2748 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Ecran Noir en jeu et sur Benchmark
n°11319175
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-02-2024 à 17:00:39  profilanswer
73° il est déjà a 80% de ventilation.
n°11319178
Nolimitsan
Posté le 01-02-2024 à 17:09:39  profilanswer
Pour résumer si ça peut servir pour les personnes qui ont le même soucis d'écran noir. Hwinfo64 pour vérifier les température + msiafterburner avec lalim à 80% voir si ça passe et donc surtout contrôler la ventilation et la pâte thermique du GPU.
En tout cas un grand merci aux personnes qui ont donnés de leurs temps pour trouver une solution.
n°11319182
surfeur069​74
Posté le 01-02-2024 à 17:21:25  profilanswer
De rien avec plaisir ! Profite de nouveau bien de ton pc :)
n°11319205
matt442
Posté le 01-02-2024 à 20:34:07  profilanswer
cool ! plus de black screen du coup ? même sur de longue session de jeu ?
sinon pour la courbe tu vas rester assez limité par ton boitier
déjà a 80% de ventilo pour 73°C et 90°C pour le hotspot. d'ailleurs j'imagine que la courbe de ventil doit aussi prendre en compte le hotspot car c'est bizarre d'avoir des ventilos qui tournent aussi vite pour 73°C
bref tes températures ne te laissent pas beaucoup de marge pour baisser la vitesse de tes ventilos et donc le bruit.
tu peux peu etre baisser la vitesse de ceux du boitier. 1400 rpm pour un ventilo boitier ca commence a faire beaucoup, je les limiterai max a 800-1000 rpm. A voir la marge de température que tu as sur le cpu, tu peux peut etre faire une courbe un peu moins agressive de ce coté également.
n°11319207
Nolimitsan
Posté le 01-02-2024 à 20:53:43  profilanswer
La prochaine grande session de jeu n'aura lieu que la semaine prochaine certainement... d'ailleurs rien de plus frustrant quand tu peux enfin te poser tranquille devant ton pc et que ce dernier te joue des tours!
Les ventilos sont tres silencieux malgré tout si ils tournaient plus vite ca me dérangerais pas . cest peut-être l'avantage de l'inconvénient (une tour pas très bien ventilé , donc isolé)
j'ai essayé palworld que j'ai poussé au max , bon je me suis juste co (mais il y a pas mal d'animation sur le camp malgré tout) ca a tenu avec une t° de72 pour le GPU et 91 pour le hotspot.
la semaine dernière en moyen j'avais des black screen . . .
Je retournerai voir mes final fantasy / F1 2023 voir si ca tiens tjrs.
avez vous la possibilité de mettre ce sujet en résolu svp ? si jamais ca peut servir a quelqu'un !
n°11319237
kabyll
Posté le 02-02-2024 à 00:26:29  profilanswer
j'ai qd mm du mal à penser que c'était la pâte thermique sur le gpu le probleme
un gpu nvidia, ca grimpe pas au delà de 81/83°C,
pour moi le hotspot c'était plutot les vram, et comme t'as pas touché aux pads, je trouve ca chelou que le hotspot perdre 20°C
mais, tant mieux qd mm
n°11319240
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-02-2024 à 06:20:00  profilanswer
Il me semblait que le hotspot pouvait être a plusieurs endroit, il peut être entre la ram et les vrm, GPU vrm, vrm tout court ..  suivant ou est la sonde plein de facteur peuvent influencer, comme la puce GPU.
n°11319284
matt442
Posté le 02-02-2024 à 10:09:18  profilanswer
si la chaleur de la puce est dissipée plus rapidement, j'imagine que ca a un impact sur les pièces satellites (vrm ou mémoire). Je pense que le hotspot concerne bien l'un des deux. Les pads sont effectivement propres mais pas pour autant les plus quali. Néanmoins ont reste plus ou moins sur un écart de 20°C. je lis ici et là que certain on ajoutés également des pad à l'arrière, entre le pcb et la backplate. chez amper les puces mémoires semblent beaucoup chauffer !
ce topic en parle pour des 3080
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8779_1.htm
Message édité par matt442 le 02-02-2024 à 10:40:11
n°11319313
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-02-2024 à 11:33:37  profilanswer
Pour info, tout le monde se souvient d'€VGA...
https://i.ibb.co/TbXy8j9/IMG-20240202-113216.jpg
Différent endroit où elle peut être je dirai...
n°11319320
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-02-2024 à 12:08:04  profilanswer
Le terme "hot spot" ça désigne pas simplement le point le plus chaud de la carte ?
Du coup ça pourrait être n'importe quoi en effet, non ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°11319324
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2024 à 12:26:21  profilanswer
C'est ça à mon sens.
n°11319329
surfeur069​74
Posté le 02-02-2024 à 12:56:02  profilanswer
Oui de mémoire selon les cartes le "hot spot" n'est pas forcément situé au même endroit. J'avais cru comprendre comme uNReaLx77 que ça peut se situer sur certaines cartes au niveau de la mémoire, d'autres à côté des VRM et d'autres sur un point du PCB
n°11319331
kabyll
Posté le 02-02-2024 à 13:07:56  profilanswer
oui, le hotspot ca peut être n'importe où, justement
et en général sur Ampère c'était les puces mémoires
(moi même j'ai repad ma 3080 pour cette raison)
ses screens montraient d'ailleurs bien que le gpu ne montait "que" à 80°C
(avec un maximum autorisé de 83°C, c'est le seuil max par defaut chez nvidia)
comme il n'a que changé la pâte thermique, il gagne un peu sur la temperature du GPU,
mais vu qu'il a pas repad, je comprends pas comment ca se fait qu'il gagne 20°C sur le hotspot
(mais c'est pas tres grave, le principal c'est que ca fonctionne)
n°11319344
surfeur069​74
Posté le 02-02-2024 à 13:41:55  profilanswer
Sur sa photo de l'ancienne pate thermique, on voit carrément la trace des caléoducs, comme si y'en avait pas assez. Est-ce qu'en refaisant la pate thermique, y'a peut-être moins d'écart entre les pads et les modules mémoires et que du coup les pads sont mieux plaqués sur les modules ? Bon on va loin. Ou alors il a un bon coup de tournevis  :whistle:
n°11319442
Nolimitsan
Posté le 02-02-2024 à 18:16:10  profilanswer
J'ai aussi rajouté 3 ventilos , ce qui doit aider aussi.
 Page :   1  2
Page Suivante
Ecran noir quand j’alt-tab même en borderlessHTPC > ecran qui s'éteind et qui se rallume ou saut d'image ?
Probléme reboot et écran noir nouvelle configNouvelle installation pour infographie avec écran Asus ProArt PA329cv
Avis config 1200€ + écran 27" 300€Problème écran/affichage portable Dell G3500
Ecran noir suite à l'ajout de barrettes mémoires (2x8 Go => 4x8 Go)
Plus de sujets relatifs à : Ecran Noir en jeu et sur Benchmark
