2015 à 11:10:21  profilanswer
Gnééé ?
C'est bizarre que les artefacts apparaissent sur le screen écran...
Sa ne serait pas plutôt un virus ?
Achats & Ventes
n°9641708
flashbak86
Posté le 26-10-2015 à 14:30:25  profilanswer
je fais régulièrement des scan Malware bytes / Avast ( lol ) et des nettoyage CCleaner, de plus je fais attention à ce que je DL ou regarde, je ne pense pas avoir de virus ou sinon je voudrais vien savoir comment en être sure à 100% ! ^^
2 années que l'ordi passe canicule et chauffage l'hiver, donc non je ne pense pas que mon environnement soit en cause, par contre investir dans du water cooling de CPU pourrais m’intéresser ( j'ai toujours le ventirad de base :x ) !
Oui c'est la première fois que je le fais et pour le CPU j'ai fais une "croix" et après vérification, la pâte c'est très bien étalé. :)
Ce n'est pas un imprime écran mais un découpage de l'outil capture Windows, d’ailleurs les artefact changeais à chaque nouvelle frame de l'écran ( donc rester à la même place lors de la capture ), si ça peut aider. :x
A part l’écran vert+artefact, pas de crash de l'ordinateur, j'ai fais 3 parties de CSGO ( jeu d'arme ~10min chacune ), et la carte graphique montais à maximum 79°C, le processeur lui à 82°C, j'ai arrêter pour pas trop lui en demander, la pâte à du avoir un temps pour s'adapter aux chaleurs peut être ? Je jouerais un peu plus pour voir ! ^^
n°9641802
Golbam
Posté le 26-10-2015 à 15:51:42  profilanswer
Processeur à 82 c'est beaucoup trop. Tu as mis trop de pâte. Une croix c'est trop. Un grain de riz en plein centre c'est suffisant.
Visiblement ton windows est vérolé. Je suis aussi d'avis qu'un virus te joue un tour. Normalement ça ne se voit pas sur les screenshots les problèmes de CG.
n°9641812
flashbak86
Posté le 26-10-2015 à 15:57:28  profilanswer
Je suis partis pour recommencer alors... T-T
Si virus, qu'est ce que vous me conseilleriez ?
n°9641838
Golbam
Posté le 26-10-2015 à 16:12:33  profilanswer
Formater :D
n°9641844
flashbak86
Posté le 26-10-2015 à 16:14:50  profilanswer
Golbam a écrit :
Formater :D
Et mes données ? é_é
n°9641847
Golbam
Posté le 26-10-2015 à 16:16:30  profilanswer
clef USB, DD externe, partition supplémentaire.
n°9642045
flashbak86
Posté le 26-10-2015 à 19:57:07  profilanswer
J'ai tenté une restauration pour revenir un mois en arriere, et avec ma chance habituelle ça n'a pas fonctionné et je me tape l'erreur 0xc000021a, impossible de démarrer...
n°9642103
herculanum
Posté le 26-10-2015 à 20:55:08  profilanswer
arf
merde
 bon garde ton calme
reparation avec le cd windows !!!
n°9642104
herculanum
Posté le 26-10-2015 à 20:55:18  profilanswer
tiens nous au jus
n°9642122
flashbak86
Posté le 26-10-2015 à 21:13:57  profilanswer
J'ai réussis je sais pas comment à retrouver la save de juste avant la tentative de restauration, je l'ai fait donc retour au point de depart... J'ai fais pleins de scan en tout genre, pas moyen que ça soit un virus, je sais pas quoi faire.
n°9642174
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 26-10-2015 à 22:12:08  profilanswer
c'est pas un virus, c'est la memoire de la carte video qui est hs
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°9642190
flashbak86
Posté le 26-10-2015 à 22:29:50  profilanswer
C'est une autre piste, je vais me renseigner comme je peut, tu aurais plus de détails à me donner ? Solutions ? Fiabilité de ton pronostic ? Moyen de vérifier ça pour être sur à 100% ? :3
n°9642240
herculanum
Posté le 26-10-2015 à 23:32:27  profilanswer
oui exacte, j'ai eu la même sur une ati radeon 9600 xt 256 mo javais exactement la meme chose surchauffe des puces mémoires. exactement le meme problème, en effet !
n°9642245
flashbak86
Posté le 26-10-2015 à 23:37:10  profilanswer
Ok et qu'as tu fais ? ^^
n°9642254
herculanum
Posté le 26-10-2015 à 23:48:01  profilanswer
une chose qui pourrait etre sur le podium du topic '' honteux bidouillage du forum'' .
En gros :
montage de tout le pc hors boite, j'avais tester tout les composants les uns a la suite des autres.
carte graphique ciblé. j'ai pris des bous de tole que j'ai coller avec du scotch et de la pate thermique... ce au puce de la ram ... bon oui c'etait mieux... mais non .... bref ... j'ai baisser la fréquence de la ram et du proco. :D . elle a tenue quelques temps . mais de toute facon dit toi une chose cela peu aussi venir du cable ... parfois ... du nettoyant contact tout ca .... car oui j'ai aussi eu des bug a cause de l'oxydation ! je donne des pistes ! mais en informatique un condensateur qui lache et tout est naze !
n°9642267
flashbak86
Posté le 27-10-2015 à 00:18:34  profilanswer
En gros :
Le truc c'est que ça me dérange pas d'upgrade ma carte graphique, une 660 ne va plus suffire alors si en plus elle est naze, c'est le moment ! Mais il faut que je sois sur que si j’achète une autre carte tout fonctionne sinon c'est 300 boules pour rien... donc si il y a pas de solution MAIS qu'on est 100% sur que ça viens de la carte graphique alors j’achète une 970 et on en parle plus :x
n°9643046
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 27-10-2015 à 20:30:43  profilanswer
ben des artefacts a l'ecran, c'est donc la carte video qui affiche pas ce qu'elle doit afficher, sa memoire est corrompus donc tu voit des artefacts (cf nombreux topic sur ce forum)
la solution, peut etre un passage au four:
mais solution qui ne durera pas
sinon a la poubelle !
n°9643089
flashbak86
Posté le 27-10-2015 à 21:13:12  profilanswer
J'ai acheté une 970, Noel en avance, je vous tiens au courant ! ( j'essaierais le four sur la 660 une fois que j'aurais reçu l'autre carte, par curiosité ! xD )
Quelle sortie vidéo choisir ?Mini PC pour vidéo HD
Problème Kernel mode driver ne répond plusécran noir en cas d'installation du driver pour R9 390
[Résolu] ENIGME: Sortie vidéo inconnueconfig pc 500 euro por faire du montage video
[RESOLU] Où trouver le driver de ma carte réseau?driver roccat inutilisable
Carte vidéo écran noirConfig PC 3D / vidéo / game
Plus de sujets relatifs à : [gtx 660] Ecran vert et trucs mystiques ...
